SWAP 282Brzdy Divoky
-1
  Strana 3 z 6
PříspěvekZaslal: 1.5.2014 , 11:11   Citovat
Dotaz, nemam ted po ruce zadne 260mm tehlice abych si mohl omerit rozmery, potreboval bych vedet vzdalenosti der pro ucyceni trmenu a to jak vzdalenost od naboje tak vysku od naboje a roztec der, viz ilustracni foto
Diky přátele
tehlice.jpg, 84.53 kB
Příspěvky: 638 H+ body: 2 1995 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 1.5.2014 , 12:08   Citovat
takze zmeril sem tehlice z c6g 1,4iS kde jsou 260mm kotouce a vzdalenost od dosedaci plochy podkovy k naboji je 55mm
pak celkova delka od tehlice po dosedaci plochu naboje je 65mm
roztec pro uchyceni trmene je vetsinou 13cm jeste zmerim
zmysel09 je teď offline  zmysel09
PříspěvekZaslal: 4.8.2014 , 11:49   Citovat
mam otazku. brzdice z accorda 1.8 vtec 6g pasuju na swap? meral som ich vyzera to ze to pasne, ale nejsom si stopercentne isty. ma niekto skusenost? je to z 282brzd, ale predsa:)
Příspěvky: 203 H+ body: 0 1995 Civic
Madvad je teď offline  Madvad
PříspěvekZaslal: 12.9.2014 , 14:05   Citovat
caute hondaci mam na vas otazocku ...naskytava sa mi kupa brzd 282 s tehlicami vlastne komplet ......otazka je ci mi to pasne na c5g hb a ci 282 kotuc mi vojde pod 13 plechac na zimu dakujem pekne za tipy a rady prajem pekny den přátele přátele
Příspěvky: 404 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 12.9.2014 , 14:06   Citovat
Madvad napsal:
kotouč se vejde, ale třmen už ne
PříspěvekZaslal: 12.9.2014 , 14:12   Citovat
Lukas28 napsal:
treba 14 plechace ze????...kazdopadne diky za info přátele
PříspěvekZaslal: 12.9.2014 , 15:32   Citovat
ani 14" plechace
PříspěvekZaslal: 12.9.2014 , 15:44   Citovat
Becky napsal:
ani 14" plechace
nie ani 14???...a co tam potom vojde na 282 kotuce so strmenami len minimalne 15?....elektron a aj plechac? přátele přátele
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 12.9.2014 , 17:13   Citovat
Madvad napsal:
jo 15"
Woodyalan je teď offline  Woodyalan
PříspěvekZaslal: 23.12.2018 , 11:00   Citovat
Zdravim, koupil jsem brzdy z Prelude 5g 2.2 16v 147kw, desticky, kotouce na MG ZR, mam civic VTI 6g predfacelift. Nosic trmenu se mi opre o vnejsek kotouce. Chci se zeptat jestli to mam upravovat - nechat vyfrezovat vnitrek nosice z vnejsku nebo sehnat jiny brzdy ? Predem diyk za odpovedi
Příspěvky: 5 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 23.12.2018 , 13:24  Naposledy upravil RIZ3K9 dne 23.12.2018 , 15:05, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Vetšinou se dává mezi těhlici a nosič brzdiče velkoplošná podložka. Zajímavý, že to někomu dře a někomu ne, já jsem si tenhle setup dával na crx2g a sedlo to perfektně
PříspěvekZaslal: 23.12.2018 , 14:14   Citovat
Taky sem si myslel ze to klapne, ale asi zalezi na modelu ze kteryho to je. Co sem koukal tak kotouc z MG ma mensi zalis nez klasickej na civica o necely 3mm
PříspěvekZaslal: 23.12.2018 , 22:40   Citovat
Woodyalan napsal:
odfrézovat. Měl jsem stejný problém
PříspěvekZaslal: 24.12.2018 , 11:21   Citovat
A podlozka udelana z pasoviny ? Precej jen nejaky misto tam je ikdyz je to na tesno a vsichni to maji natesno. Pride mi to lepsi nez oslabovat nosnou cast ikdyz je to milimetr
PříspěvekZaslal: 24.12.2018 , 12:47   Citovat
Woodyalan napsal:
tam je ještě masa Úsměv
Heki je teď offline  Heki
PříspěvekZaslal: 5.10.2020 , 18:27   Citovat
Po letech to tady trochu oživím, nebot potřebuju poradit. Chystám swap brzd na CRX ED9 - série prostě nebrzdí.
