Vše o Civic 7g
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 46, 47, 48 ... 98, 99, 100  Další
  Strana 47 z 100
lakcod je teď offline  lakcod
Nový příspěvekZaslal: 24.9.2014 , 18:09   Citovat
Ahoj, je nějaký rozdíl u zadních světel, mezi 3 dveř. a 5.dveř?
Příspěvky: 33 2002 Civic
Nový příspěvekZaslal: 24.9.2014 , 19:29   Citovat
Ja myslim ze ne
Příspěvky: 753 2005 Civic
Nový příspěvekZaslal: 24.9.2014 , 19:54   Citovat
lakcod napsal:
5D má jiné než 3D a ještě je rozdíl ve tvaru 5D facelift.
Nový příspěvekZaslal: 24.9.2014 , 19:58   Citovat
DíkÚsměv..tak to je v háji..většinou maj jen na 3dv.:-/
Nový příspěvekZaslal: 25.9.2014 , 6:51   Citovat
BunGee napsal:
Ja myslim ze ne
bullshit Chápeš!
to lakcod: kdysi jsem něco hledal a na 5D nebylo nic, pokud se situace nezměnila, tak jedině vrakáč, nebo Honda.
kxmajo je teď offline  kxmajo
Nový příspěvekZaslal: 1.10.2014 , 21:05   Citovat
Ahoj,chystam sa na vymenu spojky u 7g sportu.Menil to uz niekto na tomto aute?Ci by mi to trochu popisal resp. napisal ci treba zhodit napravnicu zospodu atd,naco si davat pozor.Spojku som uz v minulosti menil na felicii Velmi šťastný Jamu nemam,ani zdvihak,len maleho krokodila a najazdove rampy.Objednal som spojkovu sadu exedy made in japan.Dik za kazdu cennu radu.Majo
Nový příspěvekZaslal: 1.10.2014 , 21:17   Citovat
[quote="Stepa"]bullshit Chápeš![/quote]
Vsak jsem taky psal ze "myslim" coz znamena ze si tim nejsem jistej. Ty narazky si prosim odpust, stejne nemaji vyznam
Nový příspěvekZaslal: 2.10.2014 , 6:25   Citovat
Kxmajo: pokud převodovku nebudeš vytahovat tak nápravnici sundavat nemusíš, pokud ano tak musí dolů, neprojde. Ale na samotnou výměnu spojky tam je prostoru dost je to dobrý
Nový příspěvekZaslal: 2.10.2014 , 9:30   Citovat
Simarik:A to sa aj da vymenit spojku bez vytahovania prevodovky?Popis mi to prosim blizsie ako to myslis.Ze by stacilo prevodovku odpojit od motora a nehat ju na napravnici?Lebo zase treba nejaky priestor na vysrobovanie spojky plus vycentrovanie,tak ci by to teda slo,lebo som to este nepocul Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 8.10.2014 , 13:13   Citovat
Ahoj kluci,viete mi poradit kde zozeniem prevodovku na d16v1?Jednu som aj nasiel ale je z 5dv.,ja som chcel skor z ep2 sportky,ta ma kratsie prevody.Je nejaky velky rozdiel medzi nimi?Medzi 3dv-5dv v dlzke prevodov? Vymenila sa komplet spojka,uz bolo chytene spojk. lozisko,spojka vrzgala,po vymene to trochu stichlo ale problem pretrvava nadalej.Ked stlacim spojku,auto stichne.Pocut to najma pri rozjazde,take jemne klepanie od motora.Olej v prevodovke som menil-origo mtf.Dakujem za kazdu cennu radu a napad,nad opravou prevodovky som nerozmyslal,to byva asi moc drahe. Honda
varuj je teď offline  varuj
Nový příspěvekZaslal: 8.10.2014 , 14:57   Citovat
Podobny problem som riesil na nasom predchadzajucom C7G. Povodne podozenie bolo na spojkove lozisko, ale nakoniec to bolo jedno z lozisiek prevodovky a po jeho vymene to uz bolo v poriadku.
Arbiter je teď offline  Arbiter
Nový příspěvekZaslal: 16.10.2014 , 7:13   Citovat
Zdravím místní osazenstvo. Chtěl bych se vás poptat, zdá má někdo z vás představu o tom, kolik by stál nákup+instalace mlhovek a zdá víte o někom na severní Moravě, kdo se tím zabývá? Předem díky Úsměv
Příspěvky: 33 2004 Civic
saffer je teď offline  saffer
Nový příspěvekZaslal: 16.10.2014 , 14:59   Citovat
Ahoj, neřešili jste někdo na 3dv. snížení na origo tlumičích pružinami do -20mm? Všude, kde se dívám jsou jedině od -30mm. Na EK jsem měl totiž decentní snížení TEIN -25/-15mm a to bylo na seriový podvozek super.
Příspěvky: 58 1996 Civic
Nový příspěvekZaslal: 16.10.2014 , 17:30   Citovat
Arbiter napsal:
Záleží, jestli chceš origo, nebo druhovýrobu. Zapojit to zvládne myslím si každá zručnější osoba...
Nový příspěvekZaslal: 16.10.2014 , 18:09   Citovat
Arbiter napsal:
ja jsem pořídil na sedana mlhovky z Ebaye a už je mam doma,teď jen se dokopat sundat nárazník vyříznout díry a vlepit je tam a nastrkat kabeláž.
