Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 94, 95, 96, 97  Další
  Strana 95 z 97
shaka je teď offline  shaka
PříspěvekZaslal: 16.4.2017 , 20:40   Citovat
Ja akurát zabieham moje swaplé brzdy
image.jpeg, 2.26 MB
Příspěvky: 704 1991 CR-X
pospa je teď offline  pospa
PříspěvekZaslal: 17.4.2017 , 13:01   Citovat
Mě se líbí víc to první usazení OCT.
Jinak mám tu navíc třmeny z EE9/stejný jako EE8. Na těhlice si myslím že ti plug and play sedět nebudou, proto jsou těhlice z EEček tak ceněný. Nechám ti je poměrně levně. přátele
LJay je teď offline  LJay
PříspěvekZaslal: 17.4.2017 , 17:56   Citovat
shaka: na kolik tě vyšly ty brzdiče a kde si je kupoval? Musel si dělat nějaký adaptér, nebo pasoval přímo na ED těhlice. Dostaneš na ně 14 kola?
pospa: jj svislý usazení OCT bylo opticky čistější. Bohužel při něm nešla demontovat jeho spodní část (málo místa) a vypouštět sem ho tak musel přes hadici ze spodní strany. Tý sem se chtěl zbavit, tak proto je to řešený takhle. Časem možná OCT trochu zkrátím a víc narovnám.
EE brzdiče na ED těhlice nedostaneš, o tom vím. V ideálním případě bych to chtěl řešit podobně jak to má shaka (260 kotouče z EE + Wilwood brzdiče na ed těhlici). Potřeboval bych nejdřív ale sehnat nějaký ED těhlice, abych to na nich mohl odladit a pak to jen přehodil do auta.
Příspěvky: 2973 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 18.4.2017 , 12:42   Citovat
Ahoj L-jay brzdiče som kupil ako prvé zo swapu a este som netušil čo to bude všetko obnášat.Kúpil som ich na ebay a stali 240€ je to 4-piest ,ked došli domov prekvapila ma váha jedného cca 1500g čo je velmi slusne , brzdy som dával na sériové tehlice tak som vyrábal medzikusy . A do R14 diskou sa ja nevtesnám ,lebo mám 272mm kotúč Spravil som to presne ako píšeš odladil na starých a pák ich len prehodil , uz som hned vymenil aj loziska a všetky čapy Velmi šťastný
image.jpeg, 1.48 MB
image.jpeg, 1.29 MB
image.jpeg, 2.55 MB
PříspěvekZaslal: 19.4.2017 , 9:23   Citovat
shaka: jak si s brzdama spokojený? Nevím jestli se nepletu, ale když sem na tenhle set koukal dřív (rok dva zpátky), tak vycházel podstatně dráž. Neměřil si náhodou průměr pístků? Wilwood udává jen plochu 3 inch2, ale nevím jestli je to součet ploch všech čtyřech pístků, nebo je to plocha jen jednoho. Pokud by to bylo pro všechny pístky, tak to ve finále vychází míň než má EE8.
PříspěvekZaslal: 19.4.2017 , 14:00   Citovat
Zatial som v štádiu zabiehania tak ti moc nepoviem, ale tie piestiky su fakt male,jedine čo viem už teraz povedat že som znížil podstatne vahu a zvačšil kotuč a odrazilo sa to na akceleráci.
Trunda je teď offline  Trunda
PříspěvekZaslal: 20.4.2017 , 10:12   Citovat
[quote="shaka"....znížil podstatne vahu (třmene) a zvačšil kotuč a odrazilo sa to na akceleráci.[/quote]
???? tomu nerozumím. Jak se může změna váhy třmene odrazit na akceleraci? Velmi šťastný ... paradoxně tím, že se naopak zvětšila rotační hmota (kotouč), tak by akcelerace měla být horší, nicméně i tak necitelně. Nebo nám chceš tvrdit, že jsi ušetřil na autě 2kg váhy a ty cítíš, že to teď jede lépe? Takže asi to bude placebo a nebo nás tu někdo pěkně houpe Mrk
PříspěvekZaslal: 20.4.2017 , 11:00   Citovat
Ne chlapci to by som si nedovolil samozrejme sa znížila aj váha na kotúči seria -4,25kg swap - 3,8kg
PříspěvekZaslal: 20.4.2017 , 15:24   Citovat
Ok, tak to pak jo Mrk Ale stejně to má spíš jen placebo efekt, než že bys těch 400g rozdíl poznal. Ale samozřejmě plus to je Mrk
Jinak co to máš za kotouče? Nedávno jsem takové vypral z auta pryč (byly tam od předchozího majitele), protože vůbec nebrzdily. Mohlo to být blbýma deskama, ale nestálo mi za to to zkoušet. Vrtané kotouče ve mě nevzbuzují pocit jistoty, když dupnu na brzdu. I dle testů v laboratorních podmínkách to vycházelo tak, že ten chladící efekt nestál za nemalou celkem zásadní ztrátu mechanických vlastností (pevnosti) kotouče.
