Identifikace Vozu - VIN
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 75, 76, 77  Další
  Strana 12 z 77
PříspěvekZaslal: 8.9.2014 , 10:16   Citovat
čaute, můžu poprosit o SHHCH6740YU013281.
A šlo by také zjisti, zda je ve výbavě alarm?.
Díky! přátele
Příspěvky: 671 2000 Accord
R4ms3S je teď offline  R4ms3S
PříspěvekZaslal: 8.9.2014 , 12:25   Citovat
Můžu když tak poprosit o info pro kamaráda:
JHMGD57307S202334 jedná se ho Jazza Úsměv
dííky!
Příspěvky: 452 2002 Civic Type-R
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 9.9.2014 , 7:57   Citovat
knazo napsal:
Ahoj, poprosil by som info k histórii Hondy Civic s VIN: SHHFK27606U032653
Vďaka
Zakázka Datum dokončení zakázky Stav tachometru Popis závady
I060180202 9.8.2006 10 Provedení PDI
U070180333 19.9.2007 19 600 Prohlídka po 20000Km.
U080180371 18.9.2008 38 000 Provedení prohlídky po 40000km.
B090010441 18.3.2009 46 125 - nesvítí LP světlomet - bez dalších kontrol
B090180598 5.6.2009 53 000 Oprava vozu po střetu se zveří.
B090180966 10.9.2009 59 540 Provedení prohlídky po 60000km Mytí + vše.
B090181383 3.12.2009 65 246 Výměna LP lemu blatníku
B100180521 10.5.2010 80 001 Provedení prohlídky po 80000km.
B100181127 14.10.2010 92 600 Výměna čidla teploty chladící kapaliny.
B100181496 23.12.2010 98 239 Diagnostika vozu.
B110180572 6.5.2011 106 252 Provedení prohlídky po 100000km.
I110180429 8.12.2011 122 767 Prohlídka po 120000Km
B120180723 26.6.2012 140 300 Prohlídka po 140000Km
B120180955 7.9.2012 144 000 Oprava přední části vozu.
B130200232 22.2.2013 148 870 kontrola po koupi výměna oleje a filtru - neoriginál filtr originál kontrola ostřikovačů - nestříká zacelení čelního skla nesvítí osvětlení kastlíku u spolujezdce kontrola stěračů - popř. výměna gumiček
Z130200039 4.3.2013 148 873 Víčko plnícího otvoru palivové nádrže se po zatáhnutí za páčku neotevře. Instalace dodatečné pružiny.
B130200265 4.3.2013 148 873 při rozjezdu - po zahřátí a při pomalém rozjezdu se objevuje vibrace do vozu nesvítí osvětlení kastlíku spolujezdce
Z130200040 4.3.2013 148 873 Páka ruční brzdy se může samovolně uvolnit.
B130200413 11.4.2013 149 669 Výměna silentbloků předních spodních ramen. Podsvícení vystražných světel (skladem 35511SMGE01) Výměna gumiček stěračů. Kontrola klimatizace + desinfekce klimatizace + výměna pyl. filtru. Nesvítí osvětlení SPZ. Montáž plašičky Kun + umytí motoru, vystříkání sprejem proti Kunám.
B130200598 9.5.2013 150 356 Výměna vzpěr předního stabilizátoru - neoriginální. Vyměnit H7 ve světlech - nové na sedadle spolujezdce. Staré žárovky uložit do vozu.
B130180732 28.6.2013 151 355 Výměna zadních brzdových kotoučů a destiček. PP blikač - výměna žárovky.
B130201389 25.9.2013 153 837 Přetěsnění ventilového víka. Funguje jen polovina displaye (hodiny apod). Kontrola zapojení.
B130201460 12.11.2013 155 079 Výměna displeje (ukazuje pouze část) - (ukazatel času...) - materiál vlastní v kufru. Výměna žárovek podsvětlení tlačítka VSA + AUTO - žárovky skladem na jméno. Nazout zimní pneu na kola (vše v kufru) - dát na auto. Letní pneu vyzout - ekologická likvidace. Letní ALU kola uložit do kufru.
B130201884 18.12.2013 156 778 Uchází pravé přední kolo.
