co tři dny nové svíčky PROČ
Pepíto je teď offline  Pepíto
PříspěvekZaslal: 25.1.2011 , 18:04   Citovat
ty závodní kabely jsem tam dával současně s výmenou svíček byl to čtvrtý pokus ty sériové byly take špatné nebo takhle 1.výměna svíček najeto 100km 2. výměna svíčky-auto nejelo a vyměnil jsem kabely a palec a vicko a bylo to v pořádku auto najelo asi 250km 3. výměna svíček auto jelo zhruba 200km 4. výměna svíček a auto nejelo dal jsem ty sportovní kabely a auto jelo dalších zhruba 500km 5.výměna svíček a auto zase fungovalo zhruba 300km pak už jsem to neřešil protože jsem ztratil nervy a napsal jsem o radu sem
Příspěvky: 24 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 25.1.2011 , 18:24   Citovat
5x měnit svíčky pořádnej výtlem , zkusil bych druhej rozdělovač, jestli můžeš vyměnit..
PříspěvekZaslal: 25.1.2011 , 22:16   Citovat
to je právě to nemám tady žádný zdroj těch starších dílů bohužel
PříspěvekZaslal: 25.1.2011 , 22:22   Citovat
odkud jsi?
PříspěvekZaslal: 25.1.2011 , 23:07   Citovat
jsem od Přerova
PříspěvekZaslal: 25.1.2011 , 23:09   Citovat
Pepíto napsal:
jsem od Přerova
tak to ti nepomůžu Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 25.1.2011 , 23:10   Citovat
od Přerova, tak to jsem já je to dobrý konkrétně obec Veselíčko. Aha, ale já mám C4G pořádnej výtlem , takžo to ti je k wc
PříspěvekZaslal: 26.1.2011 , 7:56   Citovat
napiš barvu svíček nebo je vyfot.nebo se mrkni do článků , je tam o jeden svíčkách s fotkama. podle mě tam jde moc benzínu ,takže to pak přes saze na izolátoru zkratuje. proč ho tam jde moc těžko odhadovat,ucpaná vratka benzínu,seklej přepouštěcí ventil na liště ,špatný teplotní čidlo ,zavzdušněnej chladící okruh,ukapávající vstřiky .... a samozřejmě muže fixlovat rozdělovač zapalovat nepřesně -když to pak jede , kucká to ? a dáš plnej jede to normálně nebo vynechává?
PříspěvekZaslal: 26.1.2011 , 20:18   Citovat
bohužel svíčky jsem vyházel ale barvou se nelišily od nových když to auto jede tak jede normálně bez nějakého tarokovaní dokonce to i pěkně startuje vše bez problémů jen jednou dojedeš chcípneš to a ráno už to nenatočíš. Při tom startování kdy uz to nechytne mi právě připadá že se to uchlastá protože to jen tak blafá jakoby na dva válce
PříspěvekZaslal: 26.1.2011 , 23:02   Citovat
a co zkusit jinou cívku, nebo celej jinej rozdělovač.????
JARIK je teď offline  JARIK
PříspěvekZaslal: 26.1.2011 , 23:56   Citovat
Pepíto napsal:
jsem od Přerova
Ja jsem z přerova a mam C6G ale motor 1,5 84kw
pokud chces neni problem cokoliv odskouset i promerit
Příspěvky: 45 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 27.1.2011 , 0:42   Citovat
Pepíto napsal:
To mi prijde jako problem s vlhkosti kterej se tu resil.
Takze kdyz auto nastartujes tak po chcipnuti vzdy bez problemu nastartujes. Ale jakmyle auto pres noc stoji tak ho rano nenatocis?
PříspěvekZaslal: 27.1.2011 , 16:31   Citovat
ano přesně tak jezdí to např. týden bez problémů pak dojedes zdechnes to a ráno už marně startuješ
PříspěvekZaslal: 27.1.2011 , 16:35   Citovat
Jinak Jariku Děkuju a určitě bych se ozval jen nevím které věci z tvého auta pasují na mé ale pokud máš zkušenosti s tím proměřením tak bych byl rád kdyby jsi mi pomohl
PříspěvekZaslal: 27.1.2011 , 16:44   Citovat
Tady jsou temata procti je treba ti to pomuze.
PříspěvekZaslal: 27.1.2011 , 16:50   Citovat
Vetsina se tu schodla na rozdelovaci sezen jinej a uvidis.
PAKO je teď offline  PAKO
PříspěvekZaslal: 27.1.2011 , 17:40   Citovat
Asi budu vostřejší,ale systém koupit svíčky najet na nich pár km vyhodit a dokola s heslem byli stejné jako nové....takže naleštěné,buď do stříbrna nebo se žlutým nádechem (podle modelu).
Radu ti dám zajeď si do SERVISU
NEBO ALESPOŇ K NĚKOMU KDO SE VYZNÁ
PříspěvekZaslal: 27.1.2011 , 23:49   Citovat
nejaky zkušenosti jsou mužem to zkusit a uvidime bud to pojede nebo ne
PříspěvekZaslal: 29.1.2011 , 18:40   Citovat
ok to budu moc rad urcite se ozvu jen co přestanou mrazy
[ Čas: 0.1368s ][ Dotazy: 107 (0.0195s) ][ GZIP on - Debug on ]
