Jaké používáte svíčky???
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
  Strana 7 z 9
PříspěvekZaslal: 24.3.2010 , 16:38   Citovat
tak mi prisly NGK iridium prez ebay.
Chtel bych Vam podekovat rady atd je to dobrý
Příspěvky: 686 H+ body: 0 1999 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 8.6.2010 , 16:13   Citovat
C5G, D15B2, mám tu pro něj připravené svíčky Denso KJ20CR-L11. Máte někdo zkušenosti? V sobotu budu montovat..
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 8.6.2010 , 17:45   Citovat
zapalovací Úsměv
Majlou je teď offline  Majlou
PříspěvekZaslal: 8.6.2010 , 18:09   Citovat
Moje zkusenosti se svickama jsou asi takovehle... mel jsem nissan sunny B12 cupe motor 1.8 co svicka to civka Úsměv nez jsem tam dal denso iridium sel jsem na jarov na brzdu 92KW a po namontovani svicek Denso Iridium 98KW, tak mi netvrdte ze ten vykon ve svickach neni znat...ma to mnohem lepsi a rychlejsi chut jit do max otacek. Az bude cas se kouknu co mam v prelude pod kapotou a tusim ze jeste origo NGK tak bud zase NGK Iridium nebo Denso Iridum. Cool
Příspěvky: 1603 H+ body: 0 1997 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 8.6.2010 , 18:10   Citovat
Majlou napsal:
jojo 6kW na svickach je fakt real Úsměv
MartinL je teď offline  MartinL
PříspěvekZaslal: 9.6.2010 , 16:17   Citovat
No zkousel nekdo z vas Iridia na NEupravenou D16V1? Asi to moc smysl nema, ze? Jo, mimochodem, jak casto menite svicky? Ja uz mam najeto skoro 40tis. km, to uz je tak akorat, ze? Prave, ze se rozhoduju co koupit, jestli normal nebo Iridia, kez by u nich aspon klesla trosku spotreba...
Příspěvky: 49 H+ body: 0 2004 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 10.6.2010 , 17:23   Citovat
kolego muzu ti s klidnym svedomim rict, ze pokud koupis origo svice. Tak mas naprosto stejny vykon jako kdyz koupis irridia.
Brnda sice pise neco jineho, ale ja tomu z vlastni zkusenosti neverim Úsměv
Mel sem ve VTi oroginalni NGK a koupil sem si NGK irridium a po namontovani naprosto zadny rozdil a to jak za studena, tepla, mrazu, vedra - proste zadny rozdil a ze by tam byl Mrk u mych psanych 124kw..
Jedina vyhoda v Irridiech je zivotnost - ikdyz udavane hodnete uverim az to sam zaznamenam Velmi šťastný .
Navic staci si o Irridiovych svickach neco precist a zjistis, ze tahle svicka se vyplati u naslapanych motoru s vyssim kompresnim pomerem a ne takovym jako je seriove auto Smutný - bohuzel
Takze tady mas moji zkusenost a vim, ze pristi svice budou originaly za 30% ceny irridiovych. Ale je pravda, ze kdyz se te nekdo zepta co tam mas za svicky a ty reknes: Mam irridiovy Hihi , tak to zni lip Velmi šťastný
PS: jsem ridic ktery by poznal sebemensi narust vykonu Chápeš! Se stydím Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 10.6.2010 , 17:59   Citovat
kazdy spekuluje ako lacno ziska kone.
inak tie Iridia su dost haklive a nepriklad pri turbo motoroch ani vela nevydrzia, ja pouzivam na turbaku NGK BKR7E, je to kvalita overena rokmi.
PříspěvekZaslal: 10.6.2010 , 18:13   Citovat
já dal na ekonoma taky iridiové za původní ''obyčejné'' a výsledek - naprosto žádný Velmi šťastný
Idaho je teď offline  Idaho
PříspěvekZaslal: 10.6.2010 , 21:43   Citovat
Brnďa napsal:
myslím že serodatné to bude ve chvíli kdy dáš nové obyč svíčky , změříš a vymeníš za nové iridia a změříš ...
