problem s vtecem u b16
DanyDon je teď offline  DanyDon
PříspěvekZaslal: 12.6.2014 , 10:00   Citovat
Ahoj lidi, chci se s vámi poradit než auto dávat v německu do servisu... Z ničeho nic mi přestal ukazovat rychlomer u moji ek4 a nesepina ani ctec, ručička je pořád na nule.. Jinak teplota i olej je v pořádky... Díky za každou radu nebo zkušenost podobnou mému problému Úsměv
Příspěvky: 182 H+ body: 0 1996 Civic EK4
PříspěvekZaslal: 12.6.2014 , 10:12   Citovat
Sepnutí vtecu je závislé na splnění určitých podmínek, mimo jiné rychlosti aspoň 30 KM/h. Aspoň u C4G to tak je.
Ty bys měl mít na převodovce rychlostní čidlo, takže to je buď vadné anebo je vadná kabeláž od něj nebo jsou vadné budíky.
Každopádně se s tím podle mě jezdit dá.
PříspěvekZaslal: 12.6.2014 , 10:13   Citovat
Pro sepnutí Vtecu je (mimo jiné) potřeba rychlost nad asi 30km/h... pokud nespíná,tak jednotka tu rychlost nezaznamenává a proto nesepne.
PříspěvekZaslal: 12.6.2014 , 12:21   Citovat
Já myslel že nad 50km/h , vsechno běží jak má jen prostě nesepne. Ok zkusím se podívat prvně po tom cidle díky Úsměv
PříspěvekZaslal: 12.6.2014 , 13:58   Citovat
ted jsem mel stejny problem.... pokud ti budiky vse ukazuji a neukauje jen rychlost vtec ti nepujde... zkontroluj kontakty na cidlu an prevodovky... pokud jsou ok zkontroluj je i na druhe strane u RJ. pokud OK najd si piny od toho cidla dej mu napajeni 12V a na zbyvajicim vystupu sleduj jestli pri otaceni kolisa napeti mezi 0-10 nebo 0-12V kdyz budes rychle tocit bude tam kolem 5-6V. ja to mel kontaktem v konektoru s cidlem
MesiahCZ je teď offline  MesiahCZ
PříspěvekZaslal: 12.6.2014 , 15:16   Citovat
Kontrolni otazka. Je mozne, aby takova ta "kouzelna" krabicka na posouvani sepnuti VTECu zrusila ta pravidla? Prijde mi, ze se mi to spinalo i kdyz jsem stal (mam za to ze se rozsvitila kontrolka sepnuti a podle zvuku mi to pripadalo tak sepnute).
Příspěvky: 98 H+ body: 0 1992 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 2.7.2014 , 10:19   Citovat
Jeste malá otázka, senzor jde dát i z jinaci motorizace? Mám na mysli z del sol 92kw
Lukas 18 je teď offline  Lukas 18
PříspěvekZaslal: 2.7.2014 , 17:18   Citovat
Ano
Příspěvky: 65 H+ body: 2 1992 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 15.10.2014 , 14:22   Citovat
Snímac jsem vyměnil jelikož byl vadný ale rychlost mi to stále neukazuje... Nemá někdo schéma od RJ obd1 kde bych mohl najít cestu k tomuhle cidlu? Díky
PříspěvekZaslal: 16.10.2014 , 15:29   Citovat
A proč se nepodíváš do manuálu?
PříspěvekZaslal: 16.10.2014 , 15:39   Citovat
Zde
ek4 vss 1.jpg, 27.18 kB
ek4 vss 2.jpg, 26.24 kB
PříspěvekZaslal: 16.10.2014 , 18:42   Citovat
no kdyz uz je tu tohle tema mam roblem
c6g coupe, budiky ukazovali ako s D16Y7
po swapu na B16A2 mi budiky premeruji o 10%. motory bez z c5g
je mozne ze je rozdil ve cteni otacek v budikych nebo v senzoru ?
podle gear kalkulacky by mela B16 mit pri 100kmh na mojich kolech cca 3300-3400 ale me ukazuje 3600-3700 stejne tak rev je na urvoni skoro 9k rpm.
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 16.10.2014 , 22:31   Citovat
Necro :dej VTI budíky
Danydon , kdyžtak VSS z Bčka mám
PříspěvekZaslal: 16.10.2014 , 23:32   Citovat
Otáčky snímá rozdělovač, ne VSS čidlo.. a co se signálů otáček a tachometru týče, D a B motory mají stejné. Spíš bych to viděl na kalibraci otáčkoměru, některé otáčkoměry C5g měly trimr na desce plošného spoje otáčkoměru, kterým se dalo doštelovat.. možná v C6g taky, nevím.
repit je teď offline  repit
PříspěvekZaslal: 17.10.2014 , 18:27   Citovat
mě nespínal v-tec když jsem měl nízkou hladinu oleje. Prvně vynechával a pak ani nesepnul po dolití jel jak má.
Příspěvky: 73 H+ body: -1 1992 CR-X DelSol
[ Čas: 0.1139s ][ Dotazy: 87 (0.0111s) ][ GZIP on - Debug on ]
