Sportovní Filtr Civic 6g
  Strana 3 z 4
PříspěvekZaslal: 7.7.2014 , 10:05   Citovat
Falda napsal:
No doufal jsem, že třeba bude lepší zvuk a když pánbůh dá, tak i trochu výkon.
Ano, zvuk se skutečně zlepší.
Ale zlepšení výkonu nečekej pokud nemáš další úpravy na motoru.
Já osobně jsem zastáncem seriového sání, protože ho má Honda hodně vypiplané a jakýkoliv zásah přinese spíš škodu než užitek.
Falda je teď offline  Falda
PříspěvekZaslal: 7.7.2014 , 10:33   Citovat
Ok, diky Úsměv takze vlozku do boxu. Byly by zkusenosti s konkretni? Hihi
Příspěvky: 4 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 7.7.2014 , 16:44   Citovat
Falda napsal:
Já mám zkušenosti s vložkou K+N.
Měl jsem jí v C5G D15B2, C5G D15B7, C6G D14A2 a C6G B18C4.
Zvuk byl stejný jako s papírovou vložkou a místo výměny jsem filtr pral a znovu impregnoval olejem.
Změnu ve výkonu jsem žádnou nepozoroval, ale všiml jsem si, že bavlněný filtr sice možná pouští do motoru víc vzduchu, ale bohužel i víc bordelu.
V hadici sání za filtrem jsem po nějaké době objevil jemňouký poprašek, který se s papírovým filtrem nikdy neobjevil.
Takže já za sebe bych doporučil nadále používat papírovou vložku třeba od MANNu a máš klid.
Za pěknou cenu jí koupíš třeba tady: odkaz
PříspěvekZaslal: 7.7.2014 , 16:48   Citovat
A děkuju neznámému "hrdinovi", který mi dává mínusy za pravdivé názory.
Kdyby raději sebral odvahu, napsal k tomu svůj názor nebo se nejlépe podělil o vlastní zkušenost.
Ale toho se tu asi nedočkám....
Dát anonymní, nesmyslný a bezcenný mínus je samozřejmě snažší a pohodlnější, než se podělit o vlastní zkušenost a zkusit někomu poradit, aby neopakoval stejnou chybu jako ostatní.
PříspěvekZaslal: 20.7.2014 , 12:20   Citovat
petr78...a nebyl ten prasek tam proto ze jsi malo impregnoval ten filtr tim olejem? Úsměv taky ted premyslim o vymene jednorazoveho za umyvatelny tak by mne to zajimalo jestli se to oplati vyhodit ty prachy za to Velmi šťastný...
AFY
PříspěvekZaslal: 21.7.2014 , 21:00   Citovat
chalejkum napsal:
AFY
Impregnoval jsem ho vždy poctivě, tak v tom doufám problém nebyl.
Ale ono když už se jenom podíváš skrz filtr proti světlu, tak uvidíš, že v něm jsou poměrně velké díry.
Jasně, právě ta mastnota na filtru má za úkol na sebe nachytat nečistoty, ale něco přecijenom skrz ty díry projde.
Třeba jsem měl jenom špatný kus filtru, který netěsnil po okrajích, ale i to je špatně.
Bylo by fajn, kdyby ostatní majitelé sportovních filtrů zkontrolovali čistotu sání za filtrem a podělili se tady o výsledek kontroly.
PříspěvekZaslal: 21.7.2014 , 21:13   Citovat
Petře,
lidi trpí idiocií, žijou telenovelu zvanou Facebook, divíš se???
Mé zkušenosti jdou ruku v ruce již 4tým rokem s "hříbkem" - tedy filtrem sání od značky SIMOTA. Tebou popisovaný jemnoučký prášek v sání byl jen s lowcost pure "vietkong šizlá /rozuměj řízlá/ čajnou/ Velmi šťastný ... SIMOTA bavlněný filtr, který má přední a zadní stěnu z polyurethanu, žádný lepený plech, který se pak může uklepat či v horším případě utrhnout a vletět do motoru (viz kdysi PEMI u jeho CRX) už drží 4 roky - je to tak. Stále peru a impregnuji sadou KaN na čištění filtrů. Snažím se dodržovat intervaly. V potrubí bordel není. A to mám na zimu "Short RAM" a na sezonu "CAI - long" ... takže za mne doporučuji SIMOTu.