PříspěvekZaslal: 20.4.2017 , 20:24   Citovat
Kotúče su SRP od willwodu ako aj brzdy a platne keramiky. Zatiaľ to zabieham tam uvidím ako to bude brzdiť ale auto má 870kg takze nebojím sa ze by to nebrzdilo
PříspěvekZaslal: 20.4.2017 , 21:25   Citovat
Fajn, tak minimálně to aspoň nebude jen nějaký tuningový materiál, ale něco funkčnějšího. Díky...
PříspěvekZaslal: 20.4.2017 , 22:15   Citovat
Hej na ich stránke toho maju popísaného Hodne a neboli Zrovná lacné jeden kotúč 200€ Obyčajne bez dier a zárezov boli za polovicu
PříspěvekZaslal: 28.5.2017 , 19:25   Citovat
Dneska sem vyhodil z auta zadní stěrač a jeho mechanismus, protože za celou dobu co s autem jezdím sem ho snad ani jednou nepoužil a vizuálně tam působí docela rušivě. Navíc je to kilo váhy dolů Úsměv Otvor sem zadělal záslepkou, kterou se vyřezal z kusu gumy co sem měl doma. Na to, že to bylo dělaný v rychlosti to nevypadá úplně tragicky. Jestli bude čas, tak si vytočím nějakou fešnou zátku z hliníku, zatím to ale takhle stačí.
zaslepka_sterace_01.jpg, 289 kB
zaslepka_sterace_02.jpg, 241.34 kB
zaslepka_sterace_03.jpg, 230.77 kB
oorrbb je teď offline  oorrbb
PříspěvekZaslal: 28.5.2017 , 20:53   Citovat
LJay napsal:
Zdar, pokud budes vytáčet zátku z hliniku, tak bych se rad pridal pokud budes ochotny udelat vickrat. Mam tam gumu uz X let Úsměv. Díky Mojmír Olomouc
Příspěvky: 1078 1990 CR-X
PříspěvekZaslal: 29.5.2017 , 9:11   Citovat
oorrbb: v klidu jich udělám víc to není problém. Jen to nějakou chvíli potrvá, protože aktuálně dělám asi na čtyřech věcech současně. Spoiler na autě máš stejný jako já?
PříspěvekZaslal: 10.6.2017 , 16:53   Citovat
Teď sem se akorát vrátil ze sprintů v Hoškovicích. Kvůli práci sem tam stihnul přijet až odpoledne, těsně před koncem registrací do kvalifikace, takže sem jel jen 3x. Ve výsledku to bylo ale úplně šumák, protože hned při prvním rozjezdu mi začala klouzat spojka a v obou následujících se to opakovalo, takže časy totálně naprd, respektive stejný jako posledně (14,22s - 166,3km/h).
Výsledek je asi takový, že pokud chci zajet nějaký normální čas, tak budu muset přejít na jinou spojku (a pneu), protože stávají ACT HDSS (320Nm) to při vyšších teplotách neudrží. Moc se mi do toho nechce, protože na normální ježdění mi tahle spojka vyhovuje, ale asi nebude jiná možnost.
PříspěvekZaslal: 11.6.2017 , 13:06   Citovat
Původně jsem plánoval tam jet zajet další čas, ale vůbec nemám čas na auto, takže těžce nepřipravené tak jsme jeli do Prahy na Legendy.
Škoda tedy že jsi nedal vedět, třeba ybch přibrzdil cestou zpět.
Co se času týče neřikám nic, spojka, spojka, spojka... Cool
Jak jsem říkal, dej keramiku, na to svezení jednou týdně tě to nepo****. Úsměv A Za dva měsíce v Hoškovicích.
PříspěvekZaslal: 11.6.2017 , 15:41   Citovat
pospa: já tam byl všeho všudy 2 hodiny, protože sem neměl víc času. Přemýšlel sem, že bych ti zavolal, jestli tam nepojedeš. Kvůli takový chvilce mi to ale nakonec přišlo zbytečný.