U140200338 18.4.2014 158 462 prohlídka po dalším roce provozu kontrola a výměna náplní výměna oleje v převodovce kontorola spojkových válečků výměna tlumičů - z neoriginálu - (zlatá střední cesta - žádný sportovní - ani měkký) kontrola brzd - popř. výměna - neoriginál kontrola výfuku - vůz má divný zvuk přezutí na letní - kola ve voze - pneu u nás - (ponechány před cca 14 dny) zimní pneu - zabalit a dát do kufru pojistné matice + čepičky na ventilky - v kufru výměna gumiček stěračů kontrola baterie - popř. výměna koberce neoriginál - textilní ponechá do středy - čtvrtka - volat stav
Příspěvky: 2558 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 9.9.2014 , 7:58   Citovat
DaveScore napsal:
Zdravím Vás,
mohl bych také poprosit? VIN: SHHEP33501U002441
Děkuji mnohokrát. Honda
I020200014 29.1.2002 0 P.D.I., UMÝT, VYSÁT, PODŠTÍTKY (PODLEPIT), NÁLEPKY
B020200902 23.7.2002 6 000 MONTÁŽ RADIA
I020200172 23.7.2002 6 000 MONTÁŽ RADIA
U020200398 23.7.2002 6 000 Výměna oleje a olej filtru
B020201543 28.11.2002 15 000 PROHLÍDKA PO 20 000 PŘEZUTÍ PNEU
B020201682 21.12.2002 16 000 ODTAH VOZU VÝMĚNA CHLADIČE
B030200201 10.2.2003 18 300 ŠPATNÝ BĚH MOTORU - 3 VÁLCE - zjištěno DTC 6,1 72,1 74,1 PŘEHOZENA BOTKA Z 2 VÁLCE NA 1 VÁLEC. K DALŠÍMU POZOROVÁNÍ.
I030200039 20.2.2003 18 300 ŠPATNÝ BĚH MOTORU - 3 VÁLCE - zjištěno DTC 6,1 72,1 74,1 PŘEHOZENA BOTKA Z 2 VÁLCE NA 1 VÁLEC. K DALŠÍMU POZOROVÁNÍ.
U030200117 4.4.2003 21 712 Provedení prohlídky servisní kampaně. ROZSVĚCUJE SE STÁLE KONTROLKA MILL PO NASTARTOVÁNÍ JEDE NA3,VÁLCE
B030200848 12.6.2003 21 712 DEMONTÁŽ HLAVY MOTORU IDENTIFIKACE ZÁVADY OPRAVA NETĚSNOSTI HLAVY DALŠÍ DÍLY KONZULTOVAT SE ZÁKAZNÍKEM PŘEDBĚŽNÁ CENA VČ. HLAVY?
B030200575 13.6.2003 21 712 VOZIDLO PŘITAŽENO NEJDE NASTARTOVAT STÁLE SE ROZSVĚCUJE KONTROLKA MILL --------------------------------------------------------------------------------------- ZÁVADA DIAGNOSTIKOVÁNA JAKO VADNÝ VTC VENTIL - VENTIL OBJEDNÁN(TERMÍN DODÁNÍ - MAX. 28/5/2003
B030201807 21.11.2003 25 000 VÝMĚNA MOTOROVÉHO OLEJE + FILTRU OLEJE ---- PLNÁ SYNTETIKA. SEŘÍZENÍ VŮLÍ VENTILŮ. KONTROLA BRZDOVÝCH DESTIČEK-TLOUŠŤKA.
B040200427 3.4.2004 40 350 PROHLÍDKA PO 40 000 KM KONTROLA BRZD
B040200464 10.4.2004 41 000 PŘEZUTÍ NA LETNÍ PNEU. VÝMĚNA PŘEDNÍCH BRZDOVÝCH DESTIČEK. VÝMĚNA NÁBOJE LZ KOLA.
Z040200059 13.4.2004 40 350 hlučné l.z. kolo
U040200851 18.12.2004 51 200 PROHLÍDKA PO 50 000 KM
B050201113 9.9.2005 60 500 prohlídka po 60 000
U060200107 22.3.2006 67 300 PROHLÍDKA PO 70 000 KM SVÍTÍ MILL - ZJISTIT ZÁVADU
B070260490 9.8.2007 86 600 PROHLÍDKA PO 80 000 KM,SVITÍ KONTROLKA MOTORU,NEDRŽÍ VOLNOBĚH Z VYSOKÝCH OTAČEK
B070260710 14.11.2007 90 000 VÝMĚNA ROZVOD ŘETĚZU,NAPÍNAKU,VODÍTEK,VENTILU VTEC,
B080260634 14.8.2008 99 800 VÝMĚNA MOT OLEJE,KONTROLA PODVOZKU
U090260604 14.10.2009 114 350 VÝMĚNA OLEJE V MOTORU+ 2L OLEJE SEBOU,PÍSKA PZ KOLO/HUČÍ/,
B090260794 26.10.2009 114 850 VÝMĚNA PŘED A ZAD BRZD KOTOUČŮ
