Vše o Civic 7g
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 98, 99, 100  Další
  Strana 8 z 100
PříspěvekZaslal: 21.9.2012 , 22:36   Citovat
Harry napsal:
Kolegove, prosim, kdo mate benzinaky, kolik Vam basti?
D14Z6 - max, min, prumer.
D16V1 - max, min, prumer.
Dekuji Úsměv
D16V1 17tky kola
max 8,2
průměr 6.8
min 5.3
Nipper je teď offline  Nipper
PříspěvekZaslal: 22.9.2012 , 2:25   Citovat
Jirka.H napsal:
D16V1 17tky kola
max 8,2
průměr 6.8
min 5.3
To máš krásnou spotřebu na to, že taháš 17" kola.
Moje spotřeba je bohužel někde trochu jinde.
D16V1 (205/55/16 kola)
max 9,6
avg 7,6 (po výměně katu 7,2)
min 6,8
bigy je teď offline  bigy
PříspěvekZaslal: 22.9.2012 , 9:10   Citovat
Nipper napsal:
max 9,6
min 6,8
D16V1
max 12
průměr 6,9
min 5,1
R17, 205/40 Úsměv
PříspěvekZaslal: 22.9.2012 , 11:42   Citovat
ty jo, tak minimalku 5.1 bych teda fakt nedal, jak jsi to udelal? to je total socka jizda pri 80km/h?
Příspěvky: 753 2005 Civic
PříspěvekZaslal: 23.9.2012 , 11:01   Citovat
max kolem 10 (R16,17)
avg těžká noha 8,8 (205/55/R16)
min 5,9 (205/45/R17)
Pepinho je teď offline  Pepinho
PříspěvekZaslal: 24.9.2012 , 22:43   Citovat
ví někdo jakou mají velikost přední kotouče Honda civic r.v 04 poface 5díru 282mm?
James je teď offline  James
PříspěvekZaslal: 24.9.2012 , 22:44   Citovat
260mm
Oncek je teď offline  Oncek
PříspěvekZaslal: 24.9.2012 , 23:07   Citovat
já sháněl taky kotouče 260 v pětidíře, ale nesehnal jsem je, protože nikde nebyly... pak jsem zjistil že jsou stejné z Hondy Stream
Příspěvky: 1732 2007 Civic
PříspěvekZaslal: 24.9.2012 , 23:48   Citovat
Dva dny zpátky jsem je měnil a je to 262x21mm... 260mm je na zadek. Těch 282mm je na 2.0 Sport (Si).
PříspěvekZaslal: 25.9.2012 , 7:52   Citovat
BunGee napsal:
naprosto total socka jizda 80-90.. Velmi šťastný Velmi šťastný
Harry je teď offline  Harry
PříspěvekZaslal: 25.9.2012 , 17:10   Citovat
No, vcelku zajimave spektrum spotreby, docela rozdile je mate... to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 25.9.2012 , 18:14   Citovat
Harry napsal:
Taky né každý má auto v sériovém stavu a každá i menší úprava může mít velký vliv na spotřebu. Za objektivní ber spíš průměrnou spotřebu. Pod 6l nebo přes 9l jsou opravdu extrémy, buď se kocháš a jedeš 80kmph, nebo to honíš do otáček na okreskách (okruhu), aby sis užil nějaký ten sport.
Já mám spotřebu 7,2 až 7,6l za cestu Česká Lípa > Praha (zatáčky, kopce i dálnice) a to se s tím zrovna nemazlím. Spíš bych řekl, že málokdy potkám někoho za sebou.
petrp je teď offline  petrp
PříspěvekZaslal: 25.9.2012 , 18:45   Citovat
Oncek napsal:
Už to tam mají i v 5-ti díře pro EP2, TRW i Brembo.
