Vše o Accord 6G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 188, 189, 190 ... 331, 332, 333  Další
  Strana 189 z 333
PříspěvekZaslal: 4.5.2014 , 18:14   Citovat
DavCZa napsal:
Zdravím všechny Honda
Po nastartování mého Accordu 1.8i (100kW) r.v. 2000 se mi otáčky při volnoběhu drží na nějakých 1300.
Po pár minutách jízdy klesnou. V zimě to chápu, ale proč to dělá při 24 stupních cože cože ?
Nevíte co s tím?
Dnes jsem to vyzkousel: pri 10 stupnich jsem nastartoval studeny motor.1300 otacek asi po minute se vyhouply na 1500, po dalsich asi 2 minutach priblizne 4-5 minut otacky pomalounku klesaly az na 600-700.
DavCZa je teď offline  DavCZa
PříspěvekZaslal: 4.5.2014 , 20:05   Citovat
Kendik napsal:
A jaký máš obsah motoru? Kamoši s Accordem (2001), 2.3 mu to po nastartování vyběhne na nějakých těch 1300 ot. a po pul minutě klesne na nějakých 600 ot.
Já to zkoušel též a po 4 minutách to kleslo max o 200 ot.
Příspěvky: 32 2000 Accord
vlachla je teď offline  vlachla
PříspěvekZaslal: 4.5.2014 , 20:34   Citovat
Ahojte, nevíte jak se dá restartovat ECU bez odpojení baterky? Mám LPG a občas se mi stane že mi hlásí problém.... údajně zadní lambda. Stačí odpojit baterku a je to, jen mě to nebaví dělat. Tak jestli není nějaký grif. Díky
Příspěvky: 12 2000 Accord
nota11 je teď offline  nota11
PříspěvekZaslal: 4.5.2014 , 20:50   Citovat
Pri nohach spolujazdca mas poistky, poistka č.6 - oznacena ako ECM 7,5A.
PříspěvekZaslal: 4.5.2014 , 22:08   Citovat
RASTA napsal:
a nemáš mrtvej kat?
taky sem slyšel, že když hlásí druhá lambda, kolikrát to má kat za sebou Velmi šťastný
S mrtvym katem se rozne jen chyba a 2 lambda by mela byt s novym katem ok...ale kolisat otacky by nemely... Proto me vic sedi ze je to mozna problem te prvni lambdy. Me taky pomalu ta prvni odchazi... A kat je vysypany uz tak 3 mesice a na kolisani otacek atd to nemelo vliv. Ted budu davat decat... Kolik mas tech funkcnich lambd ? jednu bych odkoupil meetallll Honda a můžem je zkusit proházet Velmi šťastný
Příspěvky: 407 1999 Accord Coupe
PříspěvekZaslal: 5.5.2014 , 6:24   Citovat
vlachla napsal:
problem, nevíte jak se dá restartovat ECU bez odpojení baterky? Mám LPG a občas se mi stane že mi hlásí problém.... údajně zadní lambda. Stačí odpojit baterku a je to, jen mě to nebaví dělat. Tak jestli není nějaký grif. Díky
Ahoj, znam tvuj problem, trapilo me to same a stejne jako to trapilo ostatni kluky s LPG. Nechal jsem si udelat lambda spacer, namontoval a od te doby klid. Zbylo mi jich navic asi 10ks tak jsem je nabidl zde na foru a behem 3 dni se po nich zaprasilo. Jeden ks jsem si nechal do foroty tak pokud chces tak ti ho necham. přátele
PříspěvekZaslal: 5.5.2014 , 8:18   Citovat
DavCZa napsal:
2,0 F20B6
Kynio je teď offline  Kynio
PříspěvekZaslal: 5.5.2014 , 8:30   Citovat
ATRko má jiný světla, že? V manuálu jsou totiž napsaný jakýsi výbojky D2S. Jsou i světla uvnitř nějak upravený? Když do svýho accorda koupím přestavbovou sadu HID a vnich použiju D2S výbojky, tak bude vše ok? Ostřikovače světel mám, tak myslím, že další podmínky pro používání HID nejsou ne? Úsměv
Aha automatický naklápění světel je v podmínkách. ATRko tuhle funkci má???
