Centrál nefachá
Manas je teď offline  Manas
PříspěvekZaslal: 30.5.2008 , 13:23   Citovat
Ahoj, z nějakého důvodu mi přestal fungovat centrál, nejde auto zamykat, ani odmykat klíčkem, zámky jsou ,,zamrzlé", netušítem, čím to může být?
Příspěvky: 553 H+ body: 0 1995 Civic
snk. je teď offline  snk.
PříspěvekZaslal: 30.5.2008 , 13:27   Citovat
central je dost osemetna vec,zkus central vypojit a zapojit znovu,me to pomohlo kdyz to zaclo blbnout prvne.Ted se mi stava,ze kdyz odemknu klicem,tak zamek se jakoby jeste parkrat odemkne i kdyz je auto odemknute....to same kdyz zamknu..jeste slysim zvuk,jak parkrat zamkne.Ale jak rikam,kdyz ho jakoby odpojim od elektriky,tak to pomuze.Aspon na nejakej cas..ale je jasny,ze odchazi..otazka casu
Příspěvky: 964 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 30.5.2008 , 13:44   Citovat
A kde naleznu jednotku centrálu?
kamol je teď offline  kamol
PříspěvekZaslal: 30.5.2008 , 13:46   Citovat
ale je divne ze to nejde ani klicem zamknout a otevrit to je spise nejaka mechanicka zavada.jinak me se stalo ze mi prestal fungovat central ze se mi v prechodce dveri pretrhlo par dratu od centralu a od otevirani okna Úsměv ale klicem vsechno slo.
PříspěvekZaslal: 30.5.2008 , 13:52   Citovat
To mě trápí také, akorát, že u mě je to ještě specifické. Když auto zamykám tak OK, když auto odemykám, tak už se neodemknou spolujezdcovi dveře. Čekám, až budu mít všechny elektrické díly pohromadě a pak to dám komplet na elektriku.....
Mrk
PříspěvekZaslal: 30.5.2008 , 13:53   Citovat
SpaceMan napsal:
Mrk
zkus zkontrolovat tu prechodku ve dverich jestli nemas skripnute draty:) nebo prervane :)tak jak sem psal vyse.
PříspěvekZaslal: 30.5.2008 , 13:58   Citovat
O.K..Zajímaví je, že nejdou zatlačit ani čudluky zevnitř-jako zamknout... Prostě, jako by je držel sentrál odemknuté... Všešchyn dveře..
PříspěvekZaslal: 30.5.2008 , 14:01   Citovat
odpoj baterku a zkus to zamnknout a odemnkout normalne klicem.a jak to nepujde tak proste ja rikam nejaka mechanicka zavada.
kamol napsal:
No z logického hlediska. Kdyby byli skříplé nebo přervané, tak by se to nedalo "centrálně" zamknout... Nefunguje jen "centrální" odemčení (odemknou se dveře u řidiče, u spolujezdce už nikoliv). Nebo se pletu a jsou tam třeba 2 svazky.. "odemykací a zamykací"???
EDIT: jsem automechanik a elektrikář asi jakou sousedovic kočka počítačovej guru... sorry za špatné názvosloví...
PříspěvekZaslal: 30.5.2008 , 14:04   Citovat
SpaceMan napsal:
no a kdyz otocis klickem slysis motorek u ridice ze jede?me nesel central proste vubec.predtim blbnul ale pak se ty draty uplne prervaly a konec.
PříspěvekZaslal: 30.5.2008 , 14:06   Citovat
kamol napsal:
no je pravda, že motorek při odemykání neslyším u zamykání ano (pokud jsou oboje dveře odemčené)..
PříspěvekZaslal: 30.5.2008 , 14:07   Citovat
SpaceMan napsal:
to je zvlastni no.nejaky elektrikar to vyresi Úsměv
PříspěvekZaslal: 30.5.2008 , 14:10   Citovat
kamol napsal:
tak tak... jen seženu pár věcí, které budou chtít taky zapojit odborně a tradá....... poputuje holka na elektriku... Mrk
PříspěvekZaslal: 30.5.2008 , 14:23   Citovat
SpaceMan napsal:
jj to bude rychlovka:)
PříspěvekZaslal: 31.5.2008 , 8:07   Citovat
není svazek zamykací a odmykací , je motorek a ten má dva koncáky otevřeno , zavřeno (3 dráty ,společná + z nebo o), nic mezi není , takže pokud ti jen odemče nebo jen zamče nedostává rj centrálu informaci o tom že je v té které koncové poloze a proto nesepne výstup pro motorky.
