Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 117, 118, 119 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 118 z 486
DZerZy01 je teď offline  DZerZy01
PříspěvekZaslal: 26.8.2014 , 10:40   Citovat
Zdravím, chci se jen ujistit o rozměrech výpustného šroubu olejové vany... závit by měl být 14x1,5 a délka cca 15-20 mm je tak?
Příspěvky: 17 2005 Accord
Galaktic je teď offline  Galaktic
PříspěvekZaslal: 26.8.2014 , 23:03   Citovat
DworiBak napsal:
Více info co to obnáší atd. Velmi šťastný
Pozri tudy odkaz palubne počítače
Příspěvky: 33 2003 Accord
benza je teď offline  benza
PříspěvekZaslal: 27.8.2014 , 11:06   Citovat
DZerZy01 napsal:
ja ho jednou shaněl a nakonec jsem ho sehnal v kelly a pasuje ze superba. Myslim že ten rozměr sedí...
PříspěvekZaslal: 27.8.2014 , 18:43   Citovat
Gavly napsal:
Slyšel jsem že to relé je problémové, ale 5500 se mi za něj dávat nechce
U některých aut se měnili,pak ještě bývala ohnutý pin v konektoru.Popřípadě můžeš zjistit v Honda jestli na tebe spadala výměna rele žhavení
PříspěvekZaslal: 27.8.2014 , 18:57   Citovat
benza napsal:
zakoupen v Honda za velmi nekřesťanské peníze (ukrutných 130,-Kč včetně podložky, ani nemyslím na to, kolik by stál v železářství :-/), ale když je třeba vyměnit olej před cestou do zahraničí... Úsměv
a rozměry jsou závit r14 x 1,5, délka 15 mm, plochá dosedací část
edit: při návštěvě mi bylo sděleno, že jsem nepodstoupil svolávací akci na výměnu řemenice + zakrytování z důvodu případných nečistot atp. Svolávačka samozřejmě zdarma a na počkání - 1 hodina práce dle infa technika Nápad je tu!
DSC_0304.JPG, 25.55 kB
Chris je teď offline  Chris
PříspěvekZaslal: 27.8.2014 , 19:53   Citovat
jaka remenica a zakrytovanie ???
Příspěvky: 227 2006 Accord
PříspěvekZaslal: 27.8.2014 , 20:20   Citovat
hlavní na klikovce, jestli se dobře pamatuju... místní znalejší snad potvrdí
Clymax66 je teď offline  Clymax66
PříspěvekZaslal: 27.8.2014 , 21:33   Citovat
Prosim muzete mi nekdo poradit, kde sehnat cele brzdy na A7g za rozumne penize. Preferuju originaly. P.S kdyby nekdo mel typ na sikovneho mechanika tak sem s nim. Alda se mi odstehoval pryc. Diky
PříspěvekZaslal: 27.8.2014 , 21:38   Citovat
Clymax66 napsal:
Alda je jen pár km jinde,ne?
PříspěvekZaslal: 27.8.2014 , 22:21   Citovat
Chris napsal:
donýtovával se kousek krytu k řemenici na stávající kryt pod motorem,aby se zabránílo dostávaní se nečistotám na řemenici na klice jelikož hrozí utržení v odpružení Úsměv
PříspěvekZaslal: 27.8.2014 , 22:27   Citovat
Clymax66 napsal:
Dá se sehnat už repasované,ale pokud jde jen o zarezlí váleček,lze v pohodě zrepasovat,horší je když je to na páce ruční brzdy na brzdiči.
Jedná se o kombi nebo sedan je tam pak rozdíl v brzdičích?
piranha je teď offline  piranha
PříspěvekZaslal: 28.8.2014 , 7:24   Citovat
Caute,
stala sa mi taka zaujimava vec. Vcera vecer som siel autom, potreboval som predbehnut kamion, tak som stupil na plny plyn a zacal predbiehat. V polovici manevru auto "cuklo" pocas akceleracie, plyn som stale drzal na podlahe, dokoncil manever a auto zrazu cuklo druhykrat. Rozsvietila sa kontrolka motora, oleja, kontrolka zhavenia zacala blikat (a mozno svietili este nejake kontrolky, v tom zmatku som si vsimol len tieto) a auto uz neslo absolutne za plynom. Nudzovo som teda zastavil a vypol motor.