U600260720 24.11.2010 128 560 Provedení prohlídky servisní kampaně.VÝMĚNA OLEJE MOTOROVÉHO, KONTROLA BRZD,KONTROLKA DÁLKOVÉHO OVLADAČE-BATERKA VYMĚNĚNA,KONTROLA ANTÉNY-DODÁT DRUHOU
U610260189 13.4.2011 133 500 Provedení prohlídky servisní kampaně,gufero poloosy,kosti stabilizatoru,kontrola brzd,1l oleje sebou
U620260455 17.8.2012 144 925 VÝMĚNA MOT OLEJE,VZDUCH FILTR,KONTROLA VOZU,KONTROLA SPOJKY,UMYTÍ MOTORU Postup servisu: PROHLÍDKA PO 140 000 KM: výměna oleje motorového a filtru olejového, filtru vzduchového kontrola pneu, světel, kapalin, brzd ROZDĚLÁNÍ, ROZHÝBÁNÍ, VYČIŠTĚNÍ, PROMAZÁNÍ ZADNÍCH BRZD KONTROLA SPOJKY - VÝMĚNA KAPALINY SPOJKOVÉHO SYSTÉMU - NYNÍ V POŘÁDKU UMYTÍ MOTOROU
B630261089 3.12.2013 155 000 ZJIŠTĚNÍ KODU RADIA Postup servisu: ZJIŠTĚNÍ KODU RADIA - 46353
PříspěvekZaslal: 9.9.2014 , 7:59   Citovat
Kynio napsal:
Prosím o shhch77701u201189. Děkuji
B010560671 31.10.2001 27 -Předprodejní servis
I010070254 8.11.2001 1 MONTÁŽ DOPLNKŮ, OBUTÍ A VYVÁŽENÍ KOL, PŘIPOJENÍ TACHOMETRU + MYTÍ VOZU
I020260016 5.3.2002 1 PŘEHOZENÍ PNEU ZA ZIMNÍ A RÁDIA
U020260185 10.4.2002 8 000 Provedení prohlídky servisní kampaně.
U020260441 5.6.2002 16 000 PROHLÍDKA PO 15 000 KM + KONTROLA ZADNÍHO OSTŘIKOVAČE
D020260001 13.8.2002 21 650 MONTÁŽ CD MĚNIČE
B020260463 1.10.2002 29 900 PROHLÍDKA PO 30 000 KM, KONTROLA VENTILÁTORŮ - BZUČENÍ
U020260700 17.10.2002 31 956 Provedení prohlídky servisní kampaně.
B020260590 5.12.2002 35 000 VÝMĚNA ZPĚTNÉHO ZRCÁTKA
U030260017 30.1.2003 46 000 PROHLÍDKA PO 45 000 KM
U030260109 1.4.2003 52 930 Provedení prohlídky servisní kampaně.
B030260326 19.6.2003 59 700 PROHLÍDKA PO 60 000 KM
B030260494 3.9.2003 65 000 OPRAVA PO NEHODĚ - VÝMĚNA ČELNÍHO SKLA
U030260877 2.12.2003 73 000 PROHLÍDKA PO 75 000 KM, KONTROLA SEDADLA ŘIDIČE
Z040260027 23.2.2004 81 400 HLUK OD PZ KOLA - VÝMĚNA NÁBOJE PZ KOLA
B040200317 17.3.2004 86 000 VÝMĚNA SKLA P.Z. DVEŘÍ
B040260155 30.3.2004 85 000 KONTROLA KLIMATIZACE
U040200019 13.4.2004 89 000 Provedení prohlídky servisní kampaně.
K040200051 14.4.2004 89 000 LAKOVÁNÍ + ZAVAŘENÍ ROZTRŽENÉHO ZADNÍHO PLASTOVÉHO NÁRAZNÍKU. ZATŘENÍ ODĚRKŮ PŘEDNÍHO PLASTOVÉHO NÁRAZNÍKU.
K040200047 14.4.2004 85 900 OPRAVA VOZIDLA PO VYKRADENÍ. ROZSAH A CENA OPRAVY BUDE ZNÁMA PO KONEČNÉM OHLEDÁNÍ VOZIDLA ZÁSTUPCEM POJIŠŤOVNY. LAKOVÁNÍ POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ. MATERIÁL OBJEDNÁN-VOLAT ZÁKAZNÍKA PO DODÁNÍ ND.
U040260415 29.4.2004 87 000 Provedení prohlídky servisní kampaně.
B040260214 4.5.2004 87 400 GEOMETRIE A KONTROLA KLIMATIZACE
Z040260071 18.5.2004 88 472 VÝMĚNA HADICE KLIMATIZACE
U040260475 25.5.2004 89 560 PROHLÍDKA PO 90 000 KM, VÝMĚNA STĚRAČE P
U040260652 1.10.2004 104 000 P - 105 000 KM
U040200586 23.10.2004 92 000 Provedení prohlídky servisní kampaně.
U050260048 14.3.2005 120 000 PROHLÍDKA PO 120 000 KM
B050260111 21.3.2005 121 300 VÝMĚNA PŘEDNÍCH TĚHLIČEK
U050260221 18.4.2005 125 609 Provedení prohlídky servisní kampaně.