Jinak:
1) o nejlepší teplotě a funkci OEM HONDA sání vím
2) moje auto mělo při koupit torzo všeho i sání
3) OEM HONDA sání pomalu, ale jistě už skládám a ve skladu je pomalu komplet OEM sání
je to dobrý přátele Je to tam.
PříspěvekZaslal: 21.7.2014 , 21:55   Citovat
M@jk napsal:
Petře,
Jinak:
No vida, každá zkušenost dobrá je to dobrý
Ani bych se nedivil, kdyby Simota dělala kvalitnější filtry než K+N.
Tak se těš, až budeš mít origo sání na motoru. Uvidíš sám Mrk
PříspěvekZaslal: 21.7.2014 , 22:02   Citovat
Ano,
nejlepší je nekecat a vyzkoušet a přitom poslouchat rady a zkušenosti druhých a vybrat si to nejlepší.
Ehm,
to nebude potřeba. Bo já časem stejně do teho Boostu skočím ... jednou už jsem to řídil ESi-T a bude znovu ... Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 22.7.2014 , 21:20   Citovat
...tak klidne i simota ale na swk moc k dostani neni Velmi šťastný...asi nakonec vezmu ten kn v setu jak vzduchac tak olejac Úsměv...
AFY
PříspěvekZaslal: 22.7.2014 , 22:21   Citovat
chalejkum napsal:
AFY
Pán kolega,
není přece problém požádat bližního svého, SIMOTu Ti mohu dle Tvých parametrů průměru sání objednat u nás v ČR a pokud pojedeš na Honda Relax Meeting Adamov - Gbely, tak osobně předáme. Najdi si v Čechách, kde ji prodávají (Speedpro apod. firmy, já kupoval snad možná v Plzni - nějaký tuning obchod na Rokycanské ulici).
Peníze stačí poslat mé manželkce do ČSOB CZ, a.s., kdyby si měl svou banku ČSOB SK, a.s., tak to je téměř zadarmo a do 24h anebo kamarád Scotty33 ze Skalice to skládá složenkou a vyjde to také rychle.
Rád pomohu, není problém. Využij služeb >>M@jkova špeditérství<<
Odkial si???
Jofrey je teď offline  Jofrey
PříspěvekZaslal: 22.7.2014 , 22:42   Citovat
Jen tak zlehka podotknu poznatky z používání vzduchových filtrů...
Simota vzduchové filtry jsou ze tří až čtyř vrstev bavlny.
Green vzducháče jsou dělané obvykle ze čtyř vrstev bavlny.
K&N vzduchové filtry mají tři až pět vrstev řídké bavlny. Proto jsou tak průhledné po impregnaci jakéhokoliv polymerového oleje na impregnaci vzduchových filtrů. Tři vrstvy mají vložky do airboxů, pět vrstev mají otevřené kónické filtry.
BMC vzduchové filtry mají vždy ve všech provedeních devět vrstev bavlny, jsou asi nejdražší, ale mají daleko účinnější filtraci díky schopnosti pojmout účinnější množství polymerového oleje pro zachycení nečistot. Jsou nejrozšířenějším filtrem v seriálu DTM a Italské automobilky je používají jako prvovýrobu do supersportů a výkonných automobilů. Celé jsou zalité v měkkém polyuretanu, kromě přední plastové části, ale v té je taky polyuretan, ve kterém je zalitá mřížka s bavlnou. Mám s těmito filtry nejlepší zkušenosti na nečistoty v sacím potrubí. Vždy čisto! Po ostatních byl vždy v sání jemný prášek, který skrze filtr pronikl.
Příspěvky: 2301 H+ body: 14
mark.long je teď offline  mark.long
PříspěvekZaslal: 23.7.2014 , 1:17   Citovat
Caute, taky me v nejblizsich dnech ceka vymena oleje a s nim i filtry, tak uvazuju o nejake sport vlozce do C6G 1.4 IS. Co se tyce ceny, tak samoszrejme zaujala Simota za 750 Kc, ale zajimalo by me k cemu by se dala prirovnat na tomto testuodkaz. Mam obavy ze se to ve veci filtrace bude podobat Blitzu. Nerad bych aby se mi do motoru dostal bordel, ale zaroven chci zlepseni zvuku. Navic se mi investice do sport filtru s intervalem vymeny oleje a filtru co 10 000 km za chvili vrati. Proto bych i dal klidne na drazsi vlozku. Zaujalo me Apexi, ale pochopil jsem, ze vlozky se vyrabi jen pro Subara. No a taky me zaujal BMC, nevite kde nejlevneji sehnat? Diky za zkusenosti!
