Oprava laku + rada
Fórum: Exteriér
PříspěvekZaslal: 20.5.2012 , 18:05   Citovat
jazzik napsal:
napis mi,poresime Mrk nejlepe kdyz dame jeste nekdy sraz Úsměv
JASNY Úsměv
Chiip je teď offline  Chiip
PříspěvekZaslal: 20.5.2012 , 21:25   Citovat
Sethox napsal:
Ještě poslední dotaz. Když to obrousím až na plech (nebo jenom mírně obrousím). Můžu použít 1K plnič? Například tento Plnič ? A jak se to s těma základama? opravdu se nesmí na 1k základ tmelit ani použít 1k plnič?
Čau...Pokud použiješ 1k plnič musíš potom všechno dávat 1k což je pak problém s lakem protože je 2k (metalíza/perleť apod..)Pokud dáš 1k na 2k nebo obráceně tak ti to všechno hned popraská Smutný meetallll
Příspěvky: 6 H+ body: 0
Mišák je teď offline  Mišák
PříspěvekZaslal: 20.5.2012 , 22:03   Citovat
S tím co píše Chiip nemůžu jako školicí technik - autolakýrník/autolaky souhlasit... naprosto běžně se používá 1K základ a dále třeba 2K plnič, barva, lak...
Nevýhoda 1K je, že se přes něj nemá tmelit - špatná přilnavost, Obecně je doporučené tmelit vždy na holý kov, následně základovat probroušená místa okolo 1K plničem, dále 2K plnič, podkladová barva a lak... OK
Přes tmelená místa musí jít vždy plnič - zaplní škrábance od hrubého brusiva a odizoluje ho... pokud nastříkáš barvu rovnou na tmel, může se stát, že ti to udělá matný flek...
pokud chceš literaturu, písni do SZ, pošlu ti přes nějakou úschovnu prezentace s technologickými postupy...
Příspěvky: 46 H+ body: 8 1993 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 21.5.2012 , 1:54   Citovat
Mišák napsal:
No záleží taky od jaké firmy co bude mít...Každá firma jako např. Standox , Glasurit apod. mají jíné tech.postupy.U Glasuritu sem dával základ 1k na plasty a když sem na to dal 2k plnič tak se to krásně zalilo ale po vysušení plnič popraskal.To samé platí u barev.Pokud barvu 1k zmatnis a dáš na to 2k barvu popraskáti.Proto se dělá tzv. ředidlová zkouška ale to bych zas moc tady rozebíral autolakýrčinu Velmi šťastný Úsměv Sice nejsem technik ale lakýrník a ňáký vzkušenosti by se našly Velmi šťastný
Sethox je teď offline  Sethox
PříspěvekZaslal: 7.6.2012 , 19:14   Citovat
Zdravím, tak díl dneska jsme se do toho pustili. Zde jsou mé poznatky: místo jsme vybrousili a trošku probrousili. Takže jsme to vyplnili tmelem se skelnym vlaknem, přebrousili, normální tmel. plnič a zde začal problém. Plnič nějak nechtěl chytnout na původním laku. Potom při lakování se prostě lak furt krabatí. Prej to způsobeno tím, že auto bylo přestříkáno a dali tam blbou barvu: prý nějakou syntetiku a že to prostě nechytne. Bueee neudělali jsme něco blbě?
Příspěvky: 242 H+ body: 0 2000 Civic
PříspěvekZaslal: 7.6.2012 , 21:28   Citovat
Byl ten základ pořádně proschlý? jaké ředidlo jste použily?
Příspěvky: 547 H+ body: 6 1999 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 8.6.2012 , 11:19   Citovat
No na tom, co jsme kitovali apod. nebyl problém. Problém byl tam, kde se nový lak začal překrývat se starým. Prej se neshodnou. Barva byla ve spreji.
