Vše o Accord 6G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 315, 316, 317 ... 331, 332, 333  Další
  Strana 316 z 333
Uroroboros je teď offline  Uroroboros
PříspěvekZaslal: 11.5.2018 , 23:57   Citovat
Zdravím, mám dotaz.
Je možnost přehodit přední brzdové třmeny z klasických jednopístkových za dvoupístkové z Type R - dostal jsem nabídku na celé brzdové třmeny, tak jestli je vůbec reálná možnost jejich swapu, nebo se to nevyplatí?? - motor F20B6.
Díky za odpověd Úsměv VTEC
Příspěvky: 19 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 15.5.2018 , 17:28   Citovat
Uroroboros napsal:
Zdravím, mám dotaz.
Podle Honda ESM zřejmě ano, ale nevím, jaká je rozteč šroubů na držáku třmenů.
PříspěvekZaslal: 15.5.2018 , 17:30   Citovat
Ukázka, v jaké kondici je motor po 192 tis. km.
Ty svíčky mají za sebou prokazatelných 110 tis. km.
IMG_20180515_171111.jpg, 798.63 kB
IMG_20180515_171140.jpg, 788.29 kB
mikos je teď offline  mikos
PříspěvekZaslal: 16.5.2018 , 17:46   Citovat
Ahoj, montoval jste někdo na Accord 6g tažné zařízení?
Příspěvky: 374 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 17.5.2018 , 15:53   Citovat
Pro zajímavost, co dokázal F20B6 přežít... tudy odkaz
Od cca. 6 minuty je to zajímavý... Mrk
SlaveZer0 je teď offline  SlaveZer0
PříspěvekZaslal: 2.6.2018 , 14:00   Citovat
Jaký rozměr, případně jakou značku spojkové sady na A6G F20B6?
Příspěvky: 89 1999 Accord
DavCZa je teď offline  DavCZa
PříspěvekZaslal: 4.6.2018 , 19:23   Citovat
Dobrý večer.
Budou pasovat (4x114,3)? Jen pro jistotu se ptám. A neznáte někoho šikovného na renovaci kolem Brna?
Přeji pěkný večer.
David
33869723_10215899950273662_149861510720520192_n.jpg, 71.79 kB
Příspěvky: 32 2000 Accord
PříspěvekZaslal: 5.6.2018 , 7:33   Citovat
DavCZa napsal:
Dobrý večer.
Přeji pěkný večer.
David
Jaké mají ET? Rozměr ráfku? Rozměr středící díry? Těch 114,3 mm je v pořádku, ale to je asi zbytečná poznámka... Úsměv
PříspěvekZaslal: 5.6.2018 , 7:46   Citovat
piskot napsal:
No nevím, jestli to z té paní vydyndám. Asi se na to budu muset jet podívat. Říkala, že to bylo na Hondě.
Ještě má tuhle fotku...
elektrony.jpg, 78.07 kB
PříspěvekZaslal: 5.6.2018 , 9:08   Citovat
DavCZa napsal:
Na které Hondě...?Úsměv Napověděly by rozměry gum.
Podle toho roku 98 už jsou ty disky docela muzeální kousek... I když to zase může být jen rok výroby toho "deklíku"...
Škoda, že to není větší záběr, tzn. záběr celé zadní strany disku, ty údaje tam bývají vyražené.
PříspěvekZaslal: 5.6.2018 , 10:03   Citovat
piskot napsal:
Asi tak nějak, ale pokud to má pouze kosmetické vady, tak se to dá opravit. Ani to není Češka, tak se domlouváme anglicky. No napsal jsem jí, ať detailně vyfotí vnitřní stranu těch elektronu.
Měla na tom 185 60 r15, což je můj rozměr, myslím...
Ještě dodala další fotku. Boha to je komunikace s ní. Vyplatila by se vůbec renovace? Tedy pokud by velikosti souhlasily?
elektrony2.jpg, 56.59 kB
PříspěvekZaslal: 5.6.2018 , 13:50   Citovat
DavCZa napsal:
Správný/předepsaný rozměr gumy na A6G je 195/60 R15.