Příspěvky: 139 H+ body: 0 1998 Civic
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 23.7.2014 , 8:31   Citovat
M@jk napsal:
Petře,
Jinak:
M@jku, jak ho pereš K&N sadou? Klasicky podle návodu K&N čistící sady, tedy vodou nebo podle návodu Simoty?odkaz Tedy suchou cestou to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 23.7.2014 , 9:02   Citovat
rotker napsal:
Nooo ... ehm ... nooo Lado Velmi šťastný
Používal jsem a dodržoval jsem postup KaN, nikdy se mi nestalo, že bych mechanicky poškodil filtr. Je celý fuknční. No, tak až koupím druhý, budu dodržovat postup OEM SIMOTA, mám totiž ne vložku, ale hříbek konus.
Nebo zainvestuji a koupím BMC.
M.
PříspěvekZaslal: 23.7.2014 , 9:06   Citovat
M@jk napsal:
M.
No já se ptám proto, že mám taky kónus od Simoty a čistící sadu K&N, ale zatím jsem jen naimpregnoval před prvním použitím, filtr mám teprve ani né rok...takže také budu čistit mokrou cestou Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 23.7.2014 , 9:12   Citovat
rotker napsal:
Nooo,
tak to jsme dva hluponi, že jsem si ten návod od SIMOTy přečetl, že??? Velmi šťastný
Ale nejsou špatné ty filtry, rozhodně lepší, jak jakýkoliv tuning. Pak bych asi fakt šel do ("BomfunkeMCí") tedy BMC filtr.
PříspěvekZaslal: 23.7.2014 , 22:55   Citovat
Jofrey napsal:
No vida...
Děkuju za zkušenost je to dobrý
Pokud ale ty BMC filtry stojí víc než K+N, tak už je opravdu na pováženou jestli není cenově výhodnější nechat tam origo papírový filtr.
PříspěvekZaslal: 23.7.2014 , 23:08   Citovat
No vida...
Já jsem tenkrát na Céro kupoval na AEM sání kónický filtr BMC F.1 asi za necelou trojku s čistící sadou a v kombinaci s Nellospeed svody 4/1 a výfukem (kromě zadního tlumiče) jsem měl odbrzděno přes 99 kW, ale krouťák spadl o 4 Nm dolů, ale křivka byla více plochá s výraznějším nástupem nad 2.300 rpm, než se sériovým sáním a výfukem.
Když jsem byl v Brně na průmyslovce na měření, mistr s filtrem na trubce ještě hýbal dopředu, dozadu a simuloval tím Helmotzlův rezonátor, protože ten filtr šel posunout až za ústí trubky a vytvořil tím vhodnou rezonanční komoru.
Takže u mě to nějaký význam mělo, sice malý, ale bez ostatního HW to bylo docela významný plus.
Toť můj poznatek s nesériovým sáním u sériového motoru.
EDIT: do filtrů K&N už bych nikdy nešel. Vzduchový z důvodu málo vrstev bavlny a nízké filtrace. Olejový taky ne, protože se mi dva olejové K&N rozpadly, rozsypala se vložka a docela dramaticky ucpala dvakrát sací koš.
PříspěvekZaslal: 23.7.2014 , 23:19   Citovat
Jofrey napsal:
Takže Pepo,
pokud SIMOTA funguje, používat a pak přejít na BMC???
Já se držím selského rozumu a návodu. A funguje to. Je to možné???
přátele
PříspěvekZaslal: 23.7.2014 , 23:28   Citovat
M@jk napsal:
Takže Pepo,
přátele
Já dám za BMC ruku do ohně, klidně i jednu kouli HaHaaa Druhá se ještě bude hodit, kdyby náhodou...
Ještě jsou vynikající filtry AEM, taky hříbky, ale bavlněný, suchý, jako jsou origo vložky. Nečistí se, po zanesení vyhodí a nasadí se novej.
