Preludáři spojme se :)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 103, 104, 105 ... 270, 271, 272  Další
  Strana 104 z 272
Majlou je teď offline  Majlou
PříspěvekZaslal: 9.1.2011 , 16:09   Citovat
Ahoj dneska jsem menil zadni desticky a nevydrzel to jeden sroub na trmenu Tak to valím bulvy nicmene vyndat sel ale je v prostredku zlomenej. To problem nebyl ma jemnej zavit a mel jsem dalsi ale horsi je ze se znicil zavit v tom pistku nebo jak se tomu nadava. Na obrazku jsem oznacil co potrebuji nutne sehnat. Nemate to nekdo to mi hlava nebere driv nez objedu vrakace a pak budu muset do H jinak jsem v kiss me
sehnat.JPG, 23.31 kB
PříspěvekZaslal: 9.1.2011 , 16:27   Citovat
Majlou napsal:
cus to mam ale nevim jestli je to stejny z p4g cože cože ?
Příspěvky: 940 1996 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 9.1.2011 , 16:33   Citovat
prelude2.0i napsal:
ja to mam ve voku HaHaaa odkud jsi?
PříspěvekZaslal: 9.1.2011 , 21:34   Citovat
Je to stejne.P4G a P5G ma zadni trmeny stejne. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 9.1.2011 , 21:52   Citovat
Majlou napsal:
pribram.
PříspěvekZaslal: 9.1.2011 , 21:57   Citovat
prelude2.0i napsal:
pribram.
hmm tak jestli jsou stejny jak se tu ukazalo a nesezenu to zitra rano na vrakaci v uvalech nebo u nekoho v praze. Tak se na tebe asi obratim Mrk
newmancivic je teď offline  newmancivic
PříspěvekZaslal: 9.1.2011 , 22:01   Citovat
Úsměv Nazdar kluci mam problem na svem Prelude-a to že netušim co muže zpusobovat neustale zvyšovani a snižovani otaček z 1.000 ot. na 2.200 ot. a zase naopak nahoru dolu nahoru dolu a nechce to přestat.Jsem z toho marny Smutný
Příspěvky: 63 1994 Prelude
PříspěvekZaslal: 9.1.2011 , 22:04   Citovat
newmancivic napsal:
dělalo mi to, když jsem měl málo vody v chladiči
Příspěvky: 1967 2008 Accord
Majlou napsal:
ok.kdyztak se ozvy.
PříspěvekZaslal: 9.1.2011 , 22:08   Citovat
Tak vody tam mam dost-a co takhle termostat nebo praskly chladič?Unik vody jsem nezjistil,ale huli z neho jak se zahřeje-uplne dole.
PříspěvekZaslal: 9.1.2011 , 22:29   Citovat
newmancivic napsal:
Hele to muže byt termostat nebo nějake čidlo , ale myslim že na 90% termostat.Řikal sem ti několikrat udělej si čas stav se a preludu mužeš dat dohromady.Všechny dily co si tady shaněl jsme ti s Preluďakem řikali že máme.Teda dost věcí se už rozprodalo ale myslim že se ta tvoje preludka dá dat dohromady.Udělej si čas a on se ti na to podíva.Ceny některých dílu jsou v bazaru a na ostatních se sním určitě domluvíš. je to dobrý
Příspěvky: 2359 1999 Prelude
PříspěvekZaslal: 9.1.2011 , 22:52   Citovat
hele nevím, jestli můj poznatek k něčemu bude, ale když jsem měnil v céru motor, tak jsem nějak prapodivně zapomněl jednu munší hadičku připojit na sání a dělalo mi to taky.. skákalo to od tisíce až skoro ke třem... byla to klasicky nějaká podtlaková mrška a já furt nevěděl čím to bylo.. všechno se tvářilo v pořádku, motor běhal, auto jelo, ale volnoběh takhle kolísam... dělal to celý v asi třítveřinovym intervalu... na dvě vteřiny nízký, pak to vyskočilo a zase spadlo na dvě vteřiny... zkus případně pohledat.. vypadlá asi nebude, tak jestli není někde nějak prasklá nebo prostě narušená nějaká hadička u sání... u mne to bylo za tím nápisem PGMFI - je jich tam víc a u mne to byla tuším nějaká do strany (teda popisuju to hrozně, ale třeba to pomůže) Mrk
Příspěvky: 1898 1989 CR-X
PříspěvekZaslal: 10.1.2011 , 9:53   Citovat
Pokud to dělá když je motor teplý i studený tak si to někde přisává vzduch.Nejspíš hadička.Pokud to dělá jen v určité chvíli než se motor zahřeje tak je to teplotní čidlo.