Chvilku som pockal a pokusil sa spustit motor. Nenabehol, kontrolky ostali svietit. Skusal som natocit 3x, bez uspechu. Zacal som teda uvazovat ze co s tym, komu zavolam. Potom som skusil este raz a motor nabehol s tym, ze vsetky kontrolky okrem kontrolky motora zhasli. Dosiel som teda domov. Cestou som mu dal este raz plny plyn na trojke, zatah sa zdal byt ok, bez cukania, aj ked kontrolka motora svietila
Dnes rano som siel autom do prace, avsak prekvapilo ma ze kontrolka motora zhasla.
Nejaky hint co to mohlo byt, ci resp ako to riesit? Accord 7g, 2004, 2.2 diesel, dik
PříspěvekZaslal: 28.8.2014 , 7:35   Citovat
Máš přicpaný palivák...z toho důvodu pokles tlaku na palivové liště při prudké akceleraci a palubka se Ti rozbliká jako vánoční stromeček. Vyměň palivák a používej aditiva, hlavně v zimě.
scream je teď offline  scream
PříspěvekZaslal: 28.8.2014 , 10:49   Citovat
Ludia mate auto s OBD 2 konektorom, ak kontrolka svieti staci to vyblikat alebo vycitat cez scanner za 10 eur a viete hned kde je problem ( v lepsom pripade)...
lullul je teď offline  lullul
PříspěvekZaslal: 29.8.2014 , 7:59   Citovat
Chris napsal:
aj mne to menili ked som bol na repas alternatoru. Uz presne si to nepametam ale menilo sa tam nieco za jeden kus namiesto dvoch
Příspěvky: 41 2007 Accord
PříspěvekZaslal: 29.8.2014 , 18:35   Citovat
lullul napsal:
To si zas pleteš jelikož se mění jinak tažení řemenu a jedna kladka se vyhazuje.To není nic společného s kampaní na kontrolu řemenice a jejího opatření.
PříspěvekZaslal: 30.8.2014 , 17:13   Citovat
scream napsal:
pokusil som sa to vyblikat, kontrolka motora dava kod 9-5 a kontrolka abs 1-7. Teraz este zistit co dane kody znamenaju Bueee
PříspěvekZaslal: 30.8.2014 , 17:57  Naposledy upravil HIGHTOWER dne 5.9.2014 , 14:51, celkově upraveno 2 krát. Citovat
Ahoj, mám nově Accorda, r.v. 2006 facelift, tak prosím ne zhurta na mě, jsou tyto šrouby z odkazu odkaz OK? Hledal jsem jaké a našel tuto tabulku např. odkaz a tam mají uvedenou hlavu kulová, v popisu u šroubu je kuželová, ale odpovídá to typu matic dle výrobce bezp. matic, takže je to OK? Díky
Upraveno:
Už jsem to pochopil a našel, mám tam jiná neorigo AL kola, takže kužele jsou OK Úsměv a ano, šrouby, ne matice Úsměv To je z té velké radosti, že mám Accorda Úsměv
Příspěvky: 881 Varování : 1
PříspěvekZaslal: 30.8.2014 , 18:33   Citovat
HIGHTOWER napsal:
Tak ono je to především o tom, jaká máš kola...(?)
(A jen detail ohledně slovíček: ... jsou tyto šrouby z odkazu ... - Honda nemá šrouby, ale matice Mrk )
PříspěvekZaslal: 30.8.2014 , 18:52   Citovat
piranha napsal:
Pred vyblikani odporucam najprv chyby zmazat. Pokial ti nesvieti ABS/VSA pocas jazdy chyba 1-7 je pravdepodobne stara. Ak by si zmazal chyby, pojzadil a zase vycital uz by tam pravdepodobne nebola ( komplet navod na VSA/ABS som postol par stran dozadu). Inak 1-7:
17 - wheel senor (open/short to body ground/short to power) RL - zadny lavy abs senzor
Kod 95 som nikde nenasiel budes musiet vytiahnut s nejakym OBD2 scanerom plny OBD2 kod ten ti aj viac napovie.
MATICE NA KOLESA: m12x1,5
BTW: dnes som dal dole listy zo strechy, oplati sa skontrolovat co je pod tym...hrdza, bordel, hrdza, bordel... strecha urcite nie je pozinkovana, nie po tom co som dnes videl...
