Silentblock
1
wandervals je teď offline  wandervals
PříspěvekZaslal: 5.2.2015 , 11:32   Citovat
Dobrý den sháním tady tem silentblock. Jak se mu nadava aby jsem vedel co mam řict v krame?
zadna_naprava_408.jpg, 182.54 kB
Příspěvky: 126 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 5.2.2015 , 11:42   Citovat
Největší silentblok zadního spodního ramene, tzv. "puk", v angličtině rear trailing arm bushing. Ideální je vědět číslo dílu - kupříkladu na C5g by to mělo být 52385-SR3-000.
PříspěvekZaslal: 5.2.2015 , 13:12   Citovat
nebo také: hlavní silentblok zadního vlečného ramena
JuraTP je teď offline  JuraTP
PříspěvekZaslal: 21.4.2015 , 12:19   Citovat
Já ho mam roztrhaný. Je těžký ho vyměnit bez lisu?
Příspěvky: 37 H+ body: 0 1994 Civic Coupe
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 21.4.2015 , 12:22   Citovat
v pohode kladivem i dokonce na aute to jde, ale blbe
PříspěvekZaslal: 21.4.2015 , 12:30   Citovat
nějaké rady při výměně? Úsměv vím že jsem otravnej
mates je teď offline  mates
PříspěvekZaslal: 21.4.2015 , 12:36   Citovat
Jestli povolis všechny šrouby tak máš vyhrané..... Většinou jsou zarezle to snad ne
Příspěvky: 588 H+ body: 2 1991 Civic VT
PříspěvekZaslal: 21.4.2015 , 12:38   Citovat
mates napsal:
pravě mam strach ze něco opět strhnu
balada je teď offline  balada
PříspěvekZaslal: 21.4.2015 , 16:54   Citovat
můj mechanik to dělá tak, že pohybuje velice pomalu doleva a doprava. To pak nic neurve, většinou.
Příspěvky: 7 H+ body: 0
jojidlo je teď offline  jojidlo
PříspěvekZaslal: 24.4.2015 , 19:59   Citovat
Tento týždeň som to menil na svojej 6G tak trochu podľa tohto videa je to dobrý
Akurát s tým rozdielom, že som nepovolil skrutku na spodnom priečnom ramene (kvôli zahrdzaveniu v silentbloku). Radšej som úplne uvolnil vyrovnávacie rameno (malé ramienko ukotvené spredu pozdĺžneho ramena, na kt. meníš veľké silenty). Skrutky v karosérii väčšinou zahrdzavene nie sú, preto som volil tento variant. Predtým som tie veľké silentbloky ešte bachol do mrazničky, nech sa trošku scvrknú. Myslím, že to pri narážaní kladivom trošku pomohlo. pifko
Příspěvky: 32 H+ body: 3
Jarek je teď offline  Jarek
PříspěvekZaslal: 25.4.2015 , 8:17   Citovat
Kompenzačním ramínkem se nastavuje geometrie Mrk Takže bych si jí nechal zajet zkontrolovat ...
civic-rta.jpg, 26.21 kB
PříspěvekZaslal: 25.4.2015 , 13:08   Citovat
Hmmmm a keď som oboje skrutky na ramienku dotiahol až vo voľnom zaťažení, aj tak treba nechať skontrolovať? Myslím tým to, že som najprv dotiahol horné priečne rameno v karosérii, potom som dotiahol skrutky na veľkom silentbloku pozdĺžneho ramena, následne som úplne spustil auto na rovinu, uvoľnil rýchlosť a aj ručnú, nech je voľne zaťažené a až potom som dotiahol vyrovnávacie rameno, teda obe skrutky na ňom. Lebo naposledy, keď som bol na geometrii, tak mi chlapík povedal, že na mojom aute sa zadná geometria nenastavuje...iba predná cože cože ? Takže? Cooo???
