Civic 9g - Honda connect, video za jízdy
Fórum: Interiér a Hi-Fi
9
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11  Další
  Strana 5 z 11
martinz66 je teď offline  martinz66
PříspěvekZaslal: 12.7.2016 , 21:02  Naposledy upravil martinz66 dne 8.8.2016 , 14:57, celkově upraveno 1 krát. Citovat
[quote="m"] Dik za odpoved, si ma potesil. Uz sa tesim na laborovanie so subormi a aplikaciami Tak to koukám!
Teraz frcim na navi i-Go, kedysi som sa jej dost venoval, jej vyvoju; keby som ju rozchodil aj v CR-V bolo by fajn, ak nie aj Sygic je OK.
V mojej FR-V je origo Honda Navigation, pokrytie Slovenska je ale mizerne asi 20 percent. Smutný [/quote]
Já tam mám origo navi Garmin, ale doinstaloval jsem Sygica, protože ho mám radši. Používám obě, protože mapy je můj koníček, a co si budeme povídat, někdy se i navi splete a je dobré to porovnat na jiné Velmi šťastný Ale určitě je dobré, když máš nějaké zkušenosti s Androidem Úsměv hodí se.
Příspěvky: 28 H+ body: 2 2015 CR-V
Kicker77 je teď offline  Kicker77
PříspěvekZaslal: 7.8.2016 , 14:14   Citovat
Tak už taky funguju i když jsem si připadal jako blbec při chystání Úsměv Nastavoval jsem "práva" a furt se to při startování vypínalo. Až jsem přišel na to, že iniciativně nastavuju jeden řádek sygicu a druhej garminu a že by to asi mělo být oboje stejně, když na všech obrázcích a ve všech právech jsou ty řádky stejný. Takže kdyby náhodou někdo někdy blbnul stejně jako já tak teď už ví Úsměv
Ovšem mám ještě otázku, zda se vám někomu podařilo zjistit, jak se dá nastavovat hlasitost sygicu v systému auta...? Mně se to nedaří - slyšet je to dost, ale možná bych třeba i trochu ztlumil. V telefonu se to dělá bočními tlačítky, která v autě nemám. Na volantu + a - ovládají pouze hlasitost rádia a otočný kolečko na palubovce nemám (Elegance). Pokud někdo víte nebo tušíte, dejte tip.
BTW: Všiml jsem si dnes v Honda app, že mi to nabízelo instalaci Google Play... Nezkoušel jsem, ale možná to půjde a bude možné instalovat i aplikace.
Příspěvky: 29 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 7.8.2016 , 14:51   Citovat
[quote="Kicker77"]Tak už taky funguju i když jsem si připadal jako blbec při chystání Úsměv Nastavoval jsem "práva" a furt se to při startování vypínalo. Až jsem přišel na to, že iniciativně nastavuju jeden řádek sygicu a druhej garminu a že by to asi mělo být oboje stejně, když na všech obrázcích a ve všech právech jsou ty řádky stejný. Takže kdyby náhodou někdo někdy blbnul stejně jako já tak teď už ví Úsměv
Díky [/quote]
Nastavuje se to v Nastavení systému - hlasitost upozornění. H+
Slav je teď offline  Slav
PříspěvekZaslal: 9.8.2016 , 7:22   Citovat
Zdravim panove,predem se moc omlouvam,ale jsem retard a nerozumim tomu.Mam CRV 2015 bez navigace a rad bych ji tam uvital.
Mohl by me nekdo napsat podrobny navod na instalaci navigace.
Predem moc vsem dekuji za reakce.
