Kdo leje jaký olej?
4
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 27, 28, 29 ... 57, 58, 59  Další
  Strana 28 z 59
Motul
10%
 10%  [ 53 ]
Mogul
6%
 6%  [ 33 ]
Castrol
32%
 32%  [ 171 ]
Valvoline
13%
 13%  [ 71 ]
starline:-)
1%
 1%  [ 8 ]
jiné... připsat dolu
35%
 35%  [ 184 ]
Hlasovalo : 520
Celkem hlasů : 520
eman07 je teď offline  eman07
PříspěvekZaslal: 4.11.2012 , 21:16   Citovat
tak ok
a kolik se leje do meho motoru i s filtrem?D15Z6
Příspěvky: 389 H+ body: 1 2008 Civic i-CTDi
majggi je teď offline  majggi
PříspěvekZaslal: 4.11.2012 , 22:13   Citovat
Potrap sa trochu to mi hlava nebere Shell LubeMatch
Jofrey je teď offline  Jofrey
PříspěvekZaslal: 4.11.2012 , 22:32   Citovat
vše vysvětlující včetně odkazů Nápad je tu!
Příspěvky: 2301 H+ body: 14
PříspěvekZaslal: 4.11.2012 , 23:21   Citovat
majggi napsal:
Tak zrovna tuhle stránku bych nedoporučoval. Ze zvědavosti jsem se tam kouknul a mají tam spoustu nepřesností až nesmyslů.
Třeba právě u motoru D15Z6 mají náplň motorového oleje 3,3 - 4,0L což je nesmysl. Do Déčkového motoru se vejde max. 3,5L. Když tam někdo na jejich doporučení naleje 4L tak bude hrozně moc nad ryskou MAX a zničí si lambda sondu.
Stejně tak jejich udávaná náplň pro můj motor (R18A2) 3,4L je hovadina. Tam se právě vejdou 4L.
Další nesmysl, co jsem se tam dočetl, je doporučený olej 0W-20 do TypeR Tak to koukám!
To snad ani nemůžou myslet vážně. Ten olej nemá šanci udržet souvislý film při 8000 ot.
Sám používám olej Shell, ale rozhodně se neřídím tím co mi vyjelo pro můj motor: 0W-30
Já leju Helix Ultra 5W-40 podle doporučení výrobce auta a i odborníků na maziva.
Takže doporučuju tyhle stránky ve vlastním zájmu ignorovat a získávat kvalitní informace z příručky Honda.
PříspěvekZaslal: 4.11.2012 , 23:25   Citovat
eman07 napsal:
tak ok
Maximálně 3,5L pokud poctivě vypustíš co nejvíc starého oleje.
Doporučuju nalít 3L, nastartovat, nechat chvilku běžet, chcípnout motor a po asi 5-10 ti minutách změřit hladinu oleje a případně dolejt.
Nenalej tam hned celých 3,5L abys pak nezjistil, že máš hladinu nad ryskou MAX.
Vždycky je lepší malinko dolít než malinko upouštět. Mrk
PříspěvekZaslal: 5.11.2012 , 7:15   Citovat
Tých 3,3-4 litre nemyslia tak že nalej si tam od oka kolko chces ale je to rozsah objemu ktory tam vojde v zavislosti ako ho meníš. Napr. bez filtra 3,3 s filtrom 3,5 a po GO 4l. Nápad je tu!
PříspěvekZaslal: 5.11.2012 , 19:52   Citovat
majggi napsal:
V tom případě by to ale mělo být takto specifikováno. Tohle každý člověk neví.
V příručce Honda je právě specifikováno kolik oleje se vejde do motoru bez výměny filtru, s výměnou filtru a celková náplň.
A když se kouknu na dopručení Shellu pro motor R18A2, tak tam píšou náplň motorového oleje 3,4 L což je opět velká nepřesnost až nesmysl.
Správná hodnota je:
bez filtru 3,5L
s filtrem 3,7L
celkem 4,5L
To jaksi se Shellem nesouhlasí ani přibližně.....
Takže znovu opakuju: tyhle stránky ve vlastním zájmu ignorujte.
Vamp je teď offline  Vamp
PříspěvekZaslal: 5.11.2012 , 22:12   Citovat
Jezdím na Motul 6100 synergie+ 10w40 a naprostá spokojenost Úsměv
Příspěvky: 510 H+ body: 2 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 6.11.2012 , 6:15   Citovat
majggi napsal:
Tak to koukám! on někdo mění olej,a nechá starý filtr??
PříspěvekZaslal: 8.11.2012 , 22:08   Citovat
To snad ani nemůžou myslet vážně. Ten olej nemá šanci udržet souvislý film při 8000 ot..