PříspěvekZaslal: 25.4.2015 , 19:14   Citovat
Takže chlapík na geometrii evidentně nezná Hondy. Šroubem co je na vnitřní straně (tj. ke středu auta) se nastavuje geometrie
PříspěvekZaslal: 26.4.2015 , 10:10   Citovat
Čo má spoločné klasická priechodzia skrutka s geometriou, ktorá len ukotvuje vyrovnávacie rameno? Nemyslím si, že má význam to, čo je zaznačené na obrázku, keďže sa tým iba vymedzí silentblok. Skôr vidím problém v tom, že pokiaľ sa dotiahne táto skrutka v uvoľnenom stave ramena a následne bude rameno v akcii, môže strhnúť gumu v silente. Akcia tohto ramienka je myslím mierne vidieť aj v tomto videu (ľavé spodné okienko):
Preto si myslím, že auto má byť na rovine v nezaťaženom stave a až vtedy sa majú dotiahnúť skrutky tohto ramienka, aby následne pri pohybe nahor a nadol nestrhlo silentblok. Je to myslím podobné, ako v hornom priečnom ramene ---> pokiaľ dotiahneš skrutku cez silentblok ukotvený do pozdĺžneho ramena v nezaťaženom stave, následne auto zaťažíš a niekde vbehneš do hupáku, tak akúrat čoskoro strhneš gumu na tomto silentbloku. Preto by sa mal aj tento silentblok dotiahnúť v zaťaženom stave, aby mal dovolený pohyb v hornom a aj v spodnom smere. Opravte ma, ak sa mýlim Nápad je tu!
PříspěvekZaslal: 26.4.2015 , 11:01   Citovat
To že silenty dotahuješ na zemi děláš dobře, ale to neosouvisí s nastavením geometrie.
Tady to máš v servisním manuálu Nápad je tu!
Civic_6g_geo_zadni.pdf
 Komentář:
stáhnout/zobrazit
 Soubor:  Civic_6g_geo_zadni.pdf
 Velikost:  1.29 MB
 Staženo:  516 krát
PříspěvekZaslal: 26.4.2015 , 17:27   Citovat
Ach áno, toto som si veru ani nevšimol, že v diere pre skrutku a aj v karosérii je v podstate drážka na posúvanie ramena! Ďakujem veľmi pekne za PDF! Tak to valím bulvy Hneď ho aj vytlačím a dám ho do rúk mechanikovi na geometrii...holt, človek sa učí celý život Úsměv
PříspěvekZaslal: 13.5.2015 , 14:50   Citovat
mě se jedna o tady ten puk ja nechci sundavat tady to cely. Myslite ze se da vyměnít rovnou na autě?
dsc_0115_640x480_127.jpg, 89.73 kB
PříspěvekZaslal: 13.5.2015 , 14:58   Citovat
JuraTP napsal:
Na autě se to dělá špatně a moc to nejde rychlejší je to celé sundat a vyměnit stejně to mušky vybít a na autě se ti to hýbe
PříspěvekZaslal: 13.5.2015 , 15:07   Citovat
mam je uplně roztrhlý hrozný co to dělá v zatačkach Smutný jě jde spiše o brzdy ti hadičky
marsiano je teď offline  marsiano
PříspěvekZaslal: 18.5.2015 , 13:02   Citovat
Nevíte někdo jak se jmenujou ty,dva silenty na horním rameni zadní napravy. Mám je ko, je možné ze díky tomu je na zadnich koklech vůle, když jsou zatížené?
Příspěvky: 442 H+ body: 0 1997 Civic VTEC-E
PříspěvekZaslal: 18.5.2015 , 13:09   Citovat
Myslíš zadní ramínka odklonů?
odkaz
jo, můžou způsobovat vůle, pokud jsou prasklé
PříspěvekZaslal: 18.5.2015 , 13:16   Citovat
Nevim jestli je to raminko odklonu, ale jine vrchni t neni. Kdyz stoji auto na zemi a ja chytnu kolo a zahejbu s nim (dovnitre-ven) tak tam mam docela velkou vuli, kolo se dost hejbe. Zjistuji, co by to mohlo delat.
PříspěvekZaslal: 18.5.2015 , 13:22   Citovat
Tak kontrola všech silentů zadní nápravy je asi namístě.. zvláště se zaměř na ten velký "puk" v podélném rameni.
PříspěvekZaslal: 20.5.2015 , 8:02   Citovat
Mám z auta vyndaná zadní spodní ramena z KA7
Poradíte mi někoho kdo mi CO NEJRYCHLEJI dokáže udělat PU silenty když mu je pošlu ?
do dvou týdnů ideální Smutný asi chci moc, co?
jedná se o tyto - díl č. 28 a 29
Příspěvky: 1030 H+ body: 7 2011 Accord
PříspěvekZaslal: 20.5.2015 , 8:29   Citovat
mohl by to zvládnout odos z týmu Silponix (Zlín), dám mu vědět Úsměv
majggi je teď offline  majggi
PříspěvekZaslal: 22.5.2015 , 6:34   Citovat
Nazdar hosani. Idem menit zadne tlmice na Anglanovi a neviem ci mi preziju silentbloky pod nimi. Ide tam 50/10/31 alebo 50/10/37 ? Dik je to dobrý
Silentblock
1
[ Čas: 0.1583s ][ Dotazy: 137 (0.0197s) ][ GZIP on - Debug on ]
