HTB: Honda CRX 2G - Stavba 4x4
  Strana 3 z 7
Hondza je teď offline  Hondza
PříspěvekZaslal: 23.11.2012 , 13:00   Citovat
Pěkný, Zlínsko je země rally zaslíbená. Úsměv Tady u nás na plzeňsku to letos byla bída Smutný
U těch dvou válečků to bude zase složitější, pokud tam budeš chtít dát stavitelný regulátor tlaku.
Příspěvky: 546 1992 Civic Vti
HTB je teď offline  HTB
PříspěvekZaslal: 23.11.2012 , 13:07   Citovat
Nechal jsem tam bubnové brzdy, tak zatím nechám plný brzdý účinek. To vše budu vychtývat až postupně. Je to jak právě narozené dítě. Taky se musí postupně učit chodit.
Příspěvky: 174 1989 CR-X
PříspěvekZaslal: 23.11.2012 , 14:48   Citovat
Jasný, jenom jsem se chtěl podělit o zkušenosti, aby jsi se případně mohl některým dětským nemocím vyhnout. přátele
PříspěvekZaslal: 23.11.2012 , 14:57   Citovat
Jen na to už nebyl čas. Dnes to projet, naložit na odtahovku a ráno na závody.
Ale děkuji za postřeh. Kdyby jsi někdo ještě něčeho všimnul, rád si nechám poradit nebo vysvětlím proč jsem to udělal zrovna tak jak to je.
Všem předem děkuji.
PříspěvekZaslal: 24.11.2012 , 20:13   Citovat
Nevíte někdo jak funguje mezinápravová vizkózní spojka? Čekal jsem, že auto bude přetáčivé, ale je spíš naopak. Je to nedotáčivé a při použití ruční brzdy se tomu moc do smyku nechce. Přijde mi to, jako by to bylo na tvrdo spojené s předkem. Ještě to zkusím na zvedáku, ale pokud někdo o tom něco ví, uvítám radu.
PříspěvekZaslal: 24.11.2012 , 21:01   Citovat
spojka fuguje tak že kardan žene jedno čerpadlo a diferák druhý , obě tlačí olej proti sobě tzn pokud jsou stejný otáčky tak se vzájemně vyrovnávají a spojka je rozepnutá . když začne předek prohrabávat (nebo zastavíš zadek ručkou ) tak díky rozdílným otáčkám čerpadel dojde k sepnutí spojky a tím přenesení momentu z kardanu na dif Velmi šťastný
Příspěvky: 5207 1988 Prelude
PříspěvekZaslal: 24.11.2012 , 21:07   Citovat
To znamená, že když zastavím zadek ručkou, začne se sto chovat jako tvrdá čtyřkola a zastaví to i předek?
PříspěvekZaslal: 24.11.2012 , 21:11   Citovat
ano ,čím víc se liší otáčky tím víc se to svírá , tzn pokud to zastavíš jde tam 100% a samozřejmě to přibrzdí předek
PříspěvekZaslal: 24.11.2012 , 21:15   Citovat
Tak s tím budu muset něco udělat, aby to nebylo na plných 100% seplé. První se stím zkusím párkrát svézt, naučit se s tím zacházet, ale pokud mi to nesedne, budu to muset nějak omezit. Moc děkuji za radu a objasnění funkce.
PříspěvekZaslal: 24.11.2012 , 21:43   Citovat
je to o zvyku , ručka prostě nefunguje tak jak jsi byl zvyklej , lepší to do smyku trhat volantem a spojkou
PříspěvekZaslal: 24.11.2012 , 23:17   Citovat
To je pravda, že si budu muset zvyknout. Měl jsem pocit, že můžu vrátit řidičák. Reakce na plyn paráda, v táhlých zatáčkách paráda, ale najednou mi přišlo, jako by to auto ztratilo svou obratnost. Nikdy jsem se 4x4 nejezdil (pokud nebudu počítat jedno svezení v Subaru WRX a Patrolu).
Nějaké rady jak zacházet se čtyřkolkou?
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 25.11.2012 , 12:25   Citovat
HTB napsal:
jezdit jezdit jezdit
Příspěvky: 4184 1993 Civic
PříspěvekZaslal: 26.11.2012 , 8:36   Citovat
HTB napsal:
nevím jak patrol ale subo má mezinápravák ,tam to funguje trochu jinak.
