DIY swap žárovek v budíkách na LED krok za krokem
Fórum: Interiér a Hi-Fi
2
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  Další
  Strana 10 z 11
PříspěvekZaslal: 27.2.2013 , 21:01   Citovat
Kynio napsal:
Tak mám konečně hotovo je to dobrý Fotky pořizovaný během práce jsou zde: tudy odkaz
moc pekna pracicka Úsměv ja to snad brzo dodelam taky (ted resim jesti to dat jeste do karbonu nebo ne) a taky pastnu Úsměv
EDIT: neni to uprava ve photoshopu ? a nebo se ti zasekla rucicka u nadrze ? pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem OK
Příspěvky: 1023 H+ body: 1
Kynio je teď offline  Kynio
PříspěvekZaslal: 27.2.2013 , 22:17   Citovat
Nevím jak je to možný, ale ručička u nádrže mi nikdy po vypnutí motoru neklesne. Prostě zůstane tam kde byla. Ale funguje Úsměv tak nevím kde je problém, ale neřeším to. Jen mi teď asi ukazuje blbě, možná jsem s ní totiž pohnul při práci a mám pocit, že ukazuje míň než doopravdy je v nádrži. To ale zjistím až naberu plnou zase. Teď dojíždím pár km do 200Km a pak znovu plnou, ať spočítám spotřebu.
Příspěvky: 680 H+ body: 1 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 27.2.2013 , 23:36   Citovat
U Honda je to tak, že ručička ukazuje stav nádrže pořád. Aspoň teda u těch našich starejch jebek, jak je tou nových nevím. Takže to nemáš rozbitý. Je to trochu výhoda pro zloděje , že prostě koukne přes okýnko a ví kolik je v nádrži paliva. Ještě že mám LPG a teda ukazatel benzínu stále blízko dolní úvrati Úsměv, a tankuju až když mi nechce hladový oko zhasnout a to max za 300 ,-
Jinak ještě , sehnal jsem v Litoměřicích za 5 korun keramickej poťák ( stačilo se staroušem trochu pokecat a vyhrabal hodně starý zásoby , dokonce mi slíbil že se doma podívá po nějakejch drátovejch potenciometrech a nějakej mi přinese ) ten by snad měl vydržet, přes zdroj reguluje celkem schopně , v sobotu to budu bastlit, pak hodím foto.
du-lo je teď offline  du-lo
PříspěvekZaslal: 28.2.2013 , 8:36   Citovat
Tak ses s dědou nakonec zkamarádil, jo? Velmi šťastný
Příspěvky: 321 H+ body: 1 1997 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 28.2.2013 , 9:44   Citovat
Ho hlavně že aspoň zhruba ukazuje, nemám hladový oko Smutný
Tak pak dej vědět, jak jsi dopadl s poťákama...já teď musím sehnat nějaký normálně vypadající kolečko(knoflík), který se bude hodit k interiéru. Zatím mi z palubní desky čučí jen stříbrnej váleček Úsměv
PříspěvekZaslal: 28.2.2013 , 10:53   Citovat
jj je to tak u tech nasich veteranu to ukazuje porad Úsměv, ale me je to tak nejak jedno stejne jsem porad v cervenym a jsem docela rad ze nemam hladovy oko pořádnej výtlem
sopta je teď offline  sopta
Nový příspěvekZaslal: 28.2.2013 , 15:29   Citovat
neophyte napsal:
Ja som tie podsvietené ručičky urobil na 6g. Existuje na to set:
tudy odkaz , ale treba ho skombinovať s plazmovým podsvietením.
jak ty ručičky sedí na origo osy? je třeba to nějak upevňovat (třeba lepit) nebo drží bez problémů?
s tím že je to třeba kombinovat s plazmovým podsvícením - proč, když prodávají přímo ručky i s LED podsvícením?
Nový příspěvekZaslal: 28.2.2013 , 15:33   Citovat
sopta napsal:
ja tam daval "ruce" z Preludy a bez problemu to sedi, problem je jen ten sundat origo aby se moc nepohnulo (nejlepe vubec) s budikem a aby se nezlomil ... ja uz nemam ani v jednech budikach funkcni FUEL ani TEPLOTU VODY (pokazdy at jsem to zkousel sundat co nejvic opatrne tak mi ta osicka praskla, takze ted budu zase shanet nejaky budiky do c5g pořádnej výtlem )
Nový příspěvekZaslal: 28.2.2013 , 15:43   Citovat
RobiXman napsal:
Praskla osička? kovová osička? cože cože ?
Pro mě za mě klidně tu plastovou ručku odpálím pájkou, tím nedojde k žádnému mechanickému namáhání a defakto budu pálit jen ten plast, takže to nebude zahřívat další části - přijde mi to jako bezpečnů způsob Cool
S ručkama z Preludy vidím spíš problém v jejich dostupnosti, která nebude nejlepší...
