C4G 1,5 za tepla vynechává - čím to je?
ess2 je teď offline  ess2
PříspěvekZaslal: 15.10.2008 , 20:44   Citovat
zdravim chtěl bych se zeptat jestli někdo nemá zkušenosti s hondou civik 1.5 16 ventyl r.v.89,mám takovej problém když se auto zahřeje tak začne vynechávat v nizkých otáčkach jak kdyby auto jelo na tři válce a pak se chytl čtvrtej válec dělá to jen do 3000 otáček a pak to jede normalně,a háček je v tom že to začne dělat až má auto provozní teplotu za studena vůbec,děkuji předem za jakoukoliv odpověd
Příspěvky: 6 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 15.10.2008 , 22:36   Citovat
Předělal jsem ti nadpis tématu, přečti si v pravidlech, jak se mají psát.
A proč tu teď cituješ sám sebe?
Zkus se podívat na svíčky, jestli na nich nemáš vodu nebo olej.
Vyblikal sis chybové kody?
PříspěvekZaslal: 15.10.2008 , 22:58   Citovat
Svíčky jsem vyměnil za nové,na dva měsíce jsem měl klid a zase to začalo dělat,vše jsem prostřikl kontakt sprejem a nic,ale řikam začne to dělat až tak po 20 km jízdy,a jak si psal jestli jsem si vyblikal chybové kody,to je to světylko u spolujezdca pod tím koberečkem?tak to nebliká,kdyby blikalo tak to hlásí nějakou chybu ne? nevim si už rady diky za tvoji odpověd
PříspěvekZaslal: 15.10.2008 , 23:15   Citovat
Jo, když nebliká, tak ecu nezjistila žádnou chybu. Ale ona taky neumí zjistit všechno.
Pokud to zmizelo po výměně svíček a teď to zase začalo, díval ses na stav svíček? Jak vypadají?
PříspěvekZaslal: 16.10.2008 , 10:38   Citovat
kontrola všeho pod vysokým napětím (na to ECU nemůže): cívka v rozděl., víčko rozděl., zapal. kabely, svíčky (máš tam NGK BCPR 6 E -11 ?)
PříspěvekZaslal: 16.10.2008 , 17:35   Citovat
Svíčky tam mám Ngk BCPR6E-11 výčko rozdělovaču probyjelo uprostřed to jsem zkusil dratem na kostru,pak jsem výčko přelepil izolepou už neprobijí,a nepomohlo to,obědnal jsem si nové svíčky tak uvidím diky
PříspěvekZaslal: 16.10.2008 , 17:58   Citovat
Toto jsem už zažil dal jsem na D15B2 místo BCPR6E-11 svíčky BKR6E-11 a za studena jsem nastartoval odjel jsem pro malou od školky cca1km nastartoval a jel jsem nabrat benzín a už cestu se mě zdálo,že to má divný zvuk a trochu se dusí.Říkám si je ho tam málo možná to bude tím.Na benzínce jsem nabral a start byl na 3 válce.Celou cestu domů když jsem jel pod 3tis. a šlápl jsem trochu na plyn motor vynechával.Doma jsem je vymontoval a černé jak bota.Čumím na to a já tam dal tyhle místo BCPR6E-11.Po výměně za správné už je to ok.
Stalo se to dnes Se stydím
PříspěvekZaslal: 16.10.2008 , 18:30   Citovat
opravář mi říkal že to může být i špatná Lamdasonda,ale to by mi asi blikali chybové kody ne?
PříspěvekZaslal: 16.10.2008 , 22:20   Citovat
no nechcu te plasit ani strasit ale tohle mi prijde spis jako na spatnou civku v rozdelovaci znam to ze sveho auta ale nejdriv vyzkousej kabely jestli jedou nebo ne a nebo je s nekym prohod a vyzkousej pokud to nepomuze tak novou civku (cca 2000,-) nebo cely rozdelovac mozna tady lidi maji neco tak uvidis
Robo je teď offline  Robo
PříspěvekZaslal: 17.10.2008 , 6:23   Citovat
Hondik napsal:
No tak nestraš,cívky se kupují kolem 1000,-Kč
Příspěvky: 418 H+ body: 0 1999 Civic Aerodeck
PříspěvekZaslal: 17.10.2008 , 16:41   Citovat
tak problém je vyřešen koupil jsem nové svíčky, uvidim po čase jestli to nezačne dělat
D15B2 je teď offline  D15B2
PříspěvekZaslal: 14.11.2008 , 22:42   Citovat
Tak co vynechava porad? nebo se problem vyresil temi svickami? Popr jake jsi koupil? Mam totiz stejny problem ale dela jen do cca. 2200ot. za tepla. Diky
PříspěvekZaslal: 15.11.2008 , 9:15   Citovat
ess2 napsal:
Jestli ti brobíjelo víčko, tak o ničem nepřemýšlej a kup i s palcem nové, je jen otázka času, kdy začne znovu.
Nejlepší kontrola jak víčka tak kabelů je, že otevřeš nastartovaný motor v naprosté tmě a lehce přidáš plyn 2-2.5t ot. a nesmíš vidět běhat světélka (jiskřičky) po víčku a kabelech OK
PříspěvekZaslal: 16.11.2008 , 11:29   Citovat
Měl jsi pravdu, běhají jiskřičky po kabelech... Díky Rome
PříspěvekZaslal: 16.11.2008 , 11:53   Citovat
D15B2 napsal:
no konečně to máš v pořádku, mě už to taky chytlo. Je to tam.
PříspěvekZaslal: 16.11.2008 , 11:55   Citovat
Tak to jsem rad Úsměv ... muzete mi doporucit jakou znacku kabelu.. slysel jsem ze Tesla jsou kvalitni? Diky
PříspěvekZaslal: 18.11.2008 , 23:35   Citovat
zase ten samej problém po výměně svíček vše v pořádku zhruba tak po 500 km to zase začlo dělat zkusim se zaměřit na to víčko rozdělovaču a na kabeli
PříspěvekZaslal: 19.11.2008 , 14:49   Citovat
Tak co ty kabely kluci? Mate nejakou osvedcenou znacku?? diky
[ Čas: 0.1346s ][ Dotazy: 103 (0.0181s) ][ GZIP on - Debug on ]