PříspěvekZaslal: 23.7.2014 , 23:30   Citovat
Jofrey napsal:
Okay,
no tak uvidíme, zatím je to dobré, ale stárnu a rád si vylepším něco už tak dobré. Nakonec skončím u OEM HONDA sání, které se mi podařilo posbírat za ty roky ... Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 23.7.2014 , 23:33   Citovat
M@jk napsal:
Okay,
Jo jo, to ticho v autě je k nezaplacení OK
PříspěvekZaslal: 23.7.2014 , 23:48   Citovat
Jofrey napsal:
Ehm,
to mi nevadí, naopak, ale spíše výfuk pořeším nějak decentněji. Jenže mám nerez Remus a ne ne odejít po asi 3-4letech ... Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 24.7.2014 , 20:46   Citovat
Jofrey napsal:
Při ceně BMC filtru 3000,-Kč za stejnou cenu koupím asi 8 papírových MANN filtrů, které i při zkráceném intervalu (20 000km/rok) vystačí na 160 000 km.
Při normálním intervalu vystačí až na 320 000 km.
Vydrží tolik ten filtr BMC?
To jenom co se týká poměru cena/životnost.
Jak moc velký přínos takový filtr má na výkon bohužel nevíme, když u tvého CRX tam byl ještě výfuk a svody, které podle mně přidaly mnohem víc než to sání.
Každopádně ale souhlasím, že K+N není tak kvalitní značka jak se tváří.
No jo, síla marketingu je velká.....
PříspěvekZaslal: 26.7.2014 , 1:40   Citovat
Jasne mann jsou urco dobre,donedavna jsem si myslel ze jsou to neco jako filtron atd ale posledni dobou na manny slysim samou chvalu a ze jsou i lepsi jak bosch, ale sport filtry podle me kdo chce mit zvuk k tomu patri. Co se tyce navyseni vykonu tak myslim ze to neudela skoro nic,ale ja bych od toho cekal to ze to pujde lepe za plynem.
No budu se opakovat ale mel by moznost nekdo sehnat BMC vlozku levneji nez na ebay kde bych dal jen za postovne skoro litr? A taky co filtrace Simoty? Nemam zadnou zkusenost,tak potrebuju ty vase:) Jak uz jsem psal vyse, tak trvam si na dobre filtraci a ne jen na vetsi proud vzduchu Úsměv diky
PříspěvekZaslal: 26.7.2014 , 7:54   Citovat
mark.long napsal:
já myslím, že jestli chceš nějaký kompromis, tak zvol tu SIMOTu. Pak už šáhnout po BMC.
PříspěvekZaslal: 26.7.2014 , 12:05   Citovat
M@jk napsal:
Pán kolega,
Odkial si???
...diky majku za nabidku...taky jsem ze skalice Mrk...pockam az budou mit od simota i filtr a tu cistici sadu u nich na skladu a objednam to komplet...ted jsem z preventivnich duvodu dal japanpart filtr za 15€ takze uz to nepospicha a nebudu te s tim otravovat Úsměv (vid nase stara komunikace)...
...jofrey diky za info tim padem kan vypadlo uplne z nabidky pac riskovat vadny olejac neminim Úsměv...
AFY
PříspěvekZaslal: 26.7.2014 , 15:34   Citovat
chalejkum napsal:
AFY
Pokud mohu doporučit kvalitní olejový filtr za dobrou cenu, tak MANN. Za deset let tahle značka nikdy nezklamala.
Pardon za OT.
PříspěvekZaslal: 31.7.2014 , 14:21   Citovat
zdravim, tak mi to nedalo a musel jsem napsat primo do Simoty Velmi šťastný odpoved od nich je, ze BMC jsou predrazene a ze jejich filtry jsou na stejne urovni jako prave BMC, co si o tom mysli ostatni? Velmi šťastný za me blbost a neni za tim nic jineho nez nalakani zakazniku k sobe...tim nechci Simotu nejak odsuzovat, urco sazim na to, ze bude dobra, ale ani oni mi neodpovedeli na vec tykajici se filtrace, tedy zda se muze stat, ze filtr nezachyti vsechno... dalsi zminka, kterou mam primo od nich je ta, ze filtry se daji pouzit i nenaimpregnovane, cimz je vetsi absorbce spiny, ale vetsi prutok vzduchu...ma nekdo s tim zkusenost, jestli v tom je nejaky vetsi rozdil? Predpokladam, ze nerozeznatelny... diky Úsměv
[ Čas: 0.2282s ][ Dotazy: 145 (0.0177s) ][ GZIP on - Debug on ]
