dj-bobr: Honda Civic 5G EG8 1992 - Znovuzrození
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 18, 19, 20  Další
  Strana 4 z 20
PříspěvekZaslal: 4.7.2013 , 16:54   Citovat
O víkendu zkusím zaexperimentovat s Li-Pol baterií místo olověného těžkého akumulátoru..
Turnigy nano-tech 850mAh 4S 45~90C Lipo Pack (NL Warehouse)
Weight: 99g (including wire, plug & case)
Dimensions: 56x31x33mm
tahle mrcha v pohodě nastartuje Civica cože cože ? (OGI může dosvědčit, startoval jsem jeho auto)
Brainstorming only -- nemůžu se rozhodnout, jestli na tohle experimentování použít tříčlánkovou nebo čtyřčlánkovou baterii.. proč?
3S | 3 články v sérii | provozní napětí 3*3,6V = 10,8V | konečné nabíjecí napětí 3*4,2V = 12,6V
4S | 4 články v sérii | provozní napětí 4*3,6V = 14,4V | konečné nabíjecí napětí 4*4,2V = 16,8V
No a babo raď. Při zátěži startérem to napětí určitě ještě o dost klesne, a když jsem měl olověný aku s vadným článkem (s nulovým napětím), tak jsem přesně vysledoval, že 10,8V naprázdno stačí v pohodě na napájení ECU, audia (s nižším výkonem), startéru, hlavního relé, palivového čerpadla .. ale párkrát otočit startérem a už cvaká hlavní relé a pohasíná palubka Tak to valím bulvy
Jenže 4S je už zase moc. Startování cajk, napětí klesne na 11-12V při točení startérem a to je OK. Ale představa, že posouvám regulaci alternátoru tak, aby dobíjel 16,8V místo 14,4V je zcestná - nechci odstřelit v palubní síti nic elektrického kvůli přepětí. Chtělo by to půlčlánek, šit wc
Takže 4S a nechat dobíjení na 14,4V, popřípadě ho velmi lehce posunout tak na 15V? Kondenzátory v ECU jsou nejméně na 16V, většinou na 25V, takže rezervička by tam byla, spíš jde o zbytek auta, aby něco neprotestovalo.. napadají mě světla (a dávat 10A diodu na sražení 0.7V do série s každou žárovkou by bylo fakt trapný), zapalovací modul (ale možná by to zvedlo energii jiskry VTEC ), ECU (tam by se ta jedna srážecí dioda vrazit dala), ..
Příspěvky: 4973 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 5.7.2013 , 10:18   Citovat
a neni to zbytečný???
Příspěvky: 10086 2002 CR-V
PříspěvekZaslal: 5.7.2013 , 10:46   Citovat
To je jako nějaká legrace,že tohle má být v autě místo akumulátoru? pořádnej výtlem
majys je teď offline  majys
PříspěvekZaslal: 5.7.2013 , 13:07   Citovat
na slovensku jazdi jedna s2000 s podobnym malym akumulatorom (uspora vahy vyse 12kg), ak sa mi podari najst foto tak to sem hodim Mrk
Příspěvky: 28 1993 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 5.7.2013 , 16:08   Citovat
tohle má být vážné téma Úsměv
PříspěvekZaslal: 5.7.2013 , 16:15   Citovat
dj-bobr napsal:
s tim offtopic jsi ale zacal ty Velmi šťastný nevim proc chces rvat do auta takovou pidi kravinu a jeste kvuli tomu upravovat celou elektriku atd... to bych radsi zainvestoval do sportovni baterky je to dobrý
PříspěvekZaslal: 5.7.2013 , 16:21   Citovat
tady nejde jen o hmotnost - tady jde i o hec, mít LiPol baterku v autě místo olova mi přijde jako těžká frajeřina Je to tam.
ani to není o ceně - pokud by se toto osvědčilo v praktickém provozu, tak bych objednal něco takovýho - 4500mAh, discharge 90C burst (takže 400 ampérů povoleného krátkodobého odběru), 14.8V (4S)
celou elektriku upravovat nebudu, tohle je pokus.
jen tak přemýšlím, jak elegantně omezit nabíjecí proud z alternátoru.. odpor fakt ne, spíš nějaká modifikace buzení?
