K:Map senzor
PříspěvekZaslal: 27.4.2008 , 8:28   Citovat
nema nahodou niekto na predaj totok. je to asik nejaky snimac otacok abo nieco take. alebo aspon nevier niekto ako sa to vola?
Fotografie-0004.jpg, 330.85 kB
Příspěvky: 1157 1995 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 27.4.2008 , 8:31   Citovat
to je map a ne čidlo otáček , ecu ti hází jeho chybu?
Příspěvky: 5207 1988 Prelude
PříspěvekZaslal: 27.4.2008 , 8:40   Citovat
hehe, vždyť je to tam napsaný HaHaaa to je MAP senzor
Jinoch je teď offline  Jinoch
PříspěvekZaslal: 27.4.2008 , 10:37   Citovat
Možná to ode mne bude znít jako hloupá otázka, ale k čemu to MAP slouží? to mi hlava nebere
A co se týče toho kolísání otáček, tak já mám stejný problém na volnoběh to kolísá. Žádnou chybu mi nic nehlásí.
Příspěvky: 204 1997 Accord
PříspěvekZaslal: 27.4.2008 , 11:01   Citovat
nie nic mi nepise ziadnu chybu! tak neviem a co sa s tym da robit? ako pripadne opravit?
PříspěvekZaslal: 27.4.2008 , 12:41   Citovat
map měří podtlak v sání , na jeho základě( a otáček) ecu řídí vstřiky i předstih.
POkud ecu nevyblikává jeho chybu na jakým základě ho chceš měnit ??? to kolísání může dělat celkem dost věcí od špatných svíček,kabelů , přes špatně seřízený volnoběh,vůle ventilů, předstihu, nedostatku vody atd
dělals vůbec vyblikání chyb -propojením servisního konektoru a odsledováním kodu blikající kontrolky motoru ?
PříspěvekZaslal: 27.4.2008 , 13:18   Citovat
nie nerobim to a ani vobec neviem ako. tak ako to mam urobit a co na to potrebujem? mam auto 2 dni tak moc toho este o tom neviem Honda
PříspěvekZaslal: 27.4.2008 , 13:28   Citovat
chcemVTI:-) napsal:
a som zabudol to kolisanie otacok zacalo robit pred par dnami tomu co som to od neho kupil(ze vraj)... a ecte ked tu malu hadicku co ide od map a je zasunuta do tej koncovky co ju upchava vyberem a necham vytiahnutu tak otacky prestanu skakat a idu dobre len to dymi...
PříspěvekZaslal: 27.4.2008 , 14:16   Citovat
ježkovi voči ,jen to dymy , bodejt ne , sebereš tomu informaci o podtlaku , to ecu začne počítat pěkný nesmysly,hlavně s tím takhle nejezdi nebo to zrušíš!
vyblikání závady uděláš zkratnutím servisního konektoru (2pin) najdeš ho u spolujezdce pod palubkou -nad nohama jakoby za kastlíkem.
stejně si nejdřív stáhni manuál,tam máš vše popsaný i ten konektor a je tam jak seznam kodů závad ,tak i postup krok po kroku jak zjistit co způsobuje tu kterou chybu
drone je teď offline  drone
PříspěvekZaslal: 27.4.2008 , 14:52   Citovat
edit: Presunul jsem to do spravne kategorie a prejmenoval...
PříspěvekZaslal: 27.4.2008 , 17:23   Citovat
aha a kde to asik najdem? skusim napisat do google hadam nieco najdem
PříspěvekZaslal: 27.4.2008 , 18:01   Citovat
odkaz manuály
PříspěvekZaslal: 27.4.2008 , 18:37   Citovat
odkaz manuály
kua mi to nejde v ziadnom programe otvorit. stale mi to len vseliake mozne znaky ukazuje. jaaaj som niekedy z tych pocitacov debil
PříspěvekZaslal: 27.4.2008 , 18:41   Citovat
chcemVTI:-) napsal:
juchuu uz ide
PříspěvekZaslal: 28.4.2008 , 21:25   Citovat
nema niekto nahradne dieli na tento motor? je to z VTI 1992.... budem mat zle tieto veci, mozne map senzor, nejaky krokovy, alebo nejaky ventil(ci co) volnobehu. ma niekto nieco z tohoto? alebo mozna bude stacit len original vzduchovy filter
K:Map senzor
[ Čas: 0.1433s ][ Dotazy: 93 (0.0163s) ][ GZIP on - Debug on ]
