Vše o Civic 6G Anglánech
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 49, 50, 51 ... 90, 91, 92  Další
  Strana 50 z 92
Sethox je teď offline  Sethox
PříspěvekZaslal: 13.9.2014 , 18:14   Citovat
Čím jste lepili stropnici? Máte na něco dobré zkušenosti?
Děkuju. Úsměv
Příspěvky: 242 2000 Civic
njn je teď offline  njn
PříspěvekZaslal: 13.9.2014 , 20:09   Citovat
chemopren na namahane spoje, ale lepil jsem novou koženku.
Příspěvky: 729 1997 Civic Vti
nehygienix je teď offline  nehygienix
PříspěvekZaslal: 15.9.2014 , 14:21   Citovat
Nevi nekdo jak nebo cim opravit topeni? jde o prepinani tepleho a studeneho vzduchu. Bohuzel nejde pretocit na teply vzduch coz je ted pred zimou celkem na nic. Smutný
Příspěvky: 18 1998 Civic Aerodeck
derno je teď offline  derno
PříspěvekZaslal: 16.9.2014 , 4:28   Citovat
Taky jsem to řešil, musíš sehnat celý ten panel pokud se ti rozsypali přepínače no a pak už jen musíš vyměnit kus za kus což znamená že musíš sundat plasty z celýho toho tunelu myslím že to tu je někde napsáno jak na to.
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 16.9.2014 , 6:12   Citovat
přesně, mě to rozlámalo vedení bovdenu například. OK
Příspěvky: 4184 1993 Civic
PříspěvekZaslal: 16.9.2014 , 7:35   Citovat
k tomu stresnemu tapaciru...chcelo by to nieco lepsie, chemopren sa blbo strieka, ak sa aj podari rychlo zaschne, natrety len na jednej z ploch nechyti
kozenku ktora by sa dala natiahnut v ohyboch je dost tazke najst v obchodoch
PříspěvekZaslal: 16.9.2014 , 8:26   Citovat
já už sem nějakou tu střechu udělal a myslím ze dobře, dělal sem i sloupky, madla, krytky, stinitka, dokonce i ucpavky na srouby po madlech. muzu to nafotit az budu mit cas at mate inspiraci. prostě všechno co bylo sede mám černé. chemopren trošku rozredit at se lip natírá, na obě plochy, nechat zaschnout aspoň 15min. a pak tvarovat. kozenku kupuju u svého zdroje v Havířově a myslím ze bych to zvladnul s jakoukoliv. chce to jen trošku cviku a trpělivosti Úsměv pres zimu se ještě chystam na tapeciry.
PříspěvekZaslal: 16.9.2014 , 9:22   Citovat
Díky za tip. Každopádně já budu lepit zpátky tu látku co tam byla. Nějaké lepidlo ve spreji by nestačilo? Se stydím chemopren prej smrdí/smrděl Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 16.9.2014 , 9:50   Citovat
no na tu látku by chemo asi propil, smrdi jen při aplikaci, každopádně bych tam tu origo už nedával. Stejně tu stropnici musíš zbrousit od toho plyše nebo co to je. S ničím ve spreji zkušenosti nemám...
PříspěvekZaslal: 16.9.2014 , 10:33   Citovat
derno napsal:
Da se to koupit v Honde nebo najit nekoho kdo to ma?
