Vše o Civic 6G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  Další
  Strana 9 z 13
PříspěvekZaslal: 11.5.2014 , 23:12   Citovat
DanTe napsal:
Čaues,
jaký průměr má výfuk u C6G 1.4? Úsměv Bohužel nemám auto u sebe, takže si to nemůžu změřit
/ Mel by bejt 45mm
Dejvid je teď offline  Dejvid
PříspěvekZaslal: 12.5.2014 , 13:05   Citovat
Zdravím všechny příznivce, mám civka 6G sedana z roku 98 a ma problem ten, ze v kufru mam vlhkost, nebo mi tam nekudy chcije, neprisel jsem na to jeste ovsem je pravda, ze jsem nemel cas a do 19.5. mit ani nebudu abych neco treba i sundal abych se mohl poradne podivat, kazdopadne zachcije, a mam vodu v miste na rezervu a taky po stranach, kde jsou vlastne potom svetla. Kdyby nekdo mel podobnej problem a vedel co s tim, nebo ho neco napadlo, moc dekuju predem chlapi.
33860141 (2).jpg, 43.04 kB
martinpetricek2 je teď offline  martinpetricek2
PříspěvekZaslal: 12.5.2014 , 15:01   Citovat
Už jsi četl ? : tudy odkaz
Příspěvky: 280 1999 Civic
PříspěvekZaslal: 20.5.2014 , 23:51   Citovat
martinpetricek2 napsal:
Kdybych to našel a četl tak bych to sem nepsal ale děkuju Ti Úsměv
PříspěvekZaslal: 21.5.2014 , 15:37   Citovat
ahoj nevi nekdo jestli se plati ekodan u civica 6g rok vyrobi 2001.popripade jaky euro to ma? dik
Příspěvky: 610 1996 Civic EK4
PříspěvekZaslal: 21.5.2014 , 15:58   Citovat
kubajz123 napsal:
Na 99% ano, protože to má motory z r. 95 - Euro2 (musí být zapsané v TP), takže 3tis.Kč.
PříspěvekZaslal: 21.5.2014 , 20:38   Citovat
kubajz123 napsal:
motor 1.4i má Euro 3, ostatní motorizace Euro 2
Příspěvky: 6827 2015 N600
gear je teď offline  gear
PříspěvekZaslal: 21.5.2014 , 20:58   Citovat
Dejvid napsal:
Zkontroluj gumové těsnění pod víkem kufru, jestli je nasazené správně. Je na něm tečka, ta přijde do osy vozu (řekl bych že nahoru, ale už si to přesně nepamatuju). Je to celkem důležitý, já sundával těsnění kuli nehodě, pak ho tam šoupnul a 3 měsíce řešil vodu v kufru dokud jsem nevrátil těsnění tak jak bylo zvyklý... pokud to bude v pořádku tak bych šel po světlech, popř zasilikonoval těsnění pod níma. jinudy by ti tam zatékat nemělo. přátele
Sarky je teď offline  Sarky
PříspěvekZaslal: 22.5.2014 , 11:10   Citovat
Hoši někde sem to četl a ztratil Smutný Mám D15Z6 a chci nahradit svody vím že se to řešilo nějak z D16Z6 snad ale tam byl problém s lambdou že musí být až za nima či co.. nepasovali by z D14 třeba?
Příspěvky: 244 1998 Civic VTEC-E
PříspěvekZaslal: 22.5.2014 , 11:48   Citovat
Sarky napsal:
Pokud chceš procházet emisema bez problémů, tak máš 3 možnosti:
1. svody s katem před motorem jak máš (kromě D15Z je měli i D16 v coupe), abys nemusel lambdu protahovat jinam. ale zase prasknou,
2. "sportovní" nerez svody, kde je díra na lambdu nahoře u motoru + nějaký kat,
3. jiné origo svody (D16Z6) a lambdu jen protáhnout dozadu za blok a dát pod auto (originál kabel tam dosáhne - měl jsem na D15Z6 svody s lambdou pod autem) + kat.
Jediné,co bylo u možnosti 3 potřeba udělat byl reset ECU a načtení nových hodnot (zahřát motor, vypnout rádio větráky apod., odpojit na cca minutu baterku nebo vyndat pojistku, nastartovat a nechat pár minut běžet na volnoběh a nic nezapínat), pak se kontrolka motoru už nerozsvěcovala.