Kachna a s tebou souhlas ale jinak to nekuť. je to dobrý
Idea je teď offline  Idea
PříspěvekZaslal: 10.1.2011 , 12:32   Citovat
Preludari potrebuji poradit mam disky 17x7 et 40 gumy 225/45 ma někdo takový kola na orig podvozku ? Dé mi o to jestli by to tam šlo mám teď sportovní / krátký tlumiče a pružiny a škrtá to o lemy tak jestli by někdo poradil ?
PříspěvekZaslal: 10.1.2011 , 12:47   Citovat
prelude2.0i napsal:
ok.kdyztak se ozvy.
Tak jsem to sehnal vecer to mam u sebe za 100,- je to dobrý
PS: pro vsechny vrakac Honda v Uvalech se stehuje do Ceskeho Brodu!!!
PříspěvekZaslal: 10.1.2011 , 13:42   Citovat
Idea napsal:
ja ted koupil taky 17ky obute na 225,45 a vypada to ze to bude na tesno Ble jinak se nusej dat jiny pneu bud 40 nebo 35
PříspěvekZaslal: 10.1.2011 , 13:43   Citovat
Majlou napsal:
ok.tak to je fajn je to dobrý
PříspěvekZaslal: 10.1.2011 , 14:53   Citovat
asi jsem cvok ale zacnu pomalu shanet 4WS komplet s el. svazkem...na vrakaci jak jsem dneska byl sice prej asi mozna maji 4WS ale bez kabelaze, ze tu prej nikdo nechce tak zustava ve skeletu auta a jde vetsinou do srotu Bueee
zyx je teď offline  zyx
PříspěvekZaslal: 10.1.2011 , 17:36   Citovat
Idea napsal:
Stim ET uz to asi bude skrtat.Ja sam mam ET42 a 215-40 a je to akorat.Myslim ze jeste Reno mel nejakou silenost v podobe 235-40 ale nevzpominam si na jakych to mel kolech.
Příspěvky: 1724 1999 Prelude
PříspěvekZaslal: 10.1.2011 , 17:50   Citovat
zyx napsal:
ja jsem mel na P4G 235/40 a vzadu to skrtalo (ET40) na kazdym vetsim hupu. Ted mam 215/45 a je to ok.
ale bacha na to 225/45 maji jeste vetsi prumer nez ty 235 takze je vetsi pravdepodobnost ze budou skrtat! Musely by to byt 225/40 ale ty se nedaji sehnat, myslim ze se ani nevyrabeji...
PříspěvekZaslal: 10.1.2011 , 19:19   Citovat
Gumy sem premyslel ze dem 205/45 nebo 40 ale bojím se toho et ... Teď na tom snizenym podvozku mám et55 gumy 215/45 a pohoda ale tam je to et dobrý pac je to schovany a když sem plne nalozenej tak np ...
PříspěvekZaslal: 10.1.2011 , 19:55   Citovat
Kdyz je tu rec ohledne tech pneu a velikosti jak je to s tema origo kolama co jsou na P5G ty seriove nejcastejsi obuju na to v pohode bez pouziti podlozek 225/50/16 ???
PříspěvekZaslal: 10.1.2011 , 20:00   Citovat
Majlou napsal:
jakou sirku ma ten disk?6,5?
PříspěvekZaslal: 10.1.2011 , 20:03   Citovat
zyx napsal:
No to ted nevim doma jich mam v pokoji sest tak se pak vecer kouknu az prijdu z prace.
PříspěvekZaslal: 10.1.2011 , 20:44   Citovat
zyx napsal:
jj 6,5
PříspěvekZaslal: 10.1.2011 , 22:10   Citovat
kachnacrx napsal:
jj 6,5
potvrzuju 6,5 pořádnej výtlem ted jsem se vratil od auta a mam opravenej i ten zadni brzdic. Nevim proc ale vratil jsem tam na jednu plnou nadrz silencer jestli o bude mene zrat. Protoze je zima a trava kolem auta neroste a snih mu nechutna pořádnej výtlem
Tak teda pujde tam ta pneu na 6,5 disk? 225/50/16 to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 10.1.2011 , 22:31   Citovat
Majlou napsal:
Podle me ne.Ja chtel na sedmipalcovej disk dat pneu 225-45 a ta guma by pres ten disk presahovala uz moc takze by to bylo kontraproduktivni.Proto mam objednano 215-45-17.
PříspěvekZaslal: 10.1.2011 , 22:37   Citovat
zyx napsal:
To me moc nepotesilo alespon nebudu kupovat blbosti a zustanu u serioveho rozmeru ale diky za poznatek. je to dobrý
plisa je teď offline  plisa
PříspěvekZaslal: 10.1.2011 , 22:38   Citovat
PreludeZ napsal:
225/40 mám na autě, ale sou to 18" no...
PříspěvekZaslal: 10.1.2011 , 22:39   Citovat
Kdyz muzu,pomuzu.MR.Smrček HaHaaa
[ Čas: 0.3932s ][ Dotazy: 153 (0.2247s) ][ GZIP on - Debug on ]
