Vše o Accord 6G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 212, 213, 214 ... 331, 332, 333  Další
  Strana 213 z 333
PříspěvekZaslal: 16.8.2014 , 18:20   Citovat
Kendik napsal:
Tak ja mam nastesti to stesti a druhe (zatim) nehuci.Me vyslo na 1300,-kc Úsměv
a kde jsi ho prosím kupoval? Úsměv
Příspěvky: 671 2000 Accord
PříspěvekZaslal: 16.8.2014 , 20:17   Citovat
forever222 napsal:
zde Úsměv tento
PříspěvekZaslal: 16.8.2014 , 20:39   Citovat
TMisa090 napsal:
odkud jsi ? jinak 150 se mi zdá divný na to tak "žere" olej, chtělo by se na to kouknout jestli to třeba není nějaký gufero na klice Úsměv nebo jestli nepropouští vtec Mrk
jsem z Olomouce. Guferko na klice by se projevovalo jak? A vis, co zajimavy?? Ze z motoru nelita dym....ale takovy maly kapicky oleje jako by....a jen obcas. A mam pocit, ze ve vtecu to zere rapidne vic. Jak by se projevovalo to propousteni ve vtecu, jak zminujes?
Příspěvky: 1796 1998 Prelude
PříspěvekZaslal: 16.8.2014 , 21:59   Citovat
Buchtak napsal:
To nejsou kapičky oleje ale kondenz voda Mrk olej se jedině může spálit Mrk
Okoukni pořádně celý motor jestli ti pod krytem rozvodů u kliky někde neteče olej atd. prostě koukni po celým motoru kde by mohl téct olej Mrk rádo to taky prosakuje ventilovým víkem Mrk
Příspěvky: 351 1998 Accord
PříspěvekZaslal: 16.8.2014 , 22:02   Citovat
Jurdy napsal:
nazdar kolegové, nemá někdo náhodou kryt svodů navíc. Samozřejmě v použitelném stavu! Díky.
Použij thermo pásku Mrk ZDE
Vypadá to stylově Je to tam.
PříspěvekZaslal: 16.8.2014 , 22:25   Citovat
TMisa090 napsal:
Dekuji za tip. Mrknu. Ale je to cerny....a olej evidentne mizi :/
PříspěvekZaslal: 16.8.2014 , 22:31   Citovat
Buchtak napsal:
No protože máš saze v výfuku Mrk prostě není možné aby ti tekl olej výfukem Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 16.8.2014 , 22:40   Citovat
hehe....ze by? ale olej furt dolivam :/
PříspěvekZaslal: 16.8.2014 , 22:41   Citovat
Buchtak napsal:
říkám, musí to téct někudy jinudy .. já jsem až z druhý strany republiky Úsměv
PříspěvekZaslal: 16.8.2014 , 22:51   Citovat
skoda. Dam to do servisu nakyho a uvidim noo..
PříspěvekZaslal: 18.8.2014 , 10:08   Citovat
Kendik napsal:
zde Úsměv tento
TAkže máš tento obchod vyzkoušený jo? a je to jedno jestli je to pravé nebo levé kolo zadná je to prostě tento díl, který jsi poslal v odkazu? a je to s ABS jo? Velmi šťastný Promin za blbé otázky ale nerad nakupuji z internetu když pořád slyším o nějakých podvodech Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 18.8.2014 , 10:46   Citovat
forever222 napsal:
Klidne se ptej, rad odpovim.
Nakupuji tam pravidelne a zatim zadny problem.Maji super ceny, komunikace perfektni, ochota nevidana, provolali jsme spolu ohledne dilu skoro pul dne Velmi šťastný
O lepsim obchodu s autodily na internetu nevim.Mohu jen doporucit! je to dobrý přátele
Ohledne loziska.Je na obe strany to same.ABS jsem myslel, ze je jen vepredu, ale treba i vzadu, tomu moc nerozumim.Kazdopadne mechanik, ktery to menil nic nerikal, takze vse ok.
Kdyz u objednavky dole zaskrtnes zkontrolovat jestli dany dil pasuje na Vas vuz, daji Ti vedet jestli ten dil pujde na Tve auto nebo ne.Nebo muzes zavolat a zeptat se.
bydzon je teď offline  bydzon
PříspěvekZaslal: 18.8.2014 , 22:31   Citovat
zdravím ,čím to může být,že mi najednou změknul pedál od spojky, je to jako když šlápnete do h.... .....
PříspěvekZaslal: 18.8.2014 , 22:56   Citovat
Kendik napsal:
Díky za info mám to objednané. Jak dlouho trvá asi výměna? Úsměv
PříspěvekZaslal: 19.8.2014 , 4:54   Citovat
bydzon, jakou barvu má spojková kapalina? Tipnul bych to na ní a zatím je to nejlevnější řešení. Zkus vyměnit a bude se hledat dál je to dobrý
Příspěvky: 493 2002 Accord
PříspěvekZaslal: 19.8.2014 , 8:22   Citovat
isulsten napsal:
dík za tip...kouknu odpoledne HaHaaa
PříspěvekZaslal: 19.8.2014 , 9:01   Citovat
forever222 napsal:
Zalezi na tom jak pujde sundat kotouc a desky.Pokud budou srouby zarezle muze to trvat dyl.Pokud pujde vse dobre hodinka by mela stacit se vsim vsudy. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 19.8.2014 , 10:22   Citovat
Kendik napsal:
Tak to by neměl být problém zadní brzdy jsem měnil na jaře takže by to mělo jít hladce Úsměv
PříspěvekZaslal: 19.8.2014 , 10:26   Citovat
mmm, tak jsem zpozoroval, ze ten olej to zere hlavne ve vtecu. Je tam neco, co by s tim mohlo mit spojitost? Nebo jsou to ty pistni krouzky?