PříspěvekZaslal: 31.8.2014 , 11:53  Naposledy upravil HIGHTOWER dne 5.9.2014 , 14:51, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Dneska budu zkoušet OBD 2, s Torque Pro, a OBD Auto Doctor, tu zatím neplacenou verzi, ale vypadá velmi dobře. A dotaz, necháváte adaptér v zásuvce trvale i po odchodu z auta a nebo raději vyndáváte? Přeci jen u věci za 250,- Kč kdo ví jaké kvality váhám, váhám, zda to tam nechat stále zapojeno... Mám tento na obrázku:
PříspěvekZaslal: 31.8.2014 , 18:08   Citovat
HIGHTOWER napsal:
Tak už máš vyzkoušeno? Čekám podrobnou recenzi taky se to chystam pořídit .. Velmi šťastný
Příspěvky: 35 2005 Accord
PříspěvekZaslal: 31.8.2014 , 18:38   Citovat
Nie je na tom co recenzovat, proste to funguje Úsměv ...Vycitanie a mazanie chyb, live informacie pripadne: tudy odkaz ...na to ale treba mat "kompatibilny" telefon.
PříspěvekZaslal: 31.8.2014 , 22:07  Naposledy upravil HIGHTOWER dne 5.9.2014 , 14:51, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Aplikace Torque Pro a OBD 2 funguje dobře, aplikace je v češtině (detailnější nastavení v angličtině), plno možností, je to na pár hodin si s tím pohrát, kdo chce a nebo rovnou používat. Já si k tomu přidal plugin Racing Meter for Torque Pro v 1.5.7 - zde ke stažení ( odkaz ) Popis v rychlosti je třeba zde - odkaz Nastavení taky plno, různé vzhledy, fakt paráda. Data lze odesílat na web a tam po přihlášení mít uloženy (všechny vybrané data nastavená k odeslání z mobilu), ukazuje to trasu na google maps a pak ony data v grafu, je tam toho tak 60 možností dat (GPS, Tlak, KM, l/km, CO2...) S autem to funguje super, jen to tedy naukazuje zařazenou rychlost, jinak je to plynulé, alespoň na mém Galaxy S 3. Pokud se vypne plugin Racing meter během jízdy, pak ukazuje data od nuly, ovšem hlavní data v Torque jsou stále od začátku spuštění aplikace. Nahrávání videa jak to dal scream jsem ještě nedělal, ale plugin mám nainstalovaný. Vřele tedy doporučuji, náklady jsou OBD 2 cca 200-250,- Kč a Torque Pro za 88,- Kč, se vyplatí Úsměv
PříspěvekZaslal: 1.9.2014 , 12:37   Citovat
Tak Acci dostal cez vikend fullku "agatoveho medu" Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 1.9.2014 , 15:41   Citovat
Nebudeme z tohoto vlákna dělat "Co jsem dnes udělal na svém 7G Accu", že ne Ble Už teď se tady absolutně nedá vyznat...
PříspěvekZaslal: 2.9.2014 , 20:15   Citovat
DworiBak napsal:
Spis shanim kotouce a desticky.Vsechno uz je sjete a potrebuju to vymenit.Cetl jsem neco o neoriginalnich,ze pry se po case krouti.
PříspěvekZaslal: 2.9.2014 , 21:29   Citovat
Clymax66 napsal:
Kroutit se mohou i originalí,záleží na stylu jízdy.Pokud se budeš držet ověřených značek tak bych se nebál.
PříspěvekZaslal: 2.9.2014 , 23:21   Citovat
Clymax66 napsal:
právě zkoušim brzdy Brembo mrkni sem dobrý ceny tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 3.9.2014 , 14:02   Citovat
Čau, asi mě čeká pomalinku ale jistě výměna spojky. Jaká tam je origo?
Jestli od LUKu, tak by stačila koupit spojková sada za 4950 Kč (např. zde tudy odkaz ) plus nějaká práce a je hotovo?
Nebo je v tom nějaký háček? Setrvák se nijak neprojevuje, tak ten bych nechal původní.
r.v. 2006, 2.2 nafta, 210 000 km
Příspěvky: 143 2006 Accord
[ Čas: 0.3995s ][ Dotazy: 147 (0.2205s) ][ GZIP on - Debug on ]
