budiky targa(vlastni podsviceni??)
fugas1222 je teď offline  fugas1222
PříspěvekZaslal: 6.7.2014 , 20:31  Naposledy upravil fugas1222 dne 31.8.2014 , 23:35, celkově upraveno 1 krát. Citovat
nema nekdo schema jak jsou zapojene budiky na targu? , všechno mi sviti krome podsviceni budiku a topeni, chtel jsem dat plus na cernej a minus na zem a pipa to jako ze mam rosviceno pritom nemam, když na budikach dam + a- na jednu zarovicku tak se budiky krasne rosviti ale v aute je to jinak ....
Příspěvky: 1218 H+ body: 0
dakov je teď offline  dakov
PříspěvekZaslal: 6.7.2014 , 21:39   Citovat
pojistka 19 je ok?
Příspěvky: 202 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 6.7.2014 , 21:45   Citovat
ta mi praskla dal jsem jinou praskla dal sem dalsi a ta drzi .. ale budiky furt nic
PříspěvekZaslal: 6.7.2014 , 22:09   Citovat
takže ted uz ta 19ka drží, parkovačky svítí? nebo nejdou jen ty budiky?
PříspěvekZaslal: 6.7.2014 , 22:53   Citovat
podsviceni budiku mi nejde ( hodiny, blinkry rucka dalkove to funguje ... ) ale podsviceni ne, vecer nevidim kolik jedu Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 7.7.2014 , 12:45   Citovat
to mi hlava nebere
LukasS. je teď offline  LukasS.
PříspěvekZaslal: 7.7.2014 , 20:25   Citovat
odkud jsi? kdyztak bych se ti na to mrknul
Příspěvky: 126 H+ body: 0 1996 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 7.7.2014 , 20:26   Citovat
LukasS. napsal:
plzen
zkusil sem dat na cervenej kabel co vede do budiku cervenej kabel z radia budiky se rosviti ale kabel se hreje a buzirka pali....
PříspěvekZaslal: 7.7.2014 , 20:40   Citovat
uplne idealni bude , nepridavat žadny kabel ale najit chybu , je zajimave že parkovačky svítí a budíky a topeni nesvítí, nezbyde nez vzit multimetr a hledat. páčka zapinani svetel je ok?
PříspěvekZaslal: 7.7.2014 , 20:43   Citovat
dakov napsal:
tak chtel sem otestovat jestli to nahodou nema spatnou kostru nebo do toho ne jde stava , no parkovacky jsou na jinej svazek kabelu jak podsviceni ( a topeni mozna nejde kvuli zarovce tam sem se nekoukal
PříspěvekZaslal: 7.7.2014 , 20:56   Citovat
možna že to mas na delsolce jinak , me vedou do pačky 2silne bile vodiče to jsou privody a v pačce jsou 2 kontakty jeden zapina parkovačky , budíky zadní svetla atd, a druhy kontakt zapina poze přední tlumene nebo dalkove svetla. Tak nejak to tam je , nedavno jsem k tomu pripojoval automaticke zapinani svetel .
PříspěvekZaslal: 7.7.2014 , 21:00   Citovat
uff tak to nevim Úsměv ja myslim kabely co jsou k budikum jsou 2x jedny na podsviceni a kontrolky tepltoty a druhe jsou na oznamovaci svetla jako je rucka atd asi ... nevyznam se v tom
PříspěvekZaslal: 7.7.2014 , 21:22   Citovat
na budikach je jen 1 + , jinak je to vsechno propojeno, je to myslim první zapojeny pin zleva na levem konektoru budíků, prvni 3jsou nezapojeny, jinak na tom foliovem spoji jsou videt 2 vodorovne dratove propojky podsebou , jedna je - a druha + podsviteni, tam jsem se pripojoval pri zapojovani indiglo.
PříspěvekZaslal: 7.7.2014 , 22:12   Citovat
dakov napsal:
PRvni je plus ( cervenej ) druhej je - cernej a pak jsou 3 zlute ktere jsou propojene co jsem koukal Úsměv
PříspěvekZaslal: 27.8.2014 , 10:42   Citovat
CRX del Sol
Zdarec odborníci, mě taky nefunguje podsvícení ovládání topení-ovladače.
Co s tím ?? jaká pojistka, nebo jak se do toho leze ??