Disky 15x6J ET 60 (to ET Úsměv).
A renovace? Otázka je, zda jsou ty rýhy do laku nebo už do hmoty disku.
PříspěvekZaslal: 5.6.2018 , 15:12   Citovat
DavCZa: renovace kol jsem zrovna nedávno psal do jiného topicu, takže to teď zkopíruju i sem:
Nevím, co s tím dělají (tj. jestli vůbec něco brousí), každopádně odřená kola (podobně jako je to na obrázku výše od p.dawe) jsem dával do komaxitu v Dobosu v Troubsku: tudy odkaz
Cena 500 kč/ks (15" a 17" stejná), lak plus 100 kč/ks. Sada tedy vč. laku 2400 (bez lakování je komaxit matný, to se mi nelíbilo a myslím, že lak navíc funguje jako extra ochrana). Nevýhodou je omezený výběr barev, vzorník sice dlouhej jak telefonní seznam, ale reálně ti řeknou, že kvůli jednomu člověku nebudou kupovat celou pixlu a ať si vybereš z 2-3 odstínů. Naštěstí stříbrná byla na Miatu skoro přesná a na Acco jsem chtěl tmavší než origo, takže taky spokojenost. Kola jsou jak nová, kde to bylo dodřené není poznat i když něco bylo docela hluboké (nicméně netuším, jestli se to srovnalo tryskáním nebo jestli s tím museli ještě něco dělat).
Dodací lhůta do týdne. Naposled jsem tam byl loni v létě, takže se mohlo něco změnit, ale ceny byly stejné snad už před 10 lety.
PříspěvekZaslal: 5.6.2018 , 15:49   Citovat
Tohle ještě půjde zachránit...?
Mimochodem, ochcané od psů...
Alessio.jpg, 2.04 MB
PříspěvekZaslal: 5.6.2018 , 18:32   Citovat
piskot napsal:
No půjdu se na to podívat, třeba ještě srazím cenu. Máš pravdu, předepsaný rozměr je 195 na 60, jsem se sekl Mrk
PetrAC6g je teď offline  PetrAC6g
PříspěvekZaslal: 9.6.2018 , 21:14   Citovat
Zdravím všechny 6Gčkaře.
Bohužel dnes při těch velkých deštích přítelka jela naším 6G accordem a projela louží, spíš jezerem na silnici,
a jak z něj vyjela ,říkalaže to poškubávalo, chvílema ano, chvílema se jí to zdálo dobré.Dojela ještě asi 4 km domů.
kontrolka motoru se jí nerozsvítila.
Když jsem to pak šel vyzkoušet, motor naskočí, po chvíli se mi rozsvítila kontrolka. zkusil jsem popojet, vše se jeví ok.
Ale když lehce párkát přidám plyn, a pak pustím, a padají otáčky na volnoběh, spadne to skoro až k nule, trochu se to párkrát zhoupne téměř od nuly k cca 500 ot. a pak se to ustálí.
když jsem otevřel kapotu, a ručně lehoucne skokově přidal plyn, bylo vidět i na řemenicích ,jak se to párkrát zhoupne, než se to ustálí. to spadnutí při hupu mi přijde až dost do nízkých ot.
Možná si to vsugerovávám, ale zdá se mi při poslechu při tom jemném protůrování, že to má chvilkama zvuk jak nafťák.- že cvakají ventily. oleje v motoru je akorát.
poznatky : prej když vyjela z té vody, párkrát bylo slyšet hvízdnutí řemenu od altíku, prej jí to dělá stejný zvuk, když spíná klima.
Napadla mě voda v sání, nebo že to vytopilo altík ( nevím zda dává nějaké signály dál pro chod motoru) ,
Nebo jestli je reálné, aby přeskočil třeba o zub rozvodový řemen , dole na klice ? nevíte,jak moc je to tam chráněno ?
Začal bych asi nejdřív elektrikou,než se hrabat do rozvodů , tj. vyblikat tu chybu,pak zkusit vyměnit altík (mám náhradní) ,zkusit dopnutí řemenu od altíku..
