Čím fotíte, aneb poraďte, co koupit za foťák
Fórum: Fotky
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 15, 16, 17, 18  Další
  Strana 16 z 18
pojk je teď offline  pojk
PříspěvekZaslal: 8.5.2015 , 11:11   Citovat
No asi jako celek v nějakém tom základním setu.Jen právě v jakém?
Příspěvky: 539 1998 Civic
83427 je teď offline  83427
PříspěvekZaslal: 8.5.2015 , 11:35   Citovat
no ten objektiv je krátkej. počítej, že budeš potřebovat ještě jeden. něco jako 55-200mm. nebo pokud to jde tak to kup rovnou v sadě s objektivem typu 18-150mm. nebudeš muset neustále měnit objektivy Úsměv
gregy4 je teď offline  gregy4
PříspěvekZaslal: 8.5.2015 , 11:48   Citovat
Kdyz pominu duvod proc chces zrcadlovku tak souhlas s vyse uvedenym ... sel bych do setu s 18-135 a ujasnis si jaka ohniska ti vyhovuji a pak pripadne dokoupis dalsi objektiv - svetelnejsi, s jinym rozsahem ...
Kapky je teď offline  Kapky
PříspěvekZaslal: 8.5.2015 , 15:04   Citovat
pojk napsal:
Ahoj,uvažuji nad koupí foťáku,tak jestli mi trochu poradíte? Úsměv Focení běžné,krajina,domy,psy,děti,fotbal, atd.
Vybral jsem si tuto značku tudy odkaz jen nevím ten objektiv,jsem v tomhle laik Úsměv děkuji za radu
Pentax můžu z vlastní zkušenosti doporučit - sám fotím s předešlým modelem (Pentax K-30) a ten foťák jsem si zamiloval. Dlouho jsem sháněl nějakou zrcadlovku, která by se mi především dobře držela a ze který bych měl při focení opravdu dobrej pocit, nakonec jsem vybral právě K-30. Co se týče objektivů, tak tady bych si asi připlatil za bundle s 18-135mm. Kupoval jsem v setu se základním 18-55mm a před pár dny jsem stejně skončil u 18-135mm. Nutno říct, že 18-55mm se s 18-135mm nedá vůbec srovnávat - 18-55mm je oproti 18-135mm, co se ostření týče, docela pomalá a na můj vkus i docela hlučná, což je otravný především při nahrávání videa, i když Penťáky stejně nikdy na video moc nebyly. Takže, pokud můžeš, vem určitě bundle s 18-135mm nebo pak případně koupit samotné tělo + třeba 17-70mm (Pentax nebo ještě lépe Sigma). Velkou výhodou je u Pentaxu pak i fakt, že můžeš používat spoustu starých, ale velmi kvalitních objektivů, který se často nechaj sehnat za velmi přiznivé ceny. V odkazu níže pak ještě pro představu přikládám pár fotek focených setovým 18-55mm. Kdyby Tě cokoliv zajímalo, dej klidně vědět přátele
Pentax K-30 18-55mm
Příspěvky: 502 2010 Civic Type-R
Concionator je teď offline  Concionator
PříspěvekZaslal: 8.5.2015 , 16:27   Citovat
Canon PowerShot G je ideálním kompromisem mezi zrcadlovkou a kompaktem (velmi dobrá světelnost, mnoho automatických i manuálních nastavení, bytelné tělo, menší rozměry) a umí skoro všechno kromě vymazlených studiovek. Na ně je asi lepší odpovídající alternativa od Nikonu. Jednoduše řečeno, šel bych po těchhle dvou značkách. (Sám už roky používám Canon PowerShot G9 a na chuťovky sovětskou zrcadlovku Zenit 11.)
Příspěvky: 117 2006 Civic i-VTEC
Parker je teď offline  Parker
PříspěvekZaslal: 22.6.2015 , 11:27   Citovat
Zdravím vážení,
prosím o radu Úsměv Vybírám mezi 2 objektivy a nějak se nemůžu (typicky žensky) rozhodnout Úsměv
Samyang 10mm f/2.8
Canon 10mm f/4.5-5.6
Kdyby někdo měl návrh na jiný (pro Canon), dejte vědět Úsměv
Příspěvky: 432 1997 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 22.6.2015 , 12:58  Naposledy upravil SaKaL dne 22.6.2015 , 16:03, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Parker napsal:
Zdravím vážení,
Samyang 10mm f/2.8
No nevim devce Úsměv ja kdyz vidim tu svetelnost u toho Canonu... to mi hlava nebere
Na druhou stranu u Samyangu by mi asi ten zavit na filtr docela chybel... (to jsem Ti poradil, vid Úsměv )
shaman je teď offline  shaman
PříspěvekZaslal: 22.6.2015 , 13:20   Citovat
Sigma ma taky takovy objektivy: tudy odkaz
ja bych si to kvuli ty svetelnosti nekoupil
PříspěvekZaslal: 22.6.2015 , 15:02   Citovat
No...tak ja asi budu hledat dal Velmi šťastný diky
Bubaak je teď offline  Bubaak
PříspěvekZaslal: 22.6.2015 , 15:52   Citovat
jeden z nejmenších "soudkotvůrců" v týhle třídě
ToKa je teď offline  ToKa
PříspěvekZaslal: 27.6.2015 , 18:45   Citovat
sháním nějakou obyč zrcadlovku na naučení ( kolem 3000 cca), nevíte někdo o nějaké ?
