Preludáři spojme se :)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 246, 247, 248 ... 270, 271, 272  Další
  Strana 247 z 272
rejty je teď offline  rejty
PříspěvekZaslal: 26.7.2014 , 12:19   Citovat
Ahoj lidi mam takovej mensi dotaz. Dnes se mi zacalo ozivat cvakani od predni napravy když auto zpomaluje nebo když dojizdim na křižovatku ale když pridam plyn tak to prestane . myslim si ze by to mohly delat poloosy . co myslite vy ? jo a když dam plnyho rejda nebo v zatáčkách, když je auto v tahu tak nic necvaka dik
mam prelude 2.2 vtis
Příspěvky: 208 1999 Prelude VTi-S
PříspěvekZaslal: 3.8.2014 , 17:41   Citovat
Panove, shanim nejakou Preludu....idealne ctvrtou generaci. Jen tak na popojizdeni. CEnovka okolo triceti. Vite nekdo neco?
Příspěvky: 1796 1998 Prelude
tanečník je teď offline  tanečník
Nový příspěvekZaslal: 4.8.2014 , 10:52   Citovat
Ahoj máte někdo zkušenost s tím že by mu nesvítil ukazatel paliva a teploty? Občas to jde ale jen málokdy....
Příspěvky: 63 1992 Prelude
Rolli je teď offline  Rolli
Nový příspěvekZaslal: 12.8.2014 , 19:27   Citovat
Ahoj chlapy nemáte někdo levou řidičovu poloosu na P5G na H22? děkuji VTEC je to dobrý
Majlou je teď offline  Majlou
Nový příspěvekZaslal: 12.8.2014 , 19:57   Citovat
Priznejte se dobrovolne komu se doma vali nepotrebny chladic klimatizace? Potrebuji pro sebe do P5G od 02/1997
zyx je teď offline  zyx
Nový příspěvekZaslal: 12.8.2014 , 20:12   Citovat
Majlou napsal:
Mrk
Příspěvky: 1724 1999 Prelude
Nový příspěvekZaslal: 12.8.2014 , 21:45   Citovat
Mrk Mrk
Nový příspěvekZaslal: 13.8.2014 , 1:24   Citovat
Mrk = jo mam 1
Mrk Mrk = jo mam 2
Jak to mam chapat? zmatenej
pořádnej výtlem
thebigmove je teď offline  thebigmove
Nový příspěvekZaslal: 13.8.2014 , 8:43   Citovat
ja mam
Příspěvky: 295 2001 Prelude
Nový příspěvekZaslal: 13.8.2014 , 15:38   Citovat
Ahojte preludari Úsměv nevali se van nekomu doma tato kabelaz k origo mlhovkam a relátko ?
Bez názvu.png, 332.24 kB
Kroulas je teď offline  Kroulas
Nový příspěvekZaslal: 13.8.2014 , 17:42   Citovat
čau, lidi jak je to s lambdou u svodů. Chtěl bych dát svody z h23 na mou f20 ale lambda je jinde. (u f20 na svodech a u h23 pred vlnovcem). Musí se to nějak upravovat nebo to pásne bez úpravy? Díky. BTW: Jedná se o p4g
Příspěvky: 166 1994 Civic Coupe
Nový příspěvekZaslal: 13.8.2014 , 17:57   Citovat
Budes muset sehnat z jine delsi draty aby jsi ji mohl zapojit pred vlnovec jinak by ji to melo byt jedno.
Nový příspěvekZaslal: 13.8.2014 , 18:27   Citovat
A není to tak jen u p5g ? Nebo i u p4g ? Pravě mi někdo řiká že se nic upravovat nemusí a někdo že zase jo, tak už jsem z toho vedle Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 13.8.2014 , 18:33   Citovat
Jedine co jsem s bratrovou byvalou P4G ludrou resil bylo to ze na F20 motor si koupil svody od SRS 4:2:1 a musel prestehoval lambdu pred vlnovec prodlouzenim jejich dratu z jine lambdy.
Nový příspěvekZaslal: 13.8.2014 , 18:35   Citovat
a ty svody byli přímo na f20 nebo na h23 ?
