Vyblikani chyby civic D15z6
radeonvtec je teď offline  radeonvtec
PříspěvekZaslal: 7.6.2013 , 14:36   Citovat
ahoj prosim o radu kde najdu v civicu 1.5 rv.99 d15z6 konektor na vyblikani chyby ? pod pristrojovou deskou spolujezdce ho nemuzu najit . predem moc dekuji vsem. za ochotu.
Příspěvky: 51 H+ body: 0 1999 Civic
PříspěvekZaslal: 7.6.2013 , 20:47   Citovat
radeonvtec napsal:
najdes ho za stredovym panelem..nekde v mistech mezi prihradkou a radiem na stredu zezadu - je tam chycenej v takovem drzaku..je tam 2 a 3 pin..zkratujes 2 pin
marsiano je teď offline  marsiano
PříspěvekZaslal: 7.6.2013 , 21:06   Citovat
Musím říct, že já ho měl jinde a to na straně spolujezdce, těsně nad řídící jednotkou. Také mám Civica D15Z6 rv.97.
Příspěvky: 442 H+ body: 0 1997 Civic VTEC-E
eman07 je teď offline  eman07
PříspěvekZaslal: 7.6.2013 , 22:26   Citovat
mel by byt u ridici jednotky nad nohama spolujezdce,na pravem boku za plastovym krytem
Příspěvky: 389 H+ body: 1 2008 Civic i-CTDi
PříspěvekZaslal: 9.6.2013 , 22:52   Citovat
tak jsem hledal a vubec si netroufam rict zda jsem to nasel muzete poradit zda je to na fotce?
prihradka spolujezdec.jpg, 1.65 MB
za stredovym panelem.jpg, 1.55 MB
PříspěvekZaslal: 10.6.2013 , 5:40   Citovat
spodní fotka ,tmavší modrý plast ,horní konektor. ještě mrkni pro sichr, nemělo by z protikusu nic výst je to pouze držák.
PříspěvekZaslal: 10.6.2013 , 8:14   Citovat
No vuala..jak pise monty..ten tmavsi je jen ten drzak jak sem psal.. je v nem uzsi 2pin co pouzijes a sirsi 3pin..jen to vycvakni a je to....takze kde to teda bylo? poface predpokladam tam co sem psal ja - tedy na leve strane za stredem Úsměv
PříspěvekZaslal: 10.6.2013 , 12:43   Citovat
diky moc ano na leve strane za stredem tak tak Úsměv takze pochopil jsem dobre odpojit oba konektory a spojit?
PříspěvekZaslal: 10.6.2013 , 12:57   Citovat
radeonvtec napsal:
ne vytáhneš pouze ten horní dvoupinovej konektor a kancelářskou sponkou /kouskem drátu atp oba dráty v něm propojíš. pak zapneš klíček a bud to začne vyblikávat chyby -vyčteš kod ,nebo zustane jen svítit -pokud nic v paměti nebude mít.
PříspěvekZaslal: 10.6.2013 , 13:02   Citovat
ahaaa tak to diky strasne moc Úsměv behem dne se urcite jeste ozvu Velmi šťastný urcite budu chtit poradit se ctenim chyb Se stydím jeste jednou moc diky vsem Úsměv
PříspěvekZaslal: 10.6.2013 , 13:08   Citovat
PříspěvekZaslal: 10.6.2013 , 13:21   Citovat
tady je video jak to mas zkratovat,akorat na jinem modelu tudy odkaz
a tady vyblikana chyba 41,proste kdyz mas chybu tak ti bude blikat kontrolka motoru.Dlouhe bliknuti-10,kratke-1.Takze ctyrikrat po sobe dlouze a hned jedenkrat kratce-41 tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 10.6.2013 , 19:58   Citovat
Díky za navod no myslim ze mi to vyblikalo chybu 61 lambdu , ale jisty si nejsem .
nemela by chyby vyblikavat jina kontrolka nez abs?