PříspěvekZaslal: 5.7.2013 , 18:38   Citovat
kdybys chtěl originál Honda křidýlko, tak mám v garáži po mém sedanu Mrk
civicbackrep.jpeg, 114.22 kB
PříspěvekZaslal: 5.7.2013 , 19:40   Citovat
Já tomu nerozumím,ale rozesmála mě ta velikost a to že to nemá ani 1Ah. Vždyť auto má vždy nějaký odběr i když stojí ne? I kdyby to bylo 20-30mA,tak to necháš den stát a je to na vyhození ne? Nehledě na to kolik má odběr startér? Tak to koukám!
PříspěvekZaslal: 5.7.2013 , 19:54   Citovat
a jo kua, samovybijeni Tak to valím bulvy
panNedra: posli mi do SZ mobilni cislo - jak jsem ti rikal ve Vestci, v sobotu mam cestu okolo Úsměv
PhoeniX je teď offline  PhoeniX
PříspěvekZaslal: 5.7.2013 , 20:08   Citovat
U toho nabijania lipol akuclankov pozor. U lipo akumulatorov musis pouzivat balancovanie jdnotlivych clankov akumulatora,aby mali jednotlive clanky rovnaku voltaz,nemozes do neho proste pustit stavu. ked sa ti rozhodia hodnoty jednotlivych clankov hrozi zrutenie akumulatora a jeho vybuch. To iste pri nabijani neprimeranym prudom. Dobijaci obvod u auta je prisposobeny na oloveny akku. Toto by ti to nedokazalo nabit bezpecne ak vobec.
PříspěvekZaslal: 6.7.2013 , 11:05   Citovat
Jasně, s balancerem se počítá. Měl jsem v úmyslu použít tenhle, trochu upravit na vyšší proudy, na pár ampérů funguje velmi dobře (ostatně, kdyby Pb aku měly vyvedené uzly jednotlivých článků a daly se balancovat, tak by to taky nebylo špatný)
Li-Pol a Pb aku mají právě tu společnou vlastnost, že se dají dobíjet konstantním napětím s omezením proudu - proto tady vymejšlím tohlecto celý Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 7.7.2013 , 16:12   Citovat
Lenze PB akumulatory balancovat nemusis, im sa proste nic nestane, nezvyknu vybuchovat ako lipoly Velmi šťastný na druhej strane keby uz, tak budes potrebovat aj kontrolovat minimalnu hodnotu napatia clankov, ked to podvybijes skoncil si. Ono by to chcelo vediet ake prudy dava alternator a ci je ten prud konstantny pretoze to ti nemoze lietat hore dole lebo odpalis aku a samozrejme napatie v ziadnom pripade nemozes prekrocit lebo vybuchnes a z auta budes mat papa wc
zaujimavy clanok o lipo aku: lipoly zaujimave je napriklad ze by si nemal ist pod 0 st,celzia a nad 50, co v lete pod kapotou .... atd atd
PříspěvekZaslal: 7.7.2013 , 16:21   Citovat
No to jo, Pb jsou v tomhle nezmaři, prostě si odfouknou, pssssst, a je to Úsměv
Ty teploty jsou parametr, kterého bych se obával asi nejvíc - ale když jsem tamtou maličkou baterečkou nastartoval Civica v pohodě i v -15°C, tak bych se bál asi spíš té vysoké teploty pod kapotou. Počítal bych s hardcasem, aspoň základní teplotní izolací, celé by to mohlo být schované v LiPo-safe sáčku atd..
Co lítá z alternátoru, to se radši ještě podívám osciloskopem - je mi jasné, že 14.4V bude asi tak střední hodnota napětí, ale špičky můžou lítat o dost výš..