PříspěvekZaslal: 22.5.2014 , 17:26   Citovat
Hellborn a Rom. : díky Úsměv
jinak vnitrni prumer origo vyfuku(stredni a koncovy dil) 1.6 vti nekdo vi? Úsměv
PříspěvekZaslal: 22.5.2014 , 21:01   Citovat
Díky helli je to dobrý poplánuju teda ty D16Z6 a lambdu za ně. Ty se taky určitě dělaj nerez ne ? Se stydím na lambdu maj díru nebo jí budeš muset udělat(vyvrtat) ? HaHaaa
LukAshek je teď offline  LukAshek
PříspěvekZaslal: 23.5.2014 , 10:05   Citovat
Lidi, nevíte někdo prosím Vás jestli do c6g coupé pásne volant z ITR či ATR? Je tam potřebná nějaká úprava, jde to bez úprav, nejde to vůbec? Cokoli Velmi šťastný
Příspěvky: 330 1996 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 23.5.2014 , 10:13   Citovat
Sarky napsal:
Díky helli je to dobrý poplánuju teda ty D16Z6 a lambdu za ně. Ty se taky určitě dělaj nerez ne ? Se stydím na lambdu maj díru nebo jí budu muset udělat(vyvrtat) ? HaHaaa
Tu díru Ti fakt neřeknu. Asi by jí měli mít,ale u Číňana nikdy nevíš...
PříspěvekZaslal: 23.5.2014 , 10:15   Citovat
LukAshek napsal:
Pásne ATR i ITR (ale u ITR pozor - měla 2 průměry tisícihranu (snad podle předface/poface), jeden padne, druhý ne), padne i z CTR 7g (tam mi zas servis v Motole řekl, že vymění,ale nemůže garantovat správnou funkci airbagu).
PříspěvekZaslal: 23.5.2014 , 10:52   Citovat
Jasný díky chlape máš to u mě HaHaaa dost si mi pomohl je to dobrý
PříspěvekZaslal: 23.5.2014 , 13:15   Citovat
kubajz123 napsal:
Co já vím tak 1,4 a 1,5 mají 45mm a VTi 55 mm. přátele
DanTe je teď offline  DanTe
PříspěvekZaslal: 27.5.2014 , 13:43   Citovat
Ahoj,mohl by mi prosím někdo kdo má EPC zjistit číslo svorky na obrázku, jedná se o tu co spojuje kryt a rám spoileru. Díky
Screenshot_2014-05-27-13-44-19.png, 527.68 kB
PříspěvekZaslal: 30.5.2014 , 15:23   Citovat
Zdarec je to dobrý zítra jdu měnit svody na mojí EK3 máte někdo nějaký zkušenosti poznatky ? jak na to čím začít ? jdu do toho poprví díky je to dobrý
PříspěvekZaslal: 2.6.2014 , 22:51   Citovat
Hoši, když chci vyměnit zadní bubnovku za kotoučovku a mám možnost na věci z Aera tak co všechno potřebuju? Velmi šťastný Těhlice, ramena, lanovody... Potřebuju oboje ramena? Jak příčný tak podélný? Odklony? Nic nemůžu použít z té bubnovky? OK
NoDicz je teď offline  NoDicz
PříspěvekZaslal: 7.6.2014 , 19:12   Citovat
Ahojte, mám problém. Začlo mi dělat (ne vždy) že když odemknu auto, je jedno jestli klíčkem nebo DO, tak mi to otevře dveře jenom u řidiče. někdy to 14 neudělá, pak to 3 dny dělá.... když to udělá a jedu, tak třeba po 5ti minutách se zbytek zámků sám otevře...nebo občas při pootevření okénka.... co s tím? Smutný
Příspěvky: 263 2001 Stream
PříspěvekZaslal: 10.6.2014 , 21:29   Citovat
nikdo? Smutný Tak to koukám!
