Vše o Civic 7g
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 81, 82, 83 ... 98, 99, 100  Další
  Strana 82 z 100
PříspěvekZaslal: 27.1.2018 , 13:31   Citovat
Řízení se dá repasovat?
PříspěvekZaslal: 27.1.2018 , 15:14   Citovat
Na 90% bude utáhnutý řízení aby neklepalo, ale není to taková katastrofa to řešit, zde počti tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 27.1.2018 , 15:43   Citovat
paráda, děkuji moc za info je to dobrý
PříspěvekZaslal: 28.1.2018 , 10:35   Citovat
Becky napsal:
já doufam,že jo Velmi šťastný mam předfej,tak to řízení je .... n,prostě jako u předfejsu Velmi šťastný Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 28.1.2018 , 21:49   Citovat
tak pánové, mám ho doma, jsem velice příjemně prěkvapen jak to jede, jak se chová podvozek, naprostá nádhera. I když 7g znám, tak tohle me opravdu velice mile prekvapilo.
Mám hned otázečku, je tam origo rádio které prehrává pouze LPčka, koukal jsem na ebay na redukce na obyč rádio, ale nšel jsem pouze rámečky pro automatickou klimu. Existuje něco i pro manuál?
Děkuji
PříspěvekZaslal: 28.1.2018 , 23:43   Citovat
Becky napsal:
Děkuji
https://www.autoprofi.cz/autohifi/plastove-adaptery-kastliky/redukce-pro-din-autoradia/iso-redukce-pro-honda-civic-01-05-manual-clima-1-10332cerna-detail podívej se tady Úsměv já ho tam obejdnal i s rádiem a maximální spokojenost Úsměv super přístup Úsměv
PříspěvekZaslal: 29.1.2018 , 0:48   Citovat
Přesně tenhle jsem taky kupoval a sedne jak zadek na hrnec. Ještě jsem si dokoupil digitální hodiny(dost mě štvalo, že jedinný hodiny, které v autě jsou, jsou jen v origo rádiu) a jsem naproso spokojenej
Příspěvky: 753 2005 Civic
PříspěvekZaslal: 29.1.2018 , 8:45   Citovat
BunGee napsal:
naprostej souhlas je to dobrý já kupoval stříbrnej Úsměv
Stilg je teď offline  Stilg
PříspěvekZaslal: 29.1.2018 , 15:14   Citovat
Becky napsal:
Děkuji
Jeste nezapomen, ze krome redukcniho ramecku, budes na normalni radio potrebovat redukci na kabely.
Ja kupoval (oboje), tady:
PříspěvekZaslal: 29.1.2018 , 17:22   Citovat
Stilg napsal:
ano,to je pravda.tohle všechno já kupoval právě tam,co jsem posílal odkaz Úsměv
duk je teď offline  duk
PříspěvekZaslal: 29.1.2018 , 17:46   Citovat
Ahoj, mám takový problém se svým chrochtákem 1.7 ctdi.
Motor se jakoby dusí pod plynem, např po jakémkoli razantnějším rozjezdu má tendenci chcípat, dělá to při zahřátém, i studeném motoru, jakoby nebylo čerpadlo schopné dodávat dostatek nafty, vždy se projeví až chvíli 5-10s po prudší akcelraci (v rámci možností sopťa sopťa ).
Tipuju to na špatnou naftu v kombinaci s ucpaným filtrem, poprvé se mi to samé stalo loňskou zimu, ale to bylo cca v -20 a přisuzoval jsem to zmrzlé naftě, když se auto zahřálo tak od té doby nic, tak jsem to neřešil.
