Vše o Civic 6G Anglánech
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 48, 49, 50 ... 90, 91, 92  Další
  Strana 49 z 92
PříspěvekZaslal: 30.6.2014 , 16:01   Citovat
zkus to spustit natvrdo, jestli vubec jede, odpoj konektor na termostatu a proklemuj ho pri zapnutym zapalovani
njn je teď offline  njn
PříspěvekZaslal: 30.6.2014 , 19:16   Citovat
mě taky nezpoustel ventilátor kvůli té bublině, dolival sem cca 1l. bylo tam fakt dost vzduchu Úsměv
Příspěvky: 729 1997 Civic Vti
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 30.6.2014 , 22:23   Citovat
nepochopím proč inženýři z Hondy na některé motory ovzdušňováky daly, na některé ne.. .
Příspěvky: 4184 1993 Civic
PříspěvekZaslal: 13.7.2014 , 16:23   Citovat
Tak jsem konečně dokončil jeden z projektů...nový styling Je to tam.
new_style.jpg, 261.18 kB
PříspěvekZaslal: 23.7.2014 , 12:49   Citovat
Chlapy mám takovej problém, za jízdy se začalo hlavně v zatáčkách ozývat od zadního kola takový křoupání, tak jsem to dneska sundal že to rozeberu a promažu protože jsem nedávno projížděl díky bleskovejm záplavám půl metrovou kaluž tak jsem si říkal že se mi tam dostal bordel do brzd, ale když jsem sundal kolo tak je tam vidět že tam odchází nějakej díl, nevim jak se to jmenuje, je to přimontovaný za zadnim kolem na karoserii, má to dva šrouby z obou stran a uprostřed toho je nějaký uložení něčeho a z toho mi právě leze guma z obou stran a vypadá to že se to každou chvíli rozpadne proto bych to chtěl koupit a vyměnit, poradíte mi někdo? Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 23.7.2014 , 13:13   Citovat
Nejspíš kosti stabilizátoru, třeba máš špatné manžety a dostala se ti tam ta voda Úsměv Taky teď budu měnit kosti, protože praskly manžety a už tam není vazelína. A je možné že už máš i špatné uložení stabilizátoru. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 23.7.2014 , 13:22   Citovat
Mockrát díky, abych to upřesnil tohle je ono ... leze z toho zpuchřelá guma z obou stran, mohlo by to bejt tim? (Ten humus na tom je sprejová vazelína v pěně) Nevim jak se to jmenuje ale asi to nebude taková věda vyměnit ne? Mr. Green
Jarki je teď offline  Jarki
PříspěvekZaslal: 23.7.2014 , 13:51   Citovat
Strober napsal:
Se tam vejde maska z předface?
Příspěvky: 383 2001 Stream
PříspěvekZaslal: 23.7.2014 , 13:56   Citovat
Tak to je rameno, nejspíš silentblok nakashi Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 23.7.2014 , 14:51   Citovat
silentblok to je to co držej ty dva šrouby ze stran a uprostřed něj je guma? jestli jo tak to je určitě značky nakashi OK Mr. Green
PříspěvekZaslal: 23.7.2014 , 15:12   Citovat
Ano, a hodně štěstí při povolování, doporučuju kvalitní ořechy Úsměv
PříspěvekZaslal: 23.7.2014 , 21:06   Citovat
jen pro potvrzení a poslední ujištění poprosím o kontrolu ať nekoupim blbost, vypadá to jako ono :
kód:
http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJxvjhfNBp5kZ6BZ5ggLt9hC1Xgg
bhCUstjbYfvUcVDR26wQbTBd83nf2c+DFWWADBFMUgeCEd2k1ND4tiy5quMzZHS/LO8rqU/M
xTILXKU93xflB9vd2DHnJTMKBzBbAeSZ/AHDbB6oXk7QvtDMbRO75DO1OHR8mWmlFxz2dYL
lY7hp4XCWRrAANHQ1Q8v1I9gGvF+hcCSI7tzL0K443QxyrI+j6vzjxIFK74vqJF62C3tQmwvv8
P/L silentblok uloľení zadní nápravy, horní DELPHI
Objednací kód: DF TD263W
... a montáž je jen sundat, dát novej, uchytit? Nemusim nic štelovat? Cooo??? Nápad je tu! Předem díky
PříspěvekZaslal: 24.7.2014 , 8:54   Citovat
Jarki napsal:
Právě že nevleze kouř...v tom je kouzlo toho projektu Velmi šťastný ...ze dvou masek jsem udělal jednu
PříspěvekZaslal: 1.8.2014 , 20:03   Citovat
Někdo kdo by mi poradil jak levně zrepasovat brzdy?