0W-20 tohle oznaceni je pouze vizkozita zavisla na teplote, s filmem to nema nic spolecneho
Příspěvky: 686 H+ body: 0 1999 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 8.11.2012 , 22:54   Citovat
VlastaFR napsal:
Jasně a proto se do závodních motorů používají "husté" oleje 10W-60.....
Ale to je jedno, nebudem tu rozpoutávat FLAME. Bylo by to na delší vysvětlování spojené se studiem odborných článků.
Já jsem chtěl poukázat na to, že Shell nesmyslně doporučuje pro Hondí motory jenom jednu nebo dvě viskozitní třídy a přitom sám výrobce doporučuje několik tříd podle venkovní teploty od 15W-40 až po 0W-20.
PříspěvekZaslal: 8.11.2012 , 23:06   Citovat
Ja mam pred sebou prvni vlastni vymenu. Tak jako muj predchudce pouzivam olej dle doporuceni vyrobce a servisniho planu - 10w-40. Jedna se o Shell Helix HX 7. Úsměv
Příspěvky: 322 H+ body: 0 2002 Accord
PříspěvekZaslal: 9.11.2012 , 12:01   Citovat
Správná hodnota je:
bez filtru 3,5L
s filtrem 3,7L
celkem 4,5L
Ok máš pravdu. Pozrel som viac mazacích plánov roznych výrobcov a na ten tvoj motor R18A2 sa tie hodnoty čo si ty písal zhoduju v Castrol => LiquiMoly => Q8 => Repsol a => Valvoline ostatné značky to majú robené jak cez kopirák HaHaaa
FunToDrive je teď offline  FunToDrive
PříspěvekZaslal: 9.11.2012 , 12:26   Citovat
Co je to za olej? Kdysi Mobil1 býval Full Synthetic oil. Teď je to SHC Synthese Technology TM.
Mobil1_5w30_SHC_Synthese.jpg, 1.3 MB
Mobil1_5w30_SHC_Synthese_back.jpg, 1.31 MB
Příspěvky: 104 H+ body: -1
Majlou je teď offline  Majlou
PříspěvekZaslal: 9.11.2012 , 13:44  Naposledy upravil Majlou dne 9.11.2012 , 14:09, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Koukal jsem se potom co leju do motoru aktualne Valvoline VR1 Racing 10W-60 parametry jsem porovnaval s Castrol, Shell atd.. Valvolaine ma jako jedinej z tehle znacek vzdy o neco lepsi vlastnosti a pro me dulezitou hodnotu pri 150°C stale lepe maze nez konkurence. Jeho teploda vzplanuti je 220°C. Pouzivam ho uz cca 35000km po 5000km menim Mrk
VR1 Racing motor oil
SAE Viscosity Grade
10W-60
Viscosity, mm2/s @ 100 ºC
ASTM D-445
23.0
Viscosity, mm2/s @ 40 ºC
ASTM D-445
165
Viscosity Index
ASTM D-2270
168
Viscosity, mPa.s –25°C.
ASTM D-5293
<7000
TBN, mg KOH/g ASTM D-2896
12.0
Pour Point, ºC ASTM D-5950
-39
Specific Gravity @ 15.6°C. ASTM D-4052
0.865
Flash Point, COC, ºC
ASTM D-92
220
Jenze pak jsem kouknul na MOTUL 300V Le Mans 20W60 a ten je jeste zase o chlup lepsi nez Valvoline :twisted: Hori az pri 222°C a pri 150°C slusne maze.
Viscosity grade SAE J 300 20W-60
Density à 20°C (68°F) ASTM D1298 0.884
Viscosity at 40°C (104°F) ASTM D445 170 mm²/s
Viscosity at 100°C (212°F) ASTM D445 22.9 mm²/s
HTHS viscosity at 150°C (302°F) ASTM D4741 7.17 mPa.s
Viscosity grade ASTM D2270 162
Point d’écoulement ASTM D97 -33°C / -27°F
Flash point ASTM D92 222°C / 431°F
TBN ASTM D2896 11.7 mg KOH/g
Tak a otazka zni. Nasel nekdo jeste lepsi olej nez tyhle ty dva me vybrane? Pripadne nejake zkusenosti s timhle konkretnim MOTULem? Ptam se protoze je pro muj motor H22A5 fakt dulezita viskozita pri cca 140°C VTEC
Ale asi dik cene zustanu u Valvoline 6L cca 1300,- Motul 6L cca 2600,- cože cože ?
Příspěvky: 1603 H+ body: 0 1997 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 9.11.2012 , 13:58   Citovat
Majlou: Tím mažeš v té své Preludě? Péče o auto a studování problematiky - všechna čest. Ale interval výměny 5000km? To asi nemáš na každodenní ježdění, nebo se mýlím? U auta které jezdí jen v létě dva víkendy do měsíce bych to zkousl. Ale Akouše mám měsíc a už jsem nalítal 4tis. km. Nedovedu si představit, že bych měl olej měnit každé 4týdny.
