Vše o Accord 8G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 107, 108, 109  Další
  Strana 5 z 109
NITRO.Z je teď offline  NITRO.Z
PříspěvekZaslal: 22.5.2015 , 8:55   Citovat
rooney napsal:
Ahojte,
má Accord 8.g už DSG automat ?
Co já vím tak Honda má v Evropě automat s dvouspojkou jen na motorkách.
Zbyňa
Příspěvky: 59 1997 Prelude VTEC
Chris je teď offline  Chris
PříspěvekZaslal: 22.5.2015 , 10:53   Citovat
dvojspojka prichadza az teras s 9 stupnami, ale zatial len do CRV.
Příspěvky: 227 2006 Accord
PříspěvekZaslal: 17.8.2015 , 23:25   Citovat
Kde je klima výměník(výparník) - chci ho vyčistit sprejem.(klima neustále smrdí).
Na STK mi naměřili tlumiče na výměnu. Mají ty zadni nivomaty?
Jde mi o to, zda li mereni skutecne verit a kde a jake skutecne koupit.
PříspěvekZaslal: 18.8.2015 , 8:09   Citovat
- výparník je v palubnej doske, dostať by sa tam myslím že dalo cez tie stredové mriežky, minimálne na 7G som ho odtiaľ videl, na 8G to bude podla mňa obdobné¨
- tlmiče origo budú pekne drahé, poobzeral by som sa po kayba, čo je kvalita za dobrú cenu, viď posledné strany o A7G
krtekm je teď offline  krtekm
PříspěvekZaslal: 18.8.2015 , 15:36   Citovat
mate nekdo typ na predni przdove desky? Jedine "lepsi" co jsem nasel jsou zelene EBCka. Nevite nekdo jeste o necem?
Příspěvky: 1530 2008 Accord
g.h.o.s.t.r.i.d.e.r je teď offline  g.h.o.s.t.r.i.d.e.r
PříspěvekZaslal: 18.8.2015 , 17:51   Citovat
Ahoj, na mém 8g 2.2 132 kw jezdím bremba. Kotouče Zimmerman. Jak když hodíš kotvu je to dobrý
Příspěvky: 3 1994 Accord
PříspěvekZaslal: 18.8.2015 , 17:59   Citovat
Hledam spis neco, co brzdi kdyz tomu dam cocku. Tzn ze to neupecu po jednom kole na okruhu, nebo ostrejsi jizde. Nemusi to byt nejakej super extrem, to vubec ne. Na tohle to auto neni, ale kdyz jednou za oneho vyjedu na projizku rad bych aby to brzdilo OK Bohuzel red/yellow staff jsem od EBC nenasel Bueee
PříspěvekZaslal: 18.8.2015 , 18:15   Citovat
To auto máme přece na ostřejší drive přátele .Zasmrděj, ale brzděj Je to tam.
PříspěvekZaslal: 18.8.2015 , 19:00   Citovat
krtekm napsal:
A co DS řada od Feroda? reference a použítí tu: tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 18.8.2015 , 19:29   Citovat
JJ po nich jsem koukal ale nenasel jsem konkretne na CU2. Pravda ale je, ze jsem tomu dal oproti EBCcku a porovnavani s jinyma modelama opravdu zlomek casu.
EDIT: no tak podle katalogu se zda ze nic neni...
jagttiger je teď offline  jagttiger
PříspěvekZaslal: 18.8.2015 , 20:12   Citovat
Cute,chcem si kupit accorda r.v.2010-2011,jedna sa mi tu o radio.Co som pozeral cez net predaj aut tak som v popisoch nasiel len radi+cd alebo radio+cd menic.To radio nema vstup na sd kartu alebo usb?ci ako to je stym....
PříspěvekZaslal: 18.8.2015 , 20:30   Citovat
premium sound system a navi ho ma urcite - USB a AUX skovanej v loketce spolecne s zasuvkou na 12VDC.
whizzz je teď offline  whizzz
PříspěvekZaslal: 18.8.2015 , 21:09   Citovat
Ještě bych dodal k tlumičům, že dělá Koni Yellow a do toho bych asi šel kdybych měnil místo OEM. A nebo OEM sportovní podvozek honda access i s pružinama -20mm.
Brzdy jsem řešil taky a v podstatě to vyšlo na ty EBC. + je oser to hledat, protože Accord není vždy Accord a především v USA v tom mají dost bordel. Z mé zkušenosti se hlavně dost kroutí kotouče Smutný Možná by stálo za to ještě vyměnit kapalinu případně hadice, to je takový stage 1 postup je to dobrý
2bep je teď offline  2bep
PříspěvekZaslal: 18.8.2015 , 21:10   Citovat
Podle katalogu pofaceliftu, by měl mít Comfort jen AUX konektor, vyšší výbavy (Elegance, Lifestyle, TypeS, Executive) v loketce USB.
Ale pozor, Honda to má řešeno přes cca 15cm dlouhej kabel. Konektor, který je přímo v loketce neni USB, do něj patří onen kabel na jehož konci je až klasické USB.
viz.: poface katalog
Příspěvky: 3487 2019 Civic VT
PříspěvekZaslal: 18.8.2015 , 21:13   Citovat
Já bych měl spíš jinej dotaz, tuší někdo z Vás, zda má TypeS v techničáku zapsaný i 17" disky?
Kapky je teď offline  Kapky
PříspěvekZaslal: 18.8.2015 , 21:30   Citovat
Pravděpodobně ne - náš 2011 Type S má ve velkým techničáku zapsané pouze disky 18x8 bez nějakých dalších alternativ.
