Vše o Civic 6G Anglánech
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 50, 51, 52 ... 90, 91, 92  Další
  Strana 51 z 92
njn je teď offline  njn
PříspěvekZaslal: 23.9.2014 , 7:09   Citovat
nenahrival, když nechas pěkně zaschnout ten chemopren tak se to pak tvaruje jednoduše. Úsměv
Příspěvky: 729 1997 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 23.9.2014 , 7:35   Citovat
DrSlimm napsal:
Mimochodem nemate nekdo na prodej plastove zaslepky do poface narazniku? Je mi jedno jestli s dirou na mlhovky, nebo bez.
Měl bych mít krytky z poface nárazníku s otvory pro mlhovky...
A kdyby někdo chtěl na tu stropnici,nebo něco jiného,tak můžu mít americký "chemoprén" ve spreji. 500ml za 200,- ,jinak stojí cca 400,-...........
PříspěvekZaslal: 24.9.2014 , 13:28   Citovat
Zdar . Chci se zeptat .. Odešlo mi na mojem anglanovi těsnění pod hlavou (motor 1.5 eko V-tec D15Z8). Jak by jste to řešili ? Nechat vymenit těsnění přebrousit hlavu atd ? Nebo je jednodušší nový motor ? Mužu mít motor D15Z6 ale nevím jestli bude pasovat . Potřebuju z autem jezdit do prace.. Tak bych uvítal nějaké vaše rady .Předem moc Dík
Příspěvky: 562 2017 CR-V
PříspěvekZaslal: 25.9.2014 , 8:02   Citovat
nedavali sa d15z8 az od 97?
spyda je teď offline  spyda
PříspěvekZaslal: 25.9.2014 , 8:42   Citovat
Radsi bych hlavu srovnal a dal novy tesneni. Starej motor nevis v jakym je stavu, abys to za tyden neresil znova.
Ale hlavne bych zjistil, proc se to stalo. Zere to olej? Tlak oleje? Komprese motoru?
PříspěvekZaslal: 25.9.2014 , 18:08   Citovat
Je to anglán poface 97 . Rozdelavat to budem az zitra uvidíme snad to nebude nic víc nez to tesneni. V oleji voda neni ani se olej neztrácí. Ztrácí se voda.. a z výfuku jde po záhřátí bílý dým a dost šplícha voda a kucká to.. Začlo to tím že se zvedala teplota ( byla až v červeném) pak to na chvíli ventilator zchladil a takhle se to opakovalo.. Mysleli jsme ze je to termostatem ale po výměně to bylo uplně to samé a zjistili jsme ze se ztrácí ta voda..a mám pocit že ve vodě jde trochu cítit olej ..
Jarki je teď offline  Jarki
PříspěvekZaslal: 25.9.2014 , 18:25   Citovat
Takže to auto, co máš v profilu asi nebude aktuální Úsměv
Příspěvky: 383 2001 Stream
PříspěvekZaslal: 27.9.2014 , 10:46   Citovat
Mám takový problém...všiml sem si, že mám u řidiče v horním rohu poněkud vlhko, asi tam někde zatěká...je tam nějaké známé místo, kterému bych měl věnovat pozornost nebo je to individuální a musím rozebrat celý sloupek abych zjistil kde je problém? Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 27.9.2014 , 20:38   Citovat
Mě to jednou prolínalo ve spoji plechů u střešní lišty nad čelním oknem...
martinpetricek2 je teď offline  martinpetricek2
PříspěvekZaslal: 28.9.2014 , 11:03   Citovat
Vyzkoušej anténu přetěsnit Úsměv
Příspěvky: 280 1999 Civic
PříspěvekZaslal: 29.9.2014 , 11:00   Citovat
martinpetricek2 napsal:
To mě taky napadlo, ale anténu mám uprostřed, tže by to mělo být mokré na obou stranách...a to není Ble
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 29.9.2014 , 17:10   Citovat
rád bych prodal svého anglána - Zde
kdyby měl někdo dotazy, zde nebo SZ. Docela rád bych prodal, chci jinou H+ OK
Příspěvky: 4184 1993 Civic
PříspěvekZaslal: 29.9.2014 , 18:56   Citovat
Strober napsal:
Taky mně to dělalo. Sáklo přesně v růžku pod bausetem co začíná teď nevím jak se tomu říká (okapnička??) Tak tam by to mělo být
J4rek je teď offline  J4rek
PříspěvekZaslal: 30.9.2014 , 13:48   Citovat
Muzete mi nekdo prosim poradit kde sezenu zadni gumy na stabilizator ktery ma tlousku 17mn na vti.moc dekuji
PříspěvekZaslal: 1.10.2014 , 20:45   Citovat
David vti napsal:
Jarki napsal:
Super kucí...asi tuším kde myslíte...a jak se k tom dá dostat?...nerad bych tam něco urval nebo tak...a taky čím ste to utěsnili?...přetřít gumoasfaltem?