PříspěvekZaslal: 16.9.2014 , 10:50   Citovat
Stropnice už mi taky padá, zkusím první pomoc se stříkačkou a lepidlem, časem asi dojde na sundání a udělání nové...nejjednodušší se mi zatím jeví nechat to poflockovat
PříspěvekZaslal: 16.9.2014 , 13:33   Citovat
Sethox napsal:
Nedávno jsem tohle taky řešil a můžu ti říct, že tu orginal stropnici (látku) tam nedáš a jestli jo tak to bude vypadat příšerně. Ta látka je tak tenká, že se ti lepidlo propije a vypadá jako by ses udělal nastrop. Já zašel do OBI koupil černou látku mikroplyš nebo co to je, Chemoprén v plechovce a lepidlo ve spreji, protože jsem neměl odvahu natírat Chemoprén přímo na látku, tak jsem na látku stříkal lepidlo ve spreji. Musíš seškrábat ten molitan a postupně natírat a nechat zasychat a lepit. Nesmíš to natřít celé jinak se z toho voprcáš. Já to měl za hoďku hotové. Chemoprén smrdí jen když lepíš pak to už není cítit
citace:
Strober
Flokování by nebylo špatné, ale ta stropnice je hodně křehká a chce se hned zlomit. Takže si nedovedu představit jak to někam vozíš a navíc když do toho poflokovaného zajedeš nehtem tak to sedřeš. A známe kamarády ( je co to je ,ukáž, rýp nehtem a díra je na světě) Jednou jsem to měl na středové konzoli ve fáčku a držel se v tom bordel a hned to bylo odřený. Takže nevím nevím
Příspěvky: 2023 2000 Civic
PříspěvekZaslal: 16.9.2014 , 16:48   Citovat
nehygienix napsal:
zkus se kouknout tady na fóru jestli nerodává anglána na ND za pár korun ti to pošle Úsměv
Colcino je teď offline  Colcino
PříspěvekZaslal: 19.9.2014 , 22:28   Citovat
Zdravím. Dodělával někdo mlhovky přední na aerodeck? Chtěl bych je dodělat v origo, nebo aspoň s nějakou plnohodnotnou náhradou Úsměv díky
PříspěvekZaslal: 20.9.2014 , 0:21   Citovat
nooo nějaká náhrada mlhovek by se mi taky líbila VTEC
PříspěvekZaslal: 20.9.2014 , 20:07   Citovat
Origo mlhovky jsou hrozny, kazdymu se rozpadly, takze koupit nejaky pouzitelny je hrozna bida. Pokud tam zadne nemas, tak bych spis popremejslel o nejaky alternative.
Poflock stropnice taky zvazuju, protoze mi to taky prijde jednodussi a na strope by to mohlo vydrzet, kdyz se na to normalne nesaha.
Mimochodem nemate nekdo na prodej plastove zaslepky do poface narazniku? Je mi jedno jestli s dirou na mlhovky, nebo bez.
Příspěvky: 1676 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 20.9.2014 , 20:41   Citovat
Tady odkaz o flockování tvrdí, že je to odolná úprava odolná proti otěru, tak nwm jak je to s tou trvanlivostí...mlhovky sou naprd...já tam měl nějaké dobastlené a nakonec jsem to vyškubal, protože jsem shořel na výměně žárovky, kdy byla ta mlhovka tak zoxidovaná, že šla akorát tak rozbit...nakonec sem tam foukl DRL a svítí to líp jak ty mlhovky, tže v případě nouze by to šlo použít místo nich...krom toho vypadají líp a jsou užitečné denně kouř
DRL.jpg, 553.79 kB
PříspěvekZaslal: 21.9.2014 , 1:12   Citovat
nevíte jak sundat to plastový pod čelnim oknem? zatejká mi ke spolujezdcovi, tak tam bude asi listi nebo neco, ty kulaty spunty jsem vytahnul nahoru, ale pak jsem nepochopil jak odepnout ty uchyty v motorovym prostoru Tak to valím bulvy pls help
PříspěvekZaslal: 21.9.2014 , 6:36   Citovat
CrazyManer napsal:
dělá se to docela blbě...zespodu ty čudlíky musíš trochu zmáčknout a zároveň tlačit ven...já si do kusu tvrdého plechu udělal drážku a tím to vytlačoval...možná by stačila lehce upravená vidlička Mrk
PříspěvekZaslal: 21.9.2014 , 11:55   Citovat
tak beru kleště a jdu to zkusit mockrát díky za radu je to dobrý ... a nevíte někdo jestli se dá i v anglánech zvedat výkon nějakou tou řídící jednotkou? Mám d16y3 a rád bych tam ty přepínatelný mapy nebo něco takovýho, nevíte dá se to? H+
spyda je teď offline  spyda
PříspěvekZaslal: 21.9.2014 , 12:30   Citovat
Misto origo mlhovek na anglana sem dal mlhovky z Legenda, resp. jenom tu svitici cast je nutno dat do toho anglanovy "kostry".