hrv čko váhou a výkonem a vysokým těžištěm moc blbnutí neumožnuje , takže jsem nějaký klouzání s tím ani moc nezkoušel,jen klasika v zimě parkoviště u superhyper, pokud jsem chtěl vykroužit nějakej solidní oblouk kdy to bralo opravdu všema 4 ma tak bylo nutný mít velkou nájezdovku (jinak se to neurvalo, nebo se to trhalo až na výjezdu = nedotáčivý),odřadit ,s vyšláplou spojkou pak stočit čumák na střed zatáčky(brzo na začátku oblouku), v tu chvíli dupnout agresivně na brzdu aby se těžiště přeneslo dopředu a odlehčil se zadek a začal tě přebíhat nebo se aspon utrhli kola všechny a oblouk jsi šel bokem (s dostatečným výkonem by to asi šlo utrhnout jen silou motoru ,např prošlápnutím spojky)a pak hned spojka uvolnit a full plyn a tím si to držet na hranici adheze abys tu zatáčku vykroužil po správným oblouku.
neber to jako dogma ,možná to dělám blbě nebo to blbě popisuju,možná se taky cero bude chovat jinak jak hrv ,prostě zkoušet a zkoušet - x krát jsem málo zatočil nebo málo zabrzdil nebo jel pomalu a šel jsem rovně na střed zatáčky , nerozhodil jsem si to dost aby mě zadek předběh .nebo jsem zas brzdy přehnal a nebo byl pomalej s plynem a kola se mi chytli a zustal jsem naštorc v zatáčce.
PříspěvekZaslal: 26.11.2012 , 8:54   Citovat
Díky Monty. Je to přesně jak popisuješ. To chování vozu bude hodně podobné. Testoval jsem to je po tmě kde to neznám, tak jsem byl opatrný. Nechtěl jsem poškodit auto a při malé rychlosti s tím už nic nešlo dělat i když jsem byl na písku.
Aspoň jsme našli drobné vady co tam jsou. Občas mi odstavuje palivové čerpadlo. Je ze staré Audi a přidírá se. Naštěstí máme další dvě. Pak nám začali lehce přibržďovat zadní brzdy (asi se moc rozjely samostavy). A výfuk nebyl ještě dokončený, tak se spaliny dostávaly do auta (už vyvedeno za auto). Prostě takové drobnosti, ale snad se to vychytá. Jinak jsme museli předělat uchycení diferenciálu. Ty gumové silentbloky byly rozškubané a měl velké výkyvy nahoru dolů. Skončil vypodložený silonem, ale předělám to do polyuretanu. Silon mi přijde dost drastický.
odos je teď offline  odos
PříspěvekZaslal: 26.11.2012 , 14:20   Citovat
HTB napsal:
ale viskóza je v zadním diferáku ne? není to ten válec na kardanu.
Příspěvky: 398 1997 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 26.11.2012 , 15:15   Citovat
odos napsal:
viskoza je ten valec na kardanu, na zadnim diffu byla viskoza az u modelu s ABS
Příspěvky: 1066 1999 Integra Type-R
PříspěvekZaslal: 26.11.2012 , 15:30   Citovat
Jak je funkce? Jak to tam pracuje. Co tam může být v háji když je to trvale seplé? Dnes to rozdělám a uvidím co z tama na mne vyskočí. HaHaaa
PříspěvekZaslal: 26.11.2012 , 15:44   Citovat
HTB napsal:
to je dobre ze je to trvale seple, to je princip tehle 4kolky. Jen si koriguje pomoci viskozy prenaseni vykonu-predek zadek. abs verze ale elektonicky odepne kdyz sepne abs. Jinak jak si psal ohledne ovladani 4kolky...idealni az napadne snih, tak se da zkouset. Snih odstrani vykonovy deficit a je mozne roztocit vsechna 4kola...kazdopadne bokem to chodit umi, jak ale psal monty-chce to vetsi najezdovou rychlost, jinak auto bude nedotacive, porad se tlaci ze zatacky ven po cumaku.
PříspěvekZaslal: 26.11.2012 , 16:07   Citovat
Jak tak ctu, bude to boj. Moc vam dekuji kluci. Vezmu to na letiste a udelam si autoskolu.
PříspěvekZaslal: 27.11.2012 , 21:31   Citovat
visco spojka je na kardanu a to co popisuje Monty je az v CR-V a HR-V na shuttle to neni je to jen valec ve kterem jsou lamely pulka pridelana na predek a pulka na zadek a stridaji se teda lamela predek ,zadek,predek,zadek a mezi nima je specialni olej a cim vic se zmeni otacky mezi predkem a zadkem tim vic je sepla Funguje to jako Haldex na octavii
je to temer jako stala 4X4 jen to tomu trochu dovoli prokluz aby se to nehadalo. A patrol je zase neco jineho ten ma nahon na zadek a priraditelny predek a s tim se na asfaltu jezdit nesmi a pokud to zkusis chova se to naprosto silene nez se tam neco polame. Velmi šťastný Velmi šťastný
nedoporucuju ti se do toho divat ja to delal v praci na Jeppu a nesezenes olej co do toho patri nakonec jsme koupili novou i ten nejhustsi olej byl porad ritkej.