Dopředu přijdou čtyřpístkové bremba z Clia RS a 282mm kotouče. Dozadu 260mm kotouče z civica 7g a adaptéry na sériové třmeny. A ted co bych potřeboval poradit od zkušenějších:
1. Kotouče - nejideálnější se mi zatím jeví kotouče z MG ZR, které všemi rozměry vyhovují, až na to, že centrovací otvor na náboj má 64mm a sériový kotouč má 61mm. Řešili jste to nějak nebo se to dostatečně vymezí na šteftech? Vzhledem k tomu, že stejně na třmeny dělám adaptér, nevidím důvod měnit sériové těhlice a náboje. Je tedy nutné to upravovat na soustruhu a dělat do toho vymezovací kroužky nebo to bude ok i tak jak to je?
2. Kotouče - má cenu si připlatit za nějaké (pseudo) sportovní typu drážkované EBC apod? To samé desky. Má smysl uvalit majlant za ferodo DS2500 nebo EBC yellowstuff?
3. Pokud ne, jakou značku kotoučů a desek (z těch 'civilních') preferujete? Mi třeba na daily autě fungovaly TEXTARy, ted mám BREMBA a ty mi přijdou slabší.
4. Pokud máte někdo podobný swap, chodí to se sériovým brzdovým válcem nebo bude nutná nějaká laborace i tam?
Předem dík za rady.
Příspěvky: 60 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 5.10.2020 , 18:54  Naposledy upravil infinity dne 5.10.2020 , 19:21, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Heki napsal:
Předem dík za rady.
2. Z me zkusenosti nema cenu kupovat "lepsi kotouce" - pokud ma kotouc dostatek hmoty na chlazeni (coz ty uz mit budes) tak ti staci uplne obycejny hladky kotouc. Naopak smes desky je podle me naprosto nejdulezitejsi na cele brzdove soustave. Taky ty funkcni desky stoji kolem 4tis (Hawk HP+ a vyssi rady, DS3000 a vyssi rady, project Mu atd.) ale jak si je jednou zkusis nebudes nikdy chtit nic jineho Mrk
EDIT: taky zalezi na jake gume (smes, sirska) je budes jezdit...snadno pak muze nastat situace, ze ta guma nebude schopna prenest brzdny vykon...
PříspěvekZaslal: 5.10.2020 , 19:01   Citovat
A jaké konkrétní desky doporučuješ?
PříspěvekZaslal: 5.10.2020 , 19:19   Citovat
Hondacka nábojka má dva průměry. Jeden pro kotouč a druhý pro kolo. A ten průměr pro kotouč je stejný jako u MG. Ten kotouč tam sedí jako prd-el na hrnec. Pasují dokonce i ty malé šroubky pro uchycení kotouče k náboji.
Takže kotouč tak jak koupíš tak ho tam dáš Úsměv
Kotouče tak jak píše infinity. Co nejvíc materiálu. Žádné dírky ani drážky. Hlavně co nejvíc třecí plochy. Akorát se vyhni ATE. Ty jsem zkroutil ani nevím jak.
EBC jsem měl. Za mě to je kvalitní kotouč.
Ale co se týče desek, dal jsem na rady z netu a koupil kvalitnější HAWK DTC30
HP+ jsou taky dobré, ale co hlavně budou šetrnější ke kotoucum. Možná je příště zkusím, protože ty DTC30 mi na Textarech dělají fleky.
Ty se náhodně objevují a pak zase mizí podle toho jak zrovna jezdím.
BTW ebc desky jsem kdysi taky měl. Redstuff.
Sice mě nezklamaly, brzdily až do konce, ale po dvaceti minutách v Brně jsem je mohl vyhodit Velmi šťastný
Jinak na netu píšou že bez předchozího varování najednou umřou a už se po zchladnuti neproberou a začnou se rozpadavat.
To bude platit pro červené a žluté. Modré pravděpodobně ani nebudeš schopen dostat na jejich provozní teplotu abys ji vůbec dokázal využít.
Takže, jako první jsem měl TRW kotouče TRW desky a s atmosférou jsem je nikdy neuhnal (282mm, C4G)
Sjel jsem je a koupil ATE kotouč TRW desky. Po 4ech zatáčkach v Jeseníkách jsem málem nezastavil.
TRW desky šly do hnoje a koupil DTC30.
Výsledek zkroucene ATE.
Takže teď zkouším Textar/DTC30 a zatím teda jen ty fleky jinak gut.
A co se týče válce. Spočítej dohromady objem všech pístku vpředu. Jinak ti to z hlavy nikdo neřekne jestli to bude dobré.
Vzadu mám taky 260mm a vpředu dvoupistky z legenda. Takže to už chce taky vytlačit docela dost velký objem brzdovky ale 15/16 (23,8mm) válec to zvládá.
