Vše o Civic 6G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13  Další
  Strana 10 z 13
PříspěvekZaslal: 8.8.2014 , 12:33   Citovat
To Bindrs: Každý atmosféricky plněný motor, honďácké nevyjímaje Úsměv, má pásmo otáček s nejnižší měrnou spotřebou paliva. Ve většině případů se kryje s pásmem otáček nejvyššího kroutícího momentu, resp. 90 % jeho hodnoty. Obecně to pásmo bylo pro starší motory mezi 2500 a 3500 ot./min. Dál platí to, že dochází k tzv. čerpacím ztrátám, když je škrtící klapka otevřená jen částečně.
Pokud se chceš snažit o co nejnižší spotřebu, musíš kombinovat jízdní styl a jízdní podmínky s výše uvedeným. Tzn. neexistuje obecně univerzální návod, jak jezdit za co nejméně.
Bindrs je teď offline  Bindrs
PříspěvekZaslal: 8.8.2014 , 12:50   Citovat
Laicky řečeno, řadit v okamžiku, kdy se sešlápnutým plynem auto přestává na daný převod táhnout? Můžeš prosím ještě trochu rozpitvat tu částečně otevřenou škrtící klapku? Můžou udělat malinko podhuštěné pneu rozdíl 2l/100?
Příspěvky: 63 1997 Civic
DanTe je teď offline  DanTe
PříspěvekZaslal: 16.8.2014 , 16:43   Citovat
Čaues,
mám problém, objednal jsem přesně podle auta zadní pakny a bohužel mi nesedí Smutný Nekupoval jste už někdo do bubnů na EJ9 pakny? Potřeboval bych poradit jaký přesně vzít a od koho. Díkes
Giger je teď offline  Giger
PříspěvekZaslal: 21.10.2014 , 11:57   Citovat
Ahoj, mám motor D14Z2 a chci se zeptat, jestli se provádí nějaké seřízení motoru. Nic v manuálu jsem nenašel Smutný Dííík
Příspěvky: 899 2000 Civic
Tproky je teď offline  Tproky
PříspěvekZaslal: 31.10.2014 , 8:17   Citovat
zdravím, nevíte někdo jak u poface C6g hatch vyblikat chybu? Auto má OBD2b a u ecu jsem nenašel ten konektor na zkratování Ble
(je v háji některé z ABS čidel tak chci vědět které.. )
Příspěvky: 59 2001 Civic
valtros je teď offline  valtros
PříspěvekZaslal: 31.10.2014 , 11:19   Citovat
Giger napsal:
Co přesně bys chtěl seřizovat? Já třeba v rámci běžný údržby seřizoval jenom zdvihy ventylů
Příspěvky: 23 2000 Civic
PříspěvekZaslal: 2.11.2014 , 11:19   Citovat
valtros napsal:
No nejspíš ty zdvihy ventilů, už jsem zde na H-C našel pěkný návod. Ale ještě jsem to nedělal. Spíš jsem se chtěl zeptat na co si dát pozor a tak Úsměv
PříspěvekZaslal: 30.11.2014 , 16:07   Citovat
čau, nevíte někdo sehnat ty plastové cvočky co drží zadní nárazník u kufru Cooo???
Miky.T. je teď offline  Miky.T.
PříspěvekZaslal: 30.11.2014 , 18:38   Citovat
Někteří prodejci zde je tady prodávají jinak i autokelly myslím. Jediný rozdíl je v tom ,že už nejsou šroubovací ale převážně na zacvaknutí. Sám jsem z toho měl obavy ale drží to uplně stejně. Co sem nesehnal zde tak autokelly, mají v tom sice guláš a nejde se spolehnout na to rozřazení co kam dle nich patří ale ceny dobré a všechno sem tam našel. A to tam nerad nakupuju.
