Vše o Accord 6G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 229, 230, 231 ... 331, 332, 333  Další
  Strana 230 z 333
PříspěvekZaslal: 11.11.2014 , 20:08   Citovat
Já v létě dával novou antenu a taky jsem tam žádnej konektor neviděl
Příspěvky: 493 2002 Accord
PříspěvekZaslal: 11.11.2014 , 23:00   Citovat
To je škoda Úsměv
Příspěvky: 671 2000 Accord
OPR je teď offline  OPR
PříspěvekZaslal: 12.11.2014 , 10:21   Citovat
Ahoj Honďuláci Úsměv
Prosím, netušíte někdo co za typ žárovičky je vzadu na osvětlení SPZ?
Jinak jsem dnes po 1800km dolíval něco míň jak 0,5l Oleje. Takže zhruba ke 2000km to žer 0,5l. oleje.
Příspěvky: 112 2001 Accord
PříspěvekZaslal: 12.11.2014 , 10:39   Citovat
OPR žárovky spz Honda accord T10 je to dobrý
PříspěvekZaslal: 12.11.2014 , 11:37   Citovat
isulsten napsal:
Děkujííííí Úsměv
Kynio je teď offline  Kynio
PříspěvekZaslal: 12.11.2014 , 18:10   Citovat
Čumáček už komplet (až na zašlý plasty světel - nechám ještě rozleštit)... Jinak dnes trocha očisty Úsměv)
2014-11-12 15.23.49.jpg, 4.02 MB
2014-11-12 16.24.12.jpg, 2.88 MB
2014-11-12 15.24.00.jpg, 3.7 MB
2014-11-12 15.25.34.jpg, 3.84 MB
2014-11-12 15.25.18.jpg, 3.95 MB
2014-11-04 15.22.33.jpg, 3.89 MB
2014-11-12 15.25.45.jpg, 3.99 MB
Příspěvky: 680 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 12.11.2014 , 18:47   Citovat
Krasavec Tak to koukám! Úsměv je to dobrý Kola paradni, jen ten prouzek bych tam mit nemusel.
PříspěvekZaslal: 12.11.2014 , 19:08   Citovat
Kynio napsal:
je to dobrý
PříspěvekZaslal: 12.11.2014 , 20:00   Citovat
Nějakou dobu jsem pozoroval že mi od někud teče olej. Tak se zjistilo, že teče gufero na klice. Vyměnily se projistotu všeechny plus nějaký domeček prý přetěsnili (nevím jaky jen mi to řekli Velmi šťastný ) No ale po pár dnech to začalo zase téct tak jsme to zase zvedli a teče to z podhlavy Smutný No tak mi říkali at počkám a zjístím, kolik se ztrácí oleje, tak se to teĎ snažím vypozorovat ale jinak říkal že by to komplet práce i materiál stalo v rozmezí 8 - 10 tisíc s tím, že by se sundala hlava nechala se pry nějak laserově srovnat, vyměnilo by se to těsnění a prý doporučuje rovnou vyměnit gufera ventilů. Řešil to už někdo z Vás? A je ta cena 8 - 10t nějak v normálu?
PříspěvekZaslal: 12.11.2014 , 20:48   Citovat
Ahoj, první co bych zkusil, přetáhnout hlavu, než se pouštět do takové investice. Pujč si někde kvalitní momenťák a prubni to. Zatím jsem takový problém u Honda benzínů neviděl ale vše je jednou poprvé. Ta cena mi příjde i s tím srovnáním přijatelná ale většinou si připočítej 3 tis. A to už je pěkný balík. Snad to nebudeš muset řešit je to dobrý
PříspěvekZaslal: 12.11.2014 , 20:58   Citovat
Kendik napsal:
Jojo červená me tam štve. Já už jsem objednal modrý proužky ty už budou lepší Úsměv
PříspěvekZaslal: 12.11.2014 , 21:06   Citovat
Kynio napsal:
To tam je original?Ale jinak kola opravdu je to dobrý je to dobrý je to dobrý
PříspěvekZaslal: 12.11.2014 , 21:28   Citovat
Jojo ty červený tam byly od výrobce. Je to barva takže to nejde dolů. Dokonce ani acetonem. :-\
PříspěvekZaslal: 12.11.2014 , 21:29   Citovat
forever222 napsal:
Gufero na klice jde vyměnit bez rozebrání motoru? Jen se sundá převodovka a to velký Gufero se vymění jo? Nebo měli motor venku?