Díky za tipy a nápady, vážím si jich! je to dobrý
PříspěvekZaslal: 7.7.2013 , 20:06   Citovat
Ono ta baterka nema problem nastartovat civica pac ma vic amperu na burst jak pb, ale jak bys to nechal v aute v mrazech tak si na tom hur nez u pb
sumy je teď offline  sumy
PříspěvekZaslal: 7.7.2013 , 21:51   Citovat
PhoeniX napsal:
Tak bude krom klíčků nosit v kapse ještě li-po baterku kouř pořádnej výtlem
Příspěvky: 529 2007 Civic
PříspěvekZaslal: 7.7.2013 , 21:52   Citovat
sumy napsal:
pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem OK OK
PříspěvekZaslal: 7.7.2013 , 21:56   Citovat
jn, jen az v kapse ta lipola zahori ... papa šuk
PříspěvekZaslal: 7.7.2013 , 22:33   Citovat
Kolik z vás si teď uvědomilo, že s sebou jednu lipolku nosí většinu času v kapse? (mobilní telefon)
edit: ok, ať nežeru .. teď je to tak půl napůl Li-Ion a Li-Pol. Což ovšem nijak nesnižuje nebezpečnost v případě zkratu nebo penetrace obalu
PříspěvekZaslal: 8.7.2013 , 15:07   Citovat
tak co pane kolego? bude cesta ještě kolem Týnce? vyklízim garáž a něco tu na 5gčko ještě mám jak jsem říkal Mrk
PříspěvekZaslal: 8.7.2013 , 21:10   Citovat
dj-bobr napsal:
to mas recht, ale elektronika v mobilu tu baterku strazi jako oko v hlave, nabijecka taktez a vsechno jsou to jednoclanky takze zadne balancovani ... a ty chces dat baterii z hobbykingu kde se obcas neco nepovede, nerikam taky ji jezdim v modelu ale uz trosku nafoukla Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 12.7.2013 , 12:27   Citovat
Postupujeme mílovými kroky.. koupil jsem 4ks plecháčů s dobrými pneumatikami Goodyear 185/60 R14 (800 Kč), absolvoval jsem geometrii přední nápravy (500 Kč), namontoval jsem stříbrný nárazník (k nezaplacení - resp. již zaplacen dříve).
Dnes večer vaříme přední čelo, nahazujeme zdravé blatníky a pasujeme celej předek je to dobrý
stribrnej.jpg, 88.56 kB
goodyear.jpg, 61.27 kB
PříspěvekZaslal: 12.7.2013 , 13:28   Citovat
Kamaráde příteli,
paráda paráda a ještě jednou paráda.
Těším se na setkání po dovolené, až Ti přivezu "darčeky zo Slovenska", tak Ti to hned okouknu.
přátele je to dobrý
DanTe je teď offline  DanTe
PříspěvekZaslal: 12.7.2013 , 13:37   Citovat
Vypadá to najednou tak nějak divně, k Ondrovi mi sedí různobarevný auto, teď je to takový obyčejný, nemastný neslaný Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 12.7.2013 , 14:33   Citovat
DanTe napsal:
si zabil néééé, mu koupíme nějaké ty nálepky ze SHATSU.CZ, což?
PříspěvekZaslal: 12.7.2013 , 14:52   Citovat
Nálepky budou - v kellyně mají akce na fólie, tak bych mohl ještě do HD zatmavovat..
DanTe: kapota bude vínová i nadále - na to jsem si už příliš zvykl. Stříbrná je sice k dispozici, ale na to cíleně kašlu Úsměv
PříspěvekZaslal: 12.7.2013 , 15:09   Citovat
Sháním samolepky "JDM AS FUCK", "EAT SLEEP HONDA" a "BUILT NOT BOUGHT". Kdyby se někomu válely doma bez užitku, ocenil bych je několika desetikorunami za kus mile rád Úsměv
PříspěvekZaslal: 12.7.2013 , 15:12   Citovat
DanTe napsal:
jj vypadá to zas jako auto, ale fakt že k bobrovi to nesedí k němu sedí výstřednost a to že ho prostě poznáš i mezi milionama stejnejch aut Úsměv
PříspěvekZaslal: 12.7.2013 , 15:40   Citovat
dj-bobr napsal:
Ola,
zkus tudy odkaz ...
přátele
PříspěvekZaslal: 12.7.2013 , 16:20   Citovat
dj-bobr napsal:
Tož aby bylo porovnáni toho nárazniku Velmi šťastný
WP_000101.jpg, 828.19 kB
[ Čas: 0.2892s ][ Dotazy: 153 (0.0538s) ][ GZIP on - Debug on ]