Rickous je teď offline  Rickous
PříspěvekZaslal: 26.9.2012 , 16:38   Citovat
Rychlá otázka, jak se vyndavá origo. autorádio? (poface) díky za rady... je to dobrý
Příspěvky: 65 2004 Civic
PříspěvekZaslal: 26.9.2012 , 16:56   Citovat
Odsroubujes hlavici saltr paky, vycvaknes dekl(kde je saltr paka), muzes odpojit vystrazny a zapalovac(teoreticky nemusis), vycvaknes kastlik u spolujezdce, aby sel az na zem, sundas dekl pod volantem. Podivas se do diry u saltrpaky na ram, kterej drzi horni panel a na spodu toho ramu jsou z obou boku dva sroubky, je na ne dost blbej pristup, ale jde to(na to prave vyklaplej kastlik a dekl pod volantem, oddelanej panel u saltrpaky kvuli lepsi viditelnosti a pristupu, aby ti nespadli sroubky kamsi do zatracena), no a pak vycvaknes celej horni panel, pokud mas automatickou klimu je to jednoduzsi, potom staci od panelu odpojit konektory, ktery ti budou zavazet abys mel dobrej pristup k sroubkum co drzi autoradio. Pokud mas manualni klimu, tak napred odcvakni tahla od topeni(jedno je za kastlikem, druhy je napravo pod volantem, protoze bez toho ti nepujde panel dolu). No a pak staci vyndat autoradio, pokud budes mit neorigo, tak dokup redukci na ISO konektor a ramecek, pac bez toho to nebude pekny Velmi šťastný pak postupuj opacne a mas zase slozeny
PříspěvekZaslal: 26.9.2012 , 22:51   Citovat
BunGee napsal:
Kurna, at zijou dva do U zahnute draty a jen vysunout pořádnej výtlem
MacGyvera na to HaHaaa , jednou navod uziju ale taky.
PříspěvekZaslal: 26.9.2012 , 22:57   Citovat
Poprvy me to trvalo neskutecne dlouho, snad hodinu jsem na to prichazel, ted jsem schopnej panel demontovat a namontovat do deseti minut Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 26.9.2012 , 22:58   Citovat
BunGee napsal:
tak to se pak domluvíme až ho budu lakovat Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 26.9.2012 , 23:01   Citovat
zadnej problem, staci rict OK
PříspěvekZaslal: 27.9.2012 , 9:59   Citovat
BunGee napsal:
Tak to koukám! hee no super popis děkuji přátele už se nemůžu dočkat až to půjdu celí rozebrat kvůli autoádiu Velmi šťastný složitější to být nemůže
PříspěvekZaslal: 27.9.2012 , 10:05   Citovat
a ještě jedna otázka.... je lepší koupit KN origo filtr do air boxu, nebo stačí od nipparts? má na průběh motoru nějaký vliv KN bavlněný fitr nebo v tom nenírozdíl? D16V1 a nebo celí kit sání tomu zlepší "dýchatelnost" ?? vím že se to tu dost řeší a pořád dokola, tak mě npadlo jestli konkrétně někdo nemáte zkušenosti u tohoto motoru, protože mi přijde že se mu moc nechce do otáček a i kvuli spotřebě.... Je to tam.
PříspěvekZaslal: 27.9.2012 , 12:24   Citovat
Rickous napsal:
já mam sice dlouhý sání a do otaček jde krásně ale být tebou koupím KN vložku do origo airboxu a máš na "vždy" pokoj stačí to jen čistit.
PříspěvekZaslal: 27.9.2012 , 13:07   Citovat
Jirka.H napsal:
tak paráda vyřešeno... taky jsem nad tím přemýšlel...sice to otevřené sání vypadá lépe ale takhle to bude jednoduší je to dobrý
PříspěvekZaslal: 27.9.2012 , 13:20   Citovat
Rickous napsal:
Taky origo KN dlouhé saní stoji 8tis. KO
PříspěvekZaslal: 27.9.2012 , 13:33   Citovat
Jirka.H napsal:
jsem prohlížel web a za 4500.- ale ne od KN svod je to dost... a tu vložku jsem našel za 1700.-
PříspěvekZaslal: 7.10.2012 , 19:23   Citovat
Potřeboval byhc poradit praskla mi žárovička ta krajní viz. foto a při te příležitosti bych chtěl koupit led diodové jen nevím s jakou paticí. to mi hlava nebere
imgp1176_146.jpg, 237.53 kB
PříspěvekZaslal: 7.10.2012 , 21:58   Citovat
OT: ja chci taky takovy nalesteny svetla Bueee
PříspěvekZaslal: 7.10.2012 , 22:09  Naposledy upravil Stepa dne 7.10.2012 , 22:10, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Nejsou tam náhodou ty samé jako u předface? T10/W5W?
BunGee, a co Ti brání je rozleštit.
PS: rybí oči hnus to snad ne
PříspěvekZaslal: 7.10.2012 , 22:10   Citovat
BunGee napsal:
ty co jsou fotce nejsou moje, pujčil jsem si je z bazaru H-C Velmi šťastný pokud máš problem se světly tak je rozlešti já měl na jednom miste takovou mlečnou strukturu asi 5x5 cm a jen na jednom světle, nectelo se mě davat tolik penez za opravnou sadu kvuli kousku tak jsem to vzal tempem Mrk
PříspěvekZaslal: 7.10.2012 , 22:14   Citovat
To nevím Úsměv
Vše o Civic 7g
[ Čas: 1.4340s ][ Dotazy: 153 (1.2513s) ][ GZIP on - Debug on ]