Teď mi to po natankování "premium" nafty na noname čerpačce začlo dělat i kolem -5, při kratší jízdě mi auto párkrát na chviličku ztratilo tah a jednou chcíplo po odjezdu od semaforu, ještě nezahřáté, nastartovat šlo bez problému, doploužil jsem domů kde mi to podruhé chcíplo při parkování na zpátečku. V pátek při + teplotách mi zdechlo před prací opět chvíli po odjezdu od semaforů, s již zahřátým motorem, při jízdě předtím to párkrát cuklo. Teď už šel natočit o něco hůř, musel se cca 10s točit, pocitově jako když dojde nafta a zůstaly svítit kontrolka žhavení a kontrolka motoru. Po natočení zase jede, ale při větším plynu to bude podle mě to samé, znovu jsem nezkoušel.
Od té doby jsem ho nechal radši odstavené v práci a ve čtvrtek to vezu k Aldovi na serivs, máte někdo tip na co se zaměřit? Palivový filtr bude mít teď cca 30kkm, ten plánuju vyměnit.
Příspěvky: 19 2002 Civic
PříspěvekZaslal: 29.1.2018 , 17:53   Citovat
Jestli do toho lijes shitovou naftu, tak se moc nediv, ze to potom blbne. Tohle uz je CR a ty jsou citlivejsi. Kvalitni naftu, pripadne pridavat aditiva. Vymenit palivak a uvidis. Dalsi vec je, v jakem stavu je EGR...
PříspěvekZaslal: 29.1.2018 , 18:00   Citovat
Zas úplný JZD to nebylo, VS Petrol v Černošicích a nějáká jejich dražší nafta, obecně se snažím tankovat hlavně na Benzině, ale teď mi to něják nečekaně došlo a nebylo zbytí . Jinak když to jde, tak se to snažím pravielně protahovat po zahřátí, abych vymet pavouky. Motor nijak znatelně nekouří, najeto má necelejch 180 a v 80 měl ve svolávačce měněný turbo. Olej se vždy měnil po 15.
PříspěvekZaslal: 30.1.2018 , 19:10   Citovat
pánové, další nezkušený dotaz, jak vypadá palivový filtr u EP2?
Kuju Se stydím
PříspěvekZaslal: 30.1.2018 , 19:12   Citovat
V nadrzi integrovany...stejny pro jazz, accorda, atp. Nekupuj tu blbost na trubku Úsměv
PříspěvekZaslal: 30.1.2018 , 19:15   Citovat
u Jazze sem se pekne nevztekal, kudy se tam leze u 7g pres kufr?
PříspěvekZaslal: 30.1.2018 , 19:24   Citovat
U 5D to bylo pod zadnima sedackama...
PříspěvekZaslal: 30.1.2018 , 19:55   Citovat
U 3dv. je to stejné taky je pod sedačkama...
PříspěvekZaslal: 30.1.2018 , 20:01   Citovat
Děkuji pánové je to dobrý přátele
PříspěvekZaslal: 30.1.2018 , 23:31   Citovat
Na kolik taková sranda vyjde? Po 270k km by možná chtěl vyměnit
PříspěvekZaslal: 31.1.2018 , 9:12   Citovat
BunGee napsal:
sice mam jen cca 220k km,ale klidně bych taky vyměnil Úsměv takže jakékoliv info a obrázky sem Je to tam. Je to tam.
PříspěvekZaslal: 31.1.2018 , 13:01   Citovat
A nechtěli byste to ještě vyměnit? HaHaaa Tak to valím bulvy
Druhovýroba od 500 výš, origo si zavolejte do Hondy, teď je kampaň, tak to bude tipuju pod litr.
Sc0rpio je teď offline  Sc0rpio
PříspěvekZaslal: 31.1.2018 , 14:21   Citovat
RIZ3K9 napsal:
Vypadá slušně, ale co tě čeká a nemine pokud nebylo uděláno = pravá poloosa, horní uložení tlumičů, klepající řízení, převodovka a motorky centrálu v zámkách, ale všechno jde celkem pořešit a není to tak nákladný, pokud jsi zručný a uděláš si i sám.