a nakonec gratulace k dokonceni ja to tedy delam trosku jinak takze ted mam sotva pridelanou zadni napravnici a jdu montovat zadni dif
Příspěvky: 917 2008 Capri
PříspěvekZaslal: 27.11.2012 , 22:27   Citovat
kdyby někdo něco 4WD sháněl, mám rozebranou C4G 4x4 převodku navíc včetně kardanu, 4x poloos i diferáku a začíná mi to překážet...do C5G hatch už to strkat nebudu, hodně rychle mě to přešlo Úsměv
držím palce
Příspěvky: 1842 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 28.11.2012 , 8:01   Citovat
skritek napsal:
dopr ..omlouvám se jasně , skřítek má pravdu , já prostě tenhle starej system pořád vynechávám,jak se řekne 4x4 tak mi naskočí čerpadla . tohle je teda v podstatě system lamelovýho diferenciálu s nějakou svorností -nešel by tudíž do toho použít olej do lamelovejch samosvorů bmw,medvěd atp ? je to stejnej princip.
PříspěvekZaslal: 29.11.2012 , 7:20   Citovat
Ta visko spojka je opravdu jak píše skřítek. Nevím jakou náplň používá BMW nebo mercedes, ale tady má být silikonový olej s viskozitou 100.000 (extra hustý) a není to levná záležitost. Jedno kilo stojí 60 euro.
Vůbec se mi nelíbí, že je ta viskoza zakouslá úplně natvrdo. Přemýšlím, že odpískám sobotní závody a budu ji muset první zgenerálkovat. Otevřu ji,až budu mít doma olej. Nebyl problém zjistit co tam patří, ale je problém ho sehnat. Tady v republice jsem zatím nesehnal dodavatele. Jsem paličák a neznám slovo nejde. Úsměv
PříspěvekZaslal: 29.11.2012 , 8:26   Citovat
HTB napsal:
do bmw čka třeba toto tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 29.11.2012 , 9:44   Citovat
miro myslím že ten dif. nebude zatuhlý. nicméně ten olej se prodává v modelářství po 50ml. Nebo tam dej silikonový lubrikační gel ze sexshopu Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 29.11.2012 , 9:47   Citovat
Budu objednávat z Německa.
Paja HTB je teď offline  Paja HTB
PříspěvekZaslal: 29.11.2012 , 9:51   Citovat
odos napsal:
ondřeju ty uchýláku... HaHaaa Miro v sobotu teda nejedeš do Biskupek?
Příspěvky: 482 1991 Prelude
PříspěvekZaslal: 29.11.2012 , 10:27   Citovat
Rozhodně tam budu. Buď pojedu nebo tam budu jako divák. Ještě uvidím. Auto není odzkoušené. Vím, že dojedu poslední, ale nechci si udělat totální ostudu. Do závodu jsou ještě dva dny.
PříspěvekZaslal: 29.11.2012 , 20:45   Citovat
to neni zasekli to je normalni!!!!!! pockej az ti to bude prokluzovat a budes jezdit jen na predek nmevrtej se do toho
zajed na parkoviste a pomalu se otacej s plnym rejdem a koukej na kola pokud se ti neprotoci na miste je vse ok
pokud by to bylo natvrdo jako na OFFech tak by se ti kolo proste protocilo a musel by jsi davt hooooodne plynu aby jsi vubec jel
A ja uz mam tez zadni dif v aute tedy jeste dodelat podlahu okolo ale je tam jen jsem upravil zadni drzak o 6cm a jeste nekde jsme se rozesli nebot kardan budu zkracovat jen o 11cm
2012-11-29 16.32.58.jpg, 410.5 kB
2012-11-29 16.32.47.jpg, 429.12 kB
PříspěvekZaslal: 30.11.2012 , 7:31   Citovat
Viskozu mám funkční. Zkusíš to tak, že zvedneš auto, vyřadíš a pomalu (po milimetrech) budeš otáčet zadním kolem ve směru jízdy. Zadním kolem točíš a přední zůstane stát.
Včera proběhl první test auta. Při startu z 6000 ot. to dokáže motor trošku přidusit, tak to musím jednou pokopnout spojkou, ale pak začne peklo. První jsem ucítil smrad ze spojky a pak smrad ze spálených gum. Po necelých 100 metrech byl nálet do zatáčky smykem. Hezké. To se mi líbí. Myslím, že mi nebude dělat problém si na to zvyknou. Lehce jsme editoval mapu a posunul si omezovač do 7800 otáček. Zatím naprostá spokojenost a myslím, že pokud se mapa dobře udělá na brzdě, nebude nutné ani to turbo.
Jediné co se musím naučit, jsou otočky o 180° a hezky si to rozhodit. Ruční brzda je tam úplně k ničemu. Max jako parkovací.
[ Čas: 0.2957s ][ Dotazy: 153 (0.0801s) ][ GZIP on - Debug on ]