Kámoš má 1" válec (25,4mm) a to už je fakt masakr. V podstatě je to jen ON/OFF a skoro se to nedá dávkovat.
Jestli máš válec 13/16 tak ho rovnou vyhoď protože to bude brzdit až na podlaze.
PříspěvekZaslal: 5.10.2020 , 19:21   Citovat
Takhle dopadl Redstuff
IMG_20201005_192101491.jpg, 3.13 MB
PříspěvekZaslal: 5.10.2020 , 19:24   Citovat
A to jsou Textar vs DTC30
IMG_20200716_212451815.jpg, 2.38 MB
IMG_20200905_093106609.jpg, 2.78 MB
PříspěvekZaslal: 5.10.2020 , 19:38   Citovat
Heki napsal:
Tak jak jsem dopsal, zalezi na vyuziti a jinych faktorech (guma), ale zacal bych s HP+, je to deska s hodne dobrou smesi a pouzitelnosti na beznem aute, ono totiz spoustu "zavodnich" smesi piska jako lokomotiva. Tyhle jsou tiche, ale dost prasi, tak jako kazda deska co brzdi. V klidu prezije nekolik ostrych kol na okruhu.
s brzdnym valcem to je jak pise fast. Musi se spocitat plocha pistku. OK
PříspěvekZaslal: 5.10.2020 , 19:46   Citovat
Ty brzdové válce jsou z čeho? Ten 23,8 mm je asi z EE8 a ten palcový? Sedí to na sériový posilovač nebo je třeba upravovat?
Desky ještě zvážím. Mám to spíš do provozu + příležitistně okruh.
PříspěvekZaslal: 5.10.2020 , 19:57   Citovat
Ten 15/16 je z EE a pasuje přesně na původní posilovač.
Jednopalcovy je třeba z anglana a mění se i s posilovačem.
Jinak já to mám taky daily + příležitostně okruh.
DTC30 na atečkach piskaly (a třeba mě se to líbí Velmi šťastný)
Na textarech už nepiskaji.
Práší dost, ale třeba trw prášily víc.
Za to, prach z obyčejných desek umyjes čímkoliv. Ale prach z těch závodních desek je doslova zapichany v laku kol. Zapečený a po čase už to nejde ani umýt takže kola jsou zničená.
Já už jsem status mojich kol změnil z "leštěnek" na "závodní" takže mě to ne-se-re Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 6.10.2020 , 7:25   Citovat
Já to mám jako víkendovku - daily bych tomu úplně neříkal. Denně bych v tom kostitřasu sedět nechtěl Velmi šťastný
Gumy jezdím Federaly 595 RS-R 195/50 R15, což mi přijde jako rozumný kompromis mezi cenou a přilnavostí. Možná, že Toya R888 by byly ještě o kousek lepší, ale dát za ně o litr víc na gumu mi přijde moc.
Brzdový válec mám samozřejmě ten základní 22,2 mm takže výměna za 23,8 mm mě asi nemine. To jsem ho moh koupit rovnou, když jsem před půl rokem kupoval nový ten menší...
PříspěvekZaslal: 6.10.2020 , 8:02   Citovat
Jinak odkud berete ty Hawky?
PříspěvekZaslal: 6.10.2020 , 9:31   Citovat
Když pohledas na zahraničních stránkách tak je sezenes o něco málo levněji než u nás...Taky mám swap 282/260 desky hawk hp+ na obou napravach a kotouče jezdím hladké pagid kde je využívají v UK v civic cup a za mě spokojenost zatím. Na kotoucich ate s destičky Ebc redstuff se mě udělali trhliny. Někde bylo psáno že pokud nemáš Abs stačí pro tenhle swap brzd brzdový válec 23,8mm.S Abs 25,4mm.Kdyztak mám oba brzdový válce i s posilovačem
PříspěvekZaslal: 6.10.2020 , 10:26   Citovat
Zkusím sehnat ten válec nový. Pokud to neklapne, tak se ještě ozvu.
Dělá někdo ty desky i v CZ za nějakou normální cenu?
PS: Jezdíte někdo Ferodo DS 2500? Ty se shánějí líp.
PříspěvekZaslal: 6.10.2020 , 13:00   Citovat
Heki napsal:
ale treba sezenes i levnejc
DS2500 jsou malinko horsi a cena stejna, nebo drazsi.
PříspěvekZaslal: 6.10.2020 , 18:25   Citovat
Jenže já potřebuju desky pro clio iii RS neboť z něho tam přijdou třmeny.
Třeba zde: tudy odkaz
Ale dat šestku za desky se mi moc nechce...
-1
[ Čas: 0.2291s ][ Dotazy: 147 (0.0302s) ][ GZIP on - Debug on ]