Jsem mezi Brnem a Svitavami
Příspěvky: 15 1996 Civic
njn je teď offline  njn
PříspěvekZaslal: 27.8.2015 , 15:52   Citovat
Měl někdo v ruce, nebo vlastní objektiv Samyang 14mm f/2,8 pro Nikon AE. Zda stojí za zvážení, nebo existuje nějaká lepší alternativa ve stejné cenové hranici tj. kolem 8-9tis. Díky přátele
Příspěvky: 729 1997 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 1.9.2015 , 21:28   Citovat
Zacinam se tak zlehka rozkoukavat po nejakem tom upgradeu meho Canonu EOS 400D...
Takze v uvahu pripada asi EOS 70D nebo 7D Mark II (FF je mimo moji financni realitu), nicmene jsem pri cteni ruznych recenzi a koukani na obrazky zjistil, ze tato lepsi tela nejako postradaji mnou hojne vyuzivane tlacitko korekce expozice (Av +/-). Je mi jasne, ze se to da nekde vyvolat z menu, ale preci jenom jsem uz za ta leta zvykly na to misto a na jednoduchost tohoto reseni...
Nejake zkusenosti majitelu? Nechybi vam to? Nepotrebujete to?
Diky... přátele
PříspěvekZaslal: 1.9.2015 , 23:45   Citovat
neni u 7d mark ii nahodou korekce expozice dostupna pres otoceni prstence hlavniho ovladace ? aspon tak to funguje na 6D a nemyslim ze by to bylo u 7d jine ...
PříspěvekZaslal: 2.9.2015 , 9:58   Citovat
SaKaL napsal:
no nevim jak 7d mkII ale u 5d mkII se to dělá tak, že přepínač on/off nastavíš do třetí pozice a pak po namáčknutí spouště (změření expozice) měníš korekci expozice právě tim kolečkem na zadní straně těla
PříspěvekZaslal: 2.9.2015 , 10:21   Citovat
Pokracujte panove... OK (xenone04...? Úsměv )
Jedna se mi zejmena o to, ze kdyz udelam nejakou fotku, podivam se na displej jak to vyslo, mrknu na prepaly a histogram a kdyz zjistim, ze je tam neco ne uplne dle mych predstav, tak si proste nekam posunu expozici stiskem Av +/- a otocenim roleru... a udelam dalsi fotku.
PříspěvekZaslal: 2.9.2015 , 12:06   Citovat
U 7d mkI je při režimu Av/Tv horní kolečko na změnu clony/času, zadní kolečko u displeje na korekci expozice
PříspěvekZaslal: 2.9.2015 , 12:22   Citovat
A co kluci ten samyang? Nebo nějaký s podobnou ohniskovou vzdálenosti za podobnou cenu Úsměv pro Nikon Se stydím
PříspěvekZaslal: 2.9.2015 , 14:19   Citovat
SaKaL: až se dostanu k foťáku vyzkouším Mrk
fotím na manuál... horním kolečkem měníš čas závěrky, kolečkem na zádech clonu + mám nastaveno držení čudlíku SET + točení horním kolečkem změna ISO (100-125-160-200-250-320-400-500 atd.)
všechno vidíš v hledáčku... nemusíš sundavat oko z očnice Velmi šťastný
Příspěvky: 2094 2023 Civic
PříspěvekZaslal: 2.9.2015 , 18:54   Citovat
Tak 70tka má tu korekci na TV a AV stejně jako Bubaakova 7D Mrk
PříspěvekZaslal: 2.9.2015 , 21:25   Citovat
xenon04 napsal:
A v režimu P ne? Ten jsem zvyklý používat nejčastěji...