Příspěvky: 680 2003 Accord
makak je teď offline  makak
PříspěvekZaslal: 5.5.2014 , 9:26   Citovat
Tak, ak das vybojky do série zace sa ti prehrievať predny plast, potom nemas plast na rozptyl svetla čiže to bude svietiť velmi silno, a ano atr ma automatické naklapanie, cidlo na zadnej naprave a jednotka pod volantom Úsměv
PříspěvekZaslal: 5.5.2014 , 9:29   Citovat
Hmm tak nic Smutný
marek193 je teď offline  marek193
PříspěvekZaslal: 5.5.2014 , 15:00   Citovat
2.0 žere olej a celkem dost Smutný (že by gufera na ventilech) ???
auto mám na LPG. s LPG nekomunikuje lambda ani po tom co jsme ji vyměnili.. na benzín funguje bez problému.
nějaké rady?? díky
Příspěvky: 42 1997 Civic
PříspěvekZaslal: 5.5.2014 , 15:19   Citovat
marek193 napsal:
nějaké rady?? díky
Kolik je celkem dost? Úsměv Já mam plyn a mám na něm najeto 20 000km (motor 1.8 má celkem 305 000km) a musím zaklepat bez problémů Úsměv nesvítí kontrolky olej to nežere kvuli toho víc spíš se mi ztrácí kvůli netěsnosti gufera na rozvodech Úsměv ohledně plynu napiš spíše do tématu Honda a LPG Úsměv
Příspěvky: 671 2000 Accord
PříspěvekZaslal: 5.5.2014 , 15:53   Citovat
Pánové vy Teda máte taky rychlostní index 88v? Když je maximalka auta 210km/h. Nechápu a dost mě to štve protože sehnat použité pneumatiky je nadlidský úkol...
PříspěvekZaslal: 5.5.2014 , 17:45   Citovat
Kynio napsal:
Já mám myslím H ale mám 1.8 a udávaná maximálka je 205 Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 5.5.2014 , 18:05   Citovat
Kynio napsal:
Pouzivam pneu s rychlostnim indexem V a nemam s tim problem.Nemam potrebu nekde jezdit pres 130, natoz pres 200 km/h.Úsměv Nebo jde jen o princip?
SNC06603.jpg, 667.58 kB
PříspěvekZaslal: 5.5.2014 , 18:11   Citovat
Jde o předepsaný rozměr pneumatik v technicaku. Mam tam 195/60 r15 88v. To je proste kravina to auto není schopný jet 240. Proč bych měl mít pneumatiky pro tuto rychlost? Smutný
Tady jde pouze o povinný ručení v případě nehody. Mrknou na pneu a uvidí odlišný rychlostní index. Zajímalo by mě jestli to budou řešit třeba při nehodě ve městě kde je 50ka. Proste kravina...
PříspěvekZaslal: 5.5.2014 , 18:15   Citovat
Kynio napsal:
Omlouvam se.Spatne jsem Te pochopil Úsměv No tak nejaka rezerva tam nejspis byt musi.Kolik jsi jel nejvic s Accordem?Zkousel jsi to uz?Me se podarilo nejakych 220 tachometrovych, pak uz jsem radeji zpomalil.Kdo ale vi kolik tachometr promeruje.
Jeste jsem se nesetkal s tim, aby pojistovna nebo policie koukala pri nehode na rychlostni index.Zkusenejsi urcite povi vic.
PříspěvekZaslal: 5.5.2014 , 18:27   Citovat
Zatím jsem to nezkoušel. Nemam ani moc kde. Přes 200 na naší panelové dálnici určitě nepojedu Velmi šťastný
No já si taky myslím ze ten index řeší jen s ohledem na rychlost v jaké se stala nehoda.