jinak to je nic nevypovídající měření a obecne je ten nerust nesmyl rozdíl ve výkonu mezi svícemi není ( kor u tak slabého moturku by nebyl ani zaznamenatelný ... )
Příspěvky: 1200 H+ body: 9
Novio je teď offline  Novio
PříspěvekZaslal: 10.6.2010 , 23:00   Citovat
Zdravím, taky mám v plánu měnit svíčky na D16V1, jak jsem se tu dočetl, tak iridia pro mě asi nemají význam, takže klasické NGK. V manuálu jsem se díval, tak pro můj motor jsou dva typy, jeden pro normální provoz a druhý pro vysoké teploty a stálou vysokou rychlost. Ty pro náročnější podmínky jsou zase normální pro 1.7 motor atd. Zajímalo by mě, jaký je mezi nima rozdíl a které tam dát, jezdím spíše klidně, občas samozřejmě vytočím do 5.5k při zahřátém motoru. Takže by pro mě papírově byl lepší ten první typ, co by se stalo, kdybych tam dal ty "lepší" a jezdil normálně? Jde mi spíš o co nejkultivovanější chod motoru a spotřebu (na výkon prdím, těch 110HP mi bohatě stačí) a pokud mi to nabídnou drařší svíčky, tak si připlatím klidně za iridia.
Díky za tipy, houbelec tomu rozumím.
Příspěvky: 86 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 10.6.2010 , 23:49   Citovat
pripadne jestli mas potrebu si poridit irridia tak na predchozi strance mas dobrou tabulku, kde si najdes origo svicku a k tomu mas prirazenou irridiovou, ale viz vyse zminene Úsměv
Nevim jakych dvou svicek si se dopatral, ale pokud je tomu tak jak pises a mas tam 2 alternativy, tak pouzij tu klasickou. Ta svice ktera je doporucena na vyssi otacky bude pro zavodniky, ktery jezdi neustale brzda - plyn Je to tam. . Cehos jak pises ty nevyuzijes. Ta obyc svicka nebude mit horsi kvalitu, ani nebude podavat mensi vykon, jen je prizpusobena vetsi zatezi.
PříspěvekZaslal: 11.6.2010 , 4:26   Citovat
Tak jak jsem se díval a ty iridia pro můj motor na tom ebai vychází na nějakých 1000-1100,- i spoštovným, klasické NGK ZFR6J-11 vychází na nějakých 750,- i s poštovným, což není zas takový rozdíl a navíc jestli mají ty iridia vyšší životnost a konzistentní vlastnosti po celou dobu životnosti, tak by se to mohlo i vyplatit, i když to pojede pořád stejně. Otázka je, jestli ty tam ty iridia buzdou bez problémů sedět a nebude to dělat nějakou neplechu, i když by snad nemělo, když tam mají snad pro všechny motory. Taky mě trochu znervózňuje, že u mého typu není x4, jako u většiny, ale snad jsou všechny ceny za sadu 4 svíček, když stojí prakticky všechny stejně 28.98 liber. No uvidím, svíčky budu muset měnit tak, či tak, tak možná ty tři stovky připlatím.
PříspěvekZaslal: 11.6.2010 , 7:58   Citovat
sedet budou Úsměv
Ted uz je vyber na tobe, podmety k tomu mas Mrk
PříspěvekZaslal: 12.6.2010 , 19:35   Citovat
Chápu, že ten dotaz bude znít asi hodně laicky a správná odpověď by zněla "nech si to opravit od někoho, kdo tomu rozumí", ale stačí při výměně svíček na C5G odpojit kabely, vyšroubovat staré svíčky a našroubovat nové, nebo se musí sundavat víko ventilů?
Fish je teď offline  Fish
PříspěvekZaslal: 12.6.2010 , 19:52   Citovat
dj-bobr napsal:
Jen sundáš kabely a vyšroubuješ svíce Úsměv
Příspěvky: 1937 H+ body: 7
gear je teď offline  gear
PříspěvekZaslal: 12.6.2010 , 23:05   Citovat
alien44 napsal:
no mám v autě taky iridiový, ale servisák se mě ptal a divil se, že se při studeným motoru neklepe motor, že dýl trvá než se zahřejou, takže bych řekl, že to je pro ten motor zbytečný luxus, který nemusí být ani k dobru Úsměv
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 12.6.2010 , 23:07   Citovat
Fish napsal:
a co moment?Úsměv nebo to utahnu tak nejak primerene ?Velmi šťastný ja mam totiz takovou zkusenost ze u vseho strhnu zavit .... kouř
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 13.6.2010 , 1:04   Citovat
Toho momentu jsem se trošku obával - ale když mi tři automechanici potvrdili, že to je hlavně o citu a že to jde prostě vycítit (žádný násilí), tak se toho už zase tolik nebojím Úsměv
PříspěvekZaslal: 13.6.2010 , 8:17   Citovat
dj-bobr napsal:
dotahuješ a když už začín a jít ztuha dotáhneš ještě malinkej kousíček a hotovo.
