MOT: Honda Prelude 4G (turbo projekt)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 21, 22, 23 ... 25, 26, 27  Další
  Strana 22 z 27
PříspěvekZaslal: 19.1.2014 , 23:58   Citovat
proc slo kridlo pryc a jine svetla?
PříspěvekZaslal: 20.1.2014 , 10:04   Citovat
protoze to vypada lepe. mene tuzingu a vice stylu Velmi šťastný
mot je teď offline  mot
PříspěvekZaslal: 20.1.2014 , 22:04   Citovat
kridlo to pomerene dost brzdilo a tak nejak se mi tam uz moc nelibilo, svetla se mi taky libi vice tyto... Velmi šťastný
dnes jsme ji prevezli na SK do AMA Exhaust k vyrobe svodu na turbo Je to tam.
20140120_155832.jpg, 565.4 kB
1390243598036.jpg, 24.15 kB
PříspěvekZaslal: 20.1.2014 , 22:05   Citovat
Bez křídla o 100% lepší OK
Příspěvky: 10086 2002 CR-V
83427 je teď offline  83427
PříspěvekZaslal: 20.1.2014 , 22:12   Citovat
sablos napsal:
+1
Sokolik.. je teď offline  Sokolik..
PříspěvekZaslal: 20.1.2014 , 22:15   Citovat
je to nezvyk, taky jsem ho ted zdělal z mého civica a zvykám si. Ale je jedno komu se líbí a nelíbí, hlavně že se líbí majitelovi Úsměv
Příspěvky: 343 1996 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 20.1.2014 , 22:48   Citovat
lepsi to bylo s kridlem nez ted s tema dirkama
asi dospivas Velmi šťastný
ja na auto radeji zadne laminaty a kridla necpal, abych je pak nemusel sundavat kdyz vyrostu pořádnej výtlem
zpatky k turbu je to dobrý co ten kovanej vnitrek? mas neco pripraveny nebo budes tlacit s rozumem?
PříspěvekZaslal: 21.1.2014 , 9:05   Citovat
Něco málo mám připraveny Velmi šťastný
DanTe je teď offline  DanTe
PříspěvekZaslal: 21.1.2014 , 15:18   Citovat
mot napsal:
A jeeeje Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 21.1.2014 , 19:46   Citovat
mot napsal:
tak zas budes pulit jo? nebo stavis druhej? tak pisty, ojnice, block guard...
PříspěvekZaslal: 23.1.2014 , 17:02   Citovat
budu pulit Velmi šťastný Velmi šťastný
H22A2 Head
-Unported head
-Supertech bronze valve guides
-Supertech Exhaust Valve - flat, stock sized, Black Nitride coated
-Supertech Intake Valve - flat, stock sized, Black Nitride coated
-Z.speed Springs
-Z.speed Titanium Retainers
-OEM Honda head gasket
-cams (OEM H22A7 Accord TypeR)
-Cam Gears OEM
-ARP Head Studs
H22A2 Block
-Darton Flanged Dry Sleeves – 87mm bore
-Wiseco 87mm CR 8,5:1
-Eagle Rods
-ARP main studs
-new OEM oil pump
-Kaizen Speed balancer shaft eliminator kit + manual tensioner kit
-Unorthodox racing pulleys kit
-OEM crank 50mm = H22A2
-Clevite Bearings
-Gates Racing High Performance Timing belt
-ID 1000 injectors
-turbo: -turbo Garrett GT3076R
-BOV Tial
-wastegate Tial 38mm
-Port matched & polished Skunk2 Pro Series intake manifold
-Skunk2 throttle body 68mm
-ACT flywheel
-ACT Clutch
-U2Q7 from Accord TypeR with LSD Honda
-ECU P28
-catback Invidia N1, 2,5''
-walbro 255 fuel pump
-MAP 2.5 bar
-downpipe and ramhorn by AMA Exhaust
PříspěvekZaslal: 23.1.2014 , 21:31   Citovat
myslím, že ten map stačit nebude
jinak držím palec a těším se na sezonu Mrk
PříspěvekZaslal: 24.1.2014 , 11:50   Citovat
zajímavé počtení o intercooleru... tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 24.1.2014 , 15:50   Citovat
jenom dvě menší poznámky ode mě...
Pokud ten setrvák chceš dávat nějaký odlehčený tak na turbu to je kontraproduktivní... se seriovým setrvákem začne tlačit turbo dřív...
druhá věc jsou vačky z ATR... na turbo se lépe osvědčili seriové než z ATR, alespoň teda mě...
PříspěvekZaslal: 24.1.2014 , 16:19   Citovat
posero: WG bude otevírat při 1.3bar, proč by teda 2.5bar MAP nestacil?