PříspěvekZaslal: 8.6.2012 , 18:59   Citovat
Sethox napsal:
největší binec dělá propanbutan ve spreji, který ti žere syntetiku na autě. Nech si namíchat decku a stříkni to pistolí, pokud bude problém, nic moc toho nepořešíš, aniž by jsi nemusel dostat tu ''syntetiku'' dolů z auta. Alkydovou syntu chápu v případě 20let staré škodovky, kde se má udělat jedna technická. Jinak ne nesouhlas
PříspěvekZaslal: 8.6.2012 , 20:21   Citovat
Teď jsem na to koukal a je to mírně takové vrásčité. Problém vidím jinde než v nějaké syntetické barvě na autě. Mé poznatky: 1) vůbec se neodmašťovalo, nic, prostě se jenom vybrousilo, napatlal se na to nějakej starej odrezovač co se našel v garáží Velmi šťastný, kit, plnič a lak. 2)Osobně bych metalízu stříkal trošku, nechal zaschnout, zase trochu, zase zaschnout a teď to bylo: barva, zaschnout, bezbarvý lak. to mi hlava nebere Co myslíte? Jinak zdálky to vypadá pěkně. Moc tomu, že by tam byla nějaká divná barva se mi věřit nechce, ikdyby ten chlap předemnou dělal celolak, tak určitě by tam nedal nějakou blbou barvu ne? to mi hlava nebere Ale nevím, nemám moc zkušeností
PříspěvekZaslal: 9.6.2012 , 14:36   Citovat
Sethox napsal:
pokud je to v ístě přechodu takové rozežrané pod lakem, může to způsobovat víc věcí. Mám s tímto nějaké zkušenosti, stávalo se mi to když jsem stříkali cokoli sprayem!, nebo když nebyl dostatečně proschlý základ, nebo některá z vrstem, dále pak když byla nanesena příliš velká vrstva. Ještě jaký kit jsi používal? Osobně se přikláním k možnosti, že za to může ten spray!
PříspěvekZaslal: 3.8.2012 , 16:41   Citovat
Nekdo nejake doporuceni na firmu v Pze ktera vi co dela s promacklinou na dverich a vazne dobre to opravi a nastrika..pani mi dala kontatk na
EXPRESS-LAKOVNA.CZ ,ale kdyz sem si precetl par recenzi tak nemam chut tam jet..
dneska mi nejaka dobra duse nechala pred dovolenou na parkovisti pred obchodakem darecek v podobe promacklych dveri OK samozrejme nikdo nic nevidel-nikdo nic neslysel..nejspis se to udelalo tak nejak samo asi naštvanej
P1240715.JPG, 65.09 kB
P1240712.JPG, 61.93 kB
PříspěvekZaslal: 3.8.2012 , 16:57   Citovat
Hlavator napsal:
To víš, to je ten silný vítr... Úsměv
U tchána v práci jsou docela dobří "mazalové", i když dělají Škodovky... Mám se poptat i na klempíru?
PříspěvekZaslal: 3.8.2012 , 17:25   Citovat
Hlavator napsal:
jak velká je ta prasklina na laku? znám šikovný pány, kteří opravují promáčkliny bez poškození laku tudy odkaz - jsou to ale východní čechy no Smutný nebo tady je to k tobě blíž tudy odkaz ale s nimi zkušennosti nemám...
PříspěvekZaslal: 3.8.2012 , 17:29   Citovat
Bud tak hodnej..jde o to,ze kdyz to vytahnou PDRkem tak stejne se ten lak asi skoro jiste trhne jak je to praskle..i kdyz je to malo,ale prece...hned sem to zamazal barvou a lakem,ale vis jak..je to proste naruseny.. to mi hlava nebere
Budu na dovolene ale pak to asi musim vyresit..je to fakt brutus na to koukat to snad ne
budu koukat i u Polaku jestli se neobjevi dvere ve stejne barve,protoze tu barvu stejne nikdo netrefi tak kdyby se nekde vyskytly tak bych vymenil cele dvere a je to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 3.8.2012 , 18:06   Citovat
udelam to asi v Sibrine
lakovna vypada,ze vi co dela a pani byla MOC prijemna..zajedu tam a necham si odhadnout cenu atd ..sice to nebude za den,ale verim ze mnohem precizneji nez v nejake EXPRESS lakovne to mi hlava nebere a vypada to,ze i levneji nez nejake vytahovani a nasledne expres lakovani
PříspěvekZaslal: 3.8.2012 , 18:54   Citovat
Hlavator napsal:
Mně tam lakýrové barvu trefili vždycky - jak zelenou,tak fialovou.