PříspěvekZaslal: 11.6.2013 , 4:58   Citovat
kontrolka abs ti "asi" nebude vyblikávat chybu motoru ale .....
pokud kontrolka motoru svíti = bez chyb.
PříspěvekZaslal: 11.6.2013 , 7:10   Citovat
prave nevim podle ceho se ridit nekdo na foru pise ze ta kontrolka vyblikava chyby motoru atd tak vubec nevim . ale po resetovani ecu jelo auto uplne krasne zlehka ani sem nemusel moc slapat na plyn.
PříspěvekZaslal: 11.6.2013 , 7:56   Citovat
stáhni si manuál uvidíš sám. Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 11.6.2013 , 8:14   Citovat
manualy mam ale moudrejsi nejsem Smutný neda se nejak lajcky zjistit zda je ta lambda vporadku ? treba ze bych ji odpojil auto projel ? bude to mit nejaky efekt ?
PříspěvekZaslal: 11.6.2013 , 8:50   Citovat
pokud máš manuál zjistils samozřejmě , že chybu v jednotce motoru nemáš uloženou žádnou (check engine pouze svítí) a tudíž na lambdu zatím nic neukazuje . pouze v Chápeš! ABS Chápeš! je chyba 61 která znamená vadné(nízké) napájení ecu ABS -mohla se zapsat někdy při vybitý baterce = reset a po čase kontrola.
PříspěvekZaslal: 11.6.2013 , 9:57   Citovat
tak sem to byl ted skouknout jeste jednou. resetnul sem to a chyba blikala znova.vcem muze byt problem? ale nejde mi do hlavy ze kdyz sem resetnul ecu ze auto jako by ozilo a jde pekneji za plynem. mohl byt problem i v zapalovacich kabelech ke svickam? menil jsem je za nove asi pred tydnem ale ecu sem resetnul az vcera . mohla tam byt chyba?
PříspěvekZaslal: 11.6.2013 , 15:32   Citovat
radeonvtec napsal:
buď to může být jenom tvůj dojem že po resetu auto ožilo, ale pravděpodobnější je že pokud si něco měnil tak si to načetlo mapy tak jak má a případně se vymázla chyba která byla načtená a jede to o něco líp...
PříspěvekZaslal: 11.6.2013 , 16:58   Citovat
aha aha diky Úsměv a co stim blikanim ? netusite? vcem muze byt problem? na foru jsem jeste nasel
((( Grundig : Kontrolka ABS ti vyblikává chybové hlášení motoru. všude se píše o kontrolce motoru a o ABS nikde, ale závady vyblikávaný ABS se zchodovaly se zkutečností. )))
PříspěvekZaslal: 11.6.2013 , 20:13   Citovat
Odmazat chybu abs je slozitejsi Úsměv nekde sem mel navod..ale kdyz pohledas tak to na netu urco najdes-nebo Silenec vi jak..mel sem ten navod od nej Mrk
abs ti neblika samozrejme chybu motoru
Rosyn je teď offline  Rosyn
PříspěvekZaslal: 6.7.2013 , 13:54   Citovat
Ahoj,proaďte mi, jak se resetuje jednotka?
Příspěvky: 10 H+ body: 0 1998 Civic Aerodeck
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 6.7.2013 , 17:17   Citovat
vyndáš na 10 sec pojistku Hazard, nebo odpojíš baterii
PříspěvekZaslal: 7.7.2013 , 12:15   Citovat
To je vše? Kamarad mi řikal, že na Acordu se to dělalo že se odpojila baterka a jak kdyby se zkratovaly kontakty aby se vybily všechny kondenzatory.
gear je teď offline  gear
PříspěvekZaslal: 7.7.2013 , 12:18   Citovat
Rosyn napsal:
Ano, to je vše přátele jak psal R3S
[ Čas: 0.1699s ][ Dotazy: 137 (0.0169s) ][ GZIP on - Debug on ]
