Škube a nemá výkon
Fórum: Partneři
Cíva je teď offline  Cíva
PříspěvekZaslal: 4.8.2014 , 20:08   Citovat
Zdravím, Dnes ráno, když jsem jel do práce při nastartování mi zůstala svítit kontrolka motoru a klesli otáčky a opět se vytáhli, auto nemá výkon a škube občas, našel jsem jednu prasklou hadičku, která nasává vzduch ale nevim zda je to ten problém, každopádně jí vyměním, ale ví někdo co s tim ? Stalo se to ze dne na den, večer přeedtím jsem s tim přijel a v pohodě, Je to Civic anglán 96, jinak mě napadlo si nechat vyblikat kódy. Dík za rady H+
PříspěvekZaslal: 4.8.2014 , 21:42   Citovat
Chybové kódy si můžeš vyblikat sám a zadarmo Mrk odkaz
Nevlezla ti do motoru kuna a nepřekousala nějaký kabel?
I ta děravá hadička by mohla dělat bordel. Podle toho odkud je.
wookie je teď offline  wookie
Nový příspěvekZaslal: 5.8.2014 , 14:47   Citovat
jako první bych si vyblikal chybu.
podobnej problém se nám stal s c4g když odešel vstřikovač.
Příspěvky: 149 1995 CR-X DelSol
Nový příspěvekZaslal: 10.8.2014 , 13:50   Citovat
Tak nakonec to bylo celý ucpaný nějakým sajrajtem ..prostě usazeniny, úplně utemovaný, hadička se vyměnila byla to hadice od odvodu vzduchu z motoru a byla popraskaná hadička na regulaci tlaku paliva, jinak se měnil termostat, čistili se svody atd ani už to tolik nehřeje a lépe to táhne a necvaká, akorát kontrolka svítí dále a otáčky při nastartování kolísají Smutný Hold musím vyblikat chyby to mi hlava nebere
Nový příspěvekZaslal: 10.8.2014 , 14:52   Citovat
Vyblikání chyb by měl být první krok po spatření kontrolky motoru..
Příspěvky: 4973 1992 Civic
Škube a nemá výkon
Fórum: Partneři
[ Čas: 0.0583s ][ Dotazy: 45 (0.0053s) ][ GZIP on - Debug on ]