LK7R je teď offline  LK7R
PříspěvekZaslal: 13.6.2010 , 9:28   Citovat
Na krabicce je navod jak dotahovat (alespon u Denso mam pocit byl)... bylo to nejak dotahovat a pak kdyz uz nejde lehce otacet tak 1/4 otacky nebo tak neco (neberte to jako bernou minci, podivejte se na tu krabicku).
Pikey je teď offline  Pikey
PříspěvekZaslal: 13.6.2010 , 11:11   Citovat
LK7R napsal:
Zrovna mi ta krabička leží na stole. Tady to je:
denso.JPG, 816.59 kB
Příspěvky: 87 H+ body: 0 1999 Civic
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 13.6.2010 , 12:25   Citovat
tak zase moje zkušenosti: Dříve když jsem nebyl na H-C jsem používal různé svíčky (Bosh, Brisk..)nic nevydrželo, začal jsem kupovat jenom NGK a pohoda, jednou jsem zainvestoval do preludy H22 a koupil Denso iridum a co se stalo asi po 300km nakládání mi auto jelo na 3válce, tak vyndám svíčku a hle keramická část svíčky se oddělila od kovové závitové části a kolem ni to foukalo... Říkal jsem si asi výrobní vada, a až přijel známý ze závodu, kde před závodama dal do Fiat Coupé taky Denso iridium a volá, hele mě to nejede jede to asi na 4 válce ( z 5ti válců Velmi šťastný ) a já jsem vyndal svíčky a to samé, takže asi ne výrobní vada. Volali jsme dodavateli a ten řekl, že reklamace neuznává, že to nebylo namotované v servisu...
Takže u mě vždy NGK a už nikdy Denso.. přátele
PříspěvekZaslal: 15.6.2010 , 23:28   Citovat
Kouknul jsem na svice a mam tam NGK Iridium. Velmi šťastný Vzhledove jsou uplne stejne jako Denso HaHaaa Denso jsem pouzil uz v mnoha autech a neco jsem se na nich najezdil a zadnej problem nebyl. Muselo se jednat o vadnou serii pokud se oddelila...
Václav je teď offline  Václav
PříspěvekZaslal: 24.6.2010 , 8:03   Citovat
Tak sem včera kouknul na moje Denso iridium power a asi nemá cenu to více komentovat. Najeto cca 10tis. km možná ani ne.
Původně jsem chtěl NGK iridium ale tyhle jsem víceméně dostal tak sem si řikal že snad budou OK i když sem jim moc nevěřil.... Smutný
IMAG0414.jpg, 458.01 kB
mm.JPG, 102.56 kB
Příspěvky: 1359 H+ body: 2 1993 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 24.6.2010 , 8:57   Citovat
kvalita za nizkou cenu Velmi šťastný
Ale tak krom toho ze vypadaj jako kdyz je mas 4roky nemusej mit zavadu..
maryo je teď offline  maryo
PříspěvekZaslal: 24.6.2010 , 9:01   Citovat
Co je na tech svickach? Nic nevidim, asi jsem slepej.
PříspěvekZaslal: 24.6.2010 , 9:11   Citovat
jedná se o opálení a dost podstatné zkrácení té prostřední elektrody, myslim že je to z foto dost patrné...
PříspěvekZaslal: 24.6.2010 , 10:42   Citovat
takhle ty svicky vypadaj i kdyz sou novy, naprosto nic jim neni pořádnej výtlem
se pak nedivim ze na ne nekdo nadava kdyz ani nevi jak vypadaj novy zzzzzzz
PříspěvekZaslal: 24.6.2010 , 11:44   Citovat
omlouvam se. poradne sem si jste prohledl ty fotky a máte pravdu že tam nic moc poznat neni. ale při vyndání všech byli delky elektrod u kazde trochu jine (okem dobře rozeznatelné), takže to není uplně v pořádku... ještě jednou se omlouvám, měl sem je vyfotit pohromadě, moje chyba
[ Čas: 0.2567s ][ Dotazy: 153 (0.0659s) ][ GZIP on - Debug on ]