U050260578 19.7.2005 134 589 PROHLÍDKA PO 135 000 KM, STK + EMISE,
B050260396 19.7.2005 134 589 VÝMĚNA ČELNÍHO SKLA
U050260692 17.10.2005 144 500 Provedení prohlídky servisní kampaně. , OPRAVA LAKU
B050021956 13.12.2005 150 230 prohlídka 150 000 km - dle servisní knížky výměna oleje a filtru ko brzd - uvolnění brzdičů
U060020334 24.4.2006 161 550 Provedení prohlídky servisní kampaně. Ko podvozku Ko stavu destiček seřízení geometrie
B060020689 25.5.2006 164 128 prohlídka 165.000km dle servisní knížky výměna oleje + filtru Ko brzd,uvolnění brzdičů výměna brzdové kapaliny stočení Př+Zad kotoučů výměna Př+Z destiček test tlumičů vozidlo špatně sedí na silnici - Ko vyvážení+tlaku v pneu
D060020132 1.9.2006 168 010 oprava po nehodě vozidlo špinavé - ohledání po umytí
B060021254 12.9.2006 169 480 Ko Př brzd kotoučů - při prutkém dobrždění vibrace do volantu případné seřízení geometrie,vyvážení kol OPAKOVANÁ ZÁVADA - praská LP žárovka
B060021268 18.9.2006 169 480 př brzd kotouče
B060021572 23.11.2006 169 480 výměna zad brzd kotoučů - neoriginal
B060021706 18.12.2006 169 480 nesvítí žárovka LZ
B070020006 3.1.2007 174 520 svítí kontrolka motoru při brzdění vibruje volant - kotouče jsou po výměně ko tlumičů nesvítí LP světlomet
41001748 5.3.2007 179 388 servis po 180tis km s výměnou oleje 5w-40 podložky pod SPZ 2x mytí základní kapaliny ano + ostřik dodat pov výbavu do vozidla .................................................................................................... testy ne,geo ne stěra
41002650 31.7.2007 194 979 SERVISNÍ PROHLÍDKA PO 195 000 KM MYTÍ LUXUSNÍ INTERIER NE TEST TLUMIČŮ ANO TEST BRZD GEOMETRIE ANO OSTŘIK NE STK+EMISE
41003891 28.2.2008 212 204 servisní prohlídka po 210tis km s výměnou oleje 10w-40 spasovat zadní nárazník - v případě složitější opravy neprovádět - doplnit 3x příchytky demontovat držák telefonu výměna žárovky v popleníku kapaliny doplnit -ostřik ne výměna gumiček stěračů 2x
41005339 25.9.2008 230 718 servis po 230 000km výměna vzduchového a palivového filtru výměna rozvodů - popř.vodni čerpadlo interier ostřik NE ******************************************************************************* jine testy,geo. NE mytí,podložky rz NE
K280320145 1.12.2008 237 000 výměna Př nárazníku výměna mlhovky výměna P zpět zrcátka
B290320220 4.3.2009 237 000 vozidlo nejde nastartovat
41007279 8.6.2009 248 315 servisní prohlídka malá 240 000km + olej svítila závada motoru seřízení geometrie výměna zadní gumičky stěrače ostřik NE mytí 2. ********************************************************************************* jine testy NE podložky rz NE
PříspěvekZaslal: 9.9.2014 , 8:00   Citovat
forever222 napsal:
Díky! přátele
B010190016 18.1.2001 1 Výměna pneumatik a disků
B010190261 4.7.2001 10 928 Výměna levého zrcátka
U010190601 26.10.2001 15 000 Inspekce 15.000 km
U010190600 26.10.2001 15 000 Provedení prohlídky servisní kampaně.
U020190255 19.4.2002 18 900 Provedení prohlídky servisní kampaně.
B020190187 26.6.2002 30 000 Inspekce 30000 km,kontrola brzd , zrcátko.
U030190030 18.2.2003 46 000 Inspekce 45.000 km, kontrola a pročistění brzd, kontrola gumiček stěračů
U030190217 9.4.2003 48 705 Provedení prohlídky servisní kampaně.
B030190239 27.6.2003 49 000 Výměna předních brzdových destiček
Z030190041 3.7.2003 49 000 Výměna náboje s ložiskem PZ kola
U030190398 2.10.2003 60 000 Inspekce 60.000 km.Výměna zadních brzd.desek.Kontrola světla na PP straně-často spálené žárovky.
U040190194 27.4.2004 74 100 Provedení prohlídky servisní kampaně.
U040190192 27.4.2004 74 100 Inspekce 75.000 km, dodání střeš.nosičů
B040190166 27.4.2004 74 100 Výměna před.skla
B040190249 16.6.2004 77 300 Výměna nábojů zad.kol
B040190350 2.9.2004 83 443 Výměna ložisek přední nápravy, měření emisí a zajištění TK, kontrola stěračů
U040190441 2.11.2004 90 000 Provedení prohlídky servisní kampaně.