Když jsem u vyblikání chyby, nějak jsem to tu nemohl najít, pochopil jsem, že při vyplém klíčku vyzkratuju kouskem drátu ten 2 pinový konektor u spolujezdce nad nohama, pak zapnu klíček a počítám intervaly blikání kontrolky MIL ?
Předem moc všem děkuji za pomoc, tipy, co by to mohlo být ...
Motor je to F18B2 1,8i. rok auta 2000 předface.
díky, Petr.
Doplněno : přemýšlím nad tím, mohl by to celé delat pridreny,hodně pridreny altik ??
PříspěvekZaslal: 10.6.2018 , 7:15   Citovat
To je tak pustit přítulku za volant...Úsměv
Popisované symptomy ukazují na první lambda sondu.
PříspěvekZaslal: 10.6.2018 , 7:29   Citovat
Ahoj, diky za tip. Tady je jen jedna pred catem, uz je tam druha, asi 8 let, a pritulka rikala, ze se ji nedavno rozsvitila kontrolka MIL, vypla zapla motor a uz nesvitila.
Asi nejdriv vyblikam chyby a uvidi se dal...
Jak na neco prijdu, rad se podelim o zkusenosti..
Petr
piskot napsal:
PříspěvekZaslal: 10.6.2018 , 9:36   Citovat
PetrAC6g napsal:
Petr
Vyblikání ECU je v podstatě základ pro další zkoumání. OK A pak ECU zresetovat a čekat napjatě, zda si ECU znova blikne"...Úsměv
capino je teď offline  capino
PříspěvekZaslal: 10.6.2018 , 10:22   Citovat
OEM DO 01-02 anglán
Příspěvky: 1385 1999 Legend
Stevemaister44 je teď offline  Stevemaister44
PříspěvekZaslal: 11.6.2018 , 7:24   Citovat
Ahoj všem,
včera jsem projel v Jihlavě asi 20 cm hlubokou vodou (možná víc), která blokovala silnici po silné bouři. Jela všechna auta, tak jsem neváhal a jel taky, ale asi jsem byl nižší...a tak se mi rozsvítila kontrolka motoru, ve vodě auto trošku cuklo, ale následně ujelo bez problému 200 km. Nevíte čím to může být? Natekla voda do výfuku? Nebo tečla nějaký čidlo atd.? Trochu se mi dostala i dovnitř auta přes spolujezdce. Mám zkusit vyresetovat přes kontrolku motoru anebo co bych měl udělat?
Díky moc za rady Úsměv
Příspěvky: 98 1999 Accord Type-R
PříspěvekZaslal: 11.6.2018 , 7:49   Citovat
Stevemaister44 napsal:
Ahoj všem,
Předně vyblikat ECU, pak uvidíš. Napadá mě druhá lambda za katem, ta se asi vykoupala určitě. Pak je tam čidlo polohy klikovky, atp.
PříspěvekZaslal: 11.6.2018 , 8:02   Citovat
piskot napsal:
OK, zkusím vyblikat chybu...to čidlo, pokud se nějak nespálilo, by mělo stačit vyčistit a prostříknout kontaktolem ne? Úsměv
PříspěvekZaslal: 11.6.2018 , 21:29   Citovat
PetrAC6g napsal:
díky, Petr.
Ahoj, ohledně toho zvuku jako nafťák a při spínání klimy, možná to nebude s vodou vůbec souviset, já jsem to řešil jako samostatný problém o pár pár stránek dál, nakonec to bylo spojkové ložisko, při sešlápnutí spojky klepání zmizelo, po čase se začala projevovat špatná spojka, teď mám po výměně a je po divných zvucích při zapnuté klimě i po klepání. Úsměv
PříspěvekZaslal: 13.6.2018 , 10:33   Citovat
Moc diky za tip piskotovi na lambdu, vyblikal jsem a nejdriv hlasilo 41= vyhrivani lambdy a po vymazu 1= lambda jako takova.
V patek snad vymenim, dam vedet jak jsem dopadl a jakou jsem tam dal snad si to bude rozumet... napisu.