Nový příspěvekZaslal: 28.2.2013 , 15:45   Citovat
Problém je spíš pak s kalibrací třeba u rychlosti nebo otáček, protože ručička když je na nule, opírá se o oporu vyvedenou z budíku. Díval jsem se na to a ta ručička může ještě kousek pod tu opěru, tzn pod nulu. Takže když se vyndává ručička, je dobrý napřed oddělat tuhle opěru a pamatovat si ve které pozici zůstala ručička bez opory..
Nový příspěvekZaslal: 28.2.2013 , 15:53   Citovat
Kynio napsal:
co jsem tak koukal, tak to někdo dělá i tak, že nandavá ručky za jízdy, na GPS si hlídá rychlost a když jede ustáleně danou rychlostí, tak pak adekvátně nasadí ručku rychloměru, stejně se dá odchytat i ručka rychloměru, ta se dá ale odchytat i "na špalkách" stroboskopem. Samozřejmě za jízdy je lepší když jeden řídí a druhej nandavá, ať z toho nejsou parádní ručičky na nabořeným autě Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 28.2.2013 , 17:25   Citovat
to s tou pajkou je taky reseni, ale ja netusil ze to bude opravdu tak jemne, jen jsem to chytil do pinzety a hned to prasklo Smutný
ohledne nasazovani a kalibrace rucicek je to PEKLO :twisted: ono je nejlepsi si to zespoda chytit pinzetou nebo malejma klestickama sundat rucicku a hned nandat novou (ja to mel oto horsi ze jsem jeste menil i budiky), ale ani tak to netrefite nikdy presne, a je potom potreba to dokalibrovat, otackomer jde celkem lehce staci vedet kolik mate rpm pri nastartovanem motoru, rychlomer je trochu horsi (ja to delal tak jsem jsem proste nastartoval a potom jsem dal rucicku na nulu (spise pod tu risku a ukazovalo mi to uplne presne co radar) no a dneska me to ceka zas a znova tak jsem zvedav jak to dopadne, vetsi problem mi ale dela FUEL Velmi šťastný Velmi šťastný Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 28.2.2013 , 19:07   Citovat
no a právě proto za mně jedině ty ručičky natřít modelářskou fluorescenční barvou... A dát bacha aby se nepřilepily barvou k zarážce a pokud možno se snažit, aby se ručka teploty respektive fuelu při natírání moc nehýbala.Doporučuji jí při natírání držet tak, že si špičku šipky tý ručky jakoby zapíchnete do prstu.
petju je teď offline  petju
Nový příspěvekZaslal: 1.3.2013 , 17:00   Citovat
Kdyby nekdo chtel LEDkovat P5G..
Příspěvky: 1038 H+ body: 0
Nový příspěvekZaslal: 29.9.2013 , 12:01   Citovat
trochu to tady ozivim s dotazem zdali by byl nekdo ochoten udelat nove osvetleni budiku pro C4G z led diod
sam se do toho poustet nechci nerad bych to znicil a neumim v tech odporech tak dobre chodit samozrejme ze zadarmo to nechci
kdyby se nekdo takovy nasel budu rad kdyz napise
Nový příspěvekZaslal: 29.9.2013 , 17:18   Citovat
Hondik napsal:
Když jsem to zvládjá, tak to zvládneě taky. Ty led pásky jsou dneska už snad s odporama, je na nich naznačeno i jak a kde stříhat, kup pásky a zvládneš to neboj se toho. Je to fakt strašně jednododuchý.
Nový příspěvekZaslal: 20.11.2013 , 21:22   Citovat
nemuzu se ani za pipku dopatrat oznaceni patice zarovicek do budiku v c4g, nevedel by prosim nekdo?
potrebuju nazev patice jak te samotne zarovicky tak i te patice do ktere se ta zarovicka strka
dik moc přátele
je to neco jako b8, nebo t3
Nový příspěvekZaslal: 20.11.2013 , 21:41   Citovat
a neni to nahodou napsano na te patici?
a kterou vlastne myslis bo jich je tam vice
edit: neco sem nasel viz. tudy odkaz
Nový příspěvekZaslal: 25.11.2013 , 21:37   Citovat
Tak pokus proveden. A rekl bych ze uspesne. Me teda osobne se to libi a moc. V brzke done jeste dodelam panel topeni. Mam jeste 2 UV diod tak zkusim jestli nahodou netavnou svitit rucicky. Diky moc za navod krok po krokem,beckymu za radu po telefonu a hondikovi za velkou pokoc s instalaci.