U040190442 2.11.2004 90 000 Inspekce 90.000 km
U050190104 14.4.2005 94 358 Provedení prohlídky servisní kampaně.
U050190293 23.6.2005 103 000 Inspekce po 105000km,kontrola klimatizace nejde,motor špatně táhne,při nízkych otáčkách klepou vetily
B050190317 29.9.2005 110 200 Výměna zámku a kliky LP dveří.
U060190012 16.2.2006 116 362 Inspekce 120.000 km.Doplnit sadu žárovek.Dodat brašnu povinné výbavy
U060190270 28.8.2006 129 380 Inspekce 135.000 km.Zajištění emisí a STK.Výměna gumiček stěračů.Kontrola pylového filtru-mlží se okna.
B070561460 30.11.2007 153 070 Prohlídka po 150 000 Km. Kontrola vozu k případnému většímu servisu. Pískání brzd. Mytí + čištění
U080560751 27.8.2008 168 935 prohlídka po 165 000 km provedení STK vozidlo se mlží - servis klimatizace čištění vozidla uchycení zadního nárazníku levé části
B080561108 9.10.2008 171 000 Oprava motoru.
B090560616 8.6.2009 184 265 -kontrola podvozku Výměna čepů + kostí stabilizátorů Výměna oleje v motoru + filtr Kontrola vozu
B290510642 22.12.2009 195 000 kontrola vozidla , výměna vadných dílů
B200510055 29.1.2010 198 000 výměna oleje a filtru, zjištění závady - vibrace při jízdě v rychlosti okolo 100 km /h , vrzání z P.P: částí vozidla
B200510206 10.5.2010 198 000 kontrola vibrací , klepání , test tlumičů
U200510470 14.9.2010 214 000 Výměna oleje + filtru. Klimatizace. Kontrola elektriky - častné měnění žárovek, uvolněné L.P. světlo.
B200510551 15.9.2010 214 000 oprava , výměna L.P. Světla
B210510124 16.3.2011 228 954 Výměna trysky ostřikovače, P.p horní rameno.
U210510389 2.8.2011 238 720 Pravidelný servis, výměna oleje. Vyčištění klimatizace, výměna pylového filtru, Výměna chladiva v klimatizaci. Kompletní vizuelní kontrola…brzdy, kapaliny, tlumiče……
R4ms3S napsal:
dííky!
B090110339 15.7.2009 49 559 rádio GP 49 724111782 Jelínek
HK000045 11.5.2010 63 939 Přezutí kol,GP po 36 měsících.;
HI000012 20.12.2010 0
HI000013 29.12.2010 0
HG000043 6.6.2011 84 700 Opotřebený pin konektoru kombinovaného spínače světel;Recall: HONDA5LS Jazz 02-08;
HB000462 6.6.2011 84 700 GP po 80000 km , STK ,emise, pin konektoru;
HB000565 8.9.2011 89 521 oprava ovládání klapek topení, nefunguje rádio, citlivý přepínač pro tlumená a dálková světla;
HB000682 9.3.2012 100 000 GP po 100000 km;
HB000782 13.8.2012 108 234 hledání a odstranění závady imobiliseru;
HB000904 26.3.2013 118 224 GP po 120000 km,;
HB000947 3.6.2013 122 498 STK,emise;
HB000972 4.7.2013 123 007 Nejdou otevřít páté dveře;
HB001036 7.1.2014 138 000 kontrola motoru;
DaveScore je teď offline  DaveScore
PříspěvekZaslal: 9.9.2014 , 8:04   Citovat
Děkuji moc!! Úsměv
Příspěvky: 33 1997 Prelude VTi-S
DeFo je teď offline  DeFo
PříspěvekZaslal: 10.9.2014 , 15:41   Citovat
Mohl bych poprosit o ověření VIN:
SHHCH1590XU000503
Mockrát děkuji Úsměv
PříspěvekZaslal: 11.9.2014 , 9:23   Citovat
DeFo napsal:
SHHCH1590XU000503
B000290121 10.3.2000 0 Nalakování doplňků
B000080244 20.6.2000 1 500 sirizeni geometrie,vyvazeni kol
B000290278 26.6.2000 5 000 Oprava laku p. předních dveří,
B000290355 15.8.2000 5 100 Oprava brzd,
U000290341 1.11.2000 12 000 Provedení prohlídky servisní kampaně.
K010290007 14.2.2001 15 000 oPRAVA PZ boku pp dveří
U010080073 26.2.2001 5 500 SP vymena oleje a filtru
U010080122 2.4.2001 6 000 Provedení prohlídky servisní kampaně.
Z010080005 30.4.2001 6 123 Huci lozisko L praveho zadniho kola
U010080705 23.10.2001 9 800 Provedení prohlídky servisní kampaně.