Ad. zvyseni vykonu je prakticky "nemozny", resp. takovy aby ten rozdil byl poznat. Pokud chces citelne zvysit vykon tak turbo/kompresor/ruzny upravy atmosfery(sani,vyfuk,e85+doladit,pisty,kratsi prevodovka,...), jina moznost neni.
J4rek je teď offline  J4rek
PříspěvekZaslal: 21.9.2014 , 18:59   Citovat
taky sem kupil mlhovku na accorda pod timto cislem v kelly 74.46.160
A ted bych potreboval radu ja a to kde sehnat gumy na stabilizator zadni s prumerem 17mn na meho anglana MB6 to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 21.9.2014 , 19:33   Citovat
mno podle mě můžeš hodit hlavu z japonské esiny a budeš mít SOHC vtec. cca těch 92kw. samozřejmě i rozdělovač a řídící jednotku. 4 bod už máš tak by to nebyl takový problém Úsměv problém spis sehnat slušnou hlavu z d16z6 nebo z7.
PříspěvekZaslal: 21.9.2014 , 21:00   Citovat
Tak jsem stropnici vyřešil. Pomohl mi nakonec strýček. Údajně je největší problém lepidlo + molitan. Takže, oškrábat zbytky molitanu, koupit novou látku a potáhnout to s ní. Až to bude hotové tak sem hodím fotku. Úsměv
PříspěvekZaslal: 22.9.2014 , 9:02   Citovat
K stropnici - najvacsi problem je zohnat dostatocne elasticku latku aby isla natiahnut v rohoch. Niekto tu pise ze pouzil kozenku, tomu moc neverim ze by mu to islo roztiahnut bez presitia rohov. T.j ak sa jedna o beznu kozenku co dostat v calunickych potrebach, alebo aj nieco na sposob alcantry (z coho sa vyrabaju pohovky). Chemopren sa nanic strieka (po case zasycha uz na tryske). A nedavat molitan.
PříspěvekZaslal: 22.9.2014 , 11:22   Citovat
Tak já vám to vyfotím vy rouhači HaHaaa
edit: fotky
Vyndat, zbrousit starý molitan, chemopren trošku rozředit ať se lépe natírá, natřít obě strany (koženku i stropnici) nechat zaschnout aspoň 10 min. a pak lepit. Dělal jsem to po částech, celá najednou by bylo zlo. Sloupky vpohodě na jedno natření... je to dobrý V autě to mám cca půl roku.
DSC_1849.JPG, 408.38 kB
DSC_1852.JPG, 696.47 kB
DSC_1854.JPG, 643.35 kB
DSC_1855.JPG, 636.74 kB
DSC_1861.JPG, 593.29 kB
DSC_1862.JPG, 513.15 kB
PříspěvekZaslal: 22.9.2014 , 13:19   Citovat
Ta koženka nevypadá moc hezky. Já si tam radši dám látku. Pak taky nafotím! Mrk
PříspěvekZaslal: 22.9.2014 , 13:51   Citovat
Tak sto lidí sto chutí, já sem spokojen Úsměv
PříspěvekZaslal: 22.9.2014 , 17:04   Citovat
njn napsal:
SOHC motory nemam v ruce, ale budou sedet rozvody(pocet zubu)? Plus asi nebude sedet kabelaz. Zbytek jak pise njn Mrk
PříspěvekZaslal: 23.9.2014 , 7:06   Citovat
Sice nechto vyzera ako vyzera ale pekna praca s tou kozenkou, mne sa veru nepodarila tak natiahnut (vyzera ze ju nemas zosivanu), mne takto nesla natiahnut ani cez dverovy panel, nahrieval si ju ked uz bolo nanesene lepidlo alebo pred nanesenim (teda tipujem ze bolo treba nahriat)?
[ Čas: 1.1336s ][ Dotazy: 147 (0.9844s) ][ GZIP on - Debug on ]