image.jpg, 1.18 MB
image.jpg, 1.41 MB
Příspěvky: 2359 H+ body: 1 1999 Prelude
Nový příspěvekZaslal: 25.11.2013 , 21:40   Citovat
no vidis ze se povedlo je to dobrý
ten potak bych tam jeste implementoval, neni to nic tezkyho
Nový příspěvekZaslal: 25.11.2013 , 21:48   Citovat
jak sme to dali do auta a rozsvitili to tak to je uplne parada hlavne jak sviti i ty oranzove carky na 30 a 50km/h ale rikal sem ze by to chtelo mit moznost ubrat kapecke to uvidime casem
ja osobne bych misto tech UV ledek tam udelal osvetleni rucicek do cervena to by byla parada Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 26.11.2013 , 8:36   Citovat
Becky napsal:
Becky jakej poťák ? Mě se každej vždycky po čase vypálí ....
Jo a ručičky stačí natřít modelářskou barvou přeci....
Nový příspěvekZaslal: 26.11.2013 , 8:38   Citovat
vespula.mortifer napsal:
osobne s tim v aute nemam zkusenost, ale nekde vzadu se to resilo, myslim ze to klukum stale funguje. Pamatuju si akorad na Dula, ten s tim byl maximalne spokojenej
Nový příspěvekZaslal: 26.11.2013 , 8:43   Citovat
Ručičky modelářskou barvou ...hmm. zajímavé. Takže lak na nehty Velmi šťastný
Zkusím na to zavítit UV diodou jestli to něco udělá. Dá se koupit i UV barva .... no něco se vymyslí.
Nový příspěvekZaslal: 26.11.2013 , 10:58   Citovat
RobiXman napsal:
rucicky mam taky cervene (svitici) z Preludy (uz odzkouseno a parada je to dobrý )
Prosimtě ... dotaz, jak si měnil ty ručičky ...jen všechny povytahoval a nasadil ?... já totiž jednou vytáhl na preludě ručičky a pak je dal zpět a otáčky rozhozené, tacho taky, teplota přestala fungovat a ted mi nefunguje palivo ... je na to nějaký postup ? Diky moc by to pomohlo je to dobrý
Nový příspěvekZaslal: 26.11.2013 , 18:42   Citovat
kachnacrx napsal:
Lak na nehty není modelářská barva. V modelářskech obchodech koupíš třeba červenou fluorescenční barvu. I zelenou, modrou atd. Oni s ím dělaj ty jejich modýlky aby ve tmě trošku svítili... V úplný tmě to opravdu nefunguje, ale pokud k nim jde odněkud trochu světla tak je to vidět slušně.
Někde najdu tady svoji fotku a hodím Ti ji sem.
Edit : tady je fotka. Dneska už to vypadá dokonaleji, co se podsvícení týče, ještě jsem to předělával...
možná najdu i aktuálnější fotku
2013_01_10_165829_839.jpg, 713.81 kB
Nový příspěvekZaslal: 26.11.2013 , 19:02   Citovat
Ja si s tim lakem trochu delal srandu Úsměv a to co tam mas ty tak to je ta cervena fluorecent jo?tu foto sem uz nekde videl a vypada to good.
Nový příspěvekZaslal: 26.11.2013 , 19:43   Citovat
jj, myslím že červená (nebo oranžová) fluorescenční barvička z modelářskejch potřeb. taková malinká plechovčička asi za pade. Jestli je to nutný tak zajdu do kulny se podívat jestli je na ní něco napsáno Úsměv
Má se správně nanášet sprejem aby o skutečně svítilo, já to udělal štětečkem, abych nemusel sundavat ty ručičky , nesvítí to tolik, ale ujde to.
Nový příspěvekZaslal: 26.11.2013 , 19:50   Citovat
To je cajk. Na fotce to vypada uplne dostacujicne.Jeste chi vyzkoust ty uv diody co dokazou udelat / neudelat Úsměv jako kdybYch vedel jak vytahnout rucicky a nerozdrbat je aby vse fungovalo jak ma tak tam dam z preludy a je to.
Nový příspěvekZaslal: 26.11.2013 , 20:31   Citovat
na diody se vyprdni. dej tam ty LEDpásky. Je to míň práce a je to na věky. A na ručičky až je budeš natírat tak opatrně , moc s nima nehejbej, s teplotou a fuelem radši vůbec. A ty budíky moc nepřitahuj, je to jen lehce dotažený a když to přitáhneš fest, tak je strhneš , jako já když jsem to dělal prvně.
Stejně je zajímavý že když někdo něco zkoní tak se s tím tady moc nechlubí Úsměv To já to klidně přiznám...
2
[ Čas: 0.2214s ][ Dotazy: 147 (0.0382s) ][ GZIP on - Debug on ]