PříspěvekZaslal: 3.8.2012 , 19:13   Citovat
Hlavator napsal:
A to to ani trochu nesrovnáš tu promáčklinu? cože cože ?
PříspěvekZaslal: 3.8.2012 , 20:20   Citovat
walda91 napsal:
vyklepou si to na Sibrine jak budou potrebovat
PříspěvekZaslal: 3.8.2012 , 21:07   Citovat
Hlavator napsal:
Aby ti to ovšem nevyklepali pár cm kitu, na to pozor, mají tam nějakýho klempíře? lakýra se ti s ničím klepat nebude..
PříspěvekZaslal: 31.8.2012 , 7:23   Citovat
walda91 napsal:
tak vzhledem k cene, ktera bude kolem 5tis v lakovne sem se rozhodl uplatnit havarijni pojistku kde je stejna spoluucast..ta lista na dverich - na foto neni videt-byla kapanek podrena -coz by vyresila asi trocha barvy jenze to sem neudelal a jak sem to poradne umyl aby si to mohli v Honde nafotit tak se z ni zacal loupat lak-po blizsim prozkoumani mi pan rekl,ze je na vymenu. je to za ni cele nejake odrapane- nu coz!
Spoleham na to,ze v Honde mi to aspn nedolamou pri odstrojovani a udelaji to snad precizne+lak bude na urovni autoriz.servisu. Bude to tam tyden od 17.9 tak uvidime jak to bude vypadat az mi to vrati! Jen sem to za tou listou mazl origo barvou aby me nedrazdilo jak to vypada+sem pretrel barvou ten praskly lak na ty 2 tydny. Jinak uz nevim jak budu parkovat abych tomu do budoucna predesel to mi hlava nebere nemam doma tiskarnu Tak to valím bulvy
Akorat teda nvm o kolik mi to zdrazi do budoucna havarijku-skoda,ze sem toho ..... nechytil pri cinu kuky kuk
PříspěvekZaslal: 25.9.2012 , 17:18   Citovat
Tak u mych lehce promacklych dveri si Honda nauctovala 18k..nastesti sem platil jen spoluucast na havarijku 5k..udelali to s rozstrikem do zadni boku a pred.dveri coz je fajn,ale kvalita podle me teda na to,ze to bylo v Honde teda urcite ne TOP..
neco sem si musel sam doopravovat,auto predali zaspinene-vubec to nebylo poradne po strikani ocistene zevnitr jak bych si teda predstavoval,z pod listy ven cumela dvoulepka kterou sem si sam musel rezat a opravovat aby to bylo tak jak to ma byt..
no opravdu kdyz to vemu k tomu co si nauctovali tak kdyby to bylo za 5tis jak mi rekli v v normalni lakovne tak budiz..
skoda,ze sem sem si to opravdu dodetailu prohlidl az doma-jinak bych to tam jeste den nechal at si to daji do kupy tak jak to ma byt!!
sem zvedav za jak dlouho mi ty dvere opet nekdo znici
navic nechapu proc sem mel smazanej pocitac potom co mi lakovali dvere-data o prumerne spotrebe v haji to snad ne
PříspěvekZaslal: 25.9.2012 , 22:42   Citovat
Tak to já bych se tam vrátil... i klidně druhý den a případně bych šel za šefem...
PříspěvekZaslal: 26.9.2012 , 8:55   Citovat
vespula.mortifer napsal:
ja si jen rekl-stoji mi to za ty nervy ? nekdy uz si rikam,ze je lepsi se na to tento a usetrit si nervy,protoze si to nakonec stejne doladim lip a precizneji sam nez cela honda Tak to valím bulvy
Oprava laku + rada
Fórum: Exteriér
[ Čas: 0.1945s ][ Dotazy: 125 (0.0314s) ][ GZIP on - Debug on ]