PříspěvekZaslal: 19.8.2014 , 11:30   Citovat
forever222 napsal:
Tak to je v pohode to pujde rychle Velmi šťastný je to dobrý
PříspěvekZaslal: 19.8.2014 , 11:48   Citovat
Buchtak napsal:
možná sem to přehlédl, kolik ti to žere oleje??
Příspěvky: 4391 1990 CR-X
PříspěvekZaslal: 19.8.2014 , 12:01   Citovat
lisa92cz napsal:
Ahoj, potřeboval bych poradit protože já už sem na prášky Velmi šťastný Dělal sem na Accu rozvody (komplet kladky i pumpa) a po složení sem asi po ujetí 100km (když sem si otevřel okno) slyšel zvuk podobnej kompresorovanýmu motoru. Nejdřív sem to tipoval na přepnutej řemen altíku a mrtvý ložisko buď alternátoru nebo klimakompresoru takže sem shodil řemeny příslušenství a po nastartování se zvuk ozýval dál. Takže sem shodil kryty rozvodů a začal zkoumat. Rozvodový řemen mezi vačkou a klikou v určitých otáčkách vibroval a vydávalo to zvuk jakoby o něco drhnul ale nemůžu přijít na to co ten zvuk dělá Bueee Vše na ryskách sedí, několikrát sem zkoušel znovu napínat jak podle návodu v chytrý knížce tak podle citu (lehce povolit a potom lehce přitáhnout oba řemeny). Zvuk se sice mění, ale ne a ne zmizet. Vše je několikrát sundané, dosedací plochy čisté. S původními rozvody to nedělalo a to byla jedna kladka už docela načatá. Že sem něco asi neudělal dobře mi je jasné, ale co? Nestalo se někomu něco podobného? Přikládám pár videí...
odkaz
odkaz
odkaz
odkaz
PS.: sorry že píšu takovej román, ale potřeboval sem se vyplakat Velmi šťastný
zní to jako přepnutý rozvoďák Velmi šťastný
vyvažovací hřídele si nastavil správně??
jakou si dával vodní pumpu?
PříspěvekZaslal: 19.8.2014 , 13:12   Citovat
RASTA napsal:
no, nemam to zmereno presne, protoze auto jsem ted koupil. Ale odahaduju tak litr na 300km cca..
PříspěvekZaslal: 19.8.2014 , 13:24   Citovat
Buchtak napsal:
tak to teda trošku asi bere HaHaaa
chtěl jsem napsat, že ve Vtecu je spotřeba (alespoň u mě) rapidně vyšší, ale toto je víc než dost
kdyby to mělo být způsobeno netěsností, muselo by to být někde vidět
koukal si jestli někde neteče?
je divný, že při takové spotřebě za tebou neni modro to mi hlava nebere
Stevemaister44 je teď offline  Stevemaister44
PříspěvekZaslal: 19.8.2014 , 14:45   Citovat
Čau chlapi, chci vás poprosit o radu ohledně zadní mlhovky. Už delší dobu mi nesvítí. Žárovka je OK, pojistka taky a relátko cvaká (což nemusí nic znamenat, proto jsem ho prohodil za jiný a výsledek stejný), ale nejde do ní vzadu do bajonetu šťáva, tak nevim jestli jít po kabeláží a rozmontovat díky tomu půl auta? Napadlo mě špatný ukostření...Díky za každou radu Úsměv
Příspěvky: 98 1999 Accord Type-R
PříspěvekZaslal: 19.8.2014 , 16:17   Citovat
RASTA napsal:
praaave, je to divny. kdyz to vytocim na miste do velkech otacek, tak lita bilomodrej kour. Jinak motor nikde zechcanej neni....
a predtim jsem pozoroval, ze z vyfuku litaji takovy mazlavy kapky obcas..
to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 19.8.2014 , 16:27   Citovat
Klucii nevíte o nějakým accu na díly ?? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 19.8.2014 , 21:39   Citovat
Buchtak napsal:
to mi hlava nebere
Troufám si říci, že máš zapečený pístní kroužky. Koukni na svíčky, jak vypadají.
PříspěvekZaslal: 19.8.2014 , 21:41   Citovat
TMisa090 napsal:
Nechceš raději mýho pojízdnýho...? Jen je potřeba vyměnit zadní kotouče, jinak nic.
PříspěvekZaslal: 19.8.2014 , 22:49   Citovat
piskot napsal:
jsem laik....takze jak by nemely vypadat?Úsměv)))
Vše o Accord 6G
[ Čas: 0.5023s ][ Dotazy: 145 (0.3178s) ][ GZIP on - Debug on ]