Nový příspěvekZaslal: 13.8.2014 , 19:35   Citovat
Mam za to ze snad primo tyhle Mrk
Nový příspěvekZaslal: 14.8.2014 , 13:57   Citovat
tak ještě jedna otázka Úsměv nemate někdo náhodou nerez svody na p4g 2.0 ?Úsměv za rozumnou cenu
Nový příspěvekZaslal: 15.8.2014 , 17:12   Citovat
rejty napsal:
nikdo nic ? Smutný
Nový příspěvekZaslal: 15.8.2014 , 17:15   Citovat
rejty napsal:
nikdo nic ? Smutný
čau, hele mrknu se ti Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 15.8.2014 , 17:23   Citovat
Kroulas napsal:
to bys byl mooc hodnej je to dobrý
Nový příspěvekZaslal: 21.8.2014 , 14:13   Citovat
Preludáři, potřebuji pomoc. U mé P4G nefunguje ABS, snažím se ho zprovoznit. Včera jsem vyměnil nefunkční čidla za funkční ( pouze u jednoho předního naměřeno 899ohmů a zadní se mi při demontáži obě rozpadly na 3 kusy ) Do této doby ale jednotka nic nehlásila, po namontování funkčních čidel hlásí chyby 44 a 48, což podle návodu jsou obě zadní čidla. Má někdo tip, co s tím? A jak je možný, že do teď jednotka nehlásila žádnou chybu? Všechna vyměněná čidla jsou v rozsahu podle manuálu a teď už nevím co s tím Ble
EDIT: Tak po další jízdě se kontrolka rozsvítila asi až po 15minutách a hlásí už jen chybu 48 (zadní levé čidlo), že by se postupně čidla "chytly" ? Tak to koukám!
Příspěvky: 963 1993 Prelude
Uragan je teď offline  Uragan
Nový příspěvekZaslal: 13.9.2014 , 8:45   Citovat
Ahoj, potřebuji poradit ohledne výměny budíků v Prelude 5gen. Budíky měním z duvodu předělání na manuální řazení. Prosím o rady jak postupovat při demontáži původních budíků tak abych nic nepoškodil.
děkuji přátele
Příspěvky: 557 2010 CR-V
Nový příspěvekZaslal: 13.9.2014 , 14:04   Citovat
tyyy jo, co ja jsem to vzdycky rozdelaval, tak to slo uplne krasne Úsměv
Kazdopadne mi u tohohle pomahaji nakresy dilu...nebo jak se to jmenuje Velmi šťastný podle toho krasne clovek pozna, kde co a je a kam ma sahnout. Popr videa na youtube.
Nový příspěvekZaslal: 13.9.2014 , 17:05   Citovat
no než se do toho pustím tak se zeptám aby tam nebyla nějaká záludnost...
nejde o to že bych narazil na problém ještě jsem se do toho ani nepustil Velmi šťastný
_DoDo_ je teď offline  _DoDo_
Nový příspěvekZaslal: 14.9.2014 , 11:28   Citovat
Uragan napsal:
děkuji přátele
Hoj, co jsem měl budíky na P5G dole tak bez jakýchkoliv záludností, sundával jsem je teda jen na manuálu.
Shodíš kryt před kapličkou, ten držej dva šrouby jakoby nahoru, potřebuješ kratší šroubovák. Pak budíky držej šrouby kolem dokola. Povytáhneš, odpojíš 2 konektory a vytáhneš. Hotovo, není tam co zkazit. sopťa sopťa
Pokud chceš, v týdnu ti to nafotím, rozebírám jednu na díly je to dobrý
Příspěvky: 240 1999 Prelude VTi
Nový příspěvekZaslal: 14.9.2014 , 19:50   Citovat
díky DoDo pokud je to až tak jednoduché není co řešit HaHaaa
Marek Lang je teď offline  Marek Lang
Nový příspěvekZaslal: 15.9.2014 , 20:43   Citovat
Zdravím, potřeboval bych poradit. Jestli se dá sundat prevodovka (manual) bez vyndání motoru u p4g 2.0. Nebo je lepší vytáhnout celý motor?
Nový příspěvekZaslal: 16.9.2014 , 10:14   Citovat
Ahoj chlapy kdo máte v českých Budějovicích stříbrnou P4g s černým víkem kufru? Už tu konečně nejsem sám Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 16.9.2014 , 22:35   Citovat
Marek Lang napsal:
Jde to i bez motoru.
Nový příspěvekZaslal: 17.9.2014 , 17:45   Citovat
ahoj kluci. prosim prosim. neválí se vám někomu doma klapka z F22 s tempomatem nebo h23 držáček na klapve s tím platvim kolečkem na ještě jedno lanko na tempomat?? Já ho nechtíc zákazníkovi ulomil a potřebuju ho sehnat cože cože ?
Příspěvky: 1367 1992 Prelude
[ Čas: 0.1822s ][ Dotazy: 147 (0.0289s) ][ GZIP on - Debug on ]
