Vše o Accord 6g coupe
  Strana 3 z 4
PříspěvekZaslal: 29.3.2014 , 8:00   Citovat
xBaryk napsal:
Díky! mohu poprosit o heslo?
hslo je název auta,všechno malýma pismenama.
Příspěvky: 10086 2002 CR-V
xBaryk je teď offline  xBaryk
PříspěvekZaslal: 6.4.2014 , 20:17   Citovat
Mám dotaz, chci natáhnout kabely pro zesík z baterky, a nevím kudy, pravou či levou stranou, řešil to někdo? Jinak mám woofer a zesík z a6g sedan, ten chci napojit, a přemýšlím ještě o dvou dalších reprách, do zadních tapeců, ale to se asi řezání nevyhnu, že? nechci to prasit, to se na to raději vykašlu.. a za další, woofer doprostřed plata nedám, je tam brzdový světlo, málo místa, řešil to někdo nějak?
Příspěvky: 84 2000 CBR 600F Varování : 1
PříspěvekZaslal: 8.4.2014 , 15:44   Citovat
Nevite nekdo kolik je potreba brzdovky na vymenu u dvoulitra?
Mate nekdo zkusenosti s kotoucema brembo?jedna se o zakladni kotouce
Příspěvky: 1322 1993 Legend
PříspěvekZaslal: 8.4.2014 , 19:32   Citovat
David.306 napsal:
u kotoučů bych šel na normální ježdění do ATEčkek.
PříspěvekZaslal: 8.4.2014 , 19:53   Citovat
sablos napsal:
ate jsou na me bohuzel drahy.ale predpokladam,ze by ty bremba nemusely bejt snad hrozny,ne?mate s nima nekdo zkusenost?
PříspěvekZaslal: 9.4.2014 , 8:09   Citovat
Jestli ti to pomůže, tak u předchozí generace coupe CD7 mám ve předu bremba a desky ate.do zadu jsem dával asi před pul rokem kotouče ferodo a desky taky ate. Funguje to dobře
Příspěvky: 1467 1989 Civic
PříspěvekZaslal: 9.4.2014 , 12:33   Citovat
Tak jsem zjistil, že coupé po facu by mělo mít 152kw, čím to ?má někdo po face, 01-03?
Jinak, brzdy jsem neřešil, ale na 5-tce accordu jsem měl meile za super cenu a taky príma. Bremba zase určitě nebudou špatný, ale do atéček bych šel bezproblému Úsměv
PříspěvekZaslal: 9.4.2014 , 19:54   Citovat
David.306 napsal:
a na autodily-cardo jsi koukal??
PříspěvekZaslal: 13.4.2014 , 18:20   Citovat
Jak to bylo s mlhovkama ? A odkdy byl poface ? Protoze jak tak sleduji mlhovky skoro nikdo nema. Mam rok 99 to jeste neni poface ne ? Kdyby nekdo mel sklicko na mlhovku tak beru Velmi šťastný
Jinak nedavno 406 coupe v6 a do 180 nemel narok VTEC Pak jsem dal nohu z plynu. A gotchiho byvale 5g vti se mi taky nechyta.. Tak to koukám! . VTEC Budu si někde muset odchytnout tu nasi v6 Velmi šťastný VTEC
10042014293.jpg, 1.41 MB
Příspěvky: 407 1999 Accord Coupe
PříspěvekZaslal: 13.4.2014 , 21:04   Citovat
ty nárazniky s mlhama jsou peklo, jedině ze zahraničí, u nas je jaksi mrtvo.
PříspěvekZaslal: 14.4.2014 , 20:24   Citovat
sablos napsal:
jj,koukal.ate maj jen destičky.
PříspěvekZaslal: 15.4.2014 , 12:07   Citovat
FL by měl být 00-01(snažil sem se to dát do hlavičky) měl by mít 152kw, světla, nárazníky, mlhovky a 4 airbagy (to nevím jestli není o výbavě
PříspěvekZaslal: 16.4.2014 , 21:11   Citovat
máte někdo zkušenosti s kotouči a destickami japanparts?
PříspěvekZaslal: 29.4.2014 , 16:39   Citovat
Zdravím dával někdo výfuky z v6 na dvoulitr ? Sedi to tam bez vetsich uprav ??? H+ A jak to máte s katem já bych ho nejradši nahradil dekatem,,,,jak se pak na to acco bude tvarit nevyskoci mi chyba ???
PříspěvekZaslal: 29.4.2014 , 20:14   Citovat
KingsKiller napsal:
pokud nemáš lambdu za katem jako já,tak by to hlásit chybu nemělo.vyfuk z V6 by měl pasovat,akorát budeš muset poresit drzaky levyho tlumiče výfuku.
PříspěvekZaslal: 1.5.2014 , 22:21   Citovat
Hele naše coupe před facem je OBD1? koupil jsem BT adaptér na obd II ale nemůžu ho najít..