PS-Zkousel jsem to,ale jak pisu jsem jednodusi
Příspěvky: 6 H+ body: 0
PetrZ je teď offline  PetrZ
2
PříspěvekZaslal: 9.8.2016 , 12:11   Citovat
Vyřešil jsem podle TOHOTO postupu a zvladl jsem to:
1. Stáhněte tento soubor, je to program ES File Explorer: tudy odkaz Jedná se průzkumník souborů pro systém Android. Díky němu je možné nakopírovat mapové podklady do úložiště jednotky Honda Connect
2. Stažený soubor přejmenujte na HondaAppCenter_A1.apk (je nutné, aby to bylo přesně takto)
3. Nakopírujte přejmenovaný soubor do kořenového adresáře USB flashdisku
4. USB flashdisk s nakopírovaným souborem připojte do auta
5. Na Úvodní obrazovce systému Honda Connect zvolte tlačítko se symbolem kolečka a čtyřmi puntíky (Menu)
6. Zvolte instalace aplikací
7. V seznamu dostupný aplikací pro instalaci bude vidět soubor HondaAppCenter_A1.apk s ikonou programu ES File Explorer
8. Klepněte na soubor a zvolte instalovat, po instalaci zvolte Hotovo
9. Proběhne instalace programu, po instalaci se v menu objeví ikona nově nainstalované aplikace
10. Stáhntěte tento balík: tudy odkaz
11. Rozbalte balík, uvnitř bude složka Sygic
12. Celou složku Sygic nakopírujte USB flashdisk
13. Ze složky Sygic ještě vykopírujte soubor s1610c_useful_for_ta_maps_only.apk samostatně opět na USB flashdisk
14. V kořenovém adresáři flashdisku byste měl nyní vidět složku Sygic a soubor s1610c_useful_for_ta_maps_only.apk
15. Soubor s1610c_useful_for_ta_maps_only.apk je nutné opět přejmenovat na HondaAppCenter_A1.apk
16. USB flashdisk s nakopírovanými soubory připojte do auta
17. Z menu spusťte nainstalovanou aplikaci ES File Explorer
18. Nyní je potřeba nakopírovat složku Sygic z USB flashdisku do kořenového adresáře jednotky Honda Connect, mezi úložišti lze přepnout přímo na úvodní obrazovce aplikace
19. Po nakopírování složky ukončete program
20. Opět na Úvodní obrazovce systému Honda Connect zvolte tlačítko se symbolem kolečka a čtyřmi puntíky (Menu)
21. Zvolte instalace aplikací
22. V seznamu dostupných aplikací pro instalaci bude zase vidět soubor HondaAppCenter_A1.apk s ikonou programu Sygic
23. Klepněte na soubor a zvolte instalovat, po instalaci zvolte Hotovo
24. Proběhne instalace programu, po instalaci se v menu objeví ikona nově nainstalované aplikace
25. V poslední části je potřeba nastavit programu Sygic oprávnění, to umožní jej používat za jízdy
26. Stáhněte tento soubor: tudy odkaz a podle stejného klíče jako v předchozích případech jej přejmenujte a nakopírujte na USB flashdisk a nainstalujte do jednotky Honda Connect
27. Podle návodu uživatele Xenon04 na tudy odkaz vytvořte v programu Honda Permissions nový proces pro Sygic
28. To je vše
Příspěvky: 29 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 9.8.2016 , 12:54   Citovat
Ten prvni odkaz nejde stahnout,pise mi to blokovani,delal jsem to 4x
A jak se pracuje s tema aplikacemi tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 9.8.2016 , 13:58   Citovat
Slav napsal:
Overeno, 1 odkaz FUNGUJE
PříspěvekZaslal: 9.8.2016 , 14:41   Citovat
Diky,zkusim to jeste na jinym PC....
Pajaa je teď offline  Pajaa
PříspěvekZaslal: 9.8.2016 , 16:13   Citovat
Jsi v AU nebo CZ?
Příspěvky: 88 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 9.8.2016 , 22:29   Citovat
Jsem v AU...
PříspěvekZaslal: 10.8.2016 , 9:29   Citovat
Slav napsal:
Jsem v AU...
Mě totiž některé odkazy občas nefungují když jedu před Dánsko. Z domova vše OK.
PříspěvekZaslal: 10.8.2016 , 10:02   Citovat
Na XDA psal nejakej chlapik z Brazilie ze mu to funguje i tam,tak jsem myslel ze by mohlo i tady.
PříspěvekZaslal: 11.8.2016 , 12:57   Citovat
Jen bych se chtel jeste zeptat.Mam v mobilu [iPhone] navigaci HERE offline a zrdcadlil bych to pres hdmi pujde to na connectu....{nebo google mapy]
Diky za reakce
hopa je teď offline  hopa
PříspěvekZaslal: 31.8.2016 , 15:28   Citovat
Protoze jsem mel 13 skodovek v rade a prvni hondu az nyni,na stara 40tileta kolena,poprosim nekoho z okoli pardubic,nebo hk kdo by mne pomohl nastavit a nahrat navi do iconectu. Sam se do toho poustet nechci.Diky,kdyz se nekdo najde,poslete mi prosim sz.
tomasHRV je teď offline  tomasHRV
PříspěvekZaslal: 7.12.2016 , 15:14   Citovat
ahoj,
jako prve - dekuji za super vlakno a tipy, sgc navi uz bezi na moji nove HRV Úsměv
jedine co jsem tu nenasel je, jestli je mozno nejak povolit radio aby hralo u spustene navigace (myslim primo hondacku prednastavene radio) - nasel jsem tady jen powerramp ktery mi bere pouze MP3.
dik
1
PříspěvekZaslal: 7.12.2016 , 15:35   Citovat
tomasHRV napsal:
ahoj,
dik
Ahoj mě na CR-V rádio při navigaci normálně hraje. Překontroluj si nastavení v Honda Permissions - když to nastavíš jako to má originál navi Garmin tak by to mělo fungovat.