U020080036 5.2.2002 11 000 SP vymena oleje a filtru
U020080287 22.4.2002 12 300 Provedení prohlídky servisní kampaně.
U020080801 25.10.2002 14 000 Provedení prohlídky servisní kampaně.
U030080016 15.1.2003 15 500 SP vymena oleje a filtru
U030080165 2.4.2003 17 200 Provedení prohlídky servisní kampaně.
U040080035 11.2.2004 20 000 SP20tis.km
U050080009 10.1.2005 24 430 Vymena oleje a filtru
B050080048 11.2.2005 24 679 vymena zadniho loziska
B050080301 3.8.2005 26 962 kontrola a serizeni geometrie
U050080455 2.11.2005 28 000 Provedení prohlídky servisní kampaně.
U060080050 15.2.2006 28 679 SP po roce
U060080351 27.4.2006 29 600 Provedení prohlídky servisní kampaně.
U060080833 2.11.2006 31 000 Provedení prohlídky servisní kampaně.
U070080069 8.3.2007 32 620 SP vymena oleje a filtru
U070080291 20.4.2007 35 000 Provedení prohlídky servisní kampaně.
U070080736 19.10.2007 37 000 Provedení prohlídky servisní kampaně.
HB000157 30.4.2010 46 000 Jarní servisní kampan.;
saly je teď offline  saly
PříspěvekZaslal: 11.9.2014 , 11:57   Citovat
Poprosil bych taky o prověření jednoho VIN - WVGZZZ1TZ7W050179
Díky moc.
Příspěvky: 61 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 11.9.2014 , 11:58   Citovat
Diky moc je to dobrý Úsměv
PříspěvekZaslal: 11.9.2014 , 12:07   Citovat
saly napsal:
Díky moc.
tohle nedokazu, pouze hondy...
PříspěvekZaslal: 11.9.2014 , 13:04   Citovat
MattiK napsal:
Ahoj
Ale to je Honda jedná se o Honda Accord ročník 2004
PříspěvekZaslal: 11.9.2014 , 13:31   Citovat
saly napsal:
Ahoj
nemusim byt raketovy vedec abych ti rekl,ze to je vinko skopcaka..a kdyz pouziju google ejhle..on je to skopcak Úsměv tudy odkaz ses nekde asi uklikl Mrk
PříspěvekZaslal: 11.9.2014 , 13:40   Citovat
saly napsal:
Ahoj
VINka Hondy nezačínají WV Velmi šťastný, a to VIN je Touran.
Edit: hlavator je rychlejší raketový vědec Mrk
PříspěvekZaslal: 11.9.2014 , 15:01   Citovat
Hoši Sorry já se omlouvám máte pravdu. Mám víc vin vyfocených vedle sebe a ono se mi to pomíchalo Se stydím Se stydím Se stydím Se stydím
Správné Vin je JHMCL75203C201552
PříspěvekZaslal: 11.9.2014 , 16:21   Citovat
saly napsal:
U610260154 7.4.2011 143 000 Provedení prohlídky servisní kampaně.
B620260053 20.1.2012 153 755 SVÍTÍ KONTROLKA AIRBAGU Postup servisu: KONTROLA SYSTÉMU A ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY POMOCÍ HDS TESTERU - ZJIŠTĚNY DOČASNÉ ZÁVADY: 33-80: ZKRAT NA NAPÁJEČÍ NAPĚTÍ VE VYVÍJEČI PLYNU LEVÉHO HLAVOVÉHO AIRBAGU 54-50: VNITŘNÍ PORUCHA SRS PROVEDENA KONTROLA SYSTÉMU A RESET ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY ZÁVADY ZPŮSOBENY MOŽNÝM POKLESEM NAPĚTÍ AUTOBATERIE - NYNÍ V POŘÁDKU
B620260074 27.1.2012 155 000 OPĚT SVÍTÍ KONTROLKA AIRBAGŮ Postup servisu: KONTROLA ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY SRS SYSTÉMU - ZJIŠTĚNY ZÁVADY - 54-50, 33-80 - NUTNÁ VÝMĚNA ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA
U620260646 26.10.2012 165 910 Provedení prohlídky servisní kampaně,seřízení ventilů,výměna oleje v převodovce,výměna pal filtru Postup servisu: Prohlídka - servisní kampaň. VÝMĚNA OLEJE V PŘEVODOVCE A PALIVOVÉHO FILTRU DEMONTÁŽ - MONTÁŽ VÍKA VENTILŮ - NUTNO VYMĚNIT VAČKU A NADZVEDÁK VYMĚNIT OBĚ ZADNÍ HORNÍ PODÉLNÉ RAMENA - VOLNÉ
B620260852 8.11.2012 166 100 VÝMĚNA VAČKY Postup servisu: VÝMĚNA VAČKOVÉHO HŘÍDELE VÝFUK VENTILU,VÝMĚNA VAHADLA,SEŘÍZENÍ VENTILŮ,MONTÁŽ KRYTU SPOLUJEZDCE
U630266608 18.10.2013 180 751 Provedení prohlídky servisní kampaně. Postup servisu: Prohlídka - servisní kampaň. SERVIS DOPORUČUJE VYČIŠTĚNÍ ZADNÍCH BRZD, DOPLNIT KAPALINU BRZDOVOU A VYMĚNIT ULOŽENÍ ZADNÍHO STABILIZÁTORU
PříspěvekZaslal: 11.9.2014 , 20:14   Citovat
Díky moc. je to dobrý Škoda jen že servisní historie se dá vyjet jen v rámci ČR, ale ne ze zahraničí Smutný To by bylo ještě zajímavější.