PříspěvekZaslal: 12.11.2014 , 22:49   Citovat
Kynio napsal:
Bylo to na straně rozvodů, to jsem zapomněl dodat Úsměv
isulsten napsal:
Díky za radu. Zkusím navrhnout servisákovi Úsměv
PříspěvekZaslal: 13.11.2014 , 6:54   Citovat
No já za studena začínám slyšet zajímavý zvuky Úsměv něco mi tam tak trochu chrastí a samozřejmě to klepání je stále dokola než se auto zahřeje. Nějak to neřeším a i přes to tomu autu věřím Úsměv doufám, ze nezklame...
PříspěvekZaslal: 13.11.2014 , 9:45   Citovat
Kynio napsal:
Ahoj Úsměv
Hele já to samý. Za strudena, když auto trošku dýl stojí, taky po nastartování slyším takovej cvakoklapot, kterej buď při popojetí třeba ven ze dvora okamžitě utichá, nebo po "zahřátí" na kalapačku to třeba po 2-3 minutách ustane. Nevím podle mne to je tím že rozvodovej (tlakovej) olej systému nenatekl všude tam kam má a vačky na sacích ventilech choděj nějak na sucho a to zřejmě může vydávat ten cvrkot. A obvykle to bývá ten válec, který je v systému směru toku tlakového oleje jako poslední v řadě. Dokud do něj (do toho nejposlednějšího) také nezateče olej tak to cvrkání bude slyšet.
Pokud je to tohle, mělo by být pravdou, že po nastartování se do cca 10 vteřin hluk toho cvakání zvší, a postupně bude utichat tak jak se bude všude protlačovat rozvodovej olej. Taky to cvakání by mělo být slyšitelnější za nižších teplot, při kterých se startuje a (studené starty). Při letních teplotách by to mohlo tak do minutky zmizet.
Podobně se zvukově projevuje i odlišne mechanizmus např. u koncernovejch vozů VW nižšších kuabtůr. Fabinaka atp. Byť tam jsou hydroštely, tak ten princip je dost podobnej a taky to jakoby čeká na přísun rozvodového oleje a než všude zateče do zdvihítek a tak.
Proto si myslím, a je to teda jen můj fantasmagořinec Velmi šťastný že motoru asi dlouhé zahřívání po nastrtování stylem " na klapačku " nebude moc svědčit, protože vždycky ten poslední válec a ten mechanismus nad ním chodí nejdýl na sucho. A tím jak člověk čeká na ohřátí ( i vlastně ohřátí oleje) se nemusí ten motor zas tak dobře mazat. Možná se pletu a ten systém rozvodu oleje je jinej ale jak jsem to prozatím vyčetl, jak to tam funguje, jeví se m ito takto.
Třeba mne někdo opraví a budu rád, že jsem se něco nového dozvěděl. Úsměv
PříspěvekZaslal: 14.11.2014 , 21:18   Citovat
OPR napsal:
Ahoj Úsměv
U mě to cvaká taky, dokonce někdy i za tepla, ale motor už na to má nárok Velmi šťastnýD najeto něco přes 360 tis Mrk zimu musí ještě rozchodit a pak z motoru bude stoleček Mrk
Možná bych vyzkoušel u vás výplach motoru Mrk a přidat do oleje potom aditivum Mrk
Příspěvky: 351 1998 Accord
Plašan je teď offline  Plašan
PříspěvekZaslal: 14.11.2014 , 23:59   Citovat
Mě taky lehce klape, ale myslím jen když je studenej, podle mě by chtěly seřídit ventily...
