Spěchá ! Rychlá koupě !
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
  Strana 1 z 3
Sarky je teď offline  Sarky
PříspěvekZaslal: 6.8.2012 , 17:39   Citovat
Ahóój ták zítra si ráno jedu pro H+ Civic 6G třídvéř. tudy odkaz můžete na co si dát pozor či na co nejvíc hledět ? Díky kluci ! Se stydím
Příspěvky: 244 1998 Civic VTEC-E
PříspěvekZaslal: 6.8.2012 , 17:52   Citovat
Sarky napsal:
nahoď popis vozu prosím, jinak teda z venku dost hrůza, esteticky to mi hlava nebere
OK-PPT je teď offline  OK-PPT
PříspěvekZaslal: 6.8.2012 , 17:57   Citovat
Taková ta klasika, koroze, stav podvozku. Jestli to jede rovně, jak na volnoběh, tak pod plynem. Jestli motor táhne a má pravidelný chod, jestli neteče olej z z motoru, nebo převodovky. Jestli něco za jízdy nemlátí. Jestli na tom není nějak zbastlená elektrika. A v neposlední řadě, jestli sedí čísla v dokladech s čísly na autě.
Příspěvky: 141 1995 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 6.8.2012 , 18:03   Citovat
OK-PPT napsal:
Jasně jasně paráda Úsměv
PříspěvekZaslal: 6.8.2012 , 18:05   Citovat
Jo jéžííš já sem ale hovado Velmi šťastný Se stydím Je to Honda Civic 1.5 V-TEC 84kw/114koní préj je to dobrá řacha sice sem to ještě neřídil ále tohle video mluví za všéé tudy odkaz Je to tam. Je to tam. VTEC
Ještě se eventuelně zeptat majitele, co v poslední době měnil, případně co je třeba v brzké době vyměnit.
PříspěvekZaslal: 6.8.2012 , 18:08   Citovat
OK-PPT napsal:
Samozřejmě díky mám prořízlou hubu táákže melu fůrt Velmi šťastný Myslím že na takový to začínající auto si myslím to stačí co myslíš ? Lucy VTEC
PříspěvekZaslal: 6.8.2012 , 18:10   Citovat
master88 napsal:
Co přesně se ti na ní nelíbí ? kuky kuk taky bych raději holotu vše podle svího ale víš za dobrý peníz kousek ode mě podle majitele v perfektním stavu + žádná rez Se stydím
PříspěvekZaslal: 6.8.2012 , 18:23  Naposledy upravil OK-PPT dne 6.8.2012 , 18:56, celkově upraveno 1 krát. Citovat
mno, jestli to je fakt 1.5 s výkonem 84kW, tak se jedná o Vtec-E, který není až tak klasický Vtec, nýbrž "úsporná verze", která v nízkých otáčkách jede pouze na 12 ventilů. Motor má nejspíše označení D15Z6, na videu je japonská verze D15B, která má v serii 96kW.
Každopádně v tomhle případě bych speciálně skontroloval, jaký tam je motor. Číslo je celkem jedno, spíše označení verze.
Ale každopádně tohle auto pojede slušně. Mělo by být "mírně línější", protože má převodovku poskládanou z dlouhých převodů(je to opravdu prostě EKO verze). Ale nazačátek by ti to mohlo vyhovovat.
PříspěvekZaslal: 6.8.2012 , 18:28   Citovat
OK-PPT napsal:
mno, jestli to je fakt 1.5 s výkonem 84kW, tak se jedná o Vtec-E, který není až tak klasický Vtec, nýbrž "úsporná verze", která v nízkých otáčkách jede pouze na 8 ventilů. Motor má nejspíše označení D15Z6, na videu je japonská verze D15B, která má v serii 96kW.
