Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 383, 384, 385 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 384 z 486
PříspěvekZaslal: 15.11.2017 , 15:51   Citovat
Martin T. napsal:
No pokud při točení volantem, tak tam uložení tlumiče nehraje roli. Accord má vepředu lichoběžník a ne McPherson. Úsměv Ale určitě bych zkontroloval jak horní, tak dolní čepy, plus čepy řízení.
Nikde netvrdim, ze vrzani pri toceni volantem je ulozenim tlumice Úsměv
VenaRD je teď offline  VenaRD
PříspěvekZaslal: 16.11.2017 , 9:45   Citovat
měl bych na vás dva dotazy:
1/ Má accord 2004, 2,4 kontrolku přepálené žárovky? Já myslím, že ne. Dotaz z důvodu montáže tažného.
2/ Jaký je postup na demontáž alternátoru? Máte k tomu někdo někde manuál? A má smysl při repasi alternátoru vyměnit zrovna i klíňák přesto, že je OK?
Vašek
mi5 je teď offline  mi5
PříspěvekZaslal: 16.11.2017 , 9:55   Citovat
Ahoj, nevíte, kde najdu palivovej filtr u 2.2? Potřebuji ho před zimou vyměnit.
PříspěvekZaslal: 16.11.2017 , 10:00   Citovat
1)Nema
2)Manul najdes na netu...Hledej acura TSX v pdf,je jich na netu ke stazeni dost.Stav klinaku poznas podle rysek na napinaku.Radsi bych ho vymenil.
Příspěvky: 1467 1989 Civic
PříspěvekZaslal: 16.11.2017 , 10:02   Citovat
VenaRD napsal:
Vašek
1)Ne
2) odkaz navod ve videu a nejake foto. Remen vymen.
al1.jpg, 153.67 kB
al2.jpg, 147.12 kB
Tomik je teď offline  Tomik
PříspěvekZaslal: 16.11.2017 , 10:20   Citovat
mi5 napsal:
Příspěvky: 431 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 16.11.2017 , 20:31   Citovat
Díky za reakce a návod. OK
Vašek
Stangy je teď offline  Stangy
PříspěvekZaslal: 17.11.2017 , 12:56   Citovat
Tak to je spodní čep byla praskla guma a asi tam zatekla voda. Prostrikano WD a injekci striknuta vazelína a vrzání přestalo. Ale stejně je vyměním všechny. Ale nevím jak se vyndává ten spodní čep jak je tam nalisovanej... A ještě jeden dotaz cepi od japanparts dobrý či špatný?
PříspěvekZaslal: 17.11.2017 , 14:42   Citovat
555 alebo OEM. Ostatok by som neriskoval...už je tu dosť veľa fotiek o tom čo sa stane keď ho vytrhne
PříspěvekZaslal: 17.11.2017 , 20:25   Citovat
Dotaz do pléna - existuje nějaký A7g s předníma 300mm brzdama s brzdiči Nissin místo těch ATE?
PříspěvekZaslal: 17.11.2017 , 21:04   Citovat
VeĎ type R 6G Úsměv Všetky A7G majú rovnaké predné brzdy.
PříspěvekZaslal: 17.11.2017 , 23:03   Citovat
Pro zajímavost, jak vypadá kuchnutý palivový filtr. Vnější strana nevypadala ještě tak špatně. Po roztržení vnitřní strana wc ...
IMG_20171117_171038.jpg, 4.63 MB
IMG_20171117_172008.jpg, 4.65 MB
PříspěvekZaslal: 18.11.2017 , 22:43   Citovat
Ne, 300 mm mají 2,4i-VTEC a 2,2i-CTDi. 2,0i-VTEC má vpředu 280 mm.
