ele.výfuková klapka pri sepnut Vtecu
-1
PříspěvekZaslal: 2.5.2012 , 7:14   Citovat
V jednoduchosti je síla. OK Tech motorků je všude plno.Jeden určitě doma někde vykopu.
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 2.5.2012 , 8:18   Citovat
El. ovladani klapky bych v tomhle pripade resil motorkem ovladani klapek topeni (CRX,Prelude,...).Nebylo by to sice plynuly,ale to myslim ani neni potreba.Jeden pol je na motorek privadeny trvale,poloha paky se urcuje podle privedeni druheho polu napajeni na urcity drat.Pak by to slo zbastlit i bez znalosti elektroniky - signal od solenoidu by sepl relatko,ktery by spinalo napeti (nebo kostru,nevim,da se najit v manualu) na drat placnu treba c.2, pri sepnuti c.4...
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 2.5.2012 , 8:47   Citovat
a co tam použít škrtící klapku sání na turbomotorech?
teď jsem jednu měnil na Prasatovi B6 2.0tdi a klapka funguje na principu pořád otevřeno je to našponovaný na pružině
a při signálu zavře...ikdyž varianta přes lanko na plynovej pedál není vůbec špatný jen si nedovedu představit instalaci toho celýho mechanismu do koncovýho tlumiče...kamoš to měl udělaný jako vyhýbku přes takovej ochoz v potrubí měl C5G coupe , mohl bych se ho optat jak to tam měl...
PříspěvekZaslal: 2.5.2012 , 10:53   Citovat
wau.. koukám že se debata trošku rozjela:) jsou tady dobrý nápady!
- ta škrtící klapka na turbo by šla, ale funguje přesně naopak než potřebuju že...( dala by se předělat, aby byla zavřená a při signále se otevřela?).
- a to ovládání topení, to je taky super nápad stejně jako ten motorek ve dveřích. Kdybych to chtěl udělat z to pení, tak bych musel vykuchat ten motorek a k tomu nějakou řídící jednotku asi že?
- a s tím plynovým lankem, no asi bych natáhl od klapky do kabiny dlouhý bovden s lankem a připojil k pedálu..
PříspěvekZaslal: 2.5.2012 , 12:57   Citovat
a co servo motorek z RC hraček - modelů. Měl sem subárko a servo na řízení by bylo nejlepší volba... stačilo by mi to základní, nemáte někdo? Funguje to tak, že dokud dávám signál, držím páčku třeba doleva, tak servo se pootočí a drží v poloze. A jak pustím páčku zatáčení, kola se vrátí zpět, respektive klapka by se taky vrátila zpět.
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 2.5.2012 , 13:44   Citovat
Wayne napsal:
dobre ty..
a dobre preludak Úsměv))
znalci se nezaprou !!!
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 2.5.2012 , 14:08   Citovat
heej lidi:) FELICIE má el. ovládanou klapku????? tudy odkaz tohle by bylo myslím luxusní řešeníÚsměv to pořeším někde na vrakáču a mám vystaráno!!!! Nenašel sem lepší videjko, fakt to funguje že se to otevře při přivedení signálu a po odpojení se to zase zavře?
PříspěvekZaslal: 2.5.2012 , 16:12   Citovat
tak funguje i ta klapka na turbu, akorát že tahle varianta bude pro tebe levnější a jednodužší a stačí to udělat na vypínač..já osobně bych to zkusil udělat jak to má ten Dynomax, pokud máš tlumič se silencerem tak vložit dovnitř trubku od konce silenceru až do potrubí, kdyby byla klapka zavřená tak by šly spaliny děrovanou trubkou (asi by se musel vejfuk vyvatovat) a kolem silenceru kde by byli provrtaný díry kolem dokola, pak kdyby se otevřela klapka tak by šly spaliny jen trubkou rovnou ven a ne přes "vatu"...nevim mno tak bych to asi udělal já, já tam mám teda silencera od WM sport a celkem dobrý, chci ještě svody 4-2-1 a tam to budu muset už taky asi pořešit tak nějak...
PříspěvekZaslal: 2.5.2012 , 16:40  Naposledy upravil monty dne 2.5.2012 , 16:45, celkově upraveno 1 krát. Citovat
GrygarMartin2 napsal:
Velmi šťastný podívej se pořádně ,klapka na tom videu je ta hřidel vlevo -ta se sotva pohne , to je regulace volnoběhu , ta se otevírá na max 20-25 st
myslím že uplně s těma konstrukcema (motorky ze dveří atd )pomíjíte podmínky za jakých to má pracovat -pod autem případěn ve výfuku = vlhko,bláto , teploty od spalin... tam tak neco robustnějšího vytahovací cívku ze starteru + po naskočení snížení napětí abys ji neupek .nebo to mít ovládaný lankem z interieru pak by tom nějaký to servo být mohlo ,ale zas bude namáhaný lanko/ bowden -otázka jak dlouho vydrží to lanko chodit než zarezne.
mimo to má takovej dojem že takovýhle zařízení vyřazující tlumiče hluku z provozu byly zakázaný vyhláškou, tzn aby pak někdo nešel domů pěšky
PříspěvekZaslal: 2.5.2012 , 16:44   Citovat
mylsím že uplně s těma konstrukcema (motorky ze dveří atd )pomíjíte podmínky za jakých to má pracovat -pod autem případěn ve výfuku = vlhko,bláto , teploty od spalin... tam tak neco robustnějšího vytahovací cívku ze starteru + po naskočení snížení napětí abys ji neupek .nebo to mít ovládaný lankem z interieru pak by tom nějaký to servo být mohlo ,ale zas bude namáhaný lanko/ bowden -otázka jak dlouho vydrží to lanko chodit než zarezne.
hmm Smutný asi to udělám jen na lanko a napojím na pedál to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 2.5.2012 , 16:53   Citovat
osobně ,pokud bych teda našel potřebu něco takovýho vytvářet tak bych to řešil tak aby to bylo minimálně vyditelný a kdykoli vypnutelný .tzn ovládání někde shora na tlumiči aby to při pohledu z díry nebacilo do očí a asi fakt elektricky ovládaný aby se to dalo lehce např při silniční kontrole vypnout (např seriová ecu na místě vtec nesepnetzn při kontrole muže točit až do alejujá a tohle zustane zavřený).
PříspěvekZaslal: 2.5.2012 , 17:31   Citovat
udělám odbočku v potrubí, dám tam klapku a natáhnu bovden do kabiny, až budu mít tohle hotový, bud to zapojím na pedál nebo pokud se zadaří připojím tam nějaké to servo, které bude v kabině! Tam pak můžu laborovat jak se mi zachce. meetallll
odpojím ruční brzdu z třmenů a napojím to na tu klapku:DVelmi šťastnýVelmi šťastnýVelmi šťastný a při zatáhlé ručce mi to bude řvát Lucy pořádnej výtlem pořádnej výtlem
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 2.5.2012 , 22:14   Citovat
HaHaaa HaHaaa ty seš pilot Velmi šťastný
-1
[ Čas: 0.1902s ][ Dotazy: 83 (0.0480s) ][ GZIP on - Debug on ]