póčkej 1.5 V-TEC se určitě nedělali 96 kw to je blbost to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 6.8.2012 , 18:31   Citovat
O co se vsadíš? D15B je SOHC Vtec pro japonský trh
15B VTEC
Found in:
1992–1995 Honda Civic Vti (Japanese Market)
1992–1998 Honda CRX DelSol (Japanese Market)
Bore and Stroke :75,0×84,5 mm
Displacement : 1,493 cc (91.1 cu in)
Rod Length : 137 mm
Rod/Stroke : 1.63
Compression : 9.3:1
Power : 130 PS (96 kW; 128 hp) at 6,800 rpm[5]
Torque: 14.1 kg·m (138 N·m) at 5,200 rpm[5]
VTEC switch over : 4,800 rpm
Redline : 7,200 rpm
Rev-limiter : 7,200 rpm
Valvetrain : SOHC VTEC (4 valves per cylinder)
Fuel Control : OBD-1
Head Code : P28
ECU Code: P08 (small case ECU)***
PříspěvekZaslal: 6.8.2012 , 18:34   Citovat
OK-PPT napsal:
15B VTEC
Found in:
Rod Length : 137 mm
Rod/Stroke : 1.63
Compression : 9.3:1
Redline : 7,200 rpm
Head Code : P28
Tý jo tak to vidím teda po prví v životě ani teda nevím že takový typi se dělali ani v inzerátech nikde sem ho neviděl.. kdes tohle našel ? po případě hod' to samí akorát toho co uvádím já Velmi šťastný myslíš si že mezi těmi to motory je nějakej značně velkej rozdíl ? nebo jak to tady píšou SWAPnout ?
ge.or.ge je teď offline  ge.or.ge
PříspěvekZaslal: 6.8.2012 , 18:39   Citovat
pokud můžu poradit a říct z vlastní zkušenosti,
tak jsem taky kupoval "upravenýho" civica a už nikdy víc bych to neudělal... Z počátku se mi to líbilo, ale pak časem jsem přišel na to že s originálními díly auto vypadá a hlavně funguje mnohem lépe do teď ho dávám dohromady Velmi šťastný ...
Co bych vytknul asi jako nejhorší tak jsou světla, měl jsem podobné (možná dokonce i stejné - sonar, ale firem které tohle vyrábí je více) a svítí hodně špatně, oproti originálům, pokud ti k tomu dá původní tak bych to neřešil
folie - tam bych zkontroloval jakou mají propustnost (řidič+spolujezdec by měli mít 70% a více u ostatních je to tuším pořád jedno) a jestli mají štítek s homologací, několikrát se mi stalo že mi to při zastavení policie kontrolovala, navíc teď už jsou snad někteří vybaveni měřáky na propustnost světla
jinak je to samozřejmě komplikace při STK, pokud to nemáš ze známosti či s příspěvkem na pifko Úsměv ale to také nepůjde věčně
lak resp. barevná kombinace záleží jen na tobě, pokud se ti to líbí o.k.
zkontroluj zadní lemy a nech si otevřít "dvířka" k víčku nádrže a zkontroluj jestli to není rezavý, to bylo v mém případě katastrofa
a co se týká motoru ve videu tak to určitě není 1.5 VTEC-E nebo-li D15Z6 s 84kW
Příspěvky: 607 1999 Civic
PříspěvekZaslal: 6.8.2012 , 18:44   Citovat
ge.or.ge napsal:
Paráda děkuju Úsměv mě by spíš ale v tuhle chvíli zajímal ten motor OK-PPT mi tady dal neblahou myšlenku a to takovou že to nepojede naštvanej naštvanej jestli je to teda D15Z6 tak co sem koukal je to docela líný KO KO
PříspěvekZaslal: 6.8.2012 , 18:44  Naposledy upravil OK-PPT dne 6.8.2012 , 18:47, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Na téhle stránce je komplet seznam motorů D verze.
V inzerátech u nás to moc není, ale díval jsem se, že by se to snad dalo přivézt. Rozdíly tam každopádně jsou, jiná elektrika, jiná hlava, co se týče bloku, měla by mít odolnější díly. Neměl jsem možnost to porovnávat, jak to je třeba s úchycením bloku. Někde na foru k tomu bylo pár řádků, zkusím se kouknout.
