přeplňování problém s map senzorem
Bubak je teď offline  Bubak
PříspěvekZaslal: 24.5.2015 , 18:55   Citovat
kolik by vyslo naladení a vse k tomu potřebne? ,popř.kde se da sehnat jednotka a zbytek vecí?
Příspěvky: 6 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 24.5.2015 , 19:00   Citovat
Bubak napsal:
Bud Monty, Velké Meziříčí, zkus napsat SZ anebo Otrokovice, napiš SZ uživateli HTB a Odos anebo Facebook Silponix.
Brzda, ECU atd. je vše u obou dle možností.
Vyber si.
PříspěvekZaslal: 24.5.2015 , 20:45   Citovat
tak pokud ti to bude fungovat budu dost nastvanej ja mam v motoru přes 60 tisíc na dilech a mam strach aby se něco nepo. (jednotku ladil Monty a za to mu moc dekuju a za cca 14 dni bych se chtěl predbezne obednat na to konecne doledeni ) a ty si na serii das kompresor a divis se ze to nejede. pro me jsi frajer je to dobrý az mi to lehne dam tam origo motor na nej turbo a pujdu tvou cestou přátele
PříspěvekZaslal: 24.5.2015 , 22:08   Citovat
cca 18-20 in/hg, takový podtlak bys měl +-naměřit na volnoběh
kdybys hledal na starém foru HC, našel bys diskuze kde Určin jezdil s c6g a kompresorem v c6g na motoru d16 a jezdil dlouho
Příspěvky: 8464 H+ body: 14
PříspěvekZaslal: 25.5.2015 , 9:14   Citovat
Šetřit peníze na odladění jednotky hlavně u přeplňovaného motoru je nesmysl... nemusí se zrovna dávat Hondata, která neni nejlevnější, ale pro většinu případů je mnohem levnější a dostačující třeba CROME na jednotkách OBD1 P28, P30 atd...
Majku, to jak jste ladili s DJ, tak to nebylo ladění ale pokus x omyl... je k tomu potřeba trochu víc věcí než samotná jednotka.
Jinak můžu nabídnout odladění jednotek v Praze nebo i Ústí...
Příspěvky: 913 H+ body: 4
silverMB6 je teď offline  silverMB6
PříspěvekZaslal: 25.5.2015 , 9:33   Citovat
M@jk napsal:
Ehm Monty,
tam na SK je vše dražší o 10-30% a něco i dražší. Zlaté Čechy. Ono nejen k Tobě se jim to vyplatí. Dokonce znám lidi /naše rodinné kamarády/, který juzdí z Košic/Nitry do Slaného na běžný i performance servis.
Svata pravda M@jk. Na Slovensku sme to eurom dopracovali pekne daleko a este krajsie vysoko. Minimalne v sluzbach sme uz o desiatky percent drahsi ako okolite krajiny..minimalne CR,Polsko, Madarsko a o Ukrajine ani nehovoriac...cert nam bol dlzny toto neosovietske kolonialne platidlo na nasom uzemi
Příspěvky: 129 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 25.5.2015 , 10:20   Citovat
Wheelman napsal:
Jasně, to připouštím, pokus x omyl - primárně tu šlo o eliminaci detonací a chudé směsi v zátěži, což se částečně zadařilo, ale k dokonalosti tomu ještě dost chybělo. Pro seriózní ladění to chce wideband lambdu a jet s tím na brzdu, což platí ostatně pro jakékoliv ladění, zejména na turbo..
(mimochodem, existuje jeden zdokumentovaný případ, jak někdo sériový D15B2 dvoubod nafoukal o půl baru, aplikoval nějaké ty ochcávky na čidla - zejména MAP a ECT - a jelo to nádherně, ale to považuju za úlet potvrzující pravidlo o nutnosti úprav a ladění ECU na turbo)
PříspěvekZaslal: 25.5.2015 , 11:01   Citovat
řeknu to takhle : když víš co a jak a nějakým způsobem to zajistíš , tak to fungovat bude. jde jen o to jak to ve výsledku bude složitý , spolehlivý a finančně náročný.
já třeba viděl system tří regulátorů tlaku benzínu, každý byl blokovaný elektroventilem a podle tlaku v sání se vždy sepnul daný ventil a zvedl patřičně tlak paliva .... jako fungovalo to , udržel směs kde měla být , ale to monstrum , spolehlivost po nějakých km .......předstih prostě natvrdo snížil na nějakejch 14 st ...... ve výsledku byl sice někde na 2/3 ceny nějaký ecu se kterou by to fungovalo uplně jinak , ale prostě ušetřil.
jo ještě : ono tyhle stavby fungují , další věc je kolik toho potom najedou ,je pěkný na tytrubku dát video jak serii motor nafoukneš 1 barem ,s oblbovákem atp ale to že to po 100km začne brát olej a po 200 to lehne ...
[ Čas: 0.2591s ][ Dotazy: 57 (0.1625s) ][ GZIP on - Debug on ]
