B18c Spec R
ge.nnc je teď offline  ge.nnc
PříspěvekZaslal: 3.9.2014 , 0:04   Citovat
Hi
My name is Genc and i come from Pristina-Kosovo,i'm a big fan of Honda
My mother is from Czech Republic Vsetin
I followed the honda-club.cz long time ago and im glad that now i'm part of this forum
I want to represent my Honda Integra B18c Jdm Type R Engine
I bought a B18c Jdm Type r (Spec R) in USA this year and i import by myself in Pristina
Its a B18c Type R with 200 Hp and with some Extra parts i bought in USA
I'm sorry but i'm not very good in czech language because i don't live in czech republic
Dobrý den,
Mé jméno je Genc a pocházím z Priština-Kosovo, jsem velký fanoušek Honda
Moje matka je z ČR Vsetín
Sledoval jsem před honda-club.cz dlouhá doba a im rád, že teď jsem součástí tohoto fóra
Chci reprezentovat svou Honda Integra B18c JDM Type R Engine
Koupil jsem si B18c Jdm Type R (Spec R) v USA v letošním roce a i importovat sám v Prištině
Jeho B18c Type R s 200 hp a některé další části jsem si koupil v USA
Je mi líto, ale já nejsem moc dobrý v českém jazyce, protože jsem nežijí v české republice
B18C Integra Type R
ECU
DC SPORT 4-2-1 Ceramic Coated
Competition Clutch Stage 2
Aem Fuel Rail + Aem Fuel Regulator
MSD Ignition+MSD Distributor+10mm Cables
Lightweight flywheel
Vtec Cam Sel Password JDM
SKUNK2
Skunk2 70mm Throttle Body
Skunk2 Pro Series Intake Manifold + Aem Fuel Rail
Skunk2 Alpha Series Adjustable Cam Gears
Moroso Oip Pan 4.5L
Pr3 Type R Head
Innovative Motor Mounts
Wiring Loom with OBD-2 to OBD-1 converter
Příspěvky: 8 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 3.9.2014 , 5:22   Citovat
Welcome "home" Úsměv
Good job...
PříspěvekZaslal: 3.9.2014 , 7:27   Citovat
Welcome in Honda family.
I hope, you will be continue in your project and post more pictures. přátele
BTW: I would like to buy this engine for my del Sol too... Tak to koukám!
PříspěvekZaslal: 3.9.2014 , 8:43   Citovat
Moc pěkný motor, v čem bude jezdit?
Kleeman je teď offline  Kleeman
PříspěvekZaslal: 3.9.2014 , 10:50   Citovat
Úsměv Nice engine buddy! Put it to civic 4gen or crx and you will have a pocket rocket!
Příspěvky: 60 H+ body: 1 1992 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 3.9.2014 , 11:47   Citovat
This are photo when i made a box for shipping
Toto jsou fotografie, kdy jsem udělal pole k odeslání
Here is the head job done by me
When i open the head it was in this condition
Also i bought ARP head Studs
Zde je úkol mě hlava
Když otevřu hlavu to bylo v tomto stavu
Také jsem si koupil ARP hlavy Studs Doprava
PříspěvekZaslal: 3.9.2014 , 11:51   Citovat
I still dont have a car ,i am a honda civic EJ-EK fan but maybe i will buy a civic EF or Crx ED-EE8
Pořád nemám auto, jsem fanoušek Honda Civic EJ-EK, ale možná budu kupovat civic EF nebo CRX ED-EE8
PříspěvekZaslal: 3.9.2014 , 13:36   Citovat
You said your Czech is not very good, but I don´t think so... Velmi šťastný Translation : Nech být angličtiny a piš česky. Píšeš líp česky, jak jedna třetina uživatelů tady na fóru Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 3.9.2014 , 18:36   Citovat
Welcome
Nice job Mrk (my english is not ok Úsměv )
You have started with engine and next step will be car Úsměv It's impressive process.
