Výfuk - rady a tipy - obecně i konkrétně
  Strana 4 z 6
PříspěvekZaslal: 1.7.2012 , 10:47   Citovat
Mam dotaz , ma nekdo zkusenosti se znackama Bosal nebo Walker ? nebo jinou nahrazku OEM vyfuku ? dik za postrehy přátele
PříspěvekZaslal: 1.7.2012 , 11:00   Citovat
polmostrow v poho a za par penez Mrk a vydrzi stejne jak predrazenej Bosal..zkusenost z 6gecka
PříspěvekZaslal: 1.7.2012 , 11:51   Citovat
Kolik vubec stoji serivej OEM vyfuk na VTI hatchback ... vi nekdo Úsměv nebo jenom koncovej dil ???
radekv je teď offline  radekv
PříspěvekZaslal: 13.7.2012 , 12:51   Citovat
Právě že dost, cca 5-6tis, ale u nás jsem ho teda ještě nikde nenašel...
Příspěvky: 70 H+ body: 0 1996 Civic EK4
PříspěvekZaslal: 13.7.2012 , 15:51   Citovat
já chci výfuk na eg6, zadní koncový seriový výfuk s homologací, kde ho mám koupit???
PříspěvekZaslal: 22.7.2012 , 0:13   Citovat
zkousel uz nekdo vyfuk ze 5G civic 3D na 6G civic 3D nebo obracene a taky vyfuk ze D16 na B16 motor nebo obracene ????
PříspěvekZaslal: 22.7.2012 , 8:13   Citovat
Když už tady povylezlo tohle téma...nezná nebo nepoužívá někdo výfuk značky ULTER?...výhledově pokukuju po tlumiči s koncovkou 80mm Je to tam.
Příspěvky: 379 H+ body: 7 2000 Civic VTEC-E
PříspěvekZaslal: 22.7.2012 , 16:29   Citovat
6g HB střední část je delší o cca 5cm než na 5g HB,
Koncáky jsou stejný mezi 5g a 6g HB
PříspěvekZaslal: 22.7.2012 , 16:49   Citovat
Lukas28 napsal:
delka by nevadila jen jestli nema jine oblouky a tak ...
PříspěvekZaslal: 22.7.2012 , 16:58   Citovat
část u podlední části zkrátíš/prodloužíš o cca 5cm, ale raději si to změř než to řízneš/navaříš o kolik přesně cm Úsměv
Mattyy je teď offline  Mattyy
PříspěvekZaslal: 9.8.2012 , 12:07   Citovat
Ahoj chlapi chci se zeptat pujde mi tenhle vyfuk tudy odkaz ...na anglana 1.6 83kw...ja mam v tedle typech nejakej bordel Velmi šťastný..pisou tam ze to je na hatch. tak jestli to nejak nebude vadit...diky Úsměv
Příspěvky: 44 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 3.10.2012 , 6:31   Citovat
Lidi nevíte jak je to se záměnou středního dílu výfuku ITR a c4g ?? potřebuju zjistit jestli by mi pasoval na cívu supersprint z Integry,koncák je jasnej ,ten nepujde,ale ten střed mi přijde podobnej....díky
Příspěvky: 1182 H+ body: 2 1990 Civic GT
Shorty je teď offline  Shorty
PříspěvekZaslal: 3.10.2012 , 7:15   Citovat
napiš gindovi ten to dělal a má ho na autě, ale jestli ho nějak upravoval to nevím Úsměv
Příspěvky: 222 H+ body: 0 1995 Civic
Deka je teď offline  Deka
PříspěvekZaslal: 21.5.2013 , 4:24   Citovat
Zdravíčko, prosím o pomoc. Už se schyluje k renovaci výfukového potrubí, každá připomínka dobrá. Po nějaké hodince studování podvozku budeme dělat nové nerezové potrubí, musím nahradit vlnovec, je na sra*ky. Nemluvě o chybějícím šroubu na spoji svodů zmatenej.
1.Potrubí má průměr 54mm, spojovací části dílů budou z pásoviny 7mm, vše nerez? Drobné ohyby se zaůhlují a svaří, nebudnou zaoblené???
2. Co jsem nenašel v článku o výfucích, proč je před katem větší průměr potrubí??? Mělo by nejakou váhu jej udělat ve stejném průměru všude? Svody jsou zatím origo a nějakou dobu budou. S těma to tak snadné nebude.
3. Pokud by se za katem zvedl průměr potrubí na stejnou úroveň jako před ním, bude problém s průchodností tlumičů. Co s tím??? Napadlo mě je kuchnout a zachovat jejich stavbu, jen případně upravit jejich čast? to mi hlava nebere
Příspěvky: 34 H+ body: 0
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 21.5.2013 , 6:12   Citovat
co motor? na jake auto to ma bejt?
chces nechavat katalizator? pryc s nim, zere benzin a vykon ...
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 21.5.2013 , 10:42   Citovat
Po technicke mám HaHaaa . Motoj je klasická 2.0 16v BB3. Místo něj se dává rezonátor, jestli jsem dával pozor. Nejsem si jistej co s těma tlumičema, bo jsou navařený na 54mm trubku :-/. Nevim jestli půjdou předělat a nemůsí to řvát přez celé město. Úsměv
PříspěvekZaslal: 21.5.2013 , 17:14   Citovat
Newer napsal:
At tady pak zase nekdo vyklada neco o emisich a turbodieselech šuk
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 21.5.2013 , 17:35   Citovat
je ponekud rozidl jestli vyndas filtr pevenejch castic z novyho naftaku nebo katalizator ze stary hondy ...