Příspěvky: 502 2010 Civic Type-R
hubby je teď offline  hubby
PříspěvekZaslal: 20.8.2015 , 16:32   Citovat
2bep napsal:
já mám i 17 rok 2009
PříspěvekZaslal: 20.8.2015 , 20:27   Citovat
krtekm napsal:
Nikdo nebrzdi necim "lepsim"??? Zda se ze ani ebc, ani ferodo a ani brembo nema v arzenalu nic Bueee
PříspěvekZaslal: 20.8.2015 , 21:47   Citovat
krtekm napsal:
EBC ma green stuff.
Stoptech má BBK dopředu (pozor, zbytek Stoptechu je na TSX a ta má menší rotory).
DBA má slotted T2 rotory dopředu i dozadu.
Takže osobně pokud bych nechtěl BBK, tak bych vzal DBA předek zadek + green stuff předek zadek + stoptech hadice + nějakou slušnou kapalinu. Bonusem by mohl bejt DIY přívod vzduchu VTEC
PříspěvekZaslal: 21.8.2015 , 8:48   Citovat
BBK bych neuzivil... Jedine ctyrpistky z Acury, ale to se dost blbe shani. Jeste teda mrknu na ty rotory. Desky asi nic jineho nez zelenaky no. Privod vzduchu bude. Mam doma infrared teplomer do 750stupnu, takze napred probehne mereni jak moc se brzdy zahrejou pri blbinach, a podle toho pak udelat i privod. Pravdepodobne budu davat i modulo naraznik, protoze ten ma lepsi vstupni otvory (brzdy, sani). Od toho se odviji kapalina. Hadice v prubehu.
PříspěvekZaslal: 22.8.2015 , 13:22   Citovat
Chci pořídit 18ky. (Kola Úsměv. Pri rozmeru (dle VTP) 225/45/18. A pri ET40 nebudu mit problem s drhnutím o podběhy nebo zadní lemy?
PříspěvekZaslal: 22.8.2015 , 16:42   Citovat
ja mam et35 a snizeno o 3cm, bez problemu najezdeno 5k km... ale je toasi o prsa.
PříspěvekZaslal: 23.8.2015 , 11:51   Citovat
Jaky mas rozmer pneu? Nalozeny uz jsi pocitam jel...? Neni to uz pak prilis tvdre oproti serii? Jake mas tlumice?
PříspěvekZaslal: 23.8.2015 , 12:09  Naposledy upravil Kapky dne 23.8.2015 , 12:57, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Momentálně taky řeším, jaký pořídit disky na A8G, ale co jsem tak zběžně prošel různé zahraniční diskuze, tak minimální ET, který se doporučuje je ET43, takže pod tuhle hranici bych asi v 18" nešel - samozřejmě, záleží pak i na šířce disku a rozměrech pneu přátele Tady kdyžtak ještě pro představu, jak to vypadá při 18x8 ET45.
Picture006.jpg, 268.62 kB
PříspěvekZaslal: 23.8.2015 , 12:24   Citovat
Ty zadky jsou pořád jeste schovane Úsměv
Predpokladam, ze mas 225 nebo 235 na 45
Kde jsi to slysel o ET43. Daji se pripadne upravit hrany blatníků jako u motyk?
PříspěvekZaslal: 23.8.2015 , 19:10   Citovat
Konkretne mam 225/45 r18 8j et35. Snizeno o 30mm, momentalne jen predek. Tlumice original nissin showa. I se zatizenim ok. Zadek bude zalezlej vzdy. Proto treba na tsxach davaj kolikrat 8,5 predek 9,5 zadek. Ale taky 19ky, chamber kit kvuli naklonu kola a tenky slupky. Na netu se toho da najit mraky s konkretnim setupem a fotkou. Jen musis hledat prave acura tsx 2g, cu2,euro atp
PříspěvekZaslal: 23.8.2015 , 19:26   Citovat
Zkoušel jsem hledat nějaký fotky na 18", ale přesně jak píše krtekm výše - v Americe dávaj hodně na Accord/TSX 19tky nebo i větší disky. Ohledně toho ETčka teď přesně neřeknu, kde jsem hledal (zkusím najít později), ale vím, že bylo hodně zmiňováno právě ET40 a vyšší, což bylo bráno jako bezpečná kombinace, ale jak říkám - záleží na šířce disku a konkrétním obutí. Jinak tady dva odkazy, co jsem rychle našel s různými kombinacemi disků na A8G, tak kdyžtak mrkni Mrk Jinak, co se týče blatníků, tak by měly jít "schovat" dovnitř a mělo by být případně z části po problémech Úsměv
odkaz
odkaz
PříspěvekZaslal: 25.8.2015 , 9:50   Citovat
Tady je krasne videt jakou maji ve statech svobodu. Maji tam prakticky co chtějí. Zavidim
PříspěvekZaslal: 25.8.2015 , 10:51   Citovat
Skôr cesty ako slobodu Velmi šťastný Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 25.8.2015 , 17:22   Citovat
Jeste jsem si vzpomnel na jednu ruskou stranku. Je tam toho dost, ale spousta fotek uz neaktivnich. Take smichano s predchozi generaci: tudy odkaz Nejsem si jist, ale bylo tam prave vic 18tek oproti US forum, a take spise kola dostupna v Evrope (resp CR)... Tak snad pomuze OK
Vše o Accord 8G
[ Čas: 0.1827s ][ Dotazy: 153 (0.0228s) ][ GZIP on - Debug on ]