PříspěvekZaslal: 6.5.2014 , 21:28   Citovat
xBaryk napsal:
bohužel
Kožak je teď offline  Kožak
PříspěvekZaslal: 11.5.2014 , 7:10   Citovat
Zdar.. má někdo zkušenost s gumou do pružin, funguje to ? dík za rady Úsměv
dorazy-pruzin-podvozku-zvyseni-podvozku-az-o-3-cm-default.jpg, 179.34 kB
Příspěvky: 5 1999 Accord Coupe
PříspěvekZaslal: 11.5.2014 , 10:23   Citovat
Kožak napsal:
Funguje to,,,,ale vlastnosti podvozku potom jdou do kytek,,, kouř ,
Nemá někdo seriovy koncák výfuku ???? je to dobrý přátele Honda naštvanej Bueee
PříspěvekZaslal: 11.5.2014 , 10:45   Citovat
KingsKiller napsal:
no...sundal sem 225/40/18 7,5J nandal 225/50/17 7J ...na obvodu kola to dělá jen +2cm ale při většim propružení zadek lehce chytne o lem blatníku ,se mi zdá že proti předku je o dost měkčí páč tam je to v pohodě to mi hlava nebere
..koncák bude možná v dohledný době volnej ,chystám se tam bouchnout něco v nerezu Úsměv
paranek je teď offline  paranek
PříspěvekZaslal: 13.5.2014 , 14:37   Citovat
pajo napsal:
este tolko som chcel, okrem toho ze mam svoje prelezene do srobika, s kamosom sme rozobrali jedno taketo auto na suciastky a ma ho skoro cele v pivnici, takze viem o tom aute viac nez dost… poznam dalsich 4 majitelov a tie auta mali vsetky +- rovnake specificke zavady pri +- rovnakych kilometroch, cize komu odisli loziska pri 160 tis. km tak na 99% ma auto stocene, rovnako vyfuky su nenormalne drziaky, dtto tlmice… naopak prevodovka sa urcite nedozije v zdravi viac jak 250-260 tis.km… ak hej, bud mala specialny servis a starostlivost alebo nie je povodna… pri zlom zaobchadzani bude rada ked sa dozije 180-200 Mrk
Dovolil bych si s výše uvedeným nesouhlasit Mrk Převodovku máme v autě původní, má najeto 500tkm, už je déle na odchodu, kope ale stále řadí.
Výfuky (zadní tlumiče) měněny po 15ti letech a 450tkm. Ložisko jsem měnil pouze PZ asi ve 300tkm - nevím jestli někdo neměnil už dříve.
Auto máme 11 let a najeli sme 250tkm za tu dobu.
Příspěvky: 16 1998 Accord Coupe
PříspěvekZaslal: 14.5.2014 , 11:45   Citovat
Tak sem to tam nabastlil a je to OK příjemně tužší a nebrousim Úsměv
165014427.jpg, 83.06 kB
PříspěvekZaslal: 29.5.2014 , 20:42   Citovat
Zdravím nemá někdo řidičovo přední světlo ??? dnes jsem nedostal přednost Bueee Bueee Bueee
PříspěvekZaslal: 16.7.2014 , 0:05   Citovat
Já zas sháním blatník, řidičův, a dvěře... kdyby někdo věděl, echo OK
PříspěvekZaslal: 16.7.2014 , 10:19   Citovat
Ja se tedy bonznu,mam acco 6gcoupe na dily 3.0 V6.
PříspěvekZaslal: 16.7.2014 , 12:07   Citovat
přemýšlím o prodeji svého coupé 2,0 vtec.bez investic a s lpg
kdyby měl někdo zájem,tak pro vice info sz.
PříspěvekZaslal: 22.7.2014 , 22:30   Citovat
Háááááááááááááááá, já to křídlo snad někde ukradnu!!!!!!!!!!!! Chci křííííííííííídlo, lidi Smutný
PříspěvekZaslal: 22.7.2014 , 22:41   Citovat
David.306 napsal:
Já chtěl před rokem Se stydím Nabízel jsem 95t Úsměv Ale nakonec jsis ho chtěl nechat. Bueee Myslím že tady u nás to za tu cenu asi nepujde... Já koupil nakonec za 59t serii taky v lpg. se serviskou od prvního majitele a v kůžičce s origo mlhovkama vpredu kouř
Ale to byl velice vyhodny kup,,,, H+
Tvá tu hodnotu má ale nemyslím že se najde blázen tohoto typu Velmi šťastný VTEC sopťa sopťa
Z kama jsi obědnával tu přední masku ?
PříspěvekZaslal: 22.7.2014 , 22:56   Citovat
Já si dneska dveře a blatník přivezl, zelený, navštívil jsem svodidla..
jedno coupé na díly je na lipůvce, jedno ve znojmě, zemcik, a další v třebíči(myslím) všecky zelený.. pak je tu dál asi tedy sablos, a ted jsem našel dalšího stříbrňáka
kód:
http://honda-club.cz/forum/viewtopic.php?t=47829
A ANI JEDNO KŘÍDLO ! Bueee Bueee Bueee Bueee Bueee
Rimmsi je teď offline  Rimmsi
PříspěvekZaslal: 23.7.2014 , 6:45   Citovat
Měl jsem to štěstí že můj Acco křídlo už měl Hihi jinak taky hledám nějakou plechařinu na díly... ne že bych chtěl všechno zadarmo ale přemrštěný ceny jako 1500 za blatník když se dá sehnat za 800 novej je docela ulet Úsměv) ...
Jinak THX sablos za manuál.. záchrana Úsměv
Příspěvky: 236 1998 Accord Coupe
[ Čas: 0.2004s ][ Dotazy: 147 (0.0273s) ][ GZIP on - Debug on ]