Spojka mně popravdě trochu překvapila. Tak nějak sem čekal, že povolí, ale rozhodně ne už při prvním rozjezdu Úsměv
Už se poohlížím po nějaký rozumný keramice. Zatím sem nejvíc nakloněný tomu, že bych vyměnil jen původní ACT HDSS lamelu za 6 pukovou odpruženou keramickou taky od ACT tudy odkaz
Přítlačák a ložisko bych nechal původní, protože ty mají najeto cca. 20t km, takže by měly být OK. Navíc přítlačák z té HDSS sady co mám na autě by měl mít asi o 10% větší přítlak, než ten co dávají v sadě s keramikou.
PříspěvekZaslal: 11.6.2017 , 16:13   Citovat
Já si teď nevzpomenu kolik Nm udrží moje spojka, ale na D15 mám keramiku od XTD (st3) a do běžného provozu je úplně v pohodě
PříspěvekZaslal: 11.6.2017 , 18:40   Citovat
Na svem (274k/357nm) mam XTD st.4 bez pruzinek a taky naprosto bez problemu.
PříspěvekZaslal: 11.6.2017 , 23:53   Citovat
LJay napsal:
ano, stejny OK . Pak se ozvi do SZ.
PříspěvekZaslal: 13.6.2017 , 7:46   Citovat
FastCivic, _Marty_: díky za poznatky. Zvyknout se dá víceméně na všechno. Třeba ta stávající spojka mi přišla ze začátku dost tuhá (lidi co s mým autem jeli s tím měli většinou problém), ale teď mi to už vůbec nepříjde. Škoda že neznám z okolí Lbc někoho kdo by měl keramiku, abych mohl ozkoušet jak se to chová a jestli mi to bude vyhovovat.
oorrbb: jak bude hotovo, tak dám vědět.
PříspěvekZaslal: 13.6.2017 , 12:12   Citovat
LJay napsal:
možná budu na hondayi, tak bych ti to klidně půjčil. A popravdě tu svou spojku bych si představoval ještě o něco ostřejší
PříspěvekZaslal: 14.6.2017 , 12:34   Citovat
FastCivic: díky za nabídku, pokud budu na Honday, tak jí určitě využiju přátele
PříspěvekZaslal: 12.7.2017 , 0:56   Citovat
Tak už mám hotovou trochu "fěšnější" hliníkovou záslepku zadního stěrače. Spodní stranu sem nechal odfrézovat pod úhlem, aby byla po montáži horní plocha zátky v jedný rovině s plochou spoileru.
crx_wiper_delete_01.jpg, 386.62 kB
crx_wiper_delete_02.jpg, 222.91 kB
crx_wiper_delete_03.jpg, 138.47 kB
PříspěvekZaslal: 12.7.2017 , 7:36   Citovat
Pekne OK
PříspěvekZaslal: 12.7.2017 , 9:19   Citovat
Je to kluk šikovnej je to dobrý
PříspěvekZaslal: 21.8.2017 , 8:52   Citovat
Díky, ale tohle nebylo nic složitýho. Stačilo to jen změřit, trochu promyslet, udělat výkres a o zbytek se postaral CNCéčkař Úsměv
PříspěvekZaslal: 21.8.2017 , 8:53   Citovat
Nejdřív bych chtěl poděkovat Lukasovi28 za darování expanzky z 6g civica. Potřeboval sem totiž nějakou hlubší, abych zabránil vylevání chladící kapaliny při akceleraci. Na netu sem narazil na tip jak jí vyčistit pomocí bělidla na prádlo a celkem to fungovalo (viz foto).
expanzka.jpg, 94.77 kB
PříspěvekZaslal: 21.8.2017 , 8:54   Citovat
Montáž byla trochu zdlouhavější, protože se mi expanzka nevešla kvůli baterii kam sem potřeboval. Takže sem musel nejdřív vyrobit nový držák s příčným uchycení baterie. Pro nový držák sem musel vyrobit i nový battery tie down z kusu hliníku. Nakonec si celá tahle sranda vzala skoro den a půl práce, ale už je to hotový a vypadá to docela rozumně. Doufám že teď už nebudu mít motor pořád poblitý od chladící kapaliny Úsměv
drzak_baterie_01.jpg, 226.42 kB
battery_tie_down.jpg, 172.71 kB
drzak_baterie_02.jpg, 221.74 kB
motorovy_prostor.jpg, 252.67 kB
[ Čas: 1.7568s ][ Dotazy: 153 (1.4099s) ][ GZIP on - Debug on ]