_DoDo_ je teď offline  _DoDo_
PříspěvekZaslal: 12.9.2014 , 8:42   Citovat
Ahoj, bylo by možné zjistit dostupné info o téhle Prelude? Děkuji předem je to dobrý
JHMBB91400C008573
Příspěvky: 240 1999 Prelude VTi
pavlos1112 je teď offline  pavlos1112
PříspěvekZaslal: 12.9.2014 , 18:36   Citovat
prosim o provereni vin.dekuji moc honda civic SHHFK27608U030958
PříspěvekZaslal: 16.9.2014 , 17:39   Citovat
_DoDo_ napsal:
JHMBB91400C008573
V historii oprav není žádný záznam
pavlos1112 napsal:
I580050054 17.6.2008 0 PDI Montáž constructu
B580050313 15.9.2008 0 Pneuservis
U590050019 21.1.2009 20 850 Pravidelná prohlídka 20000 km
U590050288 29.7.2009 39 930 Pravidelná prohlídka 40000 km Kontrola 5.dveří - špatně se dovírají
Z500050007 27.1.2010 57 323 hlučná zadní náprava na nerovnostech bouchá
U500050046 3.3.2010 60 430 provedení pravidelné prohlidka 60000
B500050105 16.4.2010 66 500 Výměna předních brzd.desek
B500050215 30.7.2010 66 500 kontrola světel
B500050331 29.10.2010 87 401 Kontrola brzd
U500050427 5.11.2010 88 064 Provedení prohlídky servisní kampaně. Pravidelná prohlídka 80000
U510050057 18.3.2011 98 793 pravidelná prohlídka 100000
Z510050025 22.3.2011 98 793 vozidlo špatně startuje
K510050022 27.5.2011 105 767 výměna čelního skla - Česká pojišťovna - PU 3789125
B510050240 8.9.2011 113 300 Kontrola brzd - pískají
U510050430 1.12.2011 120 113 Pravidelná prohlídka 120000 km, seřízení ventilů a výměna svíček, výměna oleje MTF, palivového filtru
U720050006 4.4.2012 120 113 Provedení prohlídky servisní kampaně, diagnostika - rozsvítila se kontrolka motoru Postup servisu: Prohlídka - servisní kampaň.
B720050139 20.7.2012 137 875 výměna žárovky, kontrola drnčení - řemenice a cívka AC
U720050177 21.8.2012 148 862 pravidelný servis 140000+výměna oleje připevnit plast v kufru příprava vozidla na STK zjištění rezevního klíče Postup servisu: rezervní klíč s DO cca 7000,-kč bez DO cca 2500,-kč příchytka do kufru 410,-kč
B720050203 5.9.2012 142 479 přihlášení nového klíče
K720050029 31.10.2012 143 899 výměna skla 5.dveří - Česká pojišťovna - PU 4368371
K720050030 2.11.2012 143 899 výměna skla 5.dveří - Česká pojišťovna - PU 4368371
B720050230 2.11.2012 143 899 doplnění krytek 5.dveří, výměna hlavice řadící páky
U140560072 12.2.2014 160 100 prohlídka po 160 000km
Robbie je teď offline  Robbie
PříspěvekZaslal: 19.9.2014 , 13:09   Citovat
Prosim o provereni dekuji přátele
JHMCL95813C203818
Příspěvky: 1790 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 19.9.2014 , 13:28   Citovat
Robbie napsal:
JHMCL95813C203818
PříspěvekZaslal: 19.9.2014 , 14:01   Citovat
Poprosil bych ještě o náhled na tohle auto Úsměv
JHMBB8150WC200625
Děkuji je to dobrý
PříspěvekZaslal: 19.9.2014 , 14:20   Citovat
_DoDo_ napsal:
JHMBB8150WC200625
Děkuji je to dobrý
I980570024 16.10.1998 10 PRIPRAVA VOZU PRO,PRODEJNU,MONTAZ ZASTEREK,UMYTI A VYLUXOVANI VOZU
B000500363 2.2.2000 19 370 20 000KM
B000501993 14.6.2000 30 154 30 000KM.