ritorezky je teď offline  ritorezky
PříspěvekZaslal: 14.12.2014 , 17:17   Citovat
mam na Vás par dotazu,mam D15Z6,najeto 130tis km, před 2tis km nove rozvody plus olej, už po koupi při 114tis km když se motor vytočil do max otaček tak od nejakych 6tis otaček motor jakoby piska Úsměv motor jede všechno jak ma,co to muže bejt?
pak my vrže spojkovy pedal za studena a vlhka ale to nejak neřešim ale za studena a vlhka na volnobeh cvrlika předpokladam spojkové ložisko, cvrlika to už nakych 10tis km ale zvuk se nezvyšuje je to pořad stejne, mam to řešit? dekuju
PříspěvekZaslal: 16.12.2014 , 13:15   Citovat
Od sesti do sesti a pul mi to piska taky... Jezdim v domeni, ze je to vzduch v sani kterej mozna trochu profukuje u tesneni po vyndani restriktoru. Sem tam mi to zacvrlika taky... Nejhlasiteji kdyz podrazuju. U me to delaj ventily, ktere by chtely sestelovat. Zavaznej problem to neni, takze to nechavam na jaro pred technickou
Epoxid je teď offline  Epoxid
PříspěvekZaslal: 6.3.2015 , 15:05   Citovat
Ahoj, objavil som inzerat na Civica 6G s motorom D15Z6. Auto vyzera na fotkach velmi dobre, vraj malo len dvoch majitelov (obaja v CR). Co ma trosku desi je kilometraz - 460 000. Pri roku vyroby 96 to dava zmysel, ale...s cim by som mal pri takom najazde pocitat? Hlavne sa teda bojim o motor,mozno prevodovku.
Dik
mrojzo je teď offline  mrojzo
PříspěvekZaslal: 15.3.2015 , 11:57   Citovat
Potřebuju poradit s brzdovýma destičkama. nevím který systém objednat, protože nevidim mezi nima žádný rozdíl. Našel jsem systémy Akebono a Sumitomo. Může mi někdo poradit jaký je v nich rozdíl?
FoxíkCTR je teď offline  FoxíkCTR
PříspěvekZaslal: 15.3.2015 , 16:21   Citovat
ahoj
nevite nekdo jake spodni predni cepy na civic 1.4 6G EJ9 97ROK?
nabizi mi to prumer 35 a 40mm,nemate nekdo zkusenost co jste resil nekdo na sve a pasovalo to?
diky
Příspěvky: 269 2002 Civic Type-R
martinpetricek2 je teď offline  martinpetricek2
PříspěvekZaslal: 17.3.2015 , 20:53   Citovat
Moje EJ9 99 rok má pruměr 40 , koupil sem předtím 35 a musel sem vracet Velmi šťastný Yamato mám ale musel sem trochu upravovat protože tam nevlezli Velmi šťastný ale přes okraj čepu ne vnitřní pruměr.
Příspěvky: 280 1999 Civic
Job!k je teď offline  Job!k
PříspěvekZaslal: 2.4.2015 , 13:59   Citovat
Jsou blatníky u předface všechny kompatibilní mezi sedan coupe a hb? Pasuje na sedan 6g i jiný koncový díl výfuku?
Příspěvky: 986 1991 CR-X VTEC
PříspěvekZaslal: 2.4.2015 , 14:12   Citovat
Job!k napsal:
Po A-sloupek je stejný 2-4D. JakuboviM (kdyžtak se ho zeptej, jak sednul) jsem prodával koncový tlumič,co jsem měl na sedanu na jeho 3D - před koupí jsem to měřil a rozměry byly stejný.
PříspěvekZaslal: 2.4.2015 , 15:07   Citovat
Díky zkusím mu napsat.
Co se týče toho blatníku když jsem koukal do katalogu tak sedan s hb má shodné číslo tak právě nevím.
mišoCRX je teď offline  mišoCRX
PříspěvekZaslal: 2.4.2015 , 15:38   Citovat
Predne blatníky su rovnake či je to sedan coupe alebo hatch ked sa jedna teda o japan verziu. Koncovy diel vyfuku je rovnaky na sedane a coupe. Na hatch je iny..kratši..
