Nabídka výroby zpevněných motorových silentbloků
RichiZC je teď offline  RichiZC
PříspěvekZaslal: 13.5.2012 , 20:46   Citovat
Mám možnost vyrobit (upravit) motorové silentbloky. Jedná se o úpravu originálního silentbloku. Úprava spočívá ve vylití volného místa v těle silentbloku PU materiálem o tvrdosti cca 55 ShA. Po této úpravě se výrazně sníží hybnost a případné vůle silentbloku způsobená jeho konstrukcí, stářím a únavou. Motor drží pevně na svém místě, nedochází k rázům při ostrých rozjezdech a prudkém brzdění. Ideální využití při sprintech, rally, okruzích nebo slalomech. Všude, kde motory vyvýjí na silentbloky maximální síly v přímém i příčném směru. Výhoda tohoto řešení je, že lze celkem levně zachránit i utržené silentbloky, které by za normálních okolností bylo třeba vyměnit za nové. Samozřejmě jen v případě že mají uzavřené pouzdro.
Kdo by měl zájem, nebo chtěl nějaké další informace, piště je to dobrý
silače 002.jpg, 1.82 MB
Příspěvky: 203 H+ body: 0 1986 Civic
PříspěvekZaslal: 13.5.2012 , 20:54   Citovat
když ti pošlu všechny motorové silenty z c5g, jaká bude cena? Cena je za kus, nebo množství PUsměsi? Do kdy platí tvá nabídka?
PříspěvekZaslal: 13.5.2012 , 20:57   Citovat
zajímá mě to co martina jde o accord 2.2VTEC 1997
Příspěvky: 849 H+ body: 1 1997 Accord
PříspěvekZaslal: 13.5.2012 , 21:15  Naposledy upravil RichiZC dne 13.5.2012 , 21:33, celkově upraveno 1 krát. Citovat
ceny zs
PříspěvekZaslal: 13.5.2012 , 21:20   Citovat
si to vyleju silikonem mravenec pořádnej výtlem
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 13.5.2012 , 21:27   Citovat
GrygarMartin2 napsal:
nebo voskem ze svicky Velmi šťastný
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 13.5.2012 , 21:32   Citovat
Nevím jakou má tvrdost lepidlo na autoskla, ale výsledek by asi byl hodně podobný = velký přenos vibrací do karoserie a velmi krátká životnost takových silentbloků.
PříspěvekZaslal: 13.5.2012 , 21:43   Citovat
Soudis podle vlastnich zkusenosti? Ja osobne je mam na aute asi 25 tis. km a nemuzu rict,ze by to konstrukcne jakkoliv slablo. A s vubraci jsem mel ze zacatku problem,protoze jsem zalil cely silent az pres gumu. U dalsi varky jsem to nechal "utopene" v gume a vibrace temer nulove. Po par desitkach km si to pekne sedlo
PříspěvekZaslal: 13.5.2012 , 21:57   Citovat
Pisni mi cenu do S.z.
PříspěvekZaslal: 13.5.2012 , 22:12   Citovat
já si koupím nějaký tmel-silikon a vyleju si to sám.. už jsem tak dělal silenty na převodovku co má každěj na c4g nebo crx vymlácenej a fungoval parádně! A za uplně jiný peníze...
PříspěvekZaslal: 13.5.2012 , 23:40   Citovat
Já nevím, není lepší koupit pořádné silentbloky, než takhle "bastlit"?
PříspěvekZaslal: 14.5.2012 , 6:21   Citovat
Pro nekoho to muze byt bastleni,pro jineho alternativni reseni. Nove sportovni silenty jsou krasna vec a urcite i funguji,ale dve veci me odradily. Za 1. cena je o nekolik radu vyssi nez tohle a za 2. se mi nikde nepodarilo najit kusy s takovou tvrdosti ( spis mekkosti ) aby to netrepalo s autem. Vsechno je to kolem 70 ShA,mnohdy i vic. Proto jsem hledal neco, co bude fungovat a zaroven zustane zachovany urcity komfort pro civilni jizdu. Silikony,lepidla a tmely treba nekomu vyhovuji,ale moc nevydrzi. Tohle se v tekutem stavu navaze jak na gumu tak na kov a po zaschnuti se to sundava uz jen bruskou nebo vrtackou. Navic nehrozi,ze se vytvori vzduchove kapsy jako u tmelu a lepidel. Sezonu s tim jezdime amaterske rally na CRX a maximalni spokojenost...
PříspěvekZaslal: 15.5.2012 , 18:05   Citovat
No dobře, pokud to máš osobně vyzkoušené a měl jsi možnost srovnat to s jiným řešením, tak to beru.
Idaho je teď offline  Idaho
PříspěvekZaslal: 15.5.2012 , 18:54   Citovat
používám 75Sha a jen silent navrtáváme dírama po obvodu ( rovnobežne s osou šoubu ) tím se "uvolní" je to jednoduché, rychlé, funkční. Bohužel použitelné jen na "kulaté" silenty..
Příspěvky: 1200 H+ body: 9
PříspěvekZaslal: 15.5.2012 , 19:30   Citovat
RichiZC napsal:
Ano nove PUR silentbloky, treba v hliniku stoji nekolik tisic, ale to nemuzes rovnat s tim co nabizis, tvuj ekvivalent jsou vyplne 3 silentbloku od Energy Suspension, ktere vyjdou cirka na 1200-1800 dle typu motoru, takze to co rikas neni az tak pravda přátele
PříspěvekZaslal: 15.5.2012 , 21:08   Citovat
infinity napsal:
Infi, netvrdim, ze jsou kvalitativne na stejne urovni. Uz jen z hlediska te konstrukce to neni mozne. Rikam jen to, ze sem hledal levnejsi reseni,ktere splni me pozadavky - dostatecne pevne ulozeni motoru s minimem vibraci za co nejnizsi cenu. A vo tom to je Mrk
Nehodil bys mi link na ty Energy? Rad bych se na to mrkl přátele
PříspěvekZaslal: 15.5.2012 , 21:47   Citovat
nevím teda, kdo s čím má jaké zkušenosti, ale já s těmato silentama mám odježděno asi 8000 km, motor mi tam přestal při ostrém startu cestovat tam a zpátky a přitom žádný kostitřas, kde bych cítil zapálení každého válce..
PříspěvekZaslal: 16.5.2012 , 11:23   Citovat
RichiZC napsal:
ano souhlas, rozhodne je to jedna z nejlepsich uprav v pomeru cena/vysledek. Ono stacit dat dokupy ty dva spodni a motor se uz temer nehne, pokud das nahoru 75a tak to je uz zbytecne moc, pokud pouzivas 55 jak pises, tak by to mohlo byt ok i nahore, ale dle me staci udelat jenom spodek, pokud ty horni nejsou KO.
vlozky:
Katalog ES (5mb)
a vysledek 2 spodnich vlozek
[ Čas: 0.1608s ][ Dotazy: 105 (0.0313s) ][ GZIP on - Debug on ]
