Targa chcípá za studena
M@!KL je teď offline  M@!KL
PříspěvekZaslal: 10.8.2014 , 20:12   Citovat
Zdravím, mám problém s máminou targuší. za studena nedrží volnoběh klesá klidně na nějakých cca 300 ot/min až to mrská s celým autem, po pár sekundách vyskočí zase nahoru, pak zase otáčky klesnou. Kontrolka motoru nesvítí, jakmile se motor zahřeje, problém zmizí. Nemá s tím někdo zkušenosti ??? He možné, že předchozí majitel měnil lambda sondu, vypadá neoriginálně.Předem díky za rady, přikládám video na youtube:
Honda CRX Targa, D16Y8
Příspěvky: 191 H+ body: 0 1995 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 10.8.2014 , 23:41   Citovat
Kontrolka motoru se nerozsvítí nikdy?
Napadá mě následující:
- špinavý nebo zaseklý IACV ventil,
- vadné čidlo teploty vody (když ho odpojíš - to, ze kterého je dvoudrátový konektor - jede to za studena líp?),
- špinavá škrtící klapka (vyčistit čističem karburátorů nebo brzd)
PříspěvekZaslal: 11.8.2014 , 9:08   Citovat
Kontrolka nesvítí nikdy, IAC ventil jsem zkoušel čistit čističem brzd zbytek vyzkouším a dám vědět.... Ještě mě napadá, že mám doma Tagu s D16Z6 tak jestli bych nevyzkoušel vyměnit lambdy jestli to pomůže ale nechci si lambdu odrovnat když jí dám na D16Y8 místo Z6.
PříspěvekZaslal: 11.8.2014 , 10:57   Citovat
Ty lambdy jsou prakticky totožné - můžeš to vyzkoušet, pokud ji teda povolíš. Pokud by lambda sonda byla KO, tak by s nejvyšší pravděpodobností rožnul Check Engine.
Příspěvky: 808 H+ body: 7
PříspěvekZaslal: 11.8.2014 , 11:07   Citovat
Začal bych vyčištěním klapky, především vzdušníku, pak bych seřídil volnoběh a pak by se vidělo.
Sethox je teď offline  Sethox
PříspěvekZaslal: 11.8.2014 , 11:09   Citovat
Tohle řeší moji rodiče na Mazdě 2. Zkusili vyčistit klapku a je to lepší, ale furt to není ono. Diagnostika nic nezjistila. Smutný
Příspěvky: 242 H+ body: 0 2000 Civic
PříspěvekZaslal: 13.8.2014 , 18:11   Citovat
OK začnu prvně pročištěním... Svojí lambdu u D16Z6 povolím, u máminys D16Y8 nevím.. Klapku zkusím pročistit + ten prokletý IAC ventil čističem brzd. Pod tím pojmem vzdušník si mám představit co ??? Slyším to prvně, předem díky všem za rady OK momentálně mě zaměstnává jiný auto, který chystám na zimní provoz
20140812_144411.jpg, 850.58 kB
PříspěvekZaslal: 13.8.2014 , 18:16   Citovat
Jinak za tepla drží volnoběh úplně ukázkově, dokonce za studena když to takhle neskáče, tak si drží cca 1400 ot/min a postupně klesá na cca 800.
PříspěvekZaslal: 13.8.2014 , 18:26   Citovat
M@!KL napsal:
Jmenovče,
kompletně vyčisti jak psal minor a další přidám:
1) sání
2) hlavně na klapce vzdušník - tam ten bordel dělá nějvětší rotiku vytočit ven a pročistit a do otvoru klidně čistič a nastartovaný motor teplý klidně protáhnout po kompletaci
3) čistič na brzdy je pro IACV/EACV ventil je k ničemu, to chce líh, ethanol
4) lambda až na konec, zkusit ji můžeš, poradím, nasadit dobrý klíč a lehce poklepak kladive do utažení a do povolení a pomalu polehoučku, měla by povolit
5) pak už jen špatně nastavené časování atd.
[ Čas: 0.0861s ][ Dotazy: 63 (0.0079s) ][ GZIP on - Debug on ]
