Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 85, 86, 87 ... 210, 211, 212  Další
  Strana 86 z 212
Marphy je teď offline  Marphy
PříspěvekZaslal: 27.8.2014 , 21:08   Citovat
Dneska jen rychlovka vymena sireny alarmu a strzenejch sroubku na koncovce vyfuku přátele
Příspěvky: 568 1991 CR-X
Marceloo82 je teď offline  Marceloo82
PříspěvekZaslal: 27.8.2014 , 22:25   Citovat
Postupne cistim a pripravujem veci na skladanie motora.
Dnes som sa pohral s hlavou a sanim Úsměv
ciste.jpg, 77.79 kB
PříspěvekZaslal: 28.8.2014 , 14:50   Citovat
Vyměněn VSS senzor (bez výsledku - chyba bude asi někde v kabeláži) a na zkoušku vyměněn regulátor tlaku paliva (s výsledkem - přestalo to bejt chudý), díky M@jku za odbornou montáž je to dobrý
Příspěvky: 4973 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 28.8.2014 , 17:44   Citovat
dj-bobr napsal:
Kemo,
chyba svítí VSS či nesvítí.
Nemáš zač. Vždyť mi budeš ladit ECU s Fishem.
přátele
VÉNATEC je teď offline  VÉNATEC
PříspěvekZaslal: 28.8.2014 , 17:52   Citovat
Zdarec chci se jen zeptat,dostanu manifold z D16Z6 na D14A3 ? díky za tipy a rady je to dobrý
PříspěvekZaslal: 28.8.2014 , 21:10   Citovat
Marceloo82 napsal:
Kráááása. Radost pohledět je to dobrý
Prozradíš postup, jakým jsi toho docílil?
PříspěvekZaslal: 28.8.2014 , 21:11   Citovat
VÉNATEC napsal:
Jasně, že dostaneš Mrk
Dokonce i výfukové svody by pasovaly a taky by měly smysl.
PříspěvekZaslal: 29.8.2014 , 8:46   Citovat
Děkuji ti,tak ho dnes vyhonuji a vyleštím Úsměv
PříspěvekZaslal: 29.8.2014 , 12:01   Citovat
Dneska sem se konecne dostal opět ke "kosmetice". Kolem nadrze se zacaly delat bublinky a i kdyz zasouvam pri tankovani pistoli pomalu jak snek, stejne to bylo obouchany kolem (i kdyz mam spis podezreni, ze oloupany, protoze ten lak celkove stoji za pytel KO ). Lem byl po vyvarovani jen kytlej a zacaklej nejakou bilou barvou, takze na ten doslo taky. I kdyz ten budu muset jeste min jednou obrousit a natahnout kytem, je to furt kostrbaty, sice to rukou neni cejtit, ale pod tim plnicem to "krasne" vylezlo to mi hlava nebere
2014-08-29 12.50.45.jpg, 1.09 MB
PříspěvekZaslal: 29.8.2014 , 13:02   Citovat
Islo to dost lahko a rychlo, staci na to droteny kartac na vrtacke Mrk
Prevodovka je na tom uz tiez tak Úsměv
PříspěvekZaslal: 29.8.2014 , 14:11   Citovat
Marceloo82 napsal:
Pecka je to dobrý
Taky jsem takto renovoval alternátor.
Teď už jenom pravidelně mastit silikonový olejem, aby ten hliník zase nezoxidoval a byl pořád jako novej.
Teda v případě, že to půjde do auta na každodenní ježdění.
U garážované leštěnky to nebude tolik potřeba.
njn je teď offline  njn
PříspěvekZaslal: 29.8.2014 , 15:15   Citovat
Tak dnešní + výměna paliváku, svíček, zapalovacích kabelů a víčka rozdělovače. No a teď to - Velmi šťastný
Podařilo se nám ulomit asi "odvětrání" (nevím jak to nazvat) nějakého senzoru viz fotka. Auto normálně jede, otáčky nekolísají, prostě 100%. Chtěl bych tedy poprosit jestli by někdo tento senzor neměl navíc z manifoldu na B18C4 za rozumnou cenu, Díky
manifold.jpg, 4.07 MB
Příspěvky: 729 1997 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 29.8.2014 , 15:21   Citovat
To je MAP senzor .. nevím jak jeho (ne)odvětrání vadí, každopádně tento senzor je pro chod motoru a přípravu směsi nezbytný a pokud by nefungoval, nejspíš ani nenastartuješ (a pokud jo, tak bude svítit chyba)
PříspěvekZaslal: 29.8.2014 , 15:30   Citovat
všechno jede vpohodě, ulomil se kousek plastu, připadá mi to spíš jako taková nádstavbička ať se tam nedostane voda Se stydím Podle mě tedy... Každopádně ho chci vyměnit Úsměv
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 29.8.2014 , 20:59   Citovat
MAP je jinde a vypada jinak, tohle je EVAP .. na odvetrani par (myslim ze sis to spletl s 5g ta ho ma externi ale 6g uz ma MAP na klapce a ne na kastli bokem)
kazdopadne to co se ulomilo byl jen malej filtr ... myslim ze muzes klidne jezdit dal
Příspěvky: 2410 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 29.8.2014 , 21:13   Citovat
no myslel jsem si něco takového, každopádně bude sedět třeba z b16a2/1 c6 ??? nebo jen c4. díky Úsměv
PříspěvekZaslal: 30.8.2014 , 1:15   Citovat
Včera dj-bobrem připravena ECU na novou EPROM pamět a datalog na palubní počítač jeho výroby. Tudíž velké díky. Dnes se jede k Fishovi, takže to bude zajímavé. Docela jsem zvědav. Dále připraveno čidlo externí teploty pod blikač, takže zase budou moje OEM hodiny ukazovat plnohodnotně čas - Interní teplotu - Externí teplotu.
