LED parkovačky - Slabá výdrž
PříspěvekZaslal: 26.9.2014 , 19:31   Citovat
A jak to na DX funguje?
Je to e-shop nebo obdoba našeho Aukra?
Je tam nějaká záruka, když balíček nedorazí?
PříspěvekZaslal: 26.9.2014 , 20:55   Citovat
CREE led je jednočipová ledka s typickým napájením někde kolem 4V s výkonem kolem 1W i víc a příkonem kolem 300mA, což u jednočipu s takovým výkonem vzhledem k velikosti přináší teplo.
Proto na té Cree T10 patici, co koupil Marab, je kovový kroužek, který funguje fakticky jako chlazení.
Běžná bílá SMD ledka má napájení kolem 3,3V a příkon kolem 30mA.....což je 10x menší příkon a to mluví samo za sebe.
Neporovnávám zde svítivost ani teplotu světla, pouze příkony!
Jinak řečeno, ledku zničí především proud (A), teplo (hlavně při pájení) a pak napětí (V).
Kdo si chce sám něco oledkovat a nechce se patlat v jednoduchým vzorečku, doporučuju webovej kalkulátor tudy odkaz kterej vypočítá správný předřadný odpor (navrhne i zapojení více ledek) se správnou watáží.Pro auto doporučuju zadávat min. 13,8V a používat více ledek v sérii.Nutno vždy znát příkon (mA) a napětí (V) dané ledky...ale pozor, kombinovat různé ledky v jednom zapojení nelze.
Tímto zajistíte dlouhou životnost a dostatečný výkon...haleluja a vzhůru do bastlu je to dobrý
PříspěvekZaslal: 26.9.2014 , 21:35   Citovat
Kdysi sme se ve škole učili o zenerově diodě, řekl bych že na stabilizaci napětí by to mohlo stačit Mrk
Příspěvky: 379 H+ body: 7 2000 Civic VTEC-E
PříspěvekZaslal: 27.9.2014 , 23:09   Citovat
Chlapi stalo se vam taky nekdy ze jste neco objednavali, platili jste online kartou a psalo vam to Reason maybe as follow:
● Insufficient funds or daily limit reached, please change account or payment method.
● System Error, try again later.
i kdyz mam na uctu dostatek penez?
Chtel jsem zkusit objednat prvne neco levneho, abych videl jak to funguje, jak rychle to prijde atd. takze mam zaplatit jen 5,67doláčů a nechce mi to proste sežrat moji kartu to mi hlava nebere Zkousel jsem to vcera i dneska a porad to same
marab je teď offline  marab
PříspěvekZaslal: 28.9.2014 , 7:03   Citovat
Je to e-shop, záruka žádná není. Já už odtamtud koupil několik kravin za poslední cca 3 roky a vždy to v pořádku přišlo. Jako jediný potenciq´lní problém vidím českou poštu Velmi šťastný
Už při objednání a zaplacení ti přijde číslo balíčku a můžeš ho sledovat.
Příspěvky: 1989 H+ body: 3 2002 Stream
PříspěvekZaslal: 28.9.2014 , 7:26   Citovat
FastCivic: musíš si odemknout kartu (nastavit limit) pro platby na internetu
marab: no právě že slabý článek je pošta. Na Aliexpress dostanu peníze zpět, když balík nedorazí.
njn je teď offline  njn
PříspěvekZaslal: 28.9.2014 , 7:30   Citovat
Používám stále a zatím vše bez problémů.
Příspěvky: 729 H+ body: 0 1997 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 29.9.2014 , 9:03   Citovat
Asi jo...ale z 5-7 balíčků mi vše dorazilo, nikdy jsem neměl problém. Českou poštu si podle čísla hlídám, protož evím, že dodací lhůta jsou 2-3 týdny.
[ Čas: 0.0772s ][ Dotazy: 57 (0.0095s) ][ GZIP on - Debug on ]