Příspěvky: 10086 2002 CR-V
RosaV8 je teď offline  RosaV8
Nový příspěvekZaslal: 17.10.2014 , 12:10   Citovat
Dneska mě zaujal pohled na jednoho 5D, kolem kterýho občas chodím. Má totiž jinak řešený světla (poface) než je tomu u mýho. Můj má žárovky parkovaček v horním rohu světlometu, zatímco tenhle je má umístěný kousek pod žárovkama potkávacích světel. To jsou nějaký vývojový stupně?
Příspěvky: 40 2003 Civic VTEC
lajna je teď offline  lajna
Nový příspěvekZaslal: 20.10.2014 , 19:21   Citovat
Keďže sa končí letná sezona zrejme budú aj výpredaje letných pneu.. Rád by som si kúpil teda už na budúcu sezonu nejaké.
Aké používate/odporúčate na Civic 7G Sport 205/55 R16?
Momentálne jazdím na Continental ContiSportContact 2
Příspěvky: 41 2004 Civic Sport
Nový příspěvekZaslal: 22.10.2014 , 8:39   Citovat
A jaký je funkční rozdíl mezi origo a druhovýrobou?
Nový příspěvekZaslal: 22.10.2014 , 9:14   Citovat
Funkční je v tom, že těm shitům z ebaye se po dvou letech oloupaly paraboly...třeba to byla otázka vadného kusu, ale pochybuji. Potom jsem koupil Depa a zpracování o moc lepší, zatím drží, tak uvidím po delší době. Kolik stojí originál nevím, nikdy jsem to nezkoumal. Ebay vyšly na cca 1500,- se vším všudy (kabeláž, spínač, mlhovky, žárovky). Depo cca 900,-/ks bez ničeho. Spínač doporučuji koupit v Hondě - kvalita neporovnatelná, ladí to s interiérem a stál cca 150,-.
Nový příspěvekZaslal: 22.10.2014 , 9:43   Citovat
A rozdíl mezi sedan mlhovkami a hatchback mlhovkami? Vypadá to, že by ten rozdíl nemusel být žádný. Našel jsem za Depa za 780/ks...
Nový příspěvekZaslal: 22.10.2014 , 9:54   Citovat
Myslím, že zrovna Sablos měl problém s tím, že koupil špatné mlhovky na sedan při prvním pokusu...zeptej se jeho.
Nový příspěvekZaslal: 22.10.2014 , 9:57   Citovat
Ok, díky Úsměv
Civinka je teď offline  Civinka
Nový příspěvekZaslal: 26.10.2014 , 11:19   Citovat
Zdravím pánové Úsměv Po výměně motoru (C7g1.6,Sport) auto nastartuje a do 10s chcípne. to se opakuje při každém startování. Občas si po chcípnutí motor "odfoukne". Zítra se k němu dostanu s náhradním klíčem (kdyby to byl imobilizér), a samozřejmě bude diagnostika. ale netušíte, proč to dělá? Dík
Nový příspěvekZaslal: 27.10.2014 , 14:01   Citovat
Civinka napsal:
Jezdíme Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 27.10.2014 , 14:15   Citovat
A čím tedy bylo to, že ti to nestartovalo? Někomu by to mohlo pomoct ...
Nový příspěvekZaslal: 2.11.2014 , 22:43   Citovat
Musely se vyměnit "haláky" z původního motoru...Nové se nebavily s jednotkou
jira851 napsal:
nohajz je teď offline  nohajz
Nový příspěvekZaslal: 3.11.2014 , 19:45   Citovat
Ahoj Úsměv stal jsem se majitelem EP4 a rád bych poklábosil s ostatními majiteli o jejich zkušenostech atd.atd.
Je tu ještě někdo s EP4? nebo je tu někde přímo vlákno? pokud ano tak prosím o odkaz já jej nenašel:)
Ať vám to jezdí
...piiic Nohajz je to dobrý
1457684_1500803016855957_5503835551915617244_n.jpg, 102.08 kB
Příspěvky: 46 1991 CR-X
Nový příspěvekZaslal: 3.11.2014 , 22:10   Citovat
jo, foto č1 mlhovky koupené na špatný typ nejspíš evropskou EP, a foto č2 objednáno z US mlhy na sedana ES.
WP_000304.jpg, 333.61 kB
mlhovky US.jpg, 164.57 kB
Nový příspěvekZaslal: 4.11.2014 , 9:09   Citovat
nohajz napsal:
Ať vám to jezdí
Je jedno, jestli to je EPx, nebo EUx...je to všechno na jedno kopyto. Vyjma motorů samozřejmě...
dál hledej sám Hihi
Sas je teď offline  Sas
Nový příspěvekZaslal: 8.11.2014 , 23:19   Citovat
Zdravím Hondisti.
Vybírám auto a váhám mezi Civicem, Hyundaiem Coupe a Toyotou Celica. Nejvíc jsem ale přikloněn tomu Civicu, jenže otázka je, jestli EP2, kterých je ve verzi Sport, v hezkém stavu a s ESP jak šafránu, nebo EM2, který se dají sehnat v Německu. Navíc hatchback je ve srovnání s Coupe znatelně těžší a přitom má slabší motor, tak se bojím, aby to nebylo moc liný. Nějaké zkušenosti či srovnání? Díky.
Vše o Civic 7g
[ Čas: 1.3777s ][ Dotazy: 147 (1.2148s) ][ GZIP on - Debug on ]