Já u svýho c7g myslel, že se všem těmto nemocem vyhnu poctivou údržbou a ted ve 170t km se mi vysypalo naráz všechno krom poloosy, ta to vzdala ve 120t pořádnej výtlem HaHaaa
Co se děje s převodovkou? Mam 1.4, rok 03, 177k najeto a pomalu se chystám na výměnu spojky - asi hučí spojkové ložisko (na neutrál po vyšlápnutí spojky hluk zmizí ), že bych udělal rovnou vše...
PříspěvekZaslal: 31.1.2018 , 15:34   Citovat
Hučí ložiska v převodovce, byly na to svolávačky a snad by se na to měla prodávat i opravný set, kde máš vše co potřebuješ.
Jinak tady na fóru tohle dělá Streedkid, má tady i inzerát.
PříspěvekZaslal: 31.1.2018 , 16:47   Citovat
Sc0rpio napsal:
To ti nehučí spojkový ložisko, ale právě převodovka Velmi šťastný Když je spojka povolená, tak se ložisko na spojce netočí.
RIZ3K9 napsal:
Tak mi u C7g úspěšně začla dělat rachot převodovka. Ujeto 172t km a je už to slyšet do kabiny. Myslel jsem, že mi vydrží, ale ani výměny oleje MTF po 30t km nepomohly. Je to tam.
Takže mám otázku - když ted objednám v Hondě nový, přijde mi nějaká přijatelná značka - NTN apod.? Jinak odchází tam hlavně jen jedno ložisko 91002-PS0-013, ale budu asi dělat všechny co jsou na uložení hřídelů.
A ještě mě napadlo zkusit prodloužit pětku, pač je tam zbytečně krátká. Řešil někdo?
Ložisko 91002-PS0-013
Ložisko 91101-PHR-003
Ložisko 91004-PLW-B01
Ložisko 91003-P21-003
Ložisko 91102-PLW-003
Gufero 91216-PL3-005
Gufero 91205-PL3-A01
Gufero 91206-PHR-003
Akorát nevím kdy to budu dělat - "kovářova kobyla ..." Velmi šťastný
Jinak z Hondy už přijdou kvalitní ložiska.
PříspěvekZaslal: 2.2.2018 , 7:50   Citovat
Děkuji za info. Nehučí to nikterak moc, je nutné to měnit nebo se to dá odložit bez rizika fatální poruchy?
PříspěvekZaslal: 2.2.2018 , 9:25   Citovat
Jestli budeš dělat spojku, tak to udělej při jednom...neušetříš na tom nic, když to necháš být.
Nevím, jestli víš, jak funguje ložisko, ale z principu to bude hučet víc a víc, až se ložisko vysype a budeš shánět novou převodovku.
PříspěvekZaslal: 2.2.2018 , 23:03   Citovat
Tak to vypadá že byl "jenom" ucpaný palivový filtr, ale teda důkladně. Když jsme ho rozřízli tak papír vypadal jako kdyby byl zalepený lepidlem, Alda říkal že nikdy nic takovýho neviděl. Teď už zas jezdí jak za mlada, tak snad to bude OK, už si budu dávat větší pozor kde tankovat.
PříspěvekZaslal: 3.2.2018 , 12:36   Citovat
Tak to toho jeste moc nevidel...filtr na C7G jsem ucpal obyc naftou z benziny pri -10°C. Parafin se z toho dal zdimat. Od te doby davam aditiva...
PříspěvekZaslal: 3.2.2018 , 12:45   Citovat
Taky jsem si říkal že s kvalitou našich benzínek to nebude tak neobvyklý jev. Řek bych že v mrazu zparafínovala nekvalitní nafta, za jízdy se to tam zalepilo a už to úplně neroztálo ani při vyšších teplotách. Odteď už plánuju taky dávat aditiva, chci aby vetrán ještě nejákej ten rok vydržel v provozu. Co používáš? Klasiku VIF do nepremium nafty? Čet jsem někde, že do vervy apod už nemá cenu aditiva přidávat, že je dost aditivovaná už z výroby.
Vše o Civic 7g
[ Čas: 1.4517s ][ Dotazy: 151 (1.2693s) ][ GZIP on - Debug on ]