Pro :
Stevemaister44
Haled to co pises se mi stalo presne to samy ted v destich(pritulce)
Od ty doby to skubalo porad jeste cca 5 km domu. Vyblikano 41=vyhrivano lambdy, po vymazu 1= lambda jako takova. V patek ji snad budu mit, dam vedet jestli si rozumi.
Snad to nebude neco dalsiho napr. To cidlo klikovky a pod, no urcite vam napisu...
Zvuk taky jako naftak... ale odpijil jsem uplne lambdu a uz to nedela
PříspěvekZaslal: 13.6.2018 , 11:00   Citovat
PetrAC6g napsal:
Pro :
Stevemaister44
Co se týče lambdy, zkušenosti ukazují, že pořádně funguje jen originál. Náhrady sice taky, ale jen chvíli.
PříspěvekZaslal: 13.6.2018 , 12:27   Citovat
Taky si myslim ze origo lambda bude nejlepsi...
Tusim pres casem nekdo psal ze regulacni, tj. Prvni stoji kolem 7 tis?
Tady druha neni.. i v druhovyrobe ta druha zadni je drazsi,predpokladam ze i origo bude drazsi...?
Dam vedet jak tahle za 1000 kc funguje, pokud pojede auto pojede pekne a spotreba bude ok, a vydrzi jako predchozi lambda za 1000 kc cca 8 let a cca 50 tis. Km, bude to pekny...
Petr
Doplneno : kolik tak ma zivotnost origo lambda ? Tusim ze nekdo najizdi 100 i 200 tis. Km
piskot napsal:
PříspěvekZaslal: 13.6.2018 , 12:56   Citovat
PetrAC6g napsal:
Petr
Tak pokud bych měl nájezd 50t km za osm let, tak bych taky neřešil, zda dát auto origo nebo druhovýrobu a tisícovka co osm let je prd náklad...Úsměv
Originál lambda drží nejspíš podle toho, jak s tím kdo jezdí, možná i podle toho, jak kvalitní benzín bere. U našeho Acca vydržela 150 tis. km, odešlo to vyhřívání, a dal jsem s ní i bez problémů emise. Ale jelikož nám Acco sloužil jako daily car, šli jsme do originál sondy (ta cena nevím jak dnes, ale tenkrát byla těch cca. 7 tisíc), abych do budoucna nic neřešil.
sunnx je teď offline  sunnx
PříspěvekZaslal: 14.6.2018 , 8:30   Citovat
Zdar nastaly nám vedra a řeším zas po 2 letech klimu. Máte taky tyto problemy? Já bych se z toho zbláznil vzdy po dvou letech to netěsní a vždy je to spoj výparník trubka v motoru. Tesněníčko vypadá v pořádku a stejně to fičí jak blázen. Už mě nebaví furt kupovat ten samej kroužek. Kolega co dělal klimy řikal že je tam tlak asi 8 atmosfer a to tesnění to časem prostě nedá. Jak to probíhá u vás?
Příspěvky: 497 2000 Accord
PříspěvekZaslal: 14.6.2018 , 10:29   Citovat
U naseho acc 6g 1.8i jsem pred 2 roky zjistil unik na ty hadici vepredu.rovnou jsem vymenil susic a chladic.u vstupu do vymeniku jsem dotahl a uvidime...
Jinak tad by melo byt 550 gramu...
Petr
sunnx napsal:
Zdar nastaly nám vedra a řeším zas po 2 letech klimu. Máte taky tyto problemy? Já bycch se z toho zbláznil vzdy po dvou letech to netěsní a vždy je to spoj výparník trubka v motoru. Tesněníčko vypadá v pořádku a stejně to fičí jak blázen. Už mě nebaví furt kupovat ten samej kroužek. Kolega co dělal klimy řikal že je tam tlak asi 8 atmosfer a to tesnění to časem prostě nedá. Jak to probíhá u vás?
Vše o Accord 6G
[ Čas: 1.7557s ][ Dotazy: 153 (1.5668s) ][ GZIP on - Debug on ]