LinkinPark je teď offline  LinkinPark
PříspěvekZaslal: 19.11.2017 , 11:25   Citovat
nema niekto nazvyš tieto krytky ? alebo neviete kde by som ich zohnal ?
p4.jpg, 36.3 kB
Příspěvky: 23 2005 Accord
PříspěvekZaslal: 19.11.2017 , 16:26   Citovat
Diky za opravu, nejak mi to vypadlo z hlavy tento fakt Hihi
PříspěvekZaslal: 19.11.2017 , 21:21   Citovat
LinkinPark napsal:
mám ale v každé Honda ti je rádi objednají
PříspěvekZaslal: 19.11.2017 , 22:05   Citovat
To Bully, Markos: to všechno už vím, šlo mi o to, jestli byl někdy použit systém/design Nissin.
Válí se mi tu jedny dvoupístky z Legenda, ale ten má třmeny na 282mm kotouč. Chtělo by to třmeny z 300mm jednopístku, jinak půjdou z domu.
Edit: Mimo CL7 Euro R by je měly mít Acury TSX (minimálně ty 2009 - 2014), ty mají mimochodem kotouč 300/28, takže je v nich daleko větší výběr než pro ATR.
PříspěvekZaslal: 20.11.2017 , 2:39   Citovat
ted jsi nevzpomenu ,susteni po studenem startu na leve strane motoru K24 ,je altik ,lozisko ,nebo spis retez ?
PříspěvekZaslal: 20.11.2017 , 8:09   Citovat
Těžko věštit z křišťálové koule, ale často to dělá ložisko kladky alternátoru. Je lepší měnit celou sadu i s řemenem.
PříspěvekZaslal: 20.11.2017 , 8:30   Citovat
Dopis napsal:
Čo mám zistené tak ATR má 300/28, a ten kotúč by mal pasovať aj na A7G. Ja som tam nechal tie pôvodné kotúče, lebo som ich chcel ešte doraziť
PříspěvekZaslal: 20.11.2017 , 8:31   Citovat
Chalani otázka, existujú vyhrievané polokoženné sedačky?
PříspěvekZaslal: 20.11.2017 , 12:15   Citovat
Dik ,ja jen ,ze to uz zde zaznelo ,pravdepodobne jak se resil alternator .. jen nevim zda to je nutny resit takhle hromadne kdyz se ozyva jen jedna kladka ,pravda je ze ani nevim ,jestli byl menenej remen za tech 150000km ,ale spis ne takze mas nejspis recht ... menil nekdo uz ? Co jste davali klasiku Gates ,SKF nebo Continental .. premejslim ,jestli nevymenim rovnou celej altik ten denso nen az tak drahej jak jsem cekal .. sehnal bych ho jeste e slevou tudy odkaz jestli ma cenu resit jen lozisko a kladky .. nebo repas altiku ..
PříspěvekZaslal: 20.11.2017 , 17:55   Citovat
Viděl jsem,jen nevím zda to bylo pro náš trh. Chtěl jsem jednu dobu polokozeny sedačky a občas na foto v interiéru na netu jsem to viděl
PříspěvekZaslal: 20.11.2017 , 17:56   Citovat
Mám dotaz zda přední naraznik na sedanu je stejný i na tourer? Jedná se o a7g
PříspěvekZaslal: 20.11.2017 , 19:27   Citovat
koty1989 napsal:
je
PříspěvekZaslal: 21.11.2017 , 14:58   Citovat
Ahoj, potřeboval bych radu zkušenějších. Nyní máme doma Civica Ek3, nejdříve jsem s nim jezdil já, teď táta, ale čas od času si ho pujcuji. Akorát je to proste nepraktické 3dv. a pružnost motoru také nic moc, ale to je jedno. Nyní jsme se tak nějak začali rozhodovat pro Accorda - sedan. Idelane po faceliftu. Ale skončil jsem při výběru motoru 2.0 určitě ne.takze zůstává 2.2 cdti a nebo 2.4 a dat to do LPG ( pro někoho možná hřích, ale berte to prosím jako fakt). Nafta mě láká z důvodu asi lepší pružnosti. Často se jezdí trasy 15 km tam a 15 km zpět, víkendy okolo 100-200km + ježdění po meste Plus si občas beru auto já, jelikož svoje mám na takové víkendové ježdění, takže se dá říct ze Accord by byl jako daily. Co jsem tak sháněl informace tak se obě motorizace jeví jako dost spolehlivé. A hlavně bych rad pokračoval ve spolehlivosti jaký je u nynějšího civica. Chápu, ze tam je více věci na rozbití..