PříspěvekZaslal: 21.5.2013 , 17:53   Citovat
Jako že starý hondě to bude jedno a lamda nebude dělat neplechu? Nevim, proto se ptám. Hlavně nemám jasno co udělat s potrubím a tlumiči. Jestli průměr zachovat, nebo je možné navýšit aniž bych to celé rozhodil. Jak silné by trubky měly být 1 nebo 2mm?
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 21.5.2013 , 19:33   Citovat
Deka napsal:
lambde je to uplne fuk, co si udelas s katem ... trubku bych pouzil tenkostenou, tlumice bych nechal, bez nich to bude delat dost ramus, pokud si to budes delat doma na koleni
osobne bych se vydal uplne jinou cestou, ale kazdej si tim projde,
mel jsem SRS svody + komplet varenej vejfuk na koleni
Cinsky svody + catback ....
ted mam svody + potrubi od vyrobce AMA tudy odkaz
ze svych zkusenosti musim rict ze bych se rozhodne vydal cestou renomovaneho vyrobce treba 1,2 mesice pockal a prisetril , poripade kvalitni svody + cisnky catback ....
ale mit serioveo svody, varit si k tomu nerez potrubi na origo tlumice... to bude katastrofa OK
PříspěvekZaslal: 21.5.2013 , 20:30   Citovat
Tlumiče odstranit neplánuji! Ale jak říkáš, rozkuchat tlumič "doma" a předělávat jeho střeva je malinko extrem (vařit to bude kámoš co dělá se všemožným kovem jako nerez, pozink ap).
Takže nejlépe zůstat u stávajcího systému = udělám jen to potrubí r54mm z 1mm (nebo méně) nerez trubek a staré tlumiče navaříme na toto nové potrubí. Kat asi zatím ponechám, v nerezu to bude až za katem. Mám strach že by potrubí z obyč. nerezu mezi svody a katem nemuselo vydržet pnutí.
Všiml jsem si že laděné výfuky se spojují jinak než klasické?? Není šroubované.
Našel jsem něco poučného k diskuzi. V podstatě to tu už je, je zase trochu jiná teorie.
Zdroj:
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ/FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ/ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ
NÁVRH VÝFUKOVÉHO POTRUBÍ PRO VŮZ FORMULE SAE/DIPLOMOVÁ PRÁCE/AUTOR PRÁCE LUKÁŠ CHLÍBEK/AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE Ing. DAVID SVÍDA/SUPERVISOR/BRNO 2008
kudlajz je teď offline  kudlajz
PříspěvekZaslal: 6.6.2013 , 13:42   Citovat
Zdravim,
mam v planu kupovat na Civica MA8 D14A2 catback vyfukovy system G55 od SRS, muze se nekdo podelit o zkusenosti? Predpokladam, ze s montazi/provozem nebude zadny problem.
Příspěvky: 164 H+ body: 0 1996 Civic
PříspěvekZaslal: 6.6.2013 , 13:52   Citovat
kudlajz napsal:
Zdravim,
Měl sem na CRX, Hroznej randál, jak venku tak vevnitř se silencrem,se dalo trochu někam jet, ale na dlouhý trasy to moc není... No a bez Silencru ti bouchne hlava teméř na sto procent Velmi šťastný Jinak radči nemluvim o častých Pitstopech u PČR... Dálu u CRX byl problém s montáží v zadní časti jak je koleno přes spodní rameno, tam sem to uřízl a navařil 5 cm nerez roury - tím se eliminovalo klepání o nárdž a výztuhu nárazníku Mrk kuk : tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 6.6.2013 , 13:55   Citovat
To jsi me moc nepotesil.. Úsměv Ted teda nevim co tam dat.. ze bych tam nakonec koupil jen ten posledni dil G55 SRS?
PříspěvekZaslal: 6.6.2013 , 14:03   Citovat
kudlajz napsal:
Jako zvuk to mělo perfektní je to dobrý Já sem si ten výfuk opravdu užíval Je to tam. ale pak sem chtěl mít v autě klid a konečně si pustit i rádio po těch letech s SRS pořádnej výtlem Tak sem ho prodal Velmi šťastný no a pak sem prodal i CRX a teď mám Kombajn Honda
PříspěvekZaslal: 6.6.2013 , 14:17   Citovat
No prave, jde mi hlavne o zvuk Úsměv ale zas nechci, aby to bylo nesnesitelne.. co jsem koukal na Youtube, tak to zni paradne, jeste si poslechnu tve video Úsměv
PříspěvekZaslal: 7.6.2013 , 8:22   Citovat
PříspěvekZaslal: 7.6.2013 , 14:47   Citovat
GrygarMartin2 napsal:
www.honda-club.cz/forum/viewtopic.php?t=48023&highlight=
chtelo by to jaky to ma zvoucek Úsměv
PříspěvekZaslal: 7.6.2013 , 20:38   Citovat
Jeste mam dotaz, potrebuju novy vyfuk, protoze mi to v poslednim dile v ohybu za napravou prorezlo a je tam dira, obcas to rve, ale hlavne to auto nechce moc jet se mi zda, muze to byt zpusobeno timhle? Jinak jsem po vymene oleje, olejoveho filtru, vzduchac je jako novy, ted jsem delal svicky. Prijde mi ze oproti pul roku zpet kdy jsem auto kupoval nejak zpomalilo, anebo ja uz mam vetsi naroky Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 7.6.2013 , 20:45   Citovat
kudlajz napsal:
samozrejme jak si clovek zvykne tak se mu pak zda,ze uz to neni tak zive jako driv Úsměv a ano,deravy vyfuk na dynamice rozhodne neprida HaHaaa
[ Čas: 0.5635s ][ Dotazy: 151 (0.3592s) ][ GZIP on - Debug on ]