Nebo s tím jezdíš závody? Já si taky potrpím na to, aby auto mělo všecko co má, kolikrát je mi vyčítáno, že se mu dostává více péče než přítelkyni...ale říkám si, jestli to s tím olejem moc nehrotíš Mrk.
PříspěvekZaslal: 9.11.2012 , 14:06   Citovat
s.c.a.r.a.b.e.u.s. napsal:
Na tohle jsem asi ulitlej ale olej v prevodovce menim po 3 vymenach oleje v motoru Velmi šťastný a preludou jezdim furt kazdej den za kazdeho pocasi. Tak ji davam to nejlepsi aby vydrzel motor co nejdele Mrk Ono taky jak jinak kdyz na dalnici dostane coud furt VTEC olej se pece na budiku nekde mezi 120-150°C odhadem to ma 135°C po dobu 2 hodin na dalnici :twisted: to snad ne tak to menim casto
PříspěvekZaslal: 9.11.2012 , 14:15   Citovat
Majlou napsal:
Taky jsem teď najel se Swiftem najel 5.000km, z toho 800km po dálnici 130+ (přes 4.000ot.) v kuse, tak radši budu měnit tu 0W-40. Úsměv
Jarek je teď offline  Jarek
PříspěvekZaslal: 9.11.2012 , 14:48   Citovat
FunToDrive napsal:
HC = hydrocrack
Tedy minerální báze, bohužel na ní přechází většina výrobců, kvůli nižší ceně. Celkem pěkně je to vysvětleno tady tudy odkaz
NAZCA je teď offline  NAZCA
PříspěvekZaslal: 9.11.2012 , 15:36   Citovat
Já,za sebe a ze svých skšeností,pouze Mobil 0W/40!
Příspěvky: 12 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 9.11.2012 , 16:14   Citovat
Majlou napsal:
Mrkni se v topicu na pátou, nebo šestou stránku, jsou tam pametry LM 10W60 RaceTech co používá já v Céru.
PříspěvekZaslal: 10.11.2012 , 0:48   Citovat
Jofrey CRX napsal:
diky Mrk
miro852 je teď offline  miro852
PříspěvekZaslal: 22.11.2012 , 1:38   Citovat
Co by ste pouzili skor? Accord 2.4, 2003, nabehanych 285t. km....
VALVOLINE MAXLIFE 5W-40 - 4l
ARAL HIGH TRONIC 5W-40 - 4l
Co je dolezite, aby splnali API SL, a 5w-40 lejem uz dlho...
Příspěvky: 124 H+ body: 0
fun_titman je teď offline  fun_titman
PříspěvekZaslal: 22.11.2012 , 8:52   Citovat
Leju Castrol EDGE SPORT recomended by HKS Úsměv
IMG_0703.JPG, 90.46 kB
Příspěvky: 57 H+ body: 0 1997 Civic
PříspěvekZaslal: 22.11.2012 , 12:37   Citovat
Majlou napsal:
20W60? Asi bych se trochu bál špatného zimního startování.. ale to je jen můj laický názor.
Používá někdo tuto viskozitu běžně? Zajímaly by mě zkušenosti. Co já si pamatuju, tak přechod z 15W40 na 10W40 byl v zimě znát okamžitě.
PříspěvekZaslal: 22.11.2012 , 18:10   Citovat
já sem teď pořídil AERU Mobil super 3000 5W-40 a dostane k tomu olejový a palivový filtr.
zyx je teď offline  zyx
PříspěvekZaslal: 22.11.2012 , 20:42   Citovat
Majlou napsal:
Jakou jedes rychlosti po dalnici kdyz mas na budiku teploty oleje 135 stupnu Tak to koukám! ?
PříspěvekZaslal: 22.11.2012 , 20:43   Citovat
miro852 napsal:
já bych vzhledem k najetým km použil Maxlife 10W-40 ... mám s ním moc dobré osobní zkušenosti OK
Vergas je teď offline  Vergas
PříspěvekZaslal: 22.11.2012 , 20:47   Citovat
miro852 napsal:
Já bych taky doporučil ten Max life, stejně jako Rom s ním mám velmi dobré zkušenosti.
Příspěvky: 477 H+ body: 0 2000 Accord
PříspěvekZaslal: 22.11.2012 , 21:12   Citovat
Tiez ma to taka k nemu, uz je objednany.
Zobral som 5w-40. Motor nezerie vobec olej, preto som zvolil 5w.
V com spocivali tie dobre skusenosti s valvoline?
Kdo leje jaký olej?
4
[ Čas: 0.2706s ][ Dotazy: 150 (0.0764s) ][ GZIP on - Debug on ]