PříspěvekZaslal: 7.12.2016 , 16:00   Citovat
stejně tak u civicu, při navigaci lze na volantu měnit zdroj, usb/radio/dab/bt a všechno hraje jako bez navi resp. u hlasových pokynů při navádění se ztlumí polovina repro, do kterých mluví navi
případně lze navi shodit na pozadí a ovládat všechno na connectu, pak jen stačí stáhnout lištu a vyvolat zpět navigaci... ten volant je pohodlnější
jak píše Pajaa, nejspíš budeš mít něco špatně nastavený v Honda Permissions Mrk
btw. koukám, že přibyly ofiko aplikace Android Auto a Apple Carplay tudy odkaz
Příspěvky: 2094 H+ body: 13 2023 Civic
PříspěvekZaslal: 7.12.2016 , 17:07   Citovat
diky, projedu to jeste jednou a snad se to rozbehne Úsměv
btw v honda permition app nastavuji povoleni pouze pro sgc? nebo je potreba upravit jeste neco (krome teda powerramp)
PříspěvekZaslal: 7.12.2016 , 19:32   Citovat
xenon04 napsal:
No to se nás asi netýká ne? To jsou appky do mobilu nebo se pletu?
PříspěvekZaslal: 8.12.2016 , 9:28   Citovat
Pajaa: máš pravdu Úsměv já jen, že jsem si toho všimnul na webu, když jsem projížděl aplikace (občas tam kouknu co je novýho, protože v autě mám ruskej app center a tam kromě ruský navigace nemám vůbec nic Velmi šťastný )
PříspěvekZaslal: 8.12.2016 , 10:04   Citovat
xenon04 napsal:
hlavne mi je nechce ani itunes najit, kdyz dohledam nejaku appku z jineho appstore nez SVK/CZ tak nejde stahnout ze nemam opravneni.
jinak diky za tu radu, opravdu tam bylo zaskrkle jedno policko navic, ted uz frci radio/hudba i s navi spolu. Mate jinak nejaky dobry tip na online TV app?
PříspěvekZaslal: 8.12.2016 , 10:31   Citovat
tomasHRV: jelikož mám doma kabelovku od UPC tak používám Horizon Go CZ OK
O2 má myslím pro svoje zákazníky podobnou apku O2 TV
jinak lze s doplňkama použit i kodi ( + archívy televizí, doplněk "sosáč" je plný filmů a seriálů podle abecedy, - pro sledování českých kanálů malinkej výběr a na 7" drobný ovládací prvky)
PříspěvekZaslal: 12.12.2016 , 10:08   Citovat
ahoj, nevite prosim poradit jak fixnout muj sgc navi - obcas mi spadne. uz mam i mapy dane na usb a jine apps nepouzivam. prijde mi ze ta RAMka v HRV je mala.mam sgc 16.1.0
Tomáš Pavlíček je teď offline  Tomáš Pavlíček
PříspěvekZaslal: 17.12.2016 , 11:46   Citovat
Jak vám funguje Spotify? Mě se po hovoru stopne. Musím vždy zmáčknout Play. Nejde to nějak nastavit aby po ukončení hovoru dál hrál automaticky?
Příspěvky: 1 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 17.12.2016 , 13:18   Citovat
tomasHRV napsal:
tak pomohla starsi verze. funguje krasne
PříspěvekZaslal: 17.12.2016 , 16:05   Citovat
Tomáš Pavlíček napsal:
skontroluj jestli mas v permitions zaskrtnuty lastmode.
PříspěvekZaslal: 27.12.2016 , 11:43   Citovat
Tak nám tu stránku zrušili tudy odkaz darebáci a tak pěkně se tam ty prográmky aktualizovaly Smutný
PříspěvekZaslal: 27.12.2016 , 12:17   Citovat
museli z názvu vypustit Honda, takže se pokračuje jinde Mrk
tudy www.cmdroid.com
PříspěvekZaslal: 24.2.2017 , 20:16   Citovat
minulý týden jsem instaloval do 9G CTR apku Torque, jelikož jsem měl v kaslíku svůj OBD2 ELM327 modul, nedalo mi to a nainstaloval jsem si to taky Úsměv
nevíte někdo, kde sehnat podrobnosti nastavní ideálně k 1.6 i-dtec?
nemůžu nic najít Ble moc dlouho mě asi ty hejbátka bavit nebudou Úsměv ale umí to načíst chyby z ECU a to by se mohlo jednou třeba i hodit...
nextart je teď offline  nextart
PříspěvekZaslal: 5.3.2017 , 18:31   Citovat
Ahoj... Mohli byste mi prosím poradit. Dnes jsem chtěl do Connectu (Honda HR-V 2016) nainstalovat Sygic, postupoval jsem podle návodu výše, ale ani jedna aplikace mi nainstalovat nejde. Přejmenuji, z flashky načtu, ale tlačítko instalovat je neprobarvené. Android mám 4.0.4 (aplikace jsem stáhnul pro tuto verzi), mám povolenou instalaci z jiných zdrojů a Connect má software 09.08C.00.0021. Zkoušel jsem několikrát, různé aplikace, ale nic. Neví někdo kde dělám chybu? Děkuji Petr...
Příspěvky: 5 H+ body: 0
9
[ Čas: 0.3567s ][ Dotazy: 151 (0.1160s) ][ GZIP on - Debug on ]