PříspěvekZaslal: 2.10.2014 , 9:07   Citovat
Tak uvidíme...místo co se tvářilo, že by tama mohlo prosakovat sem očistil a přetřel plastovým tmelem...buď to pomože a nebo...nepomože Tak to valím bulvy...pak teda zkusím rozebrat vnitřek a zjistit přesné místo...jak se dá bez poškození sundat ten plast z vnitřní strany A sloupku, nerad bych ho nějak dodrbkal?
PříspěvekZaslal: 3.10.2014 , 14:15   Citovat
Strober napsal:
Plast by měl jít od spodu vycvakat, ale musíš fakt oparně, dával jsem auto do dílny pře pár dny, pokoušeli se to vycvakat, spodní 2 nebo 3 zácvaky šly samy, horní má tendenci prasknout.
Příspěvky: 1676 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 3.10.2014 , 21:41   Citovat
DrSlimm napsal:
Já je sundavám od zhora. Sundat na tom kusu gumové těsnění a s citem za ten plast nahoře škubnu a je venku celý..... je to dobrý
PříspěvekZaslal: 17.10.2014 , 12:50   Citovat
brzdovej pedál na zemi, oči pro pláč, a potrubí v pr...i ... řešil jste už někdo? každá rada dobrá, když se s3r3 honda Bueee
nehygienix je teď offline  nehygienix
PříspěvekZaslal: 17.10.2014 , 14:17   Citovat
Pri zataceni a nejake te nerovnosti podvozek hrozne skripe vrze ci co to je zavzk. Bude to v rizeni nebo to muze byt v kostech nebo nekde jinde?
Příspěvky: 18 1998 Civic Aerodeck
PříspěvekZaslal: 17.10.2014 , 17:30   Citovat
potřebují vyměnit, žádné fígle na to nejsou, bohužel...
Bez křišťálové koule to nikdo neřekne, zvednou a prověřit čepy, a kosti uvidíš také. Jenom pozor, aby to na tebe nespadlo. Nejlepší je zajet na stk, a nechat to prověřit. Někde to udělají i za kilo bez dokladu, když není velká fronta.
PříspěvekZaslal: 17.10.2014 , 18:10   Citovat
CrazyManer napsal:
Mam auto na operaci, brzdove mi budou menit, ale palivove jsou tlustsi, na ty jsem zatim nikoho nesehnal. HanzK co ma servis u Babylonu na Horakove (Lbc) mi tvrdil ze to umi, ale taky byl linej odparat tri matky z katu a tak mi radsi riznul do novyho prostredku a privaril to. Za 3/4 roku to prdlo v tom svaru...
PříspěvekZaslal: 17.10.2014 , 21:21   Citovat
no to se asi poptam jinde Ble
PříspěvekZaslal: 22.10.2014 , 10:49   Citovat
Hoši nevíte jestli padne stavitelný podvozek z 5g/6g na mb6?
PříspěvekZaslal: 22.10.2014 , 12:57   Citovat
Urcita kombinace se da nasadit, myslim ze z EG, ale ma moc kratkej (snizenej) zadek, Spyda by mohl vypravet.
MeisterR dela primo na MB6, BC uz taky, na cyberspeeds (prodejce MeisterRu) najdes jeste jeden ukrutne drahej...
PříspěvekZaslal: 25.10.2014 , 16:41   Citovat
Neřešil (a nevyřešil) někdo jak nacpat do anglána větší respektive silnější baterku?...já našel v daném rozměru max.45Ah
majggi je teď offline  majggi
PříspěvekZaslal: 25.10.2014 , 17:41   Citovat
to mi hlava nebere dovod Cooo??? cože cože ?
Příspěvky: 655 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 25.10.2014 , 18:18   Citovat
Duvod?...chtel bych silnejsi...obcas ty starty nejsou uplne idealni...navic aj tata v 1.2 puntu ma silnejsi...
HonDan je teď offline  HonDan
PříspěvekZaslal: 25.10.2014 , 20:31   Citovat
nebude chyba nekde jinde? nikdy jsem s tim nemel problem
PříspěvekZaslal: 26.10.2014 , 8:29   Citovat
Aku tam mas baterku ? Presne jak pise HonDan hodnota baterky postacuje a ak su nejake problemy chyba je niekde inde Nápad je tu!
[ Čas: 1.0979s ][ Dotazy: 145 (0.9515s) ][ GZIP on - Debug on ]