PříspěvekZaslal: 31.5.2008 , 8:39   Citovat
me to delalo podobne psi kusy, zamknout to slo, ale odemknout nikoliv, v prechodu u dveri byl utrzeny jeden dratek a tak se napajel novy a je to vyreseno Úsměv jak rikas, mel sem jakoby zamrzle dvere ale zamcene, ani za boha sem nebyl schopny vytahout cudlik, ale jak se to zapajelo a zkontrolovalo uz frci Úsměv
Jo jinak prosim vas nevite nekdo co muze zpusobit tuto zavadu?
odemknu klickem, vsechny dvere odemknou, ale ridicovi jen napul a zatahnu za kliku a opet se zamknou, kdys chci otevrit musim klicek drzet na odemykaci strane a trhnout dverima, a vzudycky v tom tak lupne, ale vyzkouseno je ze zamkem to neni, jako kdyby ten kovovy krouzek nepustil vubec dvere Smutný
PříspěvekZaslal: 2.6.2008 , 20:54   Citovat
Nemůžu najít, nebo spíš nepoznám řídící jednotku centrálu u civic 5g 4d... Dečjte sem prosím echo, jak jí poznám a kde přesně jí najdu..nejlépe foto..Moc dík.
PříspěvekZaslal: 2.6.2008 , 21:01   Citovat
Manas napsal:
ja ji mam v 6G u spolujezdce ve dverich, takova cerna krabicka pod tapecem, kousek pod zrdcatkem, treba to bude stejne Mrk
PříspěvekZaslal: 2.6.2008 , 21:05   Citovat
No v manuálu to také tak vypadalo, ale nemohu žádnou najít..
PříspěvekZaslal: 2.6.2008 , 21:07   Citovat
Manas napsal:
tak to pak nevim, leda at poradi nekdo kdo ma 5G anebo to vyfot a dej to sem Úsměv
PříspěvekZaslal: 2.6.2008 , 21:51   Citovat
Já netuším, čím by to mohlo být... Kdybych alespon nalezl tuá jednotku, abych mohl nějak proměřit, ale takhle..
PříspěvekZaslal: 2.6.2008 , 22:38   Citovat
Neříkejte, že nikdo tady nerozebíral civic 4d 5g r.v 1993... Také je mi divné v manuálu je nakresleno, jakoby bylo nějaké servo přímo na zámcích a já tam mám klasické motorky na centrál..jestli náhodou tam nemám nějaké universal...
Dejf je teď offline  Dejf
PříspěvekZaslal: 3.6.2008 , 6:48   Citovat
SpaceMan napsal:
Mrk
to znám, u Toleda mi to dělalo naopak. Odemklo se vše, ale zamkly se jen dveře řidiče.
Přetržen kabel v přechodce
taky mi exnul ceentrál. Nevíte kde má centrál pojistku? Klidně i u Civica, v ITR to neni nijak zásadně jiný.
PříspěvekZaslal: 3.6.2008 , 8:51   Citovat
Dejf napsal:
hmmm díky. Nechám to na odborníkovi, budu teď nechávat dělat elektriku po celém autě, takže se to udělá pěkně vše v jednom...
PříspěvekZaslal: 5.6.2008 , 18:30   Citovat
No tak kabel jsem našel přetrhlý,a le asi na to doplatila jednotka, která nefunguje. Prostě jsem to oprqvil,a el pořád je mrtvej. Tudíž musím najít jednotku a fakt nevím, kde je.. Poradte!!! Civic 5g 4d!! R.v 1993
kojak je teď offline  kojak
PříspěvekZaslal: 5.6.2008 , 20:28   Citovat
Manas napsal:
já si myslím že jednotka je zelená krabička ve dveřích když tak jednu funkční mám
Příspěvky: 2571 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 5.6.2008 , 20:34   Citovat
Manas napsal:
bud zelena nebo cerna u spolujezdce
PříspěvekZaslal: 5.6.2008 , 21:24  Naposledy upravil Manas dne 5.6.2008 , 22:18, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Vůbec ve dveřích nic takového nejní..Pro ilustraci přikládám foto motorků ze dveří(jestli máte stejné), a zelené krabičky, ve které při manipulaci s centrálem cvaká(u pojistkovky) ale nic to endělá, možná se pdodělala... řekněte, jestli máte někdo stejnou krabičku. A co ej divné, že motorky nereagují na to, když do nich pustím proud za baterky... Je to normální? Pouiští ejdnotka nějaký jiný impuls, než je normálně v baterce?
P1020477.JPG, 2.3 MB
P1020475.JPG, 2.33 MB
P1020476.JPG, 2.28 MB
P1020479.JPG, 2.32 MB
P1020480.JPG, 2.32 MB
PříspěvekZaslal: 5.6.2008 , 21:40   Citovat
Manas napsal:
a mas origo central? ja mel neorigo a taky se podelal, tak sem zapojil central na klicek a ejde, jinak ja tu krabicku mam uplne jinou, je pod zrdcatkem kousek, takova snaf 5x10cm velka, a motorky by ti meli skakat kdys do nich pustis proud
PříspěvekZaslal: 5.6.2008 , 22:19   Citovat
Ještě jsem do předchozího příspěvku přidal fotky..
Centrál nefachá
[ Čas: 0.1947s ][ Dotazy: 147 (0.0144s) ][ GZIP on - Debug on ]