Wheelman: o tom setrvaku vim, ale jde spis o to ze uz je na motoru namontovanej a shanet zase jinej... nevim jestli je tak dulezity aby tam byl setrvak tezsi, stejne je to zamysleno diky vetsimu exhaust housingu aby to nabihalo spise az ve vysokych otackach, nechci tlacit hned dole... to mi hlava nebere takze mi logicky vyplynulo, ze lehci setrvak ponechat bude lepsi, protoze pokud budu chtit tomu slapnout tak se motor snaze vytoci do otacek kde bude foukat turbo... nebo se pletu?
co se vacek z ATR tyce proc se ti osvedcili vice seriove? ty ATR by mely mit podobny profil jako Skunk2 I. vacky a ty jsou ve statech velmi pouzivane prave na turbo H22... to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 24.1.2014 , 23:13   Citovat
dat spravit vyfuk do AMA je top volba! :gut:
PříspěvekZaslal: 24.1.2014 , 23:31   Citovat
mote, to auto budeš mít čistě jen na drag? S takovým turbem to bude brutalita, bude foukat pozdě a pak budeš mít co dělat s volantem Úsměv
Příspěvky: 1842 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 25.1.2014 , 10:07   Citovat
Streetkid napsal:
to neni pravda Mrk mam GTX3071 na B16 tedy větší turbo na menším motoru a problém neni. tlačí mi to od 4t rpm
Mot: prostě budeš chtít víc pořádnej výtlem OK
PříspěvekZaslal: 25.1.2014 , 16:54   Citovat
Streetkid napsal:
ne to nebude na drag, ale na jezdeni do obchodu pořádnej výtlem mam rad cerstve pecivo pořádnej výtlem pořádnej výtlem
ne bude bude to jen na blbnuti, zadny drag serialy s tim jezdit nehodlam, spise semtam nejaky okruh dle casu a penez... Velmi šťastný
Ossi je teď offline  Ossi
PříspěvekZaslal: 25.1.2014 , 18:12   Citovat
mot napsal:
Je to navykovy co?? Velmi šťastný
Konecne ty dily co v aute mas vyuzijes OK na jare se teda potkame na otvirani okruhu tak snad s tim do te doby pohnes Hihi OK
Příspěvky: 938 1998 Integra Type-R
PříspěvekZaslal: 25.1.2014 , 18:58   Citovat
Ossi napsal:
na jare urcite ne, budu rad kdyz to bude do leta hotove... Úsměv jeste musim koupit novou spojku, ktera to pobere, vetsi vstriky a regulator tlaku paliva takze jeste par drahych polozek nemam Smutný
PříspěvekZaslal: 2.2.2014 , 16:20   Citovat
mensi postup s trubkama... nevi tady nekdo kde sehnat hlinikovy trubky, venkem prumer 63mm vnitrkem 60mm? idealne zvenku lestene... to mi hlava nebere
DSC01545.JPG, 662.37 kB
DSC01547.JPG, 810.14 kB
ladal je teď offline  ladal
PříspěvekZaslal: 2.2.2014 , 19:36   Citovat
zkus to tady maj tady velký výběr tudy odkaz
Příspěvky: 35 1998 Civic
spyda je teď offline  spyda
PříspěvekZaslal: 2.2.2014 , 19:53   Citovat
OK Pekna prace Úsměv
S tezkym setrvakem zacnes tlacit treba pri 3600ot. a s lehkym 4100ot. ( priklad) , pri prerazeni ti lehkej setrvak shodi vic otacek, takze obcas budes roztacet turbo "znova".
PříspěvekZaslal: 2.2.2014 , 20:36   Citovat
ladal napsal:
Tohle je nejdražší web na světě, ale díky Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 3.2.2014 , 0:33   Citovat
to mas pravdu, tu som ten pletenec na vyfuk kupoval Velmi šťastný Velmi šťastný Velmi šťastný
nikde inde to nemali
PříspěvekZaslal: 3.2.2014 , 12:06   Citovat
spyda napsal:
to by mě dost zajímalo jakej má vliv setrvák na tlak plnění turba?
Destak je teď offline  Destak
PříspěvekZaslal: 3.2.2014 , 17:05   Citovat
posero napsal:
zrovna od Tebe bych takovou otázku nečekal Velmi šťastný
ale je to jednoduchý Úsměv lehčí setrvačník Ti umožní motor dostat rychleji do vyšších otáček, takže motor jde do otáček rychleji než se stačí roztáčet turbodmychadlo. viz např 1° kolikrát nedáš ani plnej tlak a řadíš 2° kdežto když zařadíš nejvyšší stupeň, dosáhneš max. tlaku např. ve 3 tisích.
PříspěvekZaslal: 3.2.2014 , 17:29   Citovat
Tak tak, navic pokud se nemylim, tak je spool turba je ovlivnenej zatezi motoru a vzhledem k nizsi zatezi s lehcim setrvakem se roztaci pomalejc.
PříspěvekZaslal: 3.2.2014 , 17:55   Citovat
tak uz chybi jen kousek trubky a bude napojeno... Velmi šťastný
DSC01550.JPG, 674.57 kB
DSC01551.JPG, 620.98 kB
[ Čas: 0.2726s ][ Dotazy: 153 (0.0484s) ][ GZIP on - Debug on ]