Držte palce a dobrou noc.
přátele
PříspěvekZaslal: 30.8.2014 , 9:27   Citovat
Pecka je to dobrý
Ziadny silikonovy olej, na sanie pojde priehladny lak na motory, hlava a prevodovka pojdu do farby ako blok.
PříspěvekZaslal: 30.8.2014 , 10:15   Citovat
njn napsal:
5g by mel taky, 6g a B18C6 B16A2 taky
PříspěvekZaslal: 30.8.2014 , 20:56   Citovat
Marceloo82 napsal:
Jo, tak potom to bude bezúdržbové.
Jenom se ti nesmí ta barva nikde poškodit, aby se pod ní nedostala voda a sůl. To by pak byl průšvih.
A ten bezbarvý lak bude nějaký speciální? Aby se udržel na hliníku a vydržel vyšší teploty?
PříspěvekZaslal: 30.8.2014 , 23:13   Citovat
Ano ide o original lak na motory od Wurth.
DanTe je teď offline  DanTe
PříspěvekZaslal: 30.8.2014 , 23:33   Citovat
Tak dneska jsem Evičce na civicu vyměnil zadní pakny, takže je tam kompletně nový brzdový obložení (předek ATE kotouče a TRW desky, zadek brembo obložení) a na svojí Rose jsem vyhodil do řitě PSWD JDM magnetický výpušťák a vrátil tam origo s podložkou a je po problému s vytékáním oleje! naštvanej
PříspěvekZaslal: 31.8.2014 , 10:07   Citovat
DanTe napsal:
Jsem to říkal hned, že tyhle tuzingový věci jsou jenom tahák na peníze kupujících.
Kdy už na to lidi přijdou, že originální řešení je záruka 100% spolehlivosti a funkčnosti a všechno ostatní je sázka do loterie.
Na kolik ten výpušťák vyšel peněz?
PříspěvekZaslal: 31.8.2014 , 10:22   Citovat
Tak nerekl bych tuzing. Mam vypustak z Japonska rok a nic mi nikde neprosakuje. Je fakt, ze pri vymene na nem nalepeneho nebylo vlastne nic Úsměv jinak ted sem hodil i na prevodovku tak tam s prolinanim jeste po 100km nemuzu referovat. Ale mam ho od Danyho tak nemyslim ze by s nim mel byt problem. Ten Pass JDM je celkem uplne nejlevnejsi tak nvmjak je na tom s kvalitou. Me osobne nezaujal takze sem ho ani nepovazoval za kandidata do vyberu
PříspěvekZaslal: 31.8.2014 , 11:09   Citovat
/ Zase bych neprehanel teda..Vite v cem je problem v tom vypustaku ? Podlozka protoze urcite vsichni pouzily tu podlozku co byla k baleni k tomu a ta podlozka nevystredi stred.Takze tim jak to utahujete tak ta podlozka to proste nevystredi.A prosakujeto.Takze bych to nehrotil ze je nejak spatnej jen zvolit spravnou podlozku ja si koupil primo podlozku na ten sroub aby byla na tesno.A zadnej problem nemam
PříspěvekZaslal: 31.8.2014 , 12:43   Citovat
Hlavator napsal:
Tak je teda otázka, jestli je ten šroub opravdu k něčemu dobrej....
V převodovce je z výroby magnet, takže si taky nejsem jistej smyslem magnetického šroubu.
Ale chápu, že je občas potřeba si udělat radost a koupit si něco hezkýho Mrk
PříspěvekZaslal: 31.8.2014 , 12:45   Citovat
Tomas Civic napsal:
Jakože ta podložka má větší vnitřní průměr a šroub na sobě nemá konus pro vystředění podložky?
PříspěvekZaslal: 31.8.2014 , 13:06   Citovat
Tak tak je proste velka nevystredi stred jakoby takze jak se to utahuje tak je podlozka na krivo.Proste zvolit podlozku presnou a je to
PříspěvekZaslal: 31.8.2014 , 17:57   Citovat
Problém byl celkově v tom šroubu, který byl jak bláto, nešel ani normálně našroubovat, po tom co jsem ho vyšrouboval, tak závit byl úplně na kaši, podložku jsem použil jinou a stejně to teklo. Jinak jsem kupoval origo výpušťáky s podložkama na dvě auta a vyšlo to asi na 360Kč, 160Kč stál jeden šroub.
jazzik je teď offline  jazzik
PříspěvekZaslal: 31.8.2014 , 20:21   Citovat
komu se neleni,tomu se cerveni..
20140831_125916.jpg, 1.48 MB
20140829_184539.jpg, 1.42 MB
20140830_165301.jpg, 778.6 kB
20140831_161726.jpg, 844.96 kB
Příspěvky: 1407 1989 CR-X
[ Čas: 1.9816s ][ Dotazy: 147 (1.7938s) ][ GZIP on - Debug on ]