PříspěvekZaslal: 5.5.2014 , 18:59   Citovat
Mám známého po kterém chtěli uhradit škodu právě kvůli pneu že měl menší index než byl předepsaný bylo to mimo obec v 90ce. Oni se snaží tímto ušetřit! Jinak co máme doma civica 8g 1.8 tak má předepsané Y!! Proč?? Do 300Km/h Velmi šťastný Jinak je to u zimních pneu tam mohou být pneu s nižším rychlostním indexem.
PříspěvekZaslal: 5.5.2014 , 19:01   Citovat
Hmm to si mě moc nepotěšil Smutný asi budu nucený koupit nový hankook. I když planuju koupit 16ky kola. Ale to bude asi časem. Současný 15 vypadají taky pěkně.
PříspěvekZaslal: 5.5.2014 , 19:02   Citovat
Teď čtu, že musíš mít vyšší rychlostní index než je udaná max rychlost v techničáku takže jestli máš 210 km/h tak H teoreticky nemužeš jelikož mají stejnou hodnotu a ne vyšší Úsměv
PříspěvekZaslal: 5.5.2014 , 19:58   Citovat
Shit Smutný to je na nic. Samozřejmě je 88v dražší, hlavně taky kvůli nestandardnímu rozměru 195/60. No co už, budu muset sehnat nějaký nový pneu. Pak by se když tak prodaly.
PříspěvekZaslal: 7.5.2014 , 8:30   Citovat
Tak ventily seřízeny a klapani stále za studena hlasitý :-\ tak co jiného to může být :-\
PříspěvekZaslal: 7.5.2014 , 10:14   Citovat
Kynio napsal:
Ventily, resp. klepou mezi sebou vačka a vahadlo... Úsměv
Mají za studena vůli, proto se ostatně seřizuje vzdálenost mezi vačkou a vahadlem, aby za tepla ventily v podstatě nebyly pořád otevřený. Horší by bylo, kdyby ti to "nýtovalo" i za tepla, pak bych to řešil.
PříspěvekZaslal: 7.5.2014 , 10:44   Citovat
No to je sice hezký, ale to klapani není normální. Já se to pokusím natočit. Mot nad tím taky kroutil hlavou, že to normální není, ale těžko říct co to je. Ventily jsou teď seřízeny a já věřil ze to bude tím.
PříspěvekZaslal: 7.5.2014 , 19:28   Citovat
Kynio napsal:
Natocil jsem video.Ihned po nastartovani pri 11 stupnich.Pri vetsi zime motor chvili trochu cvaka.
PříspěvekZaslal: 7.5.2014 , 19:44   Citovat
Kendik napsal:
Jj, mám to zrovna tak... OK
krtekm je teď offline  krtekm
PříspěvekZaslal: 7.5.2014 , 20:03  Naposledy upravil krtekm dne 7.5.2014 , 20:23, celkově upraveno 1 krát. Citovat
uprimne tam nic spatneho neslysim ale vsechna videa podobna tomuhle jsou o nicem... necvakaj ti jen vstriky? je mozny ze uz jsou trosku hlucnejsi. tika to jak hodinky, coz je podle me normalni! tezko soudit. predpokladam ze se to cvakani zrychjuje kdyz pridas tocky?
Příspěvky: 1530 2008 Accord
PříspěvekZaslal: 7.5.2014 , 20:18   Citovat
Já to budu muset taky natočit, tohle cvakání jsem měl a považoval za normální. Ovšem teď je to hlasitější, alespoň včera po seřízení ventilů bylo. zítra natočím a hodím to sem...
PříspěvekZaslal: 7.5.2014 , 20:25  Naposledy upravil Kendik dne 7.5.2014 , 20:31, celkově upraveno 2 krát. Citovat
krtekm napsal:
Dal jsem to sem pro Kynia Úsměv Ja to mam myslim ok. Velmi šťastný
Vše o Accord 6G
[ Čas: 0.4745s ][ Dotazy: 147 (0.2829s) ][ GZIP on - Debug on ]