lhator2 je teď offline  lhator2
PříspěvekZaslal: 10.6.2014 , 23:03   Citovat
Najskôr ale musíš prezradiť či je central originál alebo je prerábaný na dialku neorigo riešením (môj prípad) Úsměv
Ale z najväčšou pravdepodobnosťou to bude zlým kontaktom na pätici prechodky z dverí do kasne tiež ma to jedovalo a potom som na to došiel keď som hľadal chybu že po pokývaní husieho krku na dverách vodiča to naskočilo je to tak pretože vo vodičových dverách je aj RJ centrálu takže pokiaľ je zlý kontakt na prechode do kasne tak fungujú iba vodičové dvere Úsměv
Příspěvky: 208 2000 Civic VTEC-E
Radim je teď offline  Radim
PříspěvekZaslal: 15.6.2014 , 19:01   Citovat
Hoj, jelikož mam v řízení vuli jako kráva a teče to z něj asi proudem tak sháním nějaké jiné v lepším stavu, ale nejsem si jisty jestli je na všech c6g řízení stejné nebo musím shánět přímo na ekonoma? zmatenej Díky OK
Příspěvky: 44 1997 Civic VTEC-E
Job!k je teď offline  Job!k
PříspěvekZaslal: 26.6.2014 , 8:11   Citovat
Ahoj kluci, taky mám dotaz jak je to přesně s pružinama z 5g na ek3. Nékdo psal, že se musej podložit, protože jsou užší. Jde mi o eibach když bych je koupil tak jak pasujou na seriové tlumiče? Kde, čím a jak hodně je podložit? Nebude to mít vliv na jízdu či něco jiného? Díky
Příspěvky: 986 1991 CR-X VTEC
Davee je teď offline  Davee
PříspěvekZaslal: 26.6.2014 , 13:56   Citovat
Ahoj, podkladaji se jen zadni tlumice, pruziny prohodis jak nic, predek bude cca stejne nizko u c5g, ale zadek bude nejspis vejs.
Příspěvky: 966 1992 CR-X DelSol
JirkaHarw je teď offline  JirkaHarw
PříspěvekZaslal: 3.8.2014 , 14:30   Citovat
Čauky Hondaři,mám na vás dotaz....z důvodu problému z plotýnkou bych rád vyměnil přední sedačky v mém c6g a líbí se mi z c8g.....dostanu je tam nebo by mě čekali větší úpravy?dělali jste to někdo?díky za rady Úsměv
Příspěvky: 37 1997 Civic
DaV-tec je teď offline  DaV-tec
PříspěvekZaslal: 4.8.2014 , 9:41   Citovat
po předělání pojezdů tam dostaneš prakticky jakýkoliv sedačky.. ale z c8g do 6g ti nebude pasovat ani jeden držák takže to je na komplet předělání
Miky.T. je teď offline  Miky.T.
PříspěvekZaslal: 7.8.2014 , 1:54   Citovat
Vím ,že některé info už tu zaznělo ale i tak se chci zeptat na různé možnosti co se týče posilnění brzd, respektive jejich výměna a zkušenosti. Mám na coupe D16y7 zadní bubnovku a ve předu kotouče. Uvažoval sem o brzdách na předek z anglána vti a do zadu třeba taky, případně koutoučovou nápravu z japonce vti která by byla dostačující. Nějaké rady a tipy at to funguje,co vse je k tomu potřeba a nestojí majlant ? HaHaaa Ideálně nějaké zkušenosti. Ne tipy tak kup 6-tipísty XYZ pořádnej výtlem , díky.
Bindrs je teď offline  Bindrs
PříspěvekZaslal: 8.8.2014 , 12:00   Citovat
Ahoj Hondaři... potřeboval bych radu ohledně spotřeby u H civic 6g 3d 1.4. Mám model z 97. kde není palubní počítač který by mi hlídal okamžitou spotřebu, sice dost jezdím - ale skoro pokaždé rozdílné trasy a rád bych začal jezdit úsporněji, ale nevím v jakých otáčkách řadit. Kámoš mi říkal, že u těch vysokootáčkovejch japonskejch motorů neznamená že menší otáčky = menší spotřeba, ale zajímalo by mě v jakých otáčkách řadit. Dřív jsem měl oktávku, kterou jsem točil od 2 do 3 tisíc a pak řadil... s civicem co mám teď to nechám třeba do 5tis a přijde mi, že si ten motor vezme stejně, jako když to točim jen do 3tis. Na průměrnou spotřebu 7l/100km jsem se nedostal - myslím že si to auto veme tak 8-9l/100. Zajímalo by mě, jak je to třeba na dálnici... jestli je lepší jet a na nižší převod se 4tis otáčkama do kopce, nebo to dusit kolem těch 2tis na vyšší převod. Dík za jakékoliv postřehy!
Příspěvky: 63 1997 Civic
Vše o Civic 6G
[ Čas: 0.3494s ][ Dotazy: 147 (0.1436s) ][ GZIP on - Debug on ]