PříspěvekZaslal: 2.8.2014 , 2:12   Citovat
A co chceš repasovat?
PříspěvekZaslal: 2.8.2014 , 15:16   Citovat
no zjistil jsem že ten hnusnej zvuk od zadního kola je špatnej kotouč, takže budu brát oba nový, k tomu destičky, a jelikož mi to i po stopadesátym rozhejbání furt brzdí i když nebrzdim (jedu z prudkýho kopce na neutrál a auto zpomaluje) tak jsem právě chtěl jim dát nějakou péči ať je to cajk ale zas né moc investice
PříspěvekZaslal: 2.8.2014 , 19:54   Citovat
Chlapi dával jsem na zadek nové destičky a jedna strana šla nasadit velice natěsno a druhá šla tak že tam byl asi 1mm vůle. když jsem začal seřizovat ručku tak strana kde to šlo opravdu na těsno už brzdila a druhá strana se pořád ještě točila (kolo) Když jsem vyjel tak to opravdu brzdilo parádně. málem jsem šel hubou proti sklu, jenže po pár kilometrech mi to z té strany co šla na těsno začalo dýmit (hořely desky) povolil jsem ručku a jel dál a desky zchladly jenže ručka nebrzdí. dneska jsem to zkoušel znova rozhodit a problém je to dostat natěsno (třmen) nazpět. povolil jsem na pístku o čtvrt otáčky pístku a už to bylo strašně moc na ručku i když jsem dupal na brzdu aby se mi nastavil samostav. jak to nastavit aby to brzdilo dobře. teď to mám tak aby mi tam vlezly třmeny ručka nastavená ale brzdění nic moc. Když ještě přitáhnu ručku na šroubu tak to bude v pohodě, ale po měsící to budu meset přitáhnout znova a podle toho mi připadá, že mi nějak asi nefungují samostavy. Loni jsem měl rozkuchané třmeny na prvočinitele a vše vyměnil a vyčistil. Tak nechápu kde mám problém
Příspěvky: 2023 2000 Civic
JirkaHarw je teď offline  JirkaHarw
PříspěvekZaslal: 3.8.2014 , 13:20   Citovat
Čauky Hondaři,mám na vás dotaz....z důvodu problému z plotýnkou bych rád vyměnil přední sedačky v mém c6g a líbí se mi z c8g.....dostanu je tam nebo by mě čekali větší úpravy?dělali jste to někdo?díky za rady Úsměv
Příspěvky: 37 1997 Civic
PříspěvekZaslal: 17.8.2014 , 20:43   Citovat
Auto jsem koupil s tim že u zadních dveří spolujezdcovy strany nejde centrál ale motorek točí, a tak to bylo do včerejšího dne, od včera se k tomu přidaly spolujezdcovy dveře který centrál přestal ovládat, motorek dělá zvuk jak když dotáčí ... někdo tip jak na opravu popř kde koupit díly na výměnu? Nápad je tu! Cooo??? díky
PříspěvekZaslal: 17.8.2014 , 21:45   Citovat
optimas napsal:
hele mě ta ručka taky j..e, nejde to nastavit prostě, buď přibržďují kola, nebo je ručka slabá, vykašlal sem se na to.
Měnil sem obložení uvnitř. OK btw. máš vzdadu kotouče? já bubny totiž.