Předem děkuji za rady a názory.
PříspěvekZaslal: 21.11.2017 , 15:49   Citovat
tommy6g napsal:
ja bych mymu tatovi doporucil spis civic 8G jak v nafte nebo v benzinu ,tam se da jezdit za lepsi spotreby a servis je levnejsi jako u accordu ,ale pokude musi byt accord ,tak poface 2.0 plus LPG . Proc?
Za prvy ,protoze ,je na trhu levnejsi jako 2.4 a muzes koupit za ten samej peniz auto v s poslednim rocnikem ,v lepsim stavu a z nizsim najezdem jako bys mel 2.4 a zbyde ti na kvalitni LPG prestavbu .
Za druhy protoze na bezny jezdeni bohate dostacuje vykonem a lehkym jezdenim se da jezdit za nizsi spotrebu jako se 2.4 .
Za treti je mnohem lepsi varianta jako 2.2 na kratky trasy o kterych pises.
V pripade ze bys jezdil delsi trasy klidne bych sel do 2.2. jsou levnejsi jako 2.4 a servis neni nijak zvlast narocnej .
PříspěvekZaslal: 21.11.2017 , 16:30   Citovat
Mal som 2.2 sedan, teraz 2.4 tourer automat:
Do mesta je diesel katastrofa, sprevodovanie je na mesto nevhodné, mne teda nevyhovovalo, hlavne poťahovanie v zápchach, proste to nie je auto do mesta! Na okresky a diaľnice, podla mňa úplna paráda a pri jemnom poladení na 125 kW, dobrý konkurent 2.4!
2.4 nemám skúsenosť v manuáli, ale na jazdenie po meste je automat blaho, rozbehy aj všetko sú proste krásne plynulé, nevadia ti zápchy, ale pri automate počítaj s vyššou spotrebou a o meste nehovoriac, nemám problém na 2-3 km trasu mať 12 litrov, proste studený motor, zápcha. LPG rieši tento problém a mám ho tiež
PříspěvekZaslal: 21.11.2017 , 19:37   Citovat
2.4 v manuálu těžko budeš hledat. Jejich málo a, když už je tak je tam plyn což je výhoda pro tebe. Servis na accorda je dražší. Motor je držák spíše dle toho jak o auto se staras jak pravidelným servisem tak a prohlídkou.
PříspěvekZaslal: 21.11.2017 , 19:47   Citovat
2.0 proste nechci, bude to slabé a vím, ze bych toho litoval, když bych věděl ze jsem mohl vzít silnější, mám rad auto, které už trochu jede. Láká me nejvíce ta 2.2 nafta, vidím v okolí lidi co jezdí také krátké vzdálenosti a to každý den, já bych nejezdil denodeně. O auta se starám a rad jim dopreju to co je potřeba, pokud slouží. Výměnu oleje provádím po max 10 tis, to samé filtry, svíčky, případně co je potřeba ihned dělám. Nějaké vážně závady u té 2.2 jsou? Jasné... spojka, vstriky, turbo, ale něco dalšího co by se mohlo pokazit a je to nákladné?
Jako svoje druhé auto mám Octavii 1.8 Turbo a přes to, ze říkají, jak nenakladne auto to je, tak řeším pořad něco, přes bouchani na naoravach, rozbitych stahovackach, zamkach a různé prkotiny, které když se nascitaji tak člověka otravuji více nežli vyměnit cerpadlo a mít pokoj.
[ Čas: 1.6028s ][ Dotazy: 153 (1.4376s) ][ GZIP on - Debug on ]