PříspěvekZaslal: 6.8.2012 , 18:47   Citovat
Tady mate ten inzerat, jestli autor dovoli tudy odkaz
Příspěvky: 753 2005 Civic
gembler je teď offline  gembler
PříspěvekZaslal: 6.8.2012 , 18:48   Citovat
koroze bývá často na zadních blatnících, kde se to spojuje se zadním nárazníkem a dole u prahů. Vepředu bývá zrezlý blatník tam, kde nelícuje plastové nadkolí s blatníkem. Ale prohlídni to kvůli korozi i jinde, třeba jestli neni popraskanej lak kolem toho výtvoru na kapotě. Vypadá to jako předface na origo podvozku a až na ten grafickej výplod pořádnej výtlem a boudičku na kapotě to vypadá i celkem v pohodě. Nárazník celkem hezky lícuje a víc z fotky nepoznám. Jak už tu psali kolegové podemnou, jestli to jede rovně, jestli jede rovně pod plynem, jistý řízení, zeptej se kolik to žere oleje, jestli někde něco neteče, nekopou kotouče do volantu atd. papíry jestli sedí a hlavně to nezapomeň hned pojistit. Tušim, že pojišťovna ti nedovolí pojistit zpětně auto déle než den
Příspěvky: 95 1997 Civic VTEC-E
PříspěvekZaslal: 6.8.2012 , 18:49   Citovat
Sarky napsal:
záleží na co to chceš, závoďák ani sprintér to není, je to línější v nižších otáčkách kdy to jede v "ECO" režimu na 12 ventilů, ale spotřeba je tomu úměrná takže to prostě nežere, takže jako daily car je to o.k. Když to ale vytočíš tak se s tím dá jet i svižně
Ve videu píše že je motor D15b...
PříspěvekZaslal: 6.8.2012 , 18:59   Citovat
Tákže podle toho je mezi těmito motory velký rozdíl ( D15Z6 vs D15B ) dá se nějak z D15Z6 udělat D15B když tak sory za blbej nápad Se stydím
PříspěvekZaslal: 6.8.2012 , 19:09   Citovat
Myslím, že by šla taková ta klasická Honďácká úprava. Vtec hlava D16Z7 a D15 blok + elektrika, sání, svody. Otázkou je životnost.
PříspěvekZaslal: 6.8.2012 , 19:10   Citovat
D15Z6 neni žádnej eco lenoch, jak tu někdo tvrdí, náhodou na 1.5ku to jede hodně slušně. Takový malý mrštný autíčko, co moc nepapá a je velice spolehlivá. Ale s timhle stavem km bych se bál, aby to nebyla olejnička zralá na generálku motoru, brzd a náprav. Bueee
PříspěvekZaslal: 6.8.2012 , 19:11   Citovat
Jinak dopporučuji přečíst tohle
Miky07 je teď offline  Miky07
PříspěvekZaslal: 6.8.2012 , 19:35   Citovat
Prakticky už tu bylo všechno důležité řečeno, ale ještě bych zmínil: sundej kryt svodů a zkontroluj jestli nejsou prasklé, hodně často jsou prasklé u lambdy Úsměv
PříspěvekZaslal: 6.8.2012 , 20:01   Citovat
Miky07 napsal:
Kryt svodů takže úplně nahoře ? jestli se pletu do mě Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 6.8.2012 , 20:05   Citovat
jo úplně nahoře u motoru Velmi šťastný sundej ho a doufej, že neuvidíš tohle jako já kdysi Velmi šťastný
praskle svody.jpg, 161.02 kB
PříspěvekZaslal: 6.8.2012 , 20:06   Citovat
Miky07 napsal:
Díky Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 6.8.2012 , 20:11   Citovat
Sarky napsal:
V inzerátech ho ani neuvidíš, byl jen pro Japonsko.
PříspěvekZaslal: 6.8.2012 , 20:14   Citovat
gembler napsal:
Olejnička při necelých 200tis? Olejnička byl daily Civic jednoho člena,ale ten měl přes 400tis.km... Pokud se s ním moc neblblo,tak ani při 250tis. ekoVtec nevezme nic (o tom by zas mohl vyprávět marab, který měl stočený ze 230tis. na 130tis.).
PříspěvekZaslal: 6.8.2012 , 21:06   Citovat
to možná ale koukni to video co sem posílal a to měl nákej borec odsud šuk
PříspěvekZaslal: 6.8.2012 , 21:33   Citovat
tudy odkaz nechces tohle?Úsměv
Příspěvky: 8134 1995 Legend
[ Čas: 0.1958s ][ Dotazy: 153 (0.0186s) ][ GZIP on - Debug on ]