PříspěvekZaslal: 18.8.2014 , 10:41   Citovat
Bubnovy zadky vetsinou brzdej na rucku lip mi prijde (nepotrebujou takovej tlak na to aby drzely), ale ten kotoucovej to je zlo.
Nastavovani po 1/4 otacce pistku mi casto vyjde uplne mezi, kde by byla idealni poloha pro nepribzrdovani ale funkcni rucku. Radsi ji serizuju slabou nez mit prehraty kolo/vysokou spotrebu. Pozor na stelovani lanovodu, to ma za ukol jen sestelovat dylku, nemela by se tim dohanet slaba rucka.
Příspěvky: 1676 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 18.8.2014 , 18:58   Citovat
DrSlimm napsal:
No problém je v tom, že když tu ručku nastavím aby brzdila max. 9 zubů tak po čase když se desky trošku ojedou tak už jde ručka až na 12-14 zubů. správně by se měl doštelovat samostav automaticky, ale nějak se mu zdá se nechce a nevím proč.
majggi je teď offline  majggi
PříspěvekZaslal: 20.8.2014 , 19:12   Citovat
Preblikovala mi kontrolka ABS. Očistil som snimače aj ABS kružky na čas to prešlo. Teraz zas sem tam svieti. Ked vypnem zapalovanie a zas zapnem kontrolka zhasne. Počas cesty zasvieti aj po použití klaksonu. A to už vobec nechápem prečo... Velmi šťastný
Příspěvky: 655 1998 Civic
Hali je teď offline  Hali
PříspěvekZaslal: 21.8.2014 , 20:22   Citovat
Ahoj lidi, prosím shanim rámeček okolo řadící páky na anglana fastbeck rv. 99
Klidně i s manzetou.
Díky moc za jakoukoli pomoc.
PříspěvekZaslal: 6.9.2014 , 14:22   Citovat
Nemáte někdo tip jak vyndat pojistky když se jim nechce ani těma kleštěma? Držej jak přilepený ... a kdyby měl někdo odkaz kde by se daly koupit ty senzory na rozsviceni svetla pri otevreni dveri byl bych nadsenej je to dobrý Mrk
PříspěvekZaslal: 6.9.2014 , 17:01   Citovat
Majggi: no asi se nektery cidlo uz loucilo a nakonec odeslo uplne, mam pocit, ze i ABS lze nejak vyblikat, aby ti reklo co je konkretne spatne, zkus se podivat do servisního manuálu.
Hali: Zkus poptat na nejakym Honda vrakaci, nebo nekoho kdo koupil Vti na swap a zbytek prodava na dily, tohle je vec, kterou nikdo normalne nekanibalizuje. Docela dobrou zkusenost mam s tudy odkaz (Clovek co mel na poslednim HD mobilni dilnu).
PříspěvekZaslal: 6.9.2014 , 18:07   Citovat
DrSlimm napsal:
díky sehnal jsem u nas na dokonce ne-honda vrakarně
PříspěvekZaslal: 8.9.2014 , 20:36   Citovat
nevíte jestli dávali do anglánu bez mlhovek přípravu na mlhovky? koupil jsem si dvě přídavný světla na 12v a chci to napojit aby to mělo vypínač, tak kdyby měl někdo tip kde brát proud a nebo na co to pichnout, dik
nehygienix je teď offline  nehygienix
PříspěvekZaslal: 11.9.2014 , 19:46   Citovat
Zdravim, nevim kam to napsat nebo kde hledat ale neni tu nekod kolem Olomouce kdo ma civica aerodeck nejlepe 1998? Potreboval by jsem poradit s par vecma diky vsem Úsměv
Příspěvky: 18 1998 Civic Aerodeck
PříspěvekZaslal: 11.9.2014 , 20:22   Citovat
CrazyManer napsal:
prez relátko a az po zapnuti svetel - kvůli technicky aby nemeli keci. no a vypinac musíš zbaslit
Příspěvky: 686 1999 Civic Vti
[ Čas: 4.4622s ][ Dotazy: 147 (4.2671s) ][ GZIP on - Debug on ]