Příspěvky: 15 1996 Civic Coupe
Sulkina je teď offline  Sulkina
PříspěvekZaslal: 2.4.2015 , 18:39   Citovat
čaute chtěl jsem se zeptat mám na civicu ej9 alu kola o velikosti 15", chtěl bych to snížit trošku. tak pokud má někdo zkušenosti kolik je tak ideální snížení nebo má na svém civicu, budu rád za každé info nebo klidně fotku sníženého děkuji.
DannyK je teď offline  DannyK
PříspěvekZaslal: 2.4.2015 , 21:39   Citovat
Sulkina napsal:
mám snižený pružiny o 3,5cm(konkrétně Eibach) od originálu, myslím že je to akorát, ale někdy je třeba dávat pozor na svody Velmi šťastný
IMAG1588.jpg, 2.18 MB
Příspěvky: 117 1999 Civic EK4
PříspěvekZaslal: 2.4.2015 , 22:06   Citovat
DannyK napsal:
jo jo vypadá to dobře fakt.. takže je to dost nízko jo když je třeba dávat bacha Velmi šťastný a pružiny si dal na seriové tlumiče jo? to funguje v pohodě?
PříspěvekZaslal: 2.4.2015 , 22:11   Citovat
mišoCRX napsal:
Coupe je US a hatch je jen japan (5D je lift/fastback). Tak jsem buď měl na 4d z 3D nebo Jakub na 3D ze 4D.
Doktor.cz je teď offline  Doktor.cz
PříspěvekZaslal: 3.4.2015 , 12:06   Citovat
To snížení vypadá dobře, 3 cm myslím bohatě stačí co.. Mně se pořád zdá moje sériové dost vysoké, ale i tak je občas slyšet škrtnutí. Bohužel pouze 14" kola.
Příspěvky: 61 1999 Civic VTEC-E
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 3.4.2015 , 20:48   Citovat
Sulkina napsal:
Mam taktez EJ9 Eibach -35/35 na seriovych tlumicich a jednu fotku pro porovnani se seriovym EG6
DSC_1636.JPG, 4.66 MB
DSC_1634.JPG, 4.43 MB
DSC_16301.jpg, 857.34 kB
Příspěvky: 2410 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 3.4.2015 , 22:01   Citovat
Doomm napsal:
jo vypadá to moc dobře si myslím, díky moc za info, mám v plánu udělat to podobně nebo spíš stejně ty Eibach jsou za dobrou cenu..
PříspěvekZaslal: 4.4.2015 , 14:06   Citovat
hlavne ma auto o poznani lepsi stabilitu a jizd. vlastnosti a mozna se to nezda ale seriova EG6 je diky nizsi kabine jeste o 1 nebo 2 cm nizsi
PříspěvekZaslal: 4.4.2015 , 14:52   Citovat
Sulkina napsal:
podle mě to funguje dobře, myslím že do tech 4 cm se to dá dát na originální tlumiče pak už bych to asi nedal na origo,
no jako zatim jsem všude projel, ale většinou když nekde škrtnu tak to je svodama, mám totiž 4-1 takže jsou minimálně o 2 cm niž než přední nárazník s lipem Honda
Doomm napsal:
ted jak na to koukám tak se mi zdá že to mám níž než ty, já mezi kolo a blatník skoro nestrčim ruku co tam máš za kola 14"?
nevíte náhodou jestli ek4 nemá nižší podvozek už z výroby?
PříspěvekZaslal: 5.4.2015 , 16:33   Citovat
Já si teď taky nejsu uplně jistý, kola 14, a myslím sériové pružiny, ale nezdá se, že by mezi tím byl rozdíl 3 cm..
20150402_133415 (1).jpg, 1.7 MB
PříspěvekZaslal: 5.4.2015 , 18:02   Citovat
DannyK napsal:
15x7" 195/50
Vše o Civic 6G
[ Čas: 0.1745s ][ Dotazy: 147 (0.0213s) ][ GZIP on - Debug on ]