I have CRX 2G. It's cult car for every swap.
Next favorit for me is civic 6G-EK
I'm watching your page Cool
PříspěvekZaslal: 3.9.2014 , 18:46   Citovat
hahaha Mnoho přítele spolu se mnou na můj projekt, protože každý Koupě prvního projektu Startovací vysušuje motor, ale motor si koupili, protože jsem byl v USA a já jsem šel koupit přímo od JDM motoru IMPORT, ne mám nechat výběr případ v USA a Vzhledem k tomu, vrací bez zakoupení motorového tento motor v Evropě bude příliš expensiv
Omlouvám se za moje špatná čeština
PříspěvekZaslal: 3.9.2014 , 18:53   Citovat
USA...country without borders Úsměv
PříspěvekZaslal: 3.9.2014 , 23:12   Citovat
I think he uses google translater and that's not so good in this case.. Impressive project, i wish you good luck in next steps je to dobrý RESPECT
Příspěvky: 428 H+ body: 2 2006 Accord Type-S
83427 je teď offline  83427
PříspěvekZaslal: 5.9.2014 , 6:48   Citovat
good job on the head. polished ports looks very clean. how you did it? with dremel?
anyway interesting project. iam will keep an eye on it Mrk
Příspěvky: 2887 H+ body: 4
PříspěvekZaslal: 5.9.2014 , 17:47   Citovat
83427 napsal:
yes i use dremel and sandpaper from 240-2000 water sandpaper
i worked for 2 weeks day by day 1-2 hour in day
I not supposed to finish work quickly, because if you work more than 1-2 hours a day,
will get tired from sanding and nerves will begin
and you will start to finish job as soon as possible
PříspěvekZaslal: 5.9.2014 , 18:30   Citovat
Here are some photos during the work
Dual Valve Springs
Look what i found inside valve springs
Working into head with dremel
B18c block with arp head studs
P73 00 ITR SPEC R pistons 11.1 compresion ratio
Opel haters
Fel Pro Gasket and Moroso Racing Oil Pan
JDM R Crankcase sign
DC 4-2-1 Ceramic Coated Header
Innovative Engine Mounts
Msd Igniton + 10 mm Cables
Gearbox intermediate shaft
New Timing Belt with tensioner
etc
Throttle Body Port-Matching 2mm in each side
Skunk2 Pro Intake manifold 64mm port maching with 70MM Skunk2 Throttle body
Cleaning Valves
Thanks For Watching
PříspěvekZaslal: 18.2.2015 , 6:59   Citovat
New Valve seals
and TWM ITB 52mm Air Horn Carbon complete with fuel rail ,fuel regulator ,fuel pressure regulator,vacuu lines, map sensor ,tps sensor ,air sensor
some polishing job
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
PříspěvekZaslal: 18.2.2015 , 12:02   Citovat
Hi Genc,
good job on engine. Did you find a car for your project?
Good luck! přátele
PříspěvekZaslal: 18.2.2015 , 18:58   Citovat
Nice ITB, but are you sure that 52 mm is good diameter for fine tuning on your 1.8 engine? 52 mm is maybe acceptable for hardcore high HP projects I think and some guys had issues with this kind of big diameter - it makes low velocity speed in plenum and kill advantages of ITB's - good midrange and fast response
PříspěvekZaslal: 18.2.2015 , 19:03   Citovat
@Space Man :im between crx and civic ej9
@Street Kid : Its going to be semi build all motor with skunk2 head package and hi comp pistons
PříspěvekZaslal: 18.2.2015 , 19:40   Citovat
What about CR-X del Sol (EH6/EG2)? It will be awsome... One of the fastest del Sol in Czech Rep. VTEC VTEC VTEC VTEC
B18c Spec R
[ Čas: 0.1692s ][ Dotazy: 105 (0.0173s) ][ GZIP on - Debug on ]