PříspěvekZaslal: 2.9.2015 , 21:34   Citovat
na P taky Mrk to mě nenapadlo, že někdo používá Úsměv
PříspěvekZaslal: 2.9.2015 , 21:41   Citovat
xenon04 napsal:
Tak snad to není takový zlo, ne, to Péčko? HaHaaa Stejně na to všichni čuměj Úsměv
OK, díky za info, už můžu v klidu spát Úsměv přátele
A ještě tedy - je/bude to tak fatální rozdíl po případném přechodu jak bych si mohl myslet či nikoliv?
PříspěvekZaslal: 2.9.2015 , 22:22   Citovat
popravdě ani nevím, co to na P dělá Úsměv
každýmu vyhovuje/pracuje se pohodlněji/rychleji na něco jinýho, to nebylo míněno nijak špatně Úsměv fotky máš parádní OK
pokud čekáš nějaký fatální rozdíl ve výstupu, tak abys nebyl zklamanej Mrk samozřejmě to míň šumí za šera, ale dneska umí lepší editor dohnat spoustu věcí... nejdůležitější je pořád sklo Úsměv
přínos je v ergonomii ovládání, rychlosti, pro mě wifi, otočný velký jemný dotykový lcd, stavový lcd, (pro někoho nahrávání videa...)
přecházel jsem ze 450D a přeučil jsem se hodně rychle Úsměv
PříspěvekZaslal: 2.9.2015 , 22:45   Citovat
xenon04 napsal:
Tak ono P je defacto taková "hloupá" automatika, která Ti nabízí dle jejího názoru optimální řešení dané scény, kterou Ty si můžeš sám upravit rollerem atd...
Jinak díky OK , sklo je jasný, to se okecat tělem nedá Úsměv
Uvidíme, uvidíme...
PříspěvekZaslal: 2.9.2015 , 23:36   Citovat
njn napsal:
Samyang skla jsou obrazově dobrá, mám 35mm a fisheye, ale při focení budeš postrádat automatické ostření. Jasně že u širších ohnisek ne, ale od cca 35mm dále ano.
Příspěvky: 1187 Zakázán vstup
2bep je teď offline  2bep
PříspěvekZaslal: 18.8.2016 , 15:15   Citovat
Zdravím fotografové Úsměv Začínám se pomalu poohlížet po nějakém šikovném fotobatohu a uvítal bych nějaká doporučení (zajít do fotoškoda nebo megapixelu a vyzkoušet mám v plánu Mrk )
K tělu Canon EOS 1100D jsem místo základního seťáku 18-55 f/3,5-5,6 pořídil trochu objemnější 15-85 f/3,5-5,6 IS USM a klasikcá brašna přes rameno začíná být malá.
Rád bych si pořídil fotobatoh kam bych bezpečně uložil foťák s objektivem v celku a vešla by se mi k němu i peněženka a nějaké drobnosti. Něco co případně vydrží i pobyt v přírodě. Spíš asi jednoramený, kvůli snadnějšímu přesmyku batohu dopředu (foťák asi ideálně přístupný z boku batohu).
Eventuálně by se do něj ještě mohly vejít další 2 objektivy (75-300 f/4-5,6 a 50 f/1,8).
Předem děkuji za doporučení týkající se třeba rozumných značek nebo pro změnu těch, kterým se vyhnout či nějaký konkrétní tip je to dobrý
Příspěvky: 3487 2019 Civic VT
PříspěvekZaslal: 18.8.2016 , 19:39   Citovat
mám dva bágly od vanguardu, jeden velkej a jeden takovej, jakej popisuješ Úsměv
jedno rameno, foťák z boku, dotaneš se k němu překlopením, má oddělený komory na fotovýbavu (tam to lze díky suchým zipům přestavět, jak potřebuješ) a třeba tu sváču, dobře sedí na zádech, sám o sobě je celkem robustní a v kapsičce je i pláštěnka do nepohody OK
defacto už nosím jen ten malej Úsměv
určitě zkoukni/vyzkoušej
PříspěvekZaslal: 18.8.2016 , 21:28   Citovat
používám crumpler. ačkoliv mam verzi bez pláštěnky, musim uznat, že udržel fotovýbavu v suchu i v neskutečných podmínkách. ať už to byl prudkej hodinovej liják typu "zkonve", nebo dvoudenní déšť typu "standardní každodenní déšť". A za to má u mě ***** (pět hvězd, nemaskuju tim žádný sprostý slovo)
PříspěvekZaslal: 27.8.2016 , 16:07   Citovat
Nakonec jsem zvolil CRUMPLER Quick Escape Sling L, přišel mi vhodnější a lépe sedící na zádech než VANGUARD UP-RISE 43 II.
Fórum: Fotky
[ Čas: 0.2914s ][ Dotazy: 151 (0.0570s) ][ GZIP on - Debug on ]