Příspěvky: 268 H+ body: -1 2019 Jazz
PříspěvekZaslal: 27.8.2014 , 10:59   Citovat
Carlos66 napsal:
CRX del Sol
musi se ovladaci panel dat prej ven
jinak sem vaší targu videl pred 14dnama v plzni u obi je to dobrý
PříspěvekZaslal: 31.8.2014 , 23:36   Citovat
nedělal si někdo svoje vlastni podsviceni budíku? přemyslim ze si udělam svoje protože original nemužu opravit
PříspěvekZaslal: 1.9.2014 , 20:35   Citovat
Něco pro inspiraci !!!
PříspěvekZaslal: 29.9.2014 , 21:13   Citovat
Poraďte jak vyndám panel ovládání topení ?? Potřebuji opravit podsvícení.
PříspěvekZaslal: 30.9.2014 , 10:58   Citovat
Carlos66 napsal:
Aktuální téma na delSolTeam.cz
Mapone je teď offline  Mapone
PříspěvekZaslal: 1.10.2014 , 14:53   Citovat
Zkuste se podívat prostě na ukostření palubovky, je to jeden drátek vedoucí zespod budíků na ´´výztuhu volantové tyče´´. Chce to shodit ten plast pod volantem a juknout tam zespodu. Třeba se uklepal...
DSC_0107_640x480.jpg, 44.55 kB
DSC_0108_640x480.jpg, 38.89 kB
PříspěvekZaslal: 1.10.2014 , 19:57   Citovat
Mapone napsal:
Ahoj, nehledám uklepaný drátek. Potřebuji to ovládání topení prostě vyndat.
Dík za rady. OK
PříspěvekZaslal: 1.10.2014 , 20:10   Citovat
Viz. obrázek
Ten modul je tam snad jen nastrčený a drží ho jen ty packy. Opatrným tahem by měl jít ven.
targa00.png, 120.3 kB
PříspěvekZaslal: 2.10.2014 , 11:10   Citovat
Pardon, nečetl jsem datum vložení příspěvku a reagoval na něco jiného.
Každopádně pokud chceš vydělat celý panel ovládání topení, musí dolů plast okolo rádia(ten s dvířky).
Potom stačí zespodu povolit jeden šroubek který drží celý panel.
Je umístěn jakoby za rádiem směrem nahoru. Pak stačí jen vysunout celý panel.
Snad pomůže fotka.
DSC_0108.jpg, 1.22 MB
+Hard-Core+ je teď offline  +Hard-Core+
PříspěvekZaslal: 2.10.2014 , 15:28   Citovat
Ještě bych dodal, že je tam přístup jak k penězům, chce to nějakej kratší šroubovák, jsou krátký kabely a vyndat a zpět nasadit táhlo topení je taky ''vychytávka'' naštvanej
Příspěvky: 312 H+ body: 0 1996 Civic VTEC-E
PříspěvekZaslal: 2.10.2014 , 17:17   Citovat
tak kostra na budiky je OK, když přidam 12v z radia na druhej kabel (cervenej vedle cerneho ) ta se mi tam začne něco palit :/ asi budu muset koupit jiné budiky
PříspěvekZaslal: 13.10.2014 , 16:08   Citovat
Tak včera jsem to všechno rozebral, ale to ovládání topení prostě nejde ven !!!
Měl jsem to povytažený, potřeboval jsem sundat krycí interiérový plast, ale bohužel !!??
Horší než porod !!! Smutný KO
PříspěvekZaslal: 27.5.2015 , 19:54   Citovat
Carlos66 napsal:
Tak INDIGLO podsvícení ovládání topení hotovo OK dalo mi to v neděli fušku !!!
Dnes vypínač na el.anténu Úsměv
amwas je teď offline  amwas
PříspěvekZaslal: 24.12.2015 , 12:53   Citovat
Carlos66 napsal:
Načo vypínač?
Příspěvky: 127 H+ body: 2 1995 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 26.12.2015 , 17:54   Citovat
amwas napsal:
Načo vypínač?
Načo ??? Aby mi netrčela z kastle, když hraju z CD, nebo flešky !!!
[ Čas: 0.2359s ][ Dotazy: 147 (0.0410s) ][ GZIP on - Debug on ]