Mimochodem, jaké doporučujete zapalovací kabely? Nechci ale nic drahýho Úsměv A kterých se mám vyvarovat?
Příspěvky: 144 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 15.11.2014 , 8:39   Citovat
Plašan napsal:
Tohle bude podle mě ideální volba, cena cca 1600 Kč za sadu.
Jauda je teď offline  Jauda
PříspěvekZaslal: 15.11.2014 , 17:50   Citovat
Rád bych se zeptal majitelů liftbacků, jaký je objem kufru? Nikde to nemůžu najít.. máte zkušenost, jestli se tam vejde kočárek například?
Bohužel tu není možnost vyhledávat v konkrétním vlákně a 230 stránek bych procházel asi pár hodin..
Příspěvky: 1285 1993 Accord
varuj je teď offline  varuj
PříspěvekZaslal: 15.11.2014 , 18:37   Citovat
Ak si dobre pamatam, v TP som mal uvedene 460 l... Mrk
PříspěvekZaslal: 15.11.2014 , 18:55   Citovat
...chlapi nevite nekdo jak je to s vymenou vicka rozdelovace? pac uz dvakrat mi objednali dil od japanparts cislo J5324011 ktery vsichni uvadi pro 108kw ale ja tam mam uplne jine viko? je pravda ze jsem ho nesundal ale popravde to puvodni je dalko robustnejsi a i steny maji jiny tvar :/...
help me pls :/
AFY
$_57.JPG, 357.57 kB
Příspěvky: 531 2000 Accord
PříspěvekZaslal: 15.11.2014 , 21:04   Citovat
varuj napsal:
jj, bylo to něco kolem 450 L je to dobrý
Příspěvky: 4391 1990 CR-X
PříspěvekZaslal: 15.11.2014 , 21:06   Citovat
chalejkum napsal:
help me pls :/
AFY
taky jsem si tím prošel Velmi šťastný
nakonec jsem koupil origo H+ dle vin a nebyl problém je to dobrý
nestojí tolik
PříspěvekZaslal: 15.11.2014 , 22:19   Citovat
RASTA...nahodou kod dilu nemas? pripadne cena byla jaka? Úsměv sem vystoural ze s nejvetsi pravdepodobnosti tam pasuje J5324021 /podle autokseftu pasuje na 108kw v accorde coupe??? / tedy pokud to cislo 30102-PAA-A01 si spravne pamatuju...
AFY
PříspěvekZaslal: 16.11.2014 , 9:42   Citovat
Plašan napsal:
Doporučuji:
Kabely Tesla
Kvalita srovnatelná s NGK za nižší cenu Mrk
Hlavně nebrat Bosch .... po 4tis km s mi jeden kabel propálil a na reklamaci mi to neuznali svině jedny německý -,-
PříspěvekZaslal: 16.11.2014 , 12:17   Citovat
Cena NGK mě právě celkem zarazila, říkal jsem si, že si s kabelama asi počkám, dokud mě to nebude zlobit pořád Úsměv
Občas mi totiž auto nejede..Nejdřív jsem vinil EGR, ale asi to bude probíjejícím kabelem...
PříspěvekZaslal: 16.11.2014 , 12:35   Citovat
Caute, prosim jedna akutka. Jsem 200km od domu a zacalo mi hucet pri toceni s volantem servo. Kapalina je na rysce min. Muzu s tim jet domu? Muzu tomu ublizit? Problem je ze v nedeli asi kapalinu nesezenu. Tuhost volantu je stejna jako kdyz to nedelalo.
Vše o Accord 6G
[ Čas: 1.2792s ][ Dotazy: 147 (1.0990s) ][ GZIP on - Debug on ]
