strasne dymí
Fórum: Partneři
dirtjump je teď offline  dirtjump
PříspěvekZaslal: 24.9.2014 , 13:46   Citovat
ahojte , neviete mi niekto poradit? mám hondu civic EG4 s motorom D15B2... je upraveny motor ako kovane piesty,ojnice,ventily,sedla ventilov,vacka...lenze mam pridane turbo z Fiat marea 1,9Tdi vsetko funguje ako ma len problem je v som ze velmi dymí neviete cim to moze byt? dym je husty a modrej farby... turbo tlaci 0.8bar ale olej nemizne a turbo tesní ziadny olej v sacích hadicach ani na lopatkach sania...prosim pomozte mi niekto co stím.. dakujem
PříspěvekZaslal: 24.9.2014 , 13:57   Citovat
Kouri to furt i v otackach, nebo jenom na volnobeh?
PříspěvekZaslal: 24.9.2014 , 14:00   Citovat
v otackach... na volnobehu to vobec nedymí,aj volnobeh je vysoky a neviem ako ho nastavit ... tudy odkaz vidno to na videu...
PříspěvekZaslal: 24.9.2014 , 16:07   Citovat
Vie mi stím niekto pomoct?? prosim vas
PříspěvekZaslal: 24.9.2014 , 18:49   Citovat
Kouří to modře a olej nemizí?
To nějak nejde dohromady to mi hlava nebere
JDManglan je teď offline  JDManglan
PříspěvekZaslal: 24.9.2014 , 18:51   Citovat
změřit tlaky když bude někde málo zakápnut olejem když se to zlepší kroužky,gufera na ventilech....
Jinak modrej kouř a bez ubytku oleje? nebo ti někdo nalil olej do výfuku pořádnej výtlem
Příspěvky: 140 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 24.9.2014 , 18:53   Citovat
Video nejde... spis Ti potece olej do vyfukove casti turba, ale to by melo hulit prave na volnobeh a v otackach ne... je spravnej restriktor na turbu a jednotka naladena?
PříspěvekZaslal: 24.9.2014 , 19:05   Citovat
resiktor? tam olej vo vyfuku nemoze byt kedze vyfuk to nema.. Ble turbo netecie olej tam nikde,len ked pridam plyn to zadymí..olej nemyzne vobec .. neviem co stim Smutný tudy odkaz ani teraz nejde to video?
PříspěvekZaslal: 24.9.2014 , 19:09   Citovat
máš správně odtok oleje? svisle k zemi?
PříspěvekZaslal: 24.9.2014 , 19:18   Citovat
Ano rovno do olejovej vane :/ cez jednosmerny ventil..
PříspěvekZaslal: 24.9.2014 , 19:21   Citovat
vyfuk neni potreba, aby to teklo do vyfukove casti turba a hulilo to, restriktor (pokud je moc velkej tlaci to olej pres loziska turba) na mazani turba, nevim jestli ho turbo ma rovnou ve vstupu nebo ho ma Fiat nekde u vystupu, netusim... na videu je motor neohratej, takze proto bude vetsi volnobeh...
udelej fotku turba at je poznat kolem co a jak si zapojil...
PříspěvekZaslal: 24.9.2014 , 19:24   Citovat
Motor aj po 20-30minutach ma stale taky volnobeh..Smutný zajtra dam dole turbo a zbehnem do servisu nech sa mi nato pozru dost to dymí ..:/ dufam ze to bude nejaka prkotina..
PříspěvekZaslal: 24.9.2014 , 19:28   Citovat
Inak riadiaca jednotka (ECU) sa da doma programovat?
PříspěvekZaslal: 24.9.2014 , 22:04   Citovat
dirtjump napsal:
Původní ECU k D15B2 bohužel ne. Ikdyž je to v C5G, tak ECU je OBD0 a ta se nedá ladit.
Laditelné ECU jsou třeba P28 nebo P72 (OBD1), ale ty už jsou ke čtyřbodovému vstřikování.
Takže bys musel udělat SWAP na čtyřbod.
PříspěvekZaslal: 24.9.2014 , 22:39   Citovat
a kebyze zozeniem radiacu jednotku a spravim swap na 4bod tak mi treba ak kabelaz menit ?
PříspěvekZaslal: 25.9.2014 , 8:09   Citovat
Stavis Turbo a nevis o tom zakladni veci? Tohle nechapu...
PříspěvekZaslal: 25.9.2014 , 12:17   Citovat
tak viem to co mi treba,napriklad ak som dal turbo na trabant s polo motorom 1.1 ziaden problem nebol...lenze tu strasne dymí idem hned dat dole turbo a pozriem sa ci pusta olej...
matus jurik je teď offline  matus jurik
PříspěvekZaslal: 25.9.2014 , 17:12   Citovat
a ecu P06 sa da ladit ak je vnej osadeni eprom?
strasne dymí
Fórum: Partneři
[ Čas: 0.1265s ][ Dotazy: 97 (0.0120s) ][ GZIP on - Debug on ]