B000503175 29.9.2000 40 097 Mont. tel sady-vlastní Lepenou anténu Ko. spodku vozu-kontrola -prevence-inf. p. Kořínek Prohlídka 40 000 km Helix ultra Ko. a čištění destiček Vým. filtrů a svíček KO. pyl. filtru
Z010280011 28.2.2001 57 311 kontrola 4WD
Z010500025 28.2.2001 47 700 Bouchání ze zadní části vozu-vozidlo směrově nestabilní-plave v zatáčkách
Z010500022 28.2.2001 47 520 vozidlo směrově nestabilní-plave-na nerovnostech bouchání od zad.nápravy
U010500256 11.4.2001 49 374 Provedení prohlídky servisní kampaně.
Z010280005 30.4.2001 52 322 svítí kontrolka 4WS
B010501945 10.7.2001 49 374 vým. čel. skla +baumset
B010502439 23.8.2001 49 379 při pomalé rychlosti klepání v zadní nápravě
B020500685 13.3.2002 59 931 prohlídka 60 000 km - dle servisní knížky výměna oleje a filtru kontrola brzd - uvolnění brzdičů výměna pneu za letní - vlastní ve voze + vyvážení
U020500018 8.4.2002 59 931 Provedení prohlídky servisní kampaně.
Z020500051 11.4.2002 59 931 rezavý pr. zad. bok
B020503064 21.11.2002 70 220 70 000km.
Z020500372 16.12.2002 70 987 TSI
B030500706 14.3.2003 70 987 mytí
U030500039 31.3.2003 70 987 Provedení prohlídky servisní kampaně.
B030500858 31.3.2003 70 987 mytí
B030501419 10.6.2003 85 600 prohlídka 80 000 km - dle servisní knížky výměna olje a filtru kontrola brzd - uvolnění brzdičů - příp výměna destiček kompletní mytí
B030502038 15.8.2003 85 600 mytí
B030120798 26.11.2003 100 000 vymena rozvodovehop remene ko brzd vymena před kotouču + destiček
B030120832 29.12.2003 101 000 oprava vozidla po nehode dle soupisu pojištovny
B040120176 8.3.2004 111 500 oprava po nehode dle soupisu pojistovny-Kooperativa
B040120178 8.3.2004 111 500 pravidelna prohlidka
B040120177 15.3.2004 111 500 oprava po nehode dle soupisu pojistovny - Kooperativa - celni okno
U040120024 30.4.2004 N/A Provedení prohlídky servisní kampaně. Ko .brzd prava zadni-hluk myti
B040120445 2.6.2004 N/A Prohlídka po 120000 km,výměna zadního ložiska.
B040120542 14.7.2004 N/A výměna předního okna
B040120656 18.8.2004 N/A prvidelná prohlídka 130000 km kontrola podvozku (při vysokých rychlostech třepe volant)
B040120760 23.9.2004 N/A Seřízení geometrie - zadní, přehození pneumatik
B040021873 14.10.2004 142 050 -Prohlídka 140 000km.(dle servisní knížky) -výměna oleje a filtru -kontrola brzd+uvolnění třmenů (ko.ktoučů př.brzd) -kontrola vůlí podvozkové skupiny -vyvážení kol -demontáž rádia-oprava (oprava hlasitosti-je na maximum) -mytí komplet + vnitřní pla
B040021902 25.10.2004 142 050 -oprava rádia montáž rádia promazat táhlo spojky
B050020198 16.2.2005 152 200 prohlídka 150 000 km - dle servisní knížky výměna oleje a filtru ko brzd - uvolnění brzdičů kompletní mytí ko hučení v zadní části vozu
D050020019 16.2.2005 152 200 oprava laku př nárazníku
D050020021 16.2.2005 152 200 oprava a lak př kapoty a PP dveří
D050020020 16.2.2005 152 200 výměna čelního skla
B560050094 3.3.2006 0 Kodování klíčů
B560050224 11.5.2006 0 Čištění klimatizace
romča je teď offline  romča
PříspěvekZaslal: 20.9.2014 , 18:30   Citovat
Prosim o provereni vin Honda CR-V dekuji SHSRE67707U012435
Příspěvky: 128 2014 CR-V
Zbysek09 je teď offline  Zbysek09
PříspěvekZaslal: 21.9.2014 , 13:49   Citovat
Dobry den,prosim o provereni Honda Civic JHMEJ9540XS216794
Příspěvky: 383 1992 Accord
Kapky je teď offline  Kapky
PříspěvekZaslal: 21.9.2014 , 19:09   Citovat
mohl bych poprosit o prověření tohohle VINka: JHMCU25809C218736?
Mockrát děkuji
Příspěvky: 502 2010 Civic Type-R
[ Čas: 0.2461s ][ Dotazy: 145 (0.0712s) ][ GZIP on - Debug on ]
